IDN: Dass Excel kein PDF ohne Internetverbindung speichern will... das sind ja ganz neue Sitten, und bedenkliche obendrein...
Einfach über den Virtuellen Drucker ![]()
Aber (ich habe es nicht getestet) wenn es ohne Internet nicht geht ist es übel
Neues Benutzerkonto erstellenIDN: Dass Excel kein PDF ohne Internetverbindung speichern will... das sind ja ganz neue Sitten, und bedenkliche obendrein...
ähnliches für ease focus wäre cool ![]()
das sehe ich deutlich anders. es war nicht nötig
Das ist Blödsinn.
Im Gesamten wäre es damals sogar deutlich nötiger gewesen als heute...
Sehe ich nicht ganz so.
Es lohnt sich unter Umständen, wenn man es selbst kann.
Bzw. man das Ding an jemanden verkauft oder verschenkt, der es kann...
Aus sicht der Umwelt ist das egal.
Das es Finanziell gesehen nicht lohnenswert ist steht auf einem anderen Blatt.
IDN: Umbau im Bestand. Aufgrund des laufenden Umbaus werde ich noch nichts konkretes dazu schreiben, aber wenn ich vor ein paar Wochen noch Haare auf dem Kopf gehabt hätte wären sie jetzt weg. Der Burnout ist schon zu sehen... Und zum Schluss werden alle freundlich in die Kamera lächeln und behaupten es lief weitgehend problemlos.
Ich fühle mit dir..
Wir haben ja gerade den selben Spaß...
Ich selber Nutze die Kuzar um T24N auf höhe zu bekommen.
Die stehen sehr Stabil und machen auch nach inzwischen 3 Jahren Betrieb keinerlei probleme.
Anders die VMB TP-20
die sind in einem Befreundeten betrieb unterwegs, nach nichtmal 2 Jahren wurde der erste bereits getauscht weil die Bremse in der Kurbel nicht mehr funktionierte.
Kann einfach pech sein ![]()
Licht_01 : das mit den passiven Systemen stimmt. Aber die Vorgabe war "preiswert" und nicht "günstig". Preiswert kann auch ein teures System sein.
Das ist soweit Korrekt, beachte aber Bitte den Titel:
Alles anzeigenGoogle sagt:
- Fohhn
- d+b
- TW Audio
- HD
- Kling & Freitag
- PL Audio
- Voice Acoustic
- Audio Zenit
- KS Audio
Wie man am Ende "preiswert" definiert, ist imho eine andere Frage.
Bei welcher Kaufentscheidung wären dann deiner Meinung nach "made in Germany" und "preiswert" die KO-Kriterien? Und was ist mit Lautsprechern, die zwar in Deutschland entwickelt wurden, aber an anderen Orten zusammengetackert werden? Hier wären z.B. die ganzen "the box" dabei.
Also TW Audio würde ich nicht als Günstig ansehen, zusätzlich gibt es bei denen nur Passive Systeme ![]()
Wenn man die auf den aktiven Bi-Amp Betrieb umschaltet. Ist dann noch die passive Frequenzweiche aktiv oder braucht es dann tatsächlich ein DSP-Preset aus Linus? Sprich die Treiber hängen direkt am Speakon.
Bi-Amp werden alle wege seperat angefahren, also ohne Weiche
Nein. Pult einschalten und damit arbeiten.
Da liegt Garantiert ein Problem mit dem Pult vor, ich Arbeite nahezu täglich mit der Avantis und kann das problem nicht nachvollziehen.
Wieder ein halbes Jahr rum, seit der letzten Nutzung und es ist immer noch so. Keinesfalls deutlich unter 1 Sekunde, und auch nicht nur nach dem Hochfahren Firmware 2.0 irgendwas.
Hast du das mal mit A&H abgeklärt?
Das kenne ich so lange garnicht sondern es ist selten und dann deutlich unter 1 Sek.
SQ+ ist beim Kauf mit dabei, man muss dafür das Pult nur bei A&H Registrieren
Ich finde die Pulte vom Preis Leistung her Klasse ![]()
Natürlich ist der Extra kauf eher Negativ zu sehen, auf der anderen Seite gibt es solche Features in der Qualität aber sonst bei keinem Pult in der Preisklasse.
Etwas seltsam, dass sie dafür eine seperate App brauchen, anstatt einfach eine App mit beiden Konnektivitäten anzubieten...
