Ehre!
WW
Ehre wem Ehre gebührt! Mein Case ist auch schon wirklich voll aber der erste Preis geht vollkommen zurecht an Jan ![]()
Extrem toller und sauberer Bau, einen riesen Respekt dafür
Hier noch ein paar Bilder von meiner Kiste:
Neues Benutzerkonto erstellenEhre!
WW
Wow....☹
wo genau stand das Messmikro?
Wenn es um die Einhaltung von LAeq Werten geht, ist der Referenzort für das Messmikrofon die Stelle im Publikumsbereich, an der das lauteste Schallereignis zu erwarten ist. In diesem Fall also in maximaler Bühnennähe.
Vielleicht eine Phasenauslöschung durch Stereo --> Mono Summierung im Pult oder im Kabel?
das ist für euch erstmal nicht so relevant. selbst wenn da im crossoverbereich ein paar db fehlen wird es immernoch sehr gut klingen und für eure zwecke komplett ausreichend sein.
Diejenigen, die entschieden für 12" sind: Ist euer Standpunkt, das die RCFs in 12" für unsere Anwendung eigentlich ausreichend "Fullrangetauglich" sind, oder dass ihr dieses Ziel durch zu viel notwendigen Kompromiss bei der Mittenwiedergabe gar nicht weiter verfolgen würdet?
Fullrangetauglichkeit ist mit den genannten 12er RCFs definitiv gegeben. Auch wenn manche KollegInnen hier ganz sicher anderer Meinung sind - Ich kenne die Lautsprecher sehr gut und würde mich in einer Kneipe auf jeden Fall trauen, eine Kick und einen Bass darüber laufen zu lassen. Sowas ist natürlich immer ein Kompromiss, mit Sub ist natürlich deutlich schöner, aber gehen tut das. Meines Erachtens hast Du da mit der 15" Version auch nicht wahnsinnig viel gewonnen, richtig gut wirds so oder so erst mit einem Sub.
Ich hab diese 15er Tops nie so richtig verstanden. In meiner Welt klingt ein 12er (oder kleiner) einfach immer besser und ich bin da bei zegi, wenn das einem das im Bassbereich nicht ausreicht greift man nicht zu einem 15er Top sondern stellt einen Sub darunter...
+1 für RCF ART 12".
Das sind solide und sehr gut klingende Lautsprecher. In der Preisklasse meines Erachtens immer die beste Empfehlung.
Es wurde hier alles gesagt. Empfehlungen hast Du auch recht viele bekommen. Sogar dazu noch eine Menge wertvolle Tipps wie Du es noch besser machen könntest.
Passt doch alles wunderbar, oder? ![]()
Jetzt musst Du handeln. Triff eine Entscheidung, kauf etwas, mach Deine Erfahrungen. Wenn Du magst, kannst Du danach nochmal eine Rückmeldung geben wie es Dir ergangen ist. Dann können am Ende im Idealfall alle noch etwas für sich daraus mitnehmen.
Hey cool, jetzt bekommt auch im PA-Forum hochwertige KI-Antworten ohne Kennzeichnung. 😆
phlownd was soll das?
kann das zumindest mal jemand in Hobby Beschallung verschieben?
was genau mehr brauchst Du noch? Es wurden doch schon Vorschläge hier gepostet...
zum k2 mußte eigentlich die system bässe zu fliegen und dann den infra unter die bühne.
es kommt so ein bißchen drauf an, wie viele tops du hängst pro seite. die addieren sich ja auch noch.
ich würde da mit einem, hieß der 1801?, pro geflogenes top dazu fliegen.
wie groß ist denn das angepeilte durchschnittliche Konzert, also wie viele Besucher?
du hast die 3,5 Beiträge mit jeweils 2,5 kurzen Sätzen die vom TE geschrieben wurden aber schon aufmerksam gelesen, oder? ![]()
Ich find jetzt nicht dass messen des Frequenzgangs so ganz blöd ist. Klar hat man da ein wenig Raum mit in der Messung. Aber wenn im Nahfeld gemessen und als Referenzkurve eher nicht die Herstellerangaben, sondern den anderen Lautsprecher genommen wird, kann man sich schonmal recht sicher sein dass kein ogrößerer Schaden vorliegt (dass beide gleichermassen kaputt sind ist ja schon eher unwahrscheinlich). Den Rest erledigen dann die Ohren mit Dir vertrauter Mukke oder den hier vorgeschlagenen klassischen Instrumenten.
