  2. Licht_01
Beiträge von Licht_01
  • Empfehlung Duplex CAT 7 Kabeltrommel 100m
    • Licht_01
    • 15. Oktober 2025 um 14:37
    Zitat von julian-k
    Sind das Goldleiter mit Elfenhaarseele?
    X€/m finde ich dafür jetzt nicht so viel
    Edit:
    EK Raus genommen
  • Arbeitsschuhe S3 in gut UND bequem
    • Licht_01
    • 14. Oktober 2025 um 12:19
    PRobier mal die Sicherheitsschuhe von Milwaukee, die waren bei mir eine richtige Offenbarung :)
  • Kleinmischer mit USB Interface und Bluetooth
    • Licht_01
    • 10. Oktober 2025 um 06:00
    USB-C würde vermutlich um welten weniger probleme machen, verbaut ist leider µUSB
  • Cat5e Kabel für X32 als Kombi mit 3x1,5 Stromkabel
    • Licht_01
    • 9. Oktober 2025 um 19:10
    Licht_01
    Bin gerade im Lager und habe nachgeschaut:
    Es ist NUR 3x1,5mm und SCHEIẞSCHWER!
    Möchtest Du es haben?
    Diese Leitung habe ich als 1x DMX Variante für die Movingheads, daraus würde ich mir keine Lange Trommel bauen, dafür ist es zu schwer und Dick ;)
    Es gibt aber halt dafür deutlich geeignetere Leitungen.
    • Licht_01
    • 8. Oktober 2025 um 16:21
    Also bei mir ist die 70m Strom + 2xAES3 Trommel deutlich mächtiger und unhandlicher als 70m 3x1,5 und 70 Cat auf zwei kleinen Trommeln. :/
    Wenn das der Fall ist liegt es aber an DEINER Leitung, nicht am Hybrid System.
    Gutes Beispiel ist ja die Leitung von Sommer mit 14mm für 3g2,5 + Cat.
    Die Typischen 3g2,5 Titanex sind bereits nahezu identisch Dick ;)
    • Licht_01
    • 8. Oktober 2025 um 13:50
    Wann immer möglich Hybrid.
    Es spart Zeit beim Auf und Abbau, verknotet nicht, sieht besser aus und Spart Platz im Auto.
  • Sehr kompaktes 2x12er Topteil
    • Licht_01
    • 8. Oktober 2025 um 06:16
    die chinesen haben ja ein potenten tw24 clon :)
    wenn man bei der hops 12 noch den wiederverkaufswert einrechnet, kostet die fast nichts.
    chapeau das du ein schönes top gebaut hast.
    Die Kopien habe ich schonmal gehört.
    Die kommen an die Qualität vom Original bei weiten nicht ran.
    Aber ich hoffe trotzdem das dort der Zoll endlich Aktiver wird und die Kopien vom Markt nimmt, am besten inkl. Fetter Strafzahlungen für die Nutzer davon...
    • Licht_01
    • 6. Oktober 2025 um 18:12
    Zitat von Loloverde
    2x Strom? Für die kalten Füße am FOH noch einen Heizlüfter?
    Nein, aber z.B. Verfolger
    • Licht_01
    • 6. Oktober 2025 um 17:23
    Zitat von Finelight
    Wenn man sich die Bewertungen und Kommentare zu diesem Kabel anschaut, dann überlegt man nicht lange, ob man ein solches Kabel für den professionellen Bereich nutzen möchte.
    Man sagt innerhalb von Sekundenbruchteilen: Nein.
    Ist vermutlich wie oft bei den HAusmarken abhängig von der Charge.
    Die Bewertungen habe ich leider nicht angesehen und würde jetzt auch eher davon abraten weil das Risiko scheinbar relativ hoch ist.
    • Licht_01
    • 6. Oktober 2025 um 14:24
    the sssnake DMS 222 - 50 CAT Multicore
    Das Kabel hat ein befreundeter Betrieb im Einsatz, ist relativ Dick (24mm) hat aber 2x Strom und 2x Cat.
    Spielt inzwischen 2 Jahre im Roadbetrieb einwandfrei mit X/M32 sowie Wing.