Persönlich hätte ich ich mir ja mal eine Überarbeitung der dLive Surfaces gewünscht anstatt eine Überarbeitung des neueren Einsteigermodells
Laut Gerüchten wird die Avantis Fit gemacht um die D-Live zu steuern ![]()
Es geht über Armonia +
Ich habe das Setup bei mir am Samstag wieder im Einsatz und schaue dann wo man es findet ![]()
danke für die info.
mit der Avantis habe ich noch nicht gearbeitet. ist der effekt so ähnlich, wie es von der Yamaha DM7 berichtet wird? hat da jemand erfahrungswerte mit beiden pulten?
Ist im Prinzip identisch, ja
ist allerdings aufgrund eines Bugs in den letzten Firmware versionen.
unter der 2.0 ist es bei mir nicht mehr aufgetreten.
wie äussert sich denn dieses "geruckel"?
Das ist kein Geruckel in dem sinne, wenn man viel und schnell damit arbeitet dauert es teilweise einen kleinen moment (im regelfall deutlich unter 1sek) bis sich ein fenster öffnet.
quasi dann wenn der RAM voll ist oder das Pult noch nicht vollständig hochgefahren ist.
Hat schon jemand eine Avantis mit 2.0 und UFX in den händen gehabt?
Mich würde interessieren wie die Kiste läuft. Alles fein auch wenn ich mehr Inputs und Buse verwende?
Kein geruckel oder sonst was?
Damit hat / hatte die Avantis ja immer wieder zu kämpfen.
Unsere wird in 2 Wochen endlich umgerüstet, danach kann ich dir mehr dazu sagen.
Das Geruckel ist übrigens unabhängig davon wie man das pult nutzt, es betrifft auch nur die optik, der sound bleibt immer clean ![]()
Alles anzeigenLiebe Gemeinde,
ich habe in der letzten Zeit in einer Venue immer mal wieder mit einem System aus 3x AL60 pro Seite sowie 4xB6 mittig als Zahnlücke (alles geflogen) zu tun gehabt. Alles spielt an D40 Amps. Das System klingt irgendwie überbetont / matschig im Übernahmebereich. Wenn ich in die Einzelwege reinhöre fällt auf, dass die Tops sehr weit runterspielen (klingt fast nach Fullrange) und der Bass ziemlich weit hoch. Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit das zu messen, aber wenn ich im Pult nach Gehör ein Crossover setze funktioniert der Übernahmebereich für meine Ohren WESENTLICH besser.
Die D40 haben meines Wissens ja nur die Möglichkeit diese CUT Option für die AL60 zu setzen. Es gibt bei d&b generell keine durchstimmbaren Lowcut/Highcuts, das ist alles über die Systempresets fest und automatisch eingepflegt, richtig? Ich verstehe die Firmenphilosophie, dass der Benutzer es hier maximal einfach hat und da auch nichts dran kaputt spielen. Das ist dann natürlich auch eine Qualitätssicherung für den Hersteller, deswegen ist das ja wahrscheinlich auch so gemacht?
Also hier die Frage an die Profis, die regelmässig mit solchen Systemen zu tun haben: Ist das einfach üblich das nur mit den Standard Systemampsettings, Laufzeit und ein bißchen EQ zu betreiben oder ist das ein wenig ein Kompromiss und es tatsächlich so, dass man das noch besser hinbekommt wenn da etwas tiefer einsteigt und die Wege entsprechend noch mit Hi/Low Cuts über einen Systemcontroller genauer anpasst?
Beste Grüße und vielen Dank!
TW Audio hat es ähnlich wie D&B
Also Quasi fest vergebene werte für Limiter, Übergabeberich usw.
Funktioniert so im Regelfall dafür immer zuverlässig wenn man die Setups passend der vorgaben wählt.
Sobald man mit Sub-Arrays arbeitet setze ich immer eine Audio Matrix (AHM16 oder 32) davor und messe die Entsprechenden Werte passend für den Aufbau.
Ich habe allerdings bei uns im Haus Alle wege einzeln auf einer AHM64 Aufliegen und Mobil auf jeden Fall die Subs getrennt.
Bei den Ultra Versionen ist das D-pack bereits dabei.
... also ich habe auf einer veranstaltungstechnik-baustelle noch NIE einen drehmonentschlüssel gesehen.
im zarten alter von 15jahren hab ich mal ne M12er schraube abgedreht... da hat der meister nicht schlecht gestaunt. das geht also schon.
allerdings: wissen wir denn schon, was die genaue ursache war?
Wir sind viel mit Contac Bühnen Unterwegs.
Da wird tatsächlich JEDE schraube mit Drehmomentschlüßel angezogen ![]()