Wenn Du möchtest, dass sich Deine zwei verschiedene Konstrukte im Bassbereich positiv addieren, muss über möglichst den ganzen Frequenzganz der Phasenverlauf möglichst identisch sein. Vereinfacht gesprochen bedeutet das, dass alle Frequenzen möglichst gleichzeitig an der Hörposition ankommen müssen. Den Phasenverlauf der Lautsprecher kann man messen und dann mit Hilfe eines Delays auf den Ausgängen im DSP anpassen. Konstruktionsbedingt haben Lautsprecher verschiedener Membrangrößen, Bauarten, und Hersteller häufig sehr unterschiedliche Phasenverläufe. Oftmals ist es daher selbst mit viel Know How und unter Einsatz professioneller Messtechnik nur schwer machbar, diese verschiedenen Konstrukte wirklich sinnvoll und konstruktiv zu "verheiraten". Wenn dann keine fachgerechte Anpassung des Phasengangs mittels Delay im Controller vorgenommen wird, bringen zusätzliche Lautsprecher im Gesamtverbund häufig keinen deutlichen Pegelzugewinn. Oftmals kann das Mischen von verschiedenen Lautsprechertypen im Bassbereich in diesen Fällen sogar destruktive Wirkung haben und zu Auslöschungen im Frequenzgang und damit zu weniger Nutzbass führen, auch wenn dies für den Laien erstmal nicht intuitiv erscheint. Daher wird - insbesondere wenn die Nutzer noch nicht so tief in der Materie sind und über keinerlei Erfahrung in der Messtechnik verfügen - von den Profis immer pauschal davon abgeraten verschiedene Konstrukte im Bassbereich zu mischen.
Du versuchst mit Deiner Frage eine wissenschaftlich nachvollziehbare Antwort auf Pegelzugewinn beim Mischen verschiedener Lautsprecherkonstrukte im Bassbereich zu bekommen. Dabei beziehst Du in Deine Überlegungen derzeit nur den Faktor Verstärkung (=Lautstärke) der verschiedenen Konstrukte mit ein. Leider ist es jedoch in der Physik der Akustik nicht so, dass mehr Lautsprecher mit mehr Pegel automatisch mehr Gesamtlautstärke bedeuten. Dies gilt wie oben ausgeführt eben nur, wenn die Laufzeiten und damit die Phasenlage angepasst ist und Du somit durch ein Plus an Lautsprechern eben auch eine konstruktive Addition der Frequenzen und keine Auslöschungen erreichst. Ob sich Deine Lautsprecher im Zusammenspiel konstruktiv oder destruktiv verhalten und wenn ja wieviel, kannst Du nur durch sorgfältiges messen der Phasenlage herausfinden. Ohne diesen Schritt lässt sich der Gesamtpegelzugewinn Deiner Lautsprecher nicht einfach so über ein Hin-und Herrechnen des Verstärkungsfaktors bestimmen.
WWB Workshop im Chat
25. März 9 Uhr morgens deutsche Zeit.
Mega! Ich bin dabei! Danke für das Engagement!
Ich komme grad von einem Tourwochenende wieder:
3 Gigs die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Die Bühenngrößen variierten zwischen 12x6m und 3x3m. Zuschauerzahlen zwischen 40 und 400 Menschen
Hier ein Bild vom Aufbau auf der 3x3 Bühne. Mini-kleines Kulturcafe, supernette Menschen, absolut mega Stimmung. 22 Kanäle auf dLive, gemischt von einem Kollegen auf Tablet, weil ein Pult einfach wertvolle 3 Zuschauerplätze geklaut hätte (direkt vor der Bühne war mit 9 (!) Stühlen und ein paar Sofas bestuhlt)
Ich selbst stand ausnahmsweise mal nicht hinterm Pult sondern auf der Bühne. Sound absolut top, alle megaglücklich, einfach ein superschöner Abend!
