Beiträge von zegi
Auch da ist das Patching doch komisch mit dem Source Prinzip. Aber trotzdem deutlich besser als beim X32.
Das ist vielleicht auch eine Frage der Gewohnheit. Ich habe noch kein Pult gesehen wo ich dachte, "wow, hier ist das Patching bestmöglich gelöst.". Bei der Wing finde ich es ok und gut verständlich.
Das X32 kam 2012 auf den Markt. Für ein Gerät in einem Umfeld, das sich so schnell entwickelt hat, ist das Pult noch erstaunlich frisch. Der Editor ist imho bis heute gut und brauchbar und damit lassen sich viele Schwächen des Pultes umschiffen.
Aber es ist eigentlich unfair, sich heute noch über das Pult zu beschweren. Wer moderner arbeiten will, kann sich mit der WING ein sehr aktuelles und modernes Pult holen, das heute nicht mehr viele Wünsche offen lässt.
P/L sind sowieso beide Pulte ungeschlagen.
Kleine Seitennotiz dazu: Der 2er Wing kann 3 Universen ausgeben, dazu muss allerdings die DMX-In-Buchse in den Settings als Out definiert werden und dann brauchs da halt noch nen Genderchanger. Beziehungsweise läuft bei ner onPC Geschichte das sACN über die Netzwerkbuchse des Rechners, auf dem die Software läuft.
Hätte die Gastcrew das Pult gekannt, hätte das auch funktioniert. Immer dieser Konjunktiv....Hätte der Kollege das gewusst, hätte ich den Nachmittag ausser Haus geniessen können
So Sachen wie:
Vorher
Gasttech: Habt ihr XY im Haus?
Haustech: Haben wir nicht. Wir hätten YY im Haus, aber die passenden Kupplungen müsstet ihr selber bringen.
Showtag
Gasttech: Wir brauchen dann jetzt die XY und noch 6 weitere Dinge [nix davon im Rider, nix davon bestellt. Wäre alles bei mir zu Hause im Lager gewesen, aber halt nicht im Haus]
- Gastcrew kennt die eigene Konsole nicht ausreichend
- Gastcrew: Was sind denn die Adressen der Lampen hier und dort? >> steht im Patchplan, den du von uns bekommen hast und der am Vorabend nochmals besprochen wurde. Die Hauskonsole ist schon weggeräumt und wir sind gerade damit beschäftigt, 10 andere unnötige Probleme zu lösen, die wegen verschlampter Vorbereitung erst entstanden sind.
- Gastcrew geht von Dingen aus, die explizit noch am Vortag anders besprochen wurden
- MA Wing ohne SACN Ausgang (wtf in der Preisklasse?), kann also nur 2 Universen, obwohl die Show (bzw. unser Haus) sicher 3 gebraucht hätte [Nachtrag - siehe Folgebeitrag von pegler : Die MA Wing hätte das durchaus gekonnt. Es hätte einfach das dafür notwendige Wissen des Kollegen vorausgesetzt.]
- Rollende Augen der Gastcrew, nachdem man den ganzen Tag am Rotieren war, um die Kacke auszubaden
Es hätte so einfach sein können. Die Sause hätte normalerweise nach 2h Aufbau beendet sein können. Aber nach 9h war erst kurz vor Showstart alles bereit.
Dafür ein IWMO: die richtigen Nummern im Handy haben! Einige nette Kollegen haben mir an dem Tag echt geholfen.
Ich hatte auch schon Rechner mit kaputtem Miniklinken-Ausgang. Ist halt ein Defekt. Deshalb habe ich manchmal eine externe Soundkarte im Gepäck, die mir auch schon den Arsch gerettet hatte.
Am Ende läuft es wie immer auf die Frage hinaus, wieviel Redundanz man bieten kann/möchte, bzw. was das Budget her gibt.
Habt ihr die Regie im Portalturm oder wie muss ich mir das vorstellen?
Normalerweise nicht. Aber bei diesem Projekt schon. Deshalb auch der 12" Wedge als Stuhl. Das Publikum sass auf 3 Seiten um die Bühne, auf der eigentlichen Bühne. Der Zuschauerraum mit den fix installierten Stühlen war vollständig gesperrt.
(Die Bilder sind grob bearbeitet, damit man keine Menschen erkennen kann)
zegi:
Tip für's Regiebuch:
Den Text nur auf 2/3 der Seite begrenzen - dann hast Du rechts daneben immer genug platz für Notationen, Cues, etc.
Bei grösseren Produktionen ist der Vorlauf zwischen Proben und Premiere meistens deutlich länger. Dort hatten wir das Regiebuch am Ende oft digital (mit Papier-Backup). Damit geht imho deutlich mehr und das Problem mit den Seitenumbrüchen genau dort, wo gefühlt 100te Cues nacheinander kommen, wird elegant umschifft.
Es gab auch sonst noch mega viele Dinge, die hier hätten optimiert/ausgebaut werden können. Aber dafür hatte dann am Ende einfach niemand die nötige Zeit - Beispiel: Beim Einlass lief ein Geräusch, wie wenn Wasser in einem Keller tropfen würde. Das Geräusch wurde über 4 Lautsprecher ausgegeben. Hier hätte man über verschiedene Ausspielwege ein räumlicheres Klangbild kreieren können. Das hätte ganz sicher noch realistischer geklungen. Aber am Ende der Show spricht dann doch keiner vom Tropfgeräusch beim reinkommen
audiobo: ja, zum Glück haben wir jetzt neue 12" Coax Wedges bekommen. Damit konnten wir dort sogar sitzen.
Nachtrag: Sofern die Sender in derselben Gruppe auf verschiedenen Kanälen verteilt ist, müsste es rein funktechnisch problemlos mit bis zu ca. 12 Sendern funktionieren. Deshalb würde ich ein Problem mit den Frequenzen (systemintern) ausschliessen.
