  2. bender
Beiträge von bender
  • Problem mit MIPRO Software RCS
    • bender
    • 8. November 2026 um 18:37
    Ich habe jetzt nach vielen Probieren, neu verbinden und fluchen die Bodypacks verbunden und produktiv bekommen. Diese sch... Software hat alles zerschossen. Und obwohl alle Empfänger korrekt vom Kanal gepflegt sind, werden nur nicht alle in der Software angezeigt
    • bender
    • 8. November 2026 um 18:33
    Was mir gerade noch auffällt: Du verwendest Empfänger in zwei verschiedenen Frequenzbereichen. Hast du darauf geachtet, die passenden Sender anzulernen?
    Ja, die haben noch nie Probleme gemacht, egal welches Bodypack.
    • bender
    • 8. November 2026 um 18:32
    Zitat von MBelle
    Das ist ja (zumindest scheint es mir so beim ersten Überfliegen) ein einfaches, analoges System zu sein.
    Da sind Sender nicht "online oder nicht online". Die Taschensender senden und wenn der Empfänger auf die gleiche Frequenz gestellt ist, empfängt dieser das Signal.
    Hast Du eventuell die Frequenzkoordination durch die Software geändert (auto-scan?) Dadurch ändert sich ja vermutlich nur die Konfiguration der Frequenzen an den Empfängern.
    Die Taschensender müssen dann aber noch auf die passenden Frequenzen eingestellt werden.
    Ich habe verzweifelt versucht, die Bodypacks neu zu verbinden. Wenn diese sich dann verbunden habe, kam kein Signal für Batterie und Pegel an
    • bender
    • 8. November 2026 um 18:30
    Ich kenne diese Teile zwar nicht, aber Dieses Problem ist ziemlich sicher unabhängig von der Konfiguration über die Software.
    Ich vermute nicht, bis zu dem Zeitpunkt bevor die Empfänger mit Hilfe der Sofware verbunden habe, hat alles funktioniert.
    • bender
    • 7. November 2026 um 15:47
    Hallo.
    ich mische für eine Theaterbühne die Aufführen mit einem MIPRO System
    • Empfänger MIPRO ACT-747, ACT-747B
    • Bodypack MIPRO ACT30T
    Heute wollte ich die Kanäle mit Hilfe der Software MIPRO RCS konfigurieren. Jetzt passt gar nichts mehr. Die Bodypacks sind nicht mehr online und lassen sich teilweise nicht mehr anlernen.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Gibt es eine Möglichkeit, der vorherigen Zustand wieder herzustellen oder einfach die Empfängher wieder zurück zu sezten?
    Vielen Dank
  • RCF 708-A MK IV Fliegen
    • bender
    • 1. April 2024 um 21:19
    Gibt es dann eine andere Möglichkeit ohne Anschaffung von neuen Stativen oder anderen Lautsprechern?
    • bender
    • 1. April 2024 um 20:42
    Dann möchte ich die Situation etwas näher beschreiben.
    Bisher hat die Theatergruppe in eher kleineren Location die Theaterstücke aufgeführt.
    Hier waren die Lautsprecher auf ein Stativ gesetzt.
    Jetzt sind sie in einem größeren Saal.
    Hier hängt in ca. 5 Meter Höhe eine 3-Punkt-Traverse mit der Beleuchtung.
    Dort wolle ich die Lautsprecher "fliegen".
    Welche Möglichkeiten habe ich noch?
    Das ganze doch mit Ringöse und Stahlseil befestigen. Die Safety würde ich durch den Handgriff führen?
    5a5fdddc-3624-6763-feb6-acb4041fefa8?version=1.1&t=1635949975813&imagePreview=1
    • bender
    • 1. April 2024 um 20:24
    Zitat von niggles
    Gar nicht. Die Art 708 sind eigentlich nicht für horizontale Montage ausgelegt
    Oh, OK. Vielen Dank für den Hinweis :thumbup:
    Wieso aber schreibt der Hersteller:
    "... die Ausrichtung bei Vertikaler nutzung ist aber erfahrungsgemäss eher Semioptimal."
    • bender
    • 1. April 2024 um 15:31
    Zitat von bender
    ich habe eine Antwort von RCF bekommen.
    Wie würdet Ihr die Lautsprecher an der Traverse befestigen? Mit dem Bügel von RCF oder besser mit Clamps?
    Wie würdet Ihr den Lautsprecher mithilfe des Bügels an einer Dreiecks-Traverse befestigen?
    Danke für Eure Vorschläge.
