  2. Bassti
Beiträge von Bassti
  • 200 m mit 2 ELA-übertragern (100V) überbrücken?
    • Bassti
    • 8. Oktober 2005 um 19:22
    Stell doch einfach am Quellpunkt nen Hifiverstärker oder so hin und verstärks auf etliche Volt, und teils dann am Zielpunkt mittels Spannungsteiler runter und stell die Endstufe zu den Boxen.
    Dann kannste Klingeldraht nehmen und
    wenn du glück hast gehts ohne Trenntrafo
    Leistung würde ich da nicht transportieren es sei denn du transformierst in den kV - Bereich ...aber mit Klingeldraht
  • Volumecontrol ohne Tandempotis...
    • Bassti
    • 8. Oktober 2005 um 19:18
    Du meinst die Widerstandseigenschaft nutzen im Anlauf...
    Geht da der BF245? und wie weit kann man das aussteuern?
    -Ich werds einfach mal probieren.
    Hast du das irgendwo eingesetzt Manu?
    • Bassti
    • 8. Oktober 2005 um 16:06
    Ich will ja kein Pseudopoti, aber halt auch nicht das gekratze und keine Tandempotis.
    Primär gehts ums kratzen.
    Was gibts denn für ICs?
    Ich hatte mal nen Bausatz von Conrad oder so, mit nem IC drauf, das hat aber arg gerauscht...
    • Bassti
    • 8. Oktober 2005 um 14:51
    Hab mal ein bischen rumgebastelt und nen 4066(Analogswitch) mit ner 50kHz PWM gefüttert.
    Darüber dann ein Sinussignal geschickt.
    Auf dem oszi sieht das alles noch nicht so gloreich aus.
    Bis 2kHz oder so, kein problem, aber drüberhinaus seltsame schwebungen
    und ich dachte eigentlich das 50kHz fürs erste reichen sollten...
    Sinn der sache soll sein, die Tandempotis abzulösen und ausserdem das gekratze.
    Hat sowas mal jemand (errfolgreich) gebaut?
  • Suche Schaltplan für eine Endstufe
    • Bassti
    • 8. Oktober 2005 um 14:44
    Den habt ihr vergrault :lol:
    • Bassti
    • 8. Oktober 2005 um 08:05
    Guggst Du:
    http://www.corradodriver.de/HTML/Elektroni…000/Gigant1.htm
    Ich hab das Ding nicht gebaut, das wäre mir viel zu stressig.. :wink:
  • Dimensionierung des Verstärkers...
    • Bassti
    • 5. Oktober 2005 um 11:01
    bis jetzt tuts fein...
    in der ersten variante hatte ich wohl die treiber ne nummer zu schwach...
  • Messung SK Bastelhorn
    • Bassti
    • 4. Oktober 2005 um 17:14
    Zitat von "SRAM"
    Sehr schoen, old school horn sind doch garnicht so schlecht :wink:
    Zitat von "M4$T3R"
    ..sogar so gut das ich komplett von BR auf SK Bastelhorn umstellen möchte ^^
    Sollten die guten alten Hörner nur deswegen an Beliebtheit verloren haben, weil man sie immer krampfhaft mit nem Bandpass oder mit nem Reflüx verunstalten will :?: :wink:
    • Bassti
    • 29. September 2005 um 11:09
    Kann man nicht einfach 2 dicke Dioden in sperrichtung jeweils von Ausgang an die rails hängen, um die transen vor überspannungen zu schützen?
    • Bassti
    • 28. September 2005 um 09:53
    meine letzten hatte ich von http://www3.kessler-electronic.de/Index.asp?ID=0…42E0D994A6289AC
    hab gesehen, dass die BD-Typen recht billig sind z.B. BD317/318...
    Manu, welche nimmst du da von Conrad?
    • Bassti
    • 27. September 2005 um 20:34
    Zitat von "DJ Jerolm"
    Bei den Fetties die ich am liebsten verbaue
    Welche?
    0,22Ohm Widerständen (also dem größten für Leistungsanwendungen vertretbaren Widerstand)
    Wieso nur 0,22Ohm, wenn ich sagen wir mal übertriebenerweise 6Stück
    parallel hab?
    • Bassti
    • 27. September 2005 um 09:44
    Gut, das sind so sachen, an die ich wieder nicht gedacht hab...