Ich weiß nicht wann ich sowas das letzte Mal gemacht habe (das muss schon sowas wie 20 Jahre her sein...?). Absolut große Klasse, der Gig hat mich glaube ich mal wieder für viele Jahre geerdet.
Ich würde das nicht schwarz - weiss sehen mit microsoft vs. apple.
Natürlich muss man das schwarz - weiß sehen!
Interessant finde ich die direkte Schnittstelle auf A&H GigaAce und DX, sowie Hyperport.
Wenn das Teil preislich einigermassen auf dem Boden geblieben ist, wird es bald in meinem Pult wohnen ![]()
Alles anzeigenIDN:
wenn Gastmischer Diskussionen über eine DIN15905 Messung anfangen - und mir zum Beweis ihr eigenes Messgerät vor die Nase halten, das am FOH weniger Pegel anzeigt als unsere DIN Messung.
Erst der Hinweis, dass diese Messung ja den "maßgeblichen Immisionsort" zeigt, und nicht den Pegel am FOH, führte zunächst dazu, dass er es akzeptierte ...
aber gleich darauf ging es weiter: "wo ist denn dein Messmikro eigentlich"...
Zum Schluss musste er dann aber einsehen, dass ich schon weiß, worum es geht und wie man Kalibriert und wie man Korrekturmessungen macht.
Ansonsten war das eigentlich ein sehr netter Kollege, aber solche Diskussionen mag ich einfach nicht.
Wir haben uns dann übrigens trotzdem wieder vertragen.
Also mein IDN zu dem Thema ist warum man diese Diskussionen 2026 überhaupt noch braucht...
Wenn ich in einer Venue mit professioneller Tonanlage am FOH den 15905 Grenzwert reisse, dann ist es definitiv zu laut!!!
Ich versteh einfach nicht warum manche KollegInnen weiterhin denken Lautstärken fahren zu müssen, bei denen sich rund die Hälfte der Gäste irgendwas in die Ohren stecken muss um die Musik schmerzfrei zu ertragen. Wenn dann dazu noch die Qualität von den Preamps im Pult und der neuste Boutique-Master-EQ, den man sich ins Outboard Rack geschraubt hat um dem Mix noch den letzten Feinschliff zu geben angepriesen wird, kann ich manchmal nur noch mit dem Kopf schütteln...
Also da Interesse besteht -
Habt Ihr auf sowas Lust an einem Sonntag Abend? Oder lieber um 9 Uhr morgens unter der Woche?
Falls es an einem Chat Tag sein soll kann ich den 3. März anbieten (4.3. bei mir
geht beides. vormittags ein wenig cooler für mich.
Ich fahre einmal im Jahr mit meiner Band in die Schweiz, anfangs immer mit Carnet.
Ich habe dann beim Zoll angerufen und gefragt ob das unbedingt nötig ist, da der Aufwand ja unverhältnismäßig hoch ist.
Man sagte mir daraufhin, ich solle einfach eine Liste mit dem Equipment dabei haben und die nach Aufforderung vorzeigen. Das gilt aber wohl nur so lange wie Du das Zeug selbst transportierst. Wenn das eine Spedition macht brauchst Du das Carnet.
Gleiches hier. Ich war im letzten Jahr für etwa 5 Gigs in der Schweiz. Equipment war nie ein Problem, Merch muss allerdings penibel angemeldet werden, und bei Ein- und Ausfuhr Menge und Umsatz dokumentiert werden. Die Band macht das seit 20 Jahren so, es gibt immer mal wieder Gespräche und Zweifel über das "korrekte" Vorgehen, aber bisher hat der Zoll auf beiden Seiten das immer so in Ordnung gefunden (wir haben immer an der Zollstelle angehalten und das mit dem Merch mit denen abgewickelt, da kam nie eine Rückfrage zum Equipment).
Wenn Du Dich absichern willst, mach das aber bitte nicht in diesem Forum, sondern kontaktiere direkt den Zoll.
