warum nicht einfach die Remote-Lösung? Wenn man sich da einen vernünftig großen Touchscreen ans FOH stellt lässt sich das doch einigermassen OK bedienen und man hat eine einfache und saubere Lösung ohne viel Trara und Gebastel...
Beiträge von pfeiffe
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Techsafe gemacht. Inlay Editor funktioniert prima und die Verarbeitung ist 1A! Ist nicht günstig aber es lohnt sich!
Hier RME Digiface Dante seit rund 5 Jahren mehrmals in der Woche im Einsatz im Verbund mit dLive. Bisher keinerlei Ausfälle, Stabilität des Treibers wie von RME gewohnt sehr gut, Latenz bei 3,1ms Roundtrip auf der niedrigsten Buffereinstellung. Ganz klare Empfehlung wenn auch für DeFeedback natürlich deutlich oversized.
steht doch hier schon mehrfach drin?
Es geht um dieses Plugin: RE: Browser‑Experiment: Bass‑Dekorrelation gegen Raummoden
Darum ging es doch hier auch garnicht
die in Bezug auf mehrere Director Instanzen bleibt die Lage leider unübersichtlich...
wenn ich mit zwei Director Instanzen auf ein Mixrack zugreife verhält es sich derzeit so: Ich belege die Strip Assignments auf Gerät A und B unterschiedlich und speichere eine Szene. Nun verändere ich die Belegung auf beiden Geräten und speichere eine weitere Szene. Wenn ich jetzt zwischen den Szenen hin und her wechsele ändern sich auf beiden Geräten die Assignments, und zwar so wie ich sie angelegt habe (sie unterscheiden sich also).
Ich hab keine Ahnung wo und wie das gespeichert wird, bzw. woher das stagerack weiß welche Geräte welche sind... Jedenfalls funktioniert das auch beim neu Laden der show und unabhängig von welchem Gerät ich die Szenen lade und speichere und auch unabhängig vom verwendeten User... Jedenfalls meistens
Irgendwie ist das Ganze leider ziemlich buggy... Denn in ungefähr 1 von 10 Fällen scheint sich die Software zu verschlucken und auf einem der beiden Geräte wird ein falsches Assignment geladen. Das macht die Geschichte für mich leider ziemlich unbenutzbar...
Wenn jemand dazu etwas erhellendes beizutragen hat wäre ich sehr dankbar. Ansonsten könnte das jetzt endgültig mal der Anstoß sein dass ich ins MixingStation-Game einsteige
alles auf den aktuellsten firmwares? Dante zickt manchmal wenn die Geräte auf unterschiedlichen Ständen sind.
Warum nicht einfach zum Hersteller zurück und reparieren lassen? Deines Problems wurde sich doch hier schon direkt vom Hersteller mehr als zuvorkommend und professionell angenommen. Also braucht man doch hier nicht weiter das Forum beschäftigen und alle ins Blaue hinein mutmassen lassen....
Wenn Du selbst keine Motivation hast auf Fehlersuche zu gehen und Dir unsicher bist, schick die Dinger ein, lass das Problem beheben und gut is.
cool an dem Ding ist auch, dass man das per externen Taster an und ausschalten kann. Beim Ausschalten wird in umgekehrter Reihenfolge, was das Teil zB bei PA/Amp/Mischpult Anwendungen sinnvoll nutzbar macht.
Schau mal nach "Gude Sequencer". Das Teil hab ich schon in mehreren Festinstallationen verbaut und funktioniert einwandfrei. Weiß nur nicht ob das mit 19" der richtige Formfaktor für Dein Vorhaben ist...
Hey MEGA! Das ist genau die Information die mir gefehlt hat
Ich habe es herausgefunden: Das funktioniert über die verschiedenen User Profile. Wenn für jede Instanz die sich connected ein User angelegt wird und sich die Instanz dann mit dem entsprechenden User anmeldet, kann in der Show für jeden User individuelle Strip Layouts gespeichert werden. Nach dem einloggen werden dann entsprechend auch die individuellen Strip Layouts wieder recalled.
dass das pro Szene gespeichert wird ist klar. Meine Frage geht in die Richtung einer geteilten show. Also wie funktioniert das, wenn es nur ein Stagerack gibt, auf das mehrere Instanzen connecten. Eben zB im einfachsten Fall ein Laptop mit Director und ein Surface. Ich kann das hier grad nicht checken, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Director wenn er sich auf eine geladene Show connected, unabhängig in den Strip Assigns von dem Surface ist. Das finde ich auch grundsätzlich gut so, ich frage mich nur, ob, wie und wo das gespeichert wird und ob man irgendwie in so einem Multi-Surface Setup die Assigns irgendwie offline vorbereiten kann...
Kann mich mal jemand aufklären wie das mit den Strip Assigns bei mehreren verbundenen Instanzen (hier in der Vorbereitung gerade 2 Surfaces, + Director) funktioniert?
die Strip Assigns sind ja in Bezug auf die verbundenen Instanzen offensichtlich komplett unabhängig voneinander. Wo ist das abgespeichert und lässt sich das irgendwie offline vorbereiten? -
wir wissen garnichts, ich habe gestern den Auftrag bekommen da nochmal drüberzuschauen. Ich werde also nochmal genau schauen, hören und messen was da Sache ist und Euch dann von den Ergebnissen berichten. Vielleicht gibts ja auch noch die ein oder andere Messkurve für Euch
Danke für alle Hinweise!
Wie sehr sind die Amps gegen Zugriff gesichert? Ist R1 im laufenden Betrieb im Spiel?
Sicher das niemand das Top/Sub Alingnment rausgenommen hat? (Delay auf den Tops , relative Delay im SubArray.
Wie ist der Saal generell!? Gibts da Referenz mit anderen Systemen? Vielleicht vermatscht eine Raummode den Übergangsbereich….
d&b ist was dieses Thema anbelangt normalerweise äußerst problemlos und tight…
Ich checke das alles in 2 Wochen und berichte gerne hier
Garantiert ist da natürlich nichts. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass die wussten was sie tun
Irgendwie klingt das was du beschreibst schlicht nach einem falschen Preset… ist das auszuschließen?
ich bin zum cmessen/verbessern mit meinem Smaart System in etwa 14 Tagen dort und kann das dann alles checken. Das mit dem falschen Preset würde mich sehr wundern, das System wurde bei der Installation vor 2 Jahren von einem d&b Mitarbeiter gemessen und eingestellt. Natürlich kann da auch ein Fehler passiert sein, das glaube ich aber eher nicht. Das System klingt an sich auch super und hat auch eine wirklich beeindruckend homogene Coverage. Nur die Anbindung von Subs zu Tops gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Das klingt einfach irgendwie "falsch" und das bin ich auch von den zahlreichen d&b Anlagen auf denen ich in den vergangenen 10 Jahren gemischt habe so auch nicht gewohnt...
