  2. Bassti
Beiträge von Bassti
  • Messung SK Bastelhorn
    • Bassti
    • 21. Mai 2006 um 20:43
    Reisst das was mit der Verlängerung, wenn die Kiste angenommen sowieso sorum aufm Boden steht?
  • Phasenkontrolle mit LED's
    • Bassti
    • 21. Mai 2006 um 20:36
    Probiers mal mit nem Widerstand parallel zur LED
  • 15" W-Bin Baupläne
    • Bassti
    • 4. April 2006 um 21:31
    http://members.aol.com/xxbase80a/w2.15.bin/box.html
  • analoges Tonsignal so wandeln, daß es schaltet
    • Bassti
    • 31. März 2006 um 18:12
    ...und eine andersrum gegen Masse, um den Koppelkondensator wieder zu entladen.
    • Bassti
    • 31. März 2006 um 10:18
    Zitat von "DJheini"
    Warum nicht einen Elko 1 µF von der Basis des Transis gegen Masse?
    Dann hat man doch den gewünschten Komparator-Effekt ohne großen Elko.
    Das würde so keinen Sinn machen, weil das Signal aus dem OpAmp nicht gleichgerichtet ist, Du würdest es also nur mehr oder weniger nach Masse kurzschliessen.
  • Projekte- / Ideensammlung
    • Bassti
    • 30. März 2006 um 19:42
    Ein simpler Linesignalindikator:
    • Bassti
    • 30. März 2006 um 19:29
    Also ganz prinzipiell mal nen operatinsverstärker nehmen und das Ausgangfssignal mal verstärken (egal wenns bischen clippt), dann nen Transistor damit füttern, der das Relais schaltet.
    Wenn du bestimmte Töne noch Filtern willst wirds etwas aufwendiger.
    Irgendwo hatte ich hier mal so ne Schaltung reingestellt, die eine Indikator-LED leuchten lässt, wenn ein Line-Signal ansteht...
    Hier kannst Du statt der LED ein Relais schalten lassen (Kondensator parallel zum Relais)
  • Problematik mit MOSFET Gegentaktendstufe
    • Bassti
    • 25. März 2006 um 19:26
    Also das müsste schon eine ganz exotische Schaltung sein, wenn man die TO3-Gehäuse beider "Geschlechter" einfach aufs Selbe Potential schrauben kann -ob da nu Drain oder Source draufliegt sei dahingestellt, das kann imo nicht gut sein.
  • Frage wegen eines ELA Anschlussfeldes
    • Bassti
    • 18. März 2006 um 11:43
    Zitat von "Manuela"
    Hast du da eine gesiebte Gleichspannung draufliegen verursacht diese keine nennenswerten Effekte (bei hohem Strom ist eine leichte Zunahme der Bedämpfung von Höhen feststellbar, aber nicht in diskutablem Rahmen), auch das wieder abhängig von der Länge der verlegten Leitung.
    Wo rührt die denn her?
  • umbestückte Lautsprecher klingen komisch....
    • Bassti
    • 17. Februar 2006 um 19:59
    falscher Raum!
    ging in dem Raum mit den alten was?
  • Bastlerfragen zu kleinen Lasern
    • Bassti
    • 12. Februar 2006 um 22:36
    Naja, notfalls halt ein Zweiter, der zurücksendet, wenn er Signal empfängt
    • Bassti
    • 12. Februar 2006 um 12:48
    wieviele m willst du denn überbrücken?
    • Bassti
    • 11. Februar 2006 um 10:55
    Warum sollen die nicht modulierbar sein?
    Der Arbeitspunkt muss bei hohen Frequenzen dort liegen, wo bereits die
    stimulierte Emission eingesetzt hat... aber ich denke, dass um es vom Tageslicht abzufiltern keine arg hohe Frequenz nötig ist, und daher die Modulation vielleicht auch in an/aus betrieb erfolgen kann
  • Gehör Training
    • Bassti
    • 8. Februar 2006 um 16:15
    Cool
  • Selbstbau-CPU aus Std.-Logic-IC's!
    • Bassti
    • 30. Januar 2006 um 17:43
    Manche Leute haben eben zu viel Zeit, zu viel Platz, zu viel Geld
    und meinen Respekt... :D
  • Chorus, Flanger -Unterschied
    • Bassti
    • 22. Januar 2006 um 12:05
    So nun hab ich auch das Stereo-Geheimnis gelüftet...
    Ist viel einfacher als ich gedacht habe:
    Das verzögerte Signal wird einmal addiert und einmal subtrahiert zum original
  • DC-versorgung für Tretminen
    • Bassti
    • 10. Januar 2006 um 16:53
    Zitat von "wowie"
    Hallo
    Vorher natürlich die Tretminen auf ein Brett schrauben.
    Das will ich ja eben gerade nicht, sonst hätt ich einfach das Netzteil mit aufs Brett gebastelt...
  • Treiber für Gehäuse
    • Bassti
    • 7. Januar 2006 um 11:51
    Und sreib mal nen aussagekräftigen Titel!
  • PWM-Dimmer
    • Bassti
    • 6. Januar 2006 um 11:23
    Is halt die Frage, welche Wirkungsgrade man da hinbekommt mit höheren Frequenzen...
    Ich hab sowas mal zamgebastelt um Modelleisenbahn...
    Der Wirkungsgrad war jetzt nicht sooo dolle (der OK versaut auch einiges).
    Je höher die Frequenz, desto länger die Gesichter :lol: :lol: :lol:
  • PWM-Dimmer
    • Bassti
    • 5. Januar 2006 um 18:10
    Zitat von "Michael D"
    Henne bezog sich auf einen anderen Thread, in dem die PWM Dimmer Idee schonmal behandelt wurde.
    Tschuldigung, kann ich ja nicht ahnen...
    Da wurde auch deine Schaltung schonmal vorgestellt, da dumme daran war nur, dass man immer nen Optokoppler braucht weil die Massen der Transistoren dann nicht auf einem Potential liegen...
    Naja, man könnte die Ansteuergeschichte schwimmend auf den Mains machen, das mit dem Optokoppler is nich so dolle, von wegen steile Flanken und so.
