  2. Bassti
Beiträge von Bassti
  • defekter Amp(an alle mit Ahnung)
    • Bassti
    • 29. November 2004 um 08:54
    Hmmm, da ist der Teufel mal wieder ein Eichhörnchen...
    Was mich stutzig macht ist dass die Endstufe heiss wird!
    (Auch ohne Last?)
    Das bedeutete ja, dass beide "Seiten" Leitend sind,
    also p- und n-Kanal bzw. pnp und npn?
    Dann is was mit der Vorspannung nicht ok
    Oder wirds nur heiss mit Last?
    Normalerweise halten sich die Verstärkerschaltungen
    durch ihre Gegenkopplung den Arbeitspunkt, d.h.
    wenn da was wurmig ist, dann passierts schnell, dass
    das ganze gegen nen Anschlag läuft
    Hast mal die Signale angeschaut, die in die Verstärkerschaltungen
    reingehen ob da schon der Wurm drine ist?
    Immer vergleichen Links/Rechts
    Hatte auch nen amp, wo ich nie den Fehler gefunden hab...
    Der kriegt ne neue Schaltung -wenn ich mal wieder zu irgendwas komm-
    jetzt is ja wieder Modellbahnbasteln angesagt :D
  • Mal wieder ein Hirngespinst...
    • Bassti
    • 26. November 2004 um 10:08
    Gibt es eigentlich 6th-order Bandpässe, die anstelle von
    herkömmlichen Ports ARLS-Tunnel haben?
    Oder hat das jemand schon probiert?
    • Bassti
  • Boxenschaumstoff
    • Bassti
    • 25. November 2004 um 12:30
    Wo kriegt man eigentlich Gitter her?
    also nicht die runden, sondern am Stück 1m^2 oder so?
  • Boxenschaumstoff
    • Bassti
  • Basverlust bei Speakon Stecker?
    • Bassti
    • 24. November 2004 um 20:11
    Jah, hört sich nach verpolung an!
    • Bassti
  • Kabelbelegungen
    • Bassti
    • 24. November 2004 um 16:33
    Tut net!
  • Kabelbelegungen
    • Bassti
    Tut net!
  • Flankensteilheit
    • Bassti
    • 24. November 2004 um 16:30
    ob die aber sooo scharf sein muss, dass da 24dB nicht reichen?
  • Suche passive weiche für sub
    • Bassti
    • 24. November 2004 um 11:22
    ähmm :idea: Wechselschalter :?:
    • Bassti
  • Flankensteilheit
    • Bassti
    • 24. November 2004 um 11:17
    Genau das mit dem Übernahmebereich war ja die Frage...
    (Hubbremse -ok seh ich ein)
    Mal abgesehen von Interferenzen:
    Ein Ton wird aus nem Sub anders klingen als ein Ton eine Terz höher
    ausm Top... (nicht wegen der terz, sondern einfach von der Abstrahlung her boden vs. geflogen...oder anderes
    ob das immer gut tut?
    btw: wie ist das mit Einschwingen der Filter x-ter Ordnung?
  • Flankensteilheit
    • Bassti
    • 23. November 2004 um 20:58
    auch auf die Gefahr hin, dass mich jetzt alle hauen :cry:
    Was sollen diese irrsinnigen Flankensteilheiten bringen?
    Dass ein C ausm Bass kommt und das Cis dann vom Top?
    ich meine Ok, 6 und 12dB sind zu wenig, aber 48... :?:
    Was für Vorteile würden entstehen wenn man 96dB hätte?
    • Bassti
    • 23. November 2004 um 12:06
    In Sachen Effizienz kommts (bei den Bässen zumindest) vom Wirkungsgrad her aufs selbe raus 6dB vs. 12dB
    REICHEN ... geschmackssache...
    Also wenns frontloadhörner sind mags gehen, bei rearload
    nervts, weil halt doch viele Mitten mitkreischen -hab ich alles schon probiert.
    Da in dieser Passiv Filterei nicht so die Irrsinnigen Leistungen
    gefahren werden, und die Weichenbauteile schön teuer sind...
    :idea: Ne zweite kleine Endstufe für die Tops is nicht sooo teuer
    ->aktive (oder passive!!!) Trennung am Eingang ->viiel besser.
    • Bassti
    • Bassti
    • 22. November 2004 um 12:27
    Natürlich geht das...
    nur brauchst du bei 100Hz große Induktivitäten.
    Diese haben oBdA einen nicht mehr vernachlässigbaren Widerstand.
    Das wiederum heisst, dass ich da nicht über 12dB Flankensteilheit
    rausgehen würde, weil zweite Spule in reihe ->Gift für Dämpfungsfaktor,
    Wirkungsgrad und vor allem auch Geldbeutel :wink:
    Ich würde auch generell nicht so steil trennen, wenn die Bässe nur zusätzlich mitlaufen ->da reichen 12dB auch...
    • Bassti
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Bassti
    • 20. November 2004 um 11:25
    617
    daran....
  • Hilfe, was ist das für ein Speaker?
    • Bassti
    • 19. November 2004 um 17:19
    Einn 15"er hab ich noch :D
    Ich geb dann auch Ruh! -Versprochen!-
    -DANKE- für eure Bemühungen!!!
    Dieser ist in dem Leslie Modell 310 verbaut.
    Solide 3" VC, Dustcap aus ALU -kein Plastik...
    Kann sich jemand einen reim machen, wer den hergestellt haben
    könnte?
    -Steht ja leider net viel druff!
    Ob ich den verbau, oder besser da lass wo er ist (benutze den
    stationäten Teil eh nicht, da käm dann halt n Lochfüller rein... :wink: )