    Es muss ja keine MOSFET endstufe genau in diesen Amp rein,
    im Gegenteil, die Platinen die ich hab sind für eine ähnliche schaltung wie die http://sound.westhost.com/project3a.htm nur mit ner herkömmlichen Darlingtonendstufe.
    Da hab ich in einem ganz ähnlichen amp (auch so ne alte massiv-karre, 110V leerlauf)die 2SC3281 und die entsprechenden 2SA-Typen verbaut.
    als Treiber die 2SC2344 (und 2sa1011glaub)
    muss ich halt nochmal welche bestellen.
    Was nehmt ihr da so für transen?
    • Bassti
    • 26. September 2005 um 10:55
    80W, davon 2 parallel... sollte doch fast reichen?
    Drinne waren ursprünglich mal 80W-Typen "2SD588, und 2SB618" mit 7A je einer... das muss ja wohl mal gelangt haben.
    So gehäuse wie TO220, aber links und rechts ne Fahne und Loch für Schraube. Hätte da sowieso 2 Löcher im Kühlkörper und die IRF hab ich noch da, dann würden mir auch die MJE340/350 als Treiber reichen, bzw. ohne Treiber als classA-Stufe.
    Ansonsten müsste ich erst wieder mal bestellen :wink:
    Ich wollte nur nicht, dass mir die umsonst abrauchen, weil ich halt nicht sicher bin ob die reichen.
    Ok, das mit den Dioden macht sinn... wozu ist das überhaupt an den Ausgang geschaltet?
    Strombegrenzung?
    • Bassti
    • 26. September 2005 um 09:59
    Hab hier ne alte karre die ich wieder flott machen will,
    Versorgungsspannung ist +-50VDC im Leerlauf (101,xV gemessen)
    Und dachte ob ich das wohl so
    http://sound.westhost.com/project101.htm
    bauen kann, abgesehen von der aktiven Last vorne, und als endtransistoren die IRF 540 / IRF9540 (100V, 22A, 80W)je 2 parallel.
    Frage 1: reichen die?
    Frage2: Wie geht man prinzipiell vor, wenn man so ne 0-8-15 Schaltung wirklich von Hand dimensioniert? (was die Transistoren betrifft)
    Hatte da neulich ein nettes Feuerwerk...
    Warum sind da immer noch Dioden in Reihe zu den Zenern zum vorspannen?
  • Transistoren im TO3 Gehäuse
    • Bassti
    • 26. September 2005 um 09:47
    Danke, hab ich selbst, bin aber zu Faul um löcher zu bohren, sägen, halter usw machen...
    und die Transen müssen schliesslich keine 250W/Stück wegbraten hier.
  • Neuer High-Tech Tiefmitteltöner bei monacor
    • Bassti
    • 24. September 2005 um 11:26
    Lacht nicht abs alles schon, das sog reverse-horn...
    Laut SK als Kerzenauspuster ganz gut :lol:
    • Bassti
    • 24. September 2005 um 11:20
    Wollte keinen neuen thread anfangen....
    Wie ist das, wenn man die Transistoren auf ein Winkelprofil montiert, und das dann an den Kühlkörper möntiert?
    Ich bin derzeit dabei schöne alte Geräte herzurichten, und da ist meistens ein Kanal defekt, sodass ich meistens einfach ne neue Schaltung reinbau,
    weil aif den Schnörkelplatinen von damals eh 7 Katzen keine Maus finden.
    Da würde ich gerne die originalen Kühlkörper verwenden...
    Oder was gibt es für sinvolle Transistoren im TO3-P oder sowas?
    (PS-Klasse der Verstärker so 100-150W)
  • Kleines Tiefpasswunder im XLR Stecker gesucht.
    • Bassti
    • 20. September 2005 um 11:11
    man kann auch rc-filter höherer ordnung machen, von niederohmig nach hochohmig, is aber doch alles nich so das wahre
  • basshornfähiger 10" speaker gesucht
    • Bassti
    • 17. September 2005 um 07:57
    Schau dich mal bei Car-zeugs um
    10" sind in PA nun mal Mitteltöner und keine Bassmaschinen...
  • Horn-Response: Wie interpretiere ich Akustische Impedanz?
    • Bassti
    • 15. September 2005 um 16:45
    Hab jetzt noch nicht kapiert, warum das so "wenig" tiefer nur geht mit 8er Stack.
    Muss da doch noch die Länge des Hornes vergrößert werden, oder
    passiert das erst bei 50er Stack?
pro-silentium.de