    Frohe Ostern noch
    • bender
    • 28. Februar 2024 um 15:25
    Hallo Herr,
    das ist am einfachsten möglich mit dem H-BR Bügel:
    https://www.rcf.it/en/products/pr…h-br-2x-art-708
    Da wird der Lautsprecher dann "quer" also horizontal aufgehangen. Alternativ hat die ART 708 auch oben und unten jeweils einen Flugpunkt (M8 oder M10). Das Gewinde versteckt sich unter einem runden Kunststoff aufkleber. Das sind die gleichen Punkte an denen auch der Bügel angeschraubt wird. In die Ösen kann mann auch ganz normale Ringösen/Eyebolts einschrauben, die Ausrichtung bei Vertikaler nutzung ist aber erfahrungsgemäss eher Semioptimal.
    • bender
    • 6. Februar 2024 um 07:52
    Zitat von ERICH
    Die Bügel sind allerdings zur Wandmontage gedacht.
    Dann doch lieber Clamps?
    • bender
    • 5. Februar 2024 um 21:34
    auf den Bildern sind oben und unten wohl mit irgendwelchen Gumminupsies verschlossene "Flugpunkte" zu sehen - siehe auch die Zeichnungen in den Downloadbaren Files...
    Das stimmt. Aber die waagerechte Halterung erschließt sich mir nicht.
    • bender
    • 5. Februar 2024 um 17:04
    eine Theatergruppe möchte die RCF 708-A MK IV Lautsprecher von der bisherigen Verwendung auf Boxenstativen an einer 3-Punkt Traversen "fliegen".
    Hier gibt es spezielle Bügel von RCF.
    Leider erschließt sich mir nicht die waagrechte Halterung, da ich keine Befestigungspunkte am Lautsprecher erkennen kann.
    Auch gab es schon von anderer Seite den Hinweis, die Boxen mit Clamps zu fliegen. Bin mir aber nicht sicher.
    Was ist Eure Meinung zu diesem Thema?
    Vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge.
    Michael
  • Mipro Funksystem Frequenzen ändern
    • bender
    • 6. November 2023 um 16:57
    ich habe von einem Bekannten ein paar MIPRO ACT-707 bzw. Beyerdynamic Opus 800MF incl. Bodypacks bzw. Handmikrofone zum Schenken angeboten bekommen.
    Leider sind die aufgeruckten Frequenzen 798-822 MHz leider nicht mehr zugelassen.
    Kann man diese abändern lassen? Oder ist der finanzielle Aufwand zu groß?
    Vielen Dank für Eure Antworten
  • Harting Lastkabel selber bauen?
    • bender
    • 8. August 2023 um 18:17
    Hallo Zusammen,
    meine Frage bezieht sich auf ein Harting Lastkabel für Licht.
    Lohnt es sich, ein Harting Lastkabel selbst zu bauen?
    Ich bin in dem Bereich absoluter Neuling.
    Oder ist es günstiger, ein gebrauchtes Kabel zu kaufen?
    Ist für eine Laienspielgruppe, welche nur ein paar Aufführungen um Jahr hat.
    Bei weiteren Fragen gebe ich gerne Auskunft.
    Vielen Dank
    Michael
  • Beschallung in Kirche ändern
    • bender
    • 5. März 2020 um 09:22
    Habe es endlich mal geschafft ein paar Bilder der Rückseite zu fotografieren.
    • bender
    • 7. Januar 2020 um 17:23
    Zitat von LC2412
    Aber wie schon gesagt, solltest Du erst mal klären, wie denn aktuell das Ganze verdrahtet ist.
    Ich versuche nochmal mein Glück.
    • bender
    • 7. Januar 2020 um 17:22
    Zitat von skyper
    Wo genau steht denn der Sakralbau in Franken? Evtl hab ich jemanden der sich das mal ansehen würde.
    In Markt Einersheim 97348
    • bender
    • 6. Januar 2020 um 17:20
    Könnte man vielleicht auf dem Lautsprechergehäuse ein kleines Gehäuse mit Poti füt eine Lautstärkenregelung anbringen? Was meint Ihr?
    Dann kann man an jedem Lautsprecher die Lautstärke individuell regeln?
    Habt Ihr vielleicht sogar eine Empfehlung für mich?
    • bender
    • 6. Januar 2020 um 17:10
    Zitat von patec
    Leider hast du die entscheidende Rückseite der Verstärker nicht fotografiert
    Habe heute nochmal geschaut. Leider ist das antiquare Schränkchen fest an die Mauer montiert und die ganzen Geräte wollte ich nicht herausziehen. Am Ende funktioniert das ganze Gewerk nicht mehr und ich darf es am Ende neu verkabeln oder sogar flicken.
