Suche passive weiche für sub
  • maxphil
  • 21. November 2004 um 19:54
  • maxphil
    Brauche Passive Weiche für Sub
    Würde gerne mit Hilfe einer passiven Weiche eine JBL EON 1500 und einen Sub mit Noname Chassis (ich weiß nur folgendes: 8 Ohm, etwa 200 Watt Belastbarkeit) mit einem Endstufen Kanal speißen. Über 100 Hz sollte der Sub nichts mehr abbekommen; die Eon bleibt "fullrange"
    Habt ihr Pläne ( - Löten wäre kein Problem für mich) oder Kaufvorschläge ???
    Bitte um Vorschläge
    :roll:
  • Peerless
    • 21. November 2004 um 20:25
    und genau dieses thema is heikel.... aber da haben andere mehr ahnung von. ich wüsste nur ne einfach 6db spule die man in reihe schaltet, aber das is dir ja wohl nicht steil genung.
    http://www.ae-rental.de
  • M4$T3R
    • 21. November 2004 um 20:29
    Die einfachste Lösung wäre einfach Behrniger CX2310 und nen Boost amp dazu. Dann fährst aktiv und kannst deine Frequenzen individuell nach Geschmack verstellen...
    Passiv is bissi schwierig...aber vll gibts ja ne Lösung
  • maxphil
    • 21. November 2004 um 20:33
    ja 6 db ist etwas mager
    aktiv zu fahren wäre natürlich feiner aber ich brauche damit zumindest 3 endstufen kanäle (wenn ich den bass mono nehme, was eh gut wäre)
    da muss es doch irgendetwas geben - ich geh ja nicht mit 2 kW in den sub rein - 200 das ist ja fast noch hifi .....
    Wissen gefragt !!!
  • Bassti
    • 22. November 2004 um 12:27
    Natürlich geht das...
    nur brauchst du bei 100Hz große Induktivitäten.
    Diese haben oBdA einen nicht mehr vernachlässigbaren Widerstand.
    Das wiederum heisst, dass ich da nicht über 12dB Flankensteilheit
    rausgehen würde, weil zweite Spule in reihe ->Gift für Dämpfungsfaktor,
    Wirkungsgrad und vor allem auch Geldbeutel :wink:
    Ich würde auch generell nicht so steil trennen, wenn die Bässe nur zusätzlich mitlaufen ->da reichen 12dB auch...
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • MasterMatze
    • 22. November 2004 um 17:04
    Passiv?! :shock:
    mehr als 12db auf keinen Fall
    Butterworth!!!
    Schön grosser Spulenquerschnitt!! Cs mehrere Parrallel wegen der leistung in diesem bereich..
    Die bauteile werden Groß und teuer lohnt fast nich!!
    mfg Matthias Schoster
  • Krikus
    • 22. November 2004 um 21:12
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bei 200W RMS kann man noch gut passive Weichen bauen. Kosten dann aber würd mal so sagen an die 30-40€pro Stück. (Trafokernspule und MPK-Kondensator)
    Hab selber welche in meinen Subs, da ich noch nicht genügend Geld habe, und die laufen mit 500W RMS. (Trenne natürlich auch leider etwas zu hoch)
  • Hörnli
    • 22. November 2004 um 23:38
    es gibt bei Intertechnik Ringkerndrosseln mit 0,3 Ohm für 6 dB Trennung bei 120 Hz, 8 Ohm, Wert habe ich nicht mehr im Kopf.
    Bevor was schiefgeht reicht das locker aus und kostet kaum Leistung. Dann testen ob verpolen der Lautsprecher besser addiert, war bei meinen Bandpässen so ( logisch )
    Den Rest am Eq zurechtbiegen, fertig.
    Das muß mit einer 12 dB- Trennung nicht besser werden, niemand hat einen Impedanzschrieb von dem Sub... .
    @ Peerless und Maxphil : Besser eine brauchbare 6dB Lösung als keine, den Mut darf man haben.
  • hs
    • 23. November 2004 um 08:20
    möchte mich mal einschalten, da ich meine kleinen subs 12" Visaton Horn für kleine sachen auf passiv umstellen will! ein highpass ist in den tops bereis integriert! reicht da eine 6db lösung?
    dann noch was die weiche sollte abstellbar sein! wie realisiere ich das?
  • Bassti
    • 23. November 2004 um 12:06
    In Sachen Effizienz kommts (bei den Bässen zumindest) vom Wirkungsgrad her aufs selbe raus 6dB vs. 12dB
    REICHEN ... geschmackssache...
    Also wenns frontloadhörner sind mags gehen, bei rearload
    nervts, weil halt doch viele Mitten mitkreischen -hab ich alles schon probiert.
    Da in dieser Passiv Filterei nicht so die Irrsinnigen Leistungen
    gefahren werden, und die Weichenbauteile schön teuer sind...
    :idea: Ne zweite kleine Endstufe für die Tops is nicht sooo teuer
    ->aktive (oder passive!!!) Trennung am Eingang ->viiel besser.
    • 23. November 2004 um 13:56
    ich habe hier noch ne kiste voll mit weichenbauteilen rum stehen. was hätte der herr denn gerne ? :D
  • hs
    • 23. November 2004 um 20:48
    eigendlich nur zwei spuln zu je 10mh leistung sollten sie so ca 200 RMS aushalten!
    wie sieht es mit dem abschalten der passivweich aus hat jemand einen vorschlag?
  • Bassti
    • 24. November 2004 um 11:22
    ähmm :idea: Wechselschalter :?:
  6. Impedanz Messgerät
