Transistoren im TO3 Gehäuse
  • schrecki7289
  • 27. April 2005 um 20:04
  • schrecki7289
    ich will mir den Monoblock bauen, nach dessen Schaltplan ich schon gefragt hatte.
    Als Endstufentransistoren werde ich den MJ15024 und MJ15025 verwenden. Nun die Frage:
    Die Transistoren haben ein TO3Gehäuse, die Basis ist direkt am Gehäuse. Wie kontaktiere ich die Basis nun richtig, eigentlich werden Transistoren ja immer isoliert montiert
    viele Grüße aus dem Sauerland
  • DJ Jerolm
    • 27. April 2005 um 21:41
    Öööhm Basis am Gehäuse? :D
    Sowas gibt's nicht!
    Am Gehäuse ist immer der Kollektor, allein schon weil es dann vom inneren Aufbau des Transistors einfacher ist die Wärme abzuführen :!:
    Guck mal hier:
    http://www.farnell.com/datasheets/42268.pdf
    und
    http://www.farnell.com/datasheets/42269.pdf
    Das sind die Datenblätter der Transis die du dir da ausgesucht hast. In beiden pdf's steht auf der letzen Seite im "Kleingedruckten" die Pinnbelegung: CASE: Collector
    MFG
    Daniel
  • schrecki7289
    • 28. April 2005 um 13:23
    Tschuldigung, ich meinte auch den Kollektor. Ich hab die Datenblätter schon längst gelesen sonst wüsste ich das doch gar nicht.
    Meine Frage war nur wie ich den kollektor dann vernünftig kontaktiere.
  • PeterG
    • 28. April 2005 um 14:59
    Hi Schreck,
    da gibt es Isolierhülsen zur Montage ! Unterlegscheiben und Federringe nicht vergessen!!! Zwischen Transi und Isolierhülse an einer Seite: Transi, Zahnscheibe!!!! Lötöse, Unterlegscheibe! Isolierhülse.
    Und das ganze aber sinnig anziehen, sonst zerquetschst Du die Hülsen. Unter die Mutter auch Scheibe und Federring oder BZ-Scheibe? ! Damit sich die Schrauben bei Wärme usw. mit hoffentlicher Sicherheit nicht lösen!!!
    Peter
  • manuela
    • 29. April 2005 um 09:08
    Auf den Kühlkörper kommt zuerst Wärmeleitpaste,
    darauf kommt eine glimmerscheibe,
    darauf kommt Wärmeleitpaste
    darauf kommt der Transistor.
    in die bohrung vom Kühlkörper kommt eine Isolierhülse mit Kragen.
    darauf eine Unterlegscheibe Messing
    darauf eine Lötöse
    Schraube durch, M3x10, vom Transistor her Unterlegscheibe Messing und die Mutter
    Auf der anderen Seite statt Lötöse Scheibe sonst gleich.
    :D
  • schrecki7289
    • 29. April 2005 um 13:12
    Wo kriege ich denn einen geeigneten Kühlkörper her?
    Überall finde ich nur diese kleinen Dinger die aber zuwenig Wärmeabfuhr bieten.
  • manuela
    • 29. April 2005 um 14:08
    Da du offensichtlich eine Endstufe macht wähl ihn nicht so riesig und setz einen Lüfter drauf an. Es würde sonst zu klotzig, für den Power brauchst du einen 0,75W, das ist schon drängelig in einem 2HE Gehäuse.
  • schrecki7289
    • 29. April 2005 um 14:42
    Genau. Ich will nämlich den hier bauen:
    http://www.sound.westhost.com/project3a.htm
    Einen Lüfter wollte ich sowieso nehmen, ist nur die Frage wo ich einen Kühlkörper herbekomme wo man einen Lüfter dranschrauben kann.
    • 29. April 2005 um 15:00
    Kühlkörper würde ich mal bei ELV schauen, die haben da so kompakte Tunnelkühlkörper, wo man prima an einem Ende einen Lüfter dranschrauben kann.
  • schrecki7289
    • 29. April 2005 um 15:07
    Da kann ich aber leider keinen TO-3 Transistor dranschrauben!
    • 29. April 2005 um 15:54
    Sorry, :oops:
    hast natürlich recht. Das hatte ich in dem Moment vergessen.
    Hier gibt es Kühlkörper:
    http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/searchPage2.jsp?N=1001470+401&=Halbleiter&No=0&N=0&Ntt=&Ntk=&comSearch=true
    oder wie wäre der:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MDM5OTY1OTk=&w=Mzk2OTk4&ts=0
    oder hier:
    http://www.schuro.de/preisl-kuehlk-1.htm
    und bei Epay:
    http://search.ebay.de/kuehlkoerper_E…ZkQfchlkQf6rper
  • Bassti
    • 24. September 2005 um 11:20
    Wollte keinen neuen thread anfangen....
    Wie ist das, wenn man die Transistoren auf ein Winkelprofil montiert, und das dann an den Kühlkörper möntiert?
    Ich bin derzeit dabei schöne alte Geräte herzurichten, und da ist meistens ein Kanal defekt, sodass ich meistens einfach ne neue Schaltung reinbau,
    weil aif den Schnörkelplatinen von damals eh 7 Katzen keine Maus finden.
    Da würde ich gerne die originalen Kühlkörper verwenden...
    Oder was gibt es für sinvolle Transistoren im TO3-P oder sowas?
    (PS-Klasse der Verstärker so 100-150W)
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • manuela
    • 24. September 2005 um 11:43
    die Sache mit dem Winkel...
    wenn der Wärmeleitwert des Winkels ausreichend hoch ist kannst du das machen, also nehm eine Materialstärke von mind. 3-4mm dafür. Dünneres Alu würde die Wärme nicht schnell genug ableiten. Montier ihn mit Paste an, möglichst große Kontaktfläche, die Ts so dicht wie möglich an den großen setzen.
  • marcoboy
    • 24. September 2005 um 22:55
    ich habe noch nen haufen schwarze Kühlkörper rumliegen ! wo to3 direkt rein geht :D bei interesse melden dann schau ich mal :D
  • Bassti
    • 26. September 2005 um 09:47
    Danke, hab ich selbst, bin aber zu Faul um löcher zu bohren, sägen, halter usw machen...
    und die Transen müssen schliesslich keine 250W/Stück wegbraten hier.