Eine Störung durch ein anderes System wäre natürlich möglich. Aber ob man mit dem Wechsel auf eine andere Gruppe dieses lösen könnte, bezweifle ich. Es würde sicher bei der Lösungsfindung helfen, wenn man genau wüsste, wieviele Kanäle und welche Frequenzen betroffen sind. (Falls es nicht der oben erwähnte Kabelbruch ist)
Ich habe mit dem selben System schon gearbeitet und kenne auch das Symptom. Daher geht mein Verdacht in eine andere Richtung.
Ich tippe auf einen Kabelbruch bei einem (oder mehreren) der Mikrofone. Werden diese nicht extrem sorgsam behandelt, kommt es zu Ausfällen, die sich exakt wie beschrieben äussern. Oft ist es eine Kopfbewegung des Trägers/der Trägerin, worauf dieses extrem laute, kurze Rauschen zu hören ist.
Für die Fehlersuche müsste man bei einem Sender beginnen und dort sachte am Kabel rütteln um zu sehen, ob es zu einem solchen Störgeräusch kommt. Falls ja - müsste der Fehler entsprechend reproduzierbar sein.
Es wäre zwar etwas krass, wenn sich der Fehler auf mehreren Funkstrecken zeigt, aber wir hatten auch schon eine Produktion, bei der am Ende ca. 1/3 aller Mikrofone getauscht wurden.
Falls sich meine These bestätigt, hilft nur ein Austausch der Mikrofone.
PS: oft ist der Bruch am Übergang vom Kabel zum Bügel.
Spotify und auch alle anderen Streamingdienste (Netflix & Co.), sowie auch alle Softwareangebote, die man nur noch mieten kann, sind ein mega IDN.
Wieso hat GoWild den Vertrieb aufgegeben? Bzw. die haben afair diverse Marken aufgegeben. War doch auch noch EAW und so...
Angestossen von der Diskussion hier Neu dabei, habe ich mir Gedanken zu Behringer gemacht.
FrüherTM gab es gute Gründe "No Behringer" auf dem Rider stehen zu haben. Ich führe die nicht aus, da ich davon ausgehe, dass die hinlänglich bekannt sind.
In meiner Wahrnehmung war das X32 der Gamechanger. Das Pult war solide, P/L unschlagbar und hatte das richtige Zubehör. Bei Neulingen im Bereich der Livebeschallung war das Pult beliebt, weil die Kostenhürde machbar war. Ältere Semester konnten sich teilweise auch damit anfreunden oder sahen immerhin in den Versionen "Rack" oder "Core" eine neue Anwendung für den schmalen Geldbeutel (als Backup, mobile Lösung, für spezielle Projekte, ...).
In meiner Realität sehe ich heute, dass M32 und M32R, sowie Wing und Wing Compact auch auf professionellen Bühnen oft vertreten sind. Das X32 sehe ich eher seltener. Trotzdem kenne ich Kollegen, die bei Behringer immer noch verächtlich die Nase rümpfen. Sie kennen die Pulte nicht und würden sich kategorisch weigern, sich damit zu befassen.
Wie sieht das bei euch aus?
Hätte Behringer damals nicht klüger eine neue Marke gegründet und die Pulte (X32 & Co, die X-Air Serie, Wing und Wing Compact, alle Stageboxen, ...) unter einem neuen Namen an die Leute gebracht? Ich kann mir vorstellen, dass die Akzeptanz heute grösser wäre. Schon die Pulte, die als "Midas" verkauft werden, haben spürbar eine breitere Akzeptanz.
Bin gespannt, wie ihr das seht.
Hallo Marcel
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dich vorzustellen.
Im Forum haben wir glücklicherweise äusserst selten die Situation, dass sich jemand über eine Marke oder bestimmte Produkte profilieren muss. Es wird sehr offen über neue Produkte diskutiert und manchmal lassen sich Leute davon überzeugen, dass man alte Vorurteile neu überdenken soll. So gelang es z.B. Behringer dank dem X32 und auch den X-Air Modellen, aus der "No Behringer" Ecke zu kommen und heute gibt es hier Profis, die gerne mit den Pulten vom Ohr (aktuell die von dir genannte Wing und Wing Compact) arbeiten.
Ich möchte überhaupt gar nicht angeben, nur aufzeigen das ich jetzt niemand bin der sich mal ne Wing gekauft hat.
Hier dürftest du dir auch eine Wing kaufen, ohne dass man direkt daraus Schlüsse über deine Kompetenz oder deinen Wert als Teil der Gesellschaft ziehen würde.
Es gibt schon eine Untergrenze. Da Reden wir von meist sehr billigem Fernost-Schrott, der maximal für ein heimisches Kinderzimmer oder die eigene Doppelgarage taugt. Gefährlich werden auch Posts, in denen man eine Yacht beschallen will oder mit dem Kuchenverkauf die neue PA finanzieren will.
Ich wünsche dir viel Spass und spannende Diskussionen bei uns im Forum.
So viele dieser 'Codes' bzw. dieser verdeckten Symbolik war mir lange nicht bekannt. Ich bin hin und her gerissen. Soll man die Leute darüber aufklären, was bestimmte Zahlenfolgen, Redensarten oder Kleidungsstücke bedeuten, oder lässt man diese Schattenwelt besser ausserhalb des Spotlichts, um nicht bei vulnerablen Gruppen einen Einstieg zu vereinfachen?
Das Geburtsdatum und die Lieblingsspeise hätte ich nicht gekannt und entsprechend wäre mir da kein Zusammenhang in den Sinn gekommen.
treibsand : 3 Musiker; Tasten, Bass, Schlagzeug