  • Übersicht digitale Stageboxen und local racks
    • Licht_01
    • 5. Oktober 2025 um 06:45
    Zitat von mellotron
    9847-pxl-20250625-070718530-jpg
    Sorry nochmal, ehrliches Interesse für die Hintergründe:
    Du gehst aus einer A&H-Stagebox mit max. 16 XLR in eine 2 HE Blende, um von dort mit 4x Cat zu Deinem Amprack zu kommen (weitere Custom-Blende) und dann hinten am Amp eine Solitärlösung Cat auf Phoenix zu haben? D.h. wenn Dir diese letzte Verbindung zickt, dann ist der Ofen aus.
    Und wenn unterwegs einer der Cat-Übergänge zickt, was dann? Mal eben direkt ziehen ist ja schon aufwendig. Und Gewicht und Rackspace spart man da doch nicht. Und die dünnen Cat-Adern direkt an fette LS-Kabel rangebammelt?
    Dabei geht es um den Platzbedarf und Zeitaufwand bei jedem Auf und Abbau (12x XLR ist halt mehr als 3x Cat) und Großartig Transportiert wird das ganze nur 6x im Jahr und steht ansonsten immer auf den Rollen und wird nur zwischen Bühne Lager gerollt.
    Hintergrund ist das meine Wirkstätte aktuell Saniert wird und wir dadurch in einem anderen Theater eingemietet sind, die dortige Infrastruktur ist zu 90% nicht vorhanden und die letzten 10% so überaltert das man es nicht nutzen möchte.
    Wir bauen also jede Woche unsere eigene Technik dort vollständig auf und können so maximale Qualität abliefern.
    Ich bin der einzige Techniker wodurch alles Kompakt und möglichst schnell vonstatten gehen muss.
    In Grob 2 Jahren wird alles wieder fest verbaut und dann geht es wieder von den Amps in Phoenix-klemmen und die Blende ist dann wieder frei :)
    • Licht_01
    • 2. Oktober 2025 um 19:43
    Zitat von mellotron
    Sieht alles schick aus und hilft bestimmt mal in der Not. Auch ich hab einer 4er-Auflösung Cat/XLR in beide Richtungen dabei, um Brüllboxen oä zu versorgen.
    Aber sensible Patchings in großer Zahl? Vielleicht noch an Amps hinter vibrierenden Subs? Wieviele Steckzyklen hat nochmal RJ45? Da stehen doch bei vielen Produktionen längst verteilte Stageboxen oder weiterhin die klassischen LK's.
    Spielt Einwandfrei und wurde inzwischen gut 40 mal auf und abgebaut ;)
    Anschlußfeld und Platinen an den Amps kommen von Skyper :)
      • 117,25 kB
      • 675 × 1.200
      • 200,15 kB
      • 1.920 × 1.080
      • 244,7 kB
      • 1.920 × 1.080
      • 122,69 kB
      • 675 × 1.200
  • 2-3 Mikrofone, Monitore & Mischpult für Sprachanwendungen - Ideen?
    • Licht_01
    • 30. September 2025 um 19:19
    Zitat von skippa
    das QU5 und das 32er Midas sind wohl schon reichlich oversized, bei VAs die so etwas benötigen kommt grundsätzlich ein externer Tonler. Hier geht es tatsächlich eher um die ehrenamtichen VAs, Kinder & Jungendsachen die wir dann halt günstig "in-House" anbieten möchten. Dieses Flow8 Pültchen mit dem Smartphone zum Konfigurieren kingt nach einer tollen Idee.
    -skippa-
    In solchen Anwendungen ist es in meinen Augen egal was das Pult alles kann, wichtiger ist das die Bedienung für Laien durchführbar ist.
    Zudem sind beides Pulte die nichts kosten ;)
    Und so gut wie jeder Techniker sollte sich im Ernstfall zumindest in den Grundfunktionen mit A&H sowie Behridas Pulten auskennen.
    • Licht_01
    • 30. September 2025 um 16:12
    Zitat von treibsand
    Die neuen Kühe haben dafür noch genau 3 LEDs - Left / Center / right...
    Und im "Processing-Screen" ist es auch nicht vorhanden.
    Das ist ein massiver, unnötiger Rückschritt.
    Ganz genau.
    Es ist einfach mit den LED´s sehr ungenau.
    Eine genaue ansicht gibt es tatsächlich nur im Routing fenster.
    • Licht_01
    • 30. September 2025 um 12:34
    Als Pult würde sich da ein QU5 anbieten, gerade mit dem Auto-Gain und Feedback-assistenten ist es sehr gut für Anfänger geeignet.
    Monitore etc. würde ich auch eher auf passiv gehen, das reduziert den aufwand in der Verkabelung und es gibt weniger Einstellmöglichkeiten für Laien ;)
    • Licht_01
    • 30. September 2025 um 10:58
    So, ich bin mal wieder am Probieren.
    Wenn ich ein paar Cues auf einen Fader gespeichert habe, dann gibt es per Default einen Chase mit 1s von Wechsel zu Wechsel.
    Ich sehe im Timing Fenster Fade-Zeit und auch Warte-Zeit, bringe es aber irgendwie nicht fertig, dass diese Zeiten entsprechend funktionieren. Welche Optionen muss ich wählen, wenn ich z.B. den Cue1 5 Sekunden haben möchte, dann 3 Sekunden Fade und dann Cue 2 für 1 Sekunde, ohne Fadezeit zu Cue 3 mit 7 Sekunden?
    Erstmal schaltest du den Cue um von "Chase Timing" auf "Cue Timing", das geht im Cuefenster in der oberen Reihe.
    Dann kannst du einblendzeiten, ausblendzeiten, haltezeiten usw. genau vorgeben.
    Kannst dann auch vorgeben ob er automatisch durchlaufen soll, nach jedem cue warten, von cue 3 z.b. auf cue 12 springen soll usw
    • Licht_01
    • 30. September 2025 um 06:22
    Zitat von e-on
    Das Teil ist jetzt lange genung erwerbbar. So langsam könnten die mal ein Firmware Update bereitstellen. Da gibts 2 große Bugs die extrem Nerven. So hätten die das garnicht ausliefern dürfen.
    So schwer kann das ja wohl nicht sein:
    das beim drehen der mech. Frequenzregler die Frequenzanzeige im Touchscreen dem entsprechendem Band folgt
    und den fehlenden Pan Pegler in der Android App zu implementieren.
    eine Uhr im Homescreen wäre auch nicht schlecht.
    wieso schreibt denn keiner hier was über die Möhre. Sind Fisch und e-on die einzigen von ca. 41 000 Mitgliedern die eins haben ?
    Mich nervt es eher das man keine vernünftige Panning anzeige hat.
    Um zu sehen wie der Pan genau steht muss man offensichtlich aktuell ins Routing gehen weil ich das bisher nirgends anders entdeckt habe.
    Meine Konsole hat aber noch die Firmware der Auslieferung, ich schaue heute ob es seitdem ein Update gab.
    Ansonsten Funktioniert es verdammt gut, ist schnell und klingt auch super :)
    Bedienung ist natürlich etwas anders als bei den großen Konsolen und die möglichkeiten etwas eingeschränkter aber für sehr sehr viele Jobs ist es absolut ausreichend.
    • Licht_01
    • 24. September 2025 um 19:14
    Zitat von DerAudioingenieur
    Mal eine ganz andere Frage: Wie ist denn euer Eindruck wie sich aktuell die neue Wing Compact bzw. Wing Rack im Markt durchsetzt?
    Ich war grad gestern wieder irgendwo unterwegs und fand es lustig als der Mischer der anderen Band ebenfalls wie ich eine Wing Compact dabei hatte.
    Davon abgesehen habe ich jetzt auch so als ich selber Gast war schon zwei mal eine Wing Compact im Einsatz gesehen. Wirkt auf mich so als ob da schon jede Menge Konsolen im Feld unterwegs sind...
    Die teile Kosten nix ;)
    Die Alternativen von A&H, Yamaha etc. Kosten grob das doppelte :)
    Eine QU5D kostet mehr als eine Wing Compact, der passende gegenspieler (SQ5) liegt bereits bei 3900€
  • Lampen für den FOHler
    • Licht_01
    • 18. September 2025 um 13:12
    Am Pult nutze ich eine Billige Schreibtischleuchte von LIDL welche so einen Lichtbalken hat.
    Auf der Bühne eine Stirnlampe
  • Was in aller Welt ist so schlimm an einem SM-57 an der Snare?
    • Licht_01
    • 18. September 2025 um 09:07
    Zitat von duplobaustein
    Das gilt doch für 100 andere Mics genauso, ist 0% ein Alleinstellungsmerkmal eines SM57. Andere Mics klingen dazu noch besser. Dieser Kult ist lächerlich.
    Natürlich gillt genau das für ALLE brauchbaren Mikros...
    Aber sowohl SM57, SM58 und die jeweiligen Beta Varianten sind einfach überall auf der Welt vorhanden und praktisch jeder Verleiher hat die im Bestand was eben für die meisten anderen Mikros nicht gillt.
