  2. HKL
Beiträge von HKL
  • infra bass
    • HKL
    • 24. August 2007 um 20:45
    Zitat von "sebastian löffler"
    eine BR Kiste? Gibs da nicht auch Baupläne von Bassrutschen o. ä. die den gleichen Frequenzgang haben?
    10Hz ist Blödsinn!
    Wenn sich da unten aber richtig was tun soll kommst Du um einen hochgütigen Bandpass nicht herum.
    Begreifen tu ich diesen Schwachsinn aber nie :?:
  • 2x6" - 1" VolksHornTop
    • HKL
    • 22. August 2007 um 20:18
    Ich glaub das wird hier nix.
  • Qual der Wahl 18" Subwoofer
    • HKL
    • 21. August 2007 um 21:45
    Zitat von "B0B45"
    Interessant wäre an dieser Stelle, warum der ESW gut sein soll bzw. warum nicht.
    Leider können ich und andere Mitleser nur wenig mit solchen Aussagen, wie "der ist richtig gut" bzw. "der taugt nix", etwas anfangen. Eine kurze Begründing würde ein ganzes Stück weiterhelfen.
    Aber trotzdem Danke, dass ihr schon Stellung zu den Subs genommen habt. :wink:
    Es gab schon reichlich dazu im forum.
    Müssten auch an fast jeder Ecke zum probehören rumstehen.
  • 55Hz bei Generatornetz
    • HKL
    • 21. August 2007 um 20:30
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Aber ich weiß, daß sie bestens funktionieren. :)
    Jupp - leider schwer - aber robust :D
  • Welche Subwoofer sind wohl besser?
    • HKL
    • 18. August 2007 um 20:44
    Zitat von "M@x_Headroom"
    Wenn ihr die RCF 1018 schon empfhielt " habe selbst zwei davon"
    würde sie nicht hergeben.
    dann sagt aber auch dazu das die Power brauchen und das sie nur für wirklichen tiefbass gut sind den feinauflösen tun sie nicht ja Bass bis in die tiefen des Kellers da sind sie super aber schnell sind die nicht.
    Die können tief?
    • HKL
    • 18. August 2007 um 13:05
    Zitat von "p@"
    Auf jedenfall hatten wir keine Probleme und alles lief, wie's sollte :D
    Schön, dann ist alles gut :D
    • HKL
    • 15. August 2007 um 20:10
    Zitat von "Unimog-HeizeR"
    Dann schaue mal in den verträgen deines EVU nach, was der liefern "darf"!!! :shock: :lol: :roll:
    Das wird problemlos funktionieren :!:
    Timo
    P.S.: Der sich immer wieder über "extremtheoretiker" ohne praxiserfahrung wundert... :roll:
    Beispiel: Leistungselektronische Geräte garantieren Typischerweise 48Hz-63Hz.
    Andere Geräte sind da hingegen etwas sensibler.
    Und was die Praxiserfahrung angeht:
    Ich bin Ingenieur für Leistungselektronik und habe schon quer durch Europa diverse Anlagen ( z.B Windkraft, Stahlwerk, Chemie, ... ) in Betrieb genommen und auch repariert.
    Ich kenne das europäische Verbundnetz besser als Du glaubst.
    Ebenso kenne ich die Problematiken der Inselnetze wie z.B Irland, Sardinien...
    Aber wenn Du lieber "Trial and Error" bevorzugst - bitteschön :(
    Hab ich wenigstens ordentlich Arbeit davon :D
    • HKL
    • 14. August 2007 um 22:14
    Hallo!
    Das sollte eigentlich problemlos funktionieren.
    2. Selbst bei 50 Hz Geräten sind die 55 Hz innerhalb des toleranzbereiches (+-10%), den jedes elektrogerät auch abkönnen muss.
    Stimmt so nicht ganz. Immer die Spezifikation beachten.
    Obs problemlos funktioniert weiß ich nicht.
  • Was ist ein Delta-Netz?
    • HKL
    • 12. August 2007 um 11:52
    Zitat von "Manuela"
    Eine Frage dazu:
    Bei einem Gerät das dort eingesetzt werden soll muß ich den PE durchschneiden und das EMV Filter darf keine geerdeten Kondensatoren aufweisen?
    lG Manu
    PE bleibt dranne!
    Auch beim isolierten Netz.
    Die Groundschalter hoch.
    Die Kondensatoren melden sich eventuell wenn Du nen Erd / Körperschluss hast :D
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • HKL
    • 9. August 2007 um 20:21
    Zitat von "Djridu"
    Der Grund dafür wäre, dass die Digitalendstufe mein Eigen ist und die MA5000 müsste erst zugeliehen werden. - Hinzu kommt noch das Interesse wie sich die Endstufe dabei schlagen würde... - Ihr würdet also die MA5000 mieten und das Risiko nicht eingehen... - Ist auch eher mein Bauchgefühl. - Es würde mich jedoch schon interessieren wie sie sich an 2 OHM an den Bässen anhört - muss ich halt dann vergleichen.
    Was würdet ihr zu der Variante sagen 2 von den Digi's also an 4Ohm gegen die 5000er - wie würde da der Vergleich aussehen.......
    Danke
    Lass den Scheiß mit 2 Ohm
    Ist eigentlich immer murks
  • Baupläne für professionelle PA für Veranstaltungen ca.500Per
    • HKL
    • 28. Juli 2007 um 12:25
    Zitat von "HKL"
    Der Beitrag ist Hirnrissig.
    Beenden - Schnell
    Dieser auch
  • Brauche Hilfe für eine PA!!!!????
    • HKL
    • 28. Juli 2007 um 12:21
    Beenden - Schnell
  • japan. Netz
    • HKL
    • 21. Juli 2007 um 12:28
    manuela
    Schau mal auf das Typenschild des Trafos - Isolationsklasse - Isol. Class
    Lüfter hilft
  • Selbstbau - Seeburgs TSE Infra - das monster
    • HKL
    • 19. Juli 2007 um 13:35
    Zitat von "Outbid"
    Habe da mal 10Stk. hornbässe mit den 18sound 18LW1400 probiert und das ist vom tiefen druck bei weitem zuwenig.
    für andere musik reicht es so halbwegs.
    Dann waren die Hörner GARANTIERT falsch entwickelt :) gewickelt :D
  • Erfahrungbericht: mehr als 300 Personen mit Hifi-Anlage...
    • HKL
    • 2. Juli 2007 um 21:05
    Zitat von "isnix"
    Wollte mal zeigen, was passiert, wenn bei einem Veranstalter der absolute Geiz ausbricht.
    Diese Anlage ( wenn man das so nennen kann ) stand auf einer Veranstaltung, auch der mit ca 300 Pax gerechnet wird, und auf der im Vorjahr über 500 Leute waren...
    Das schon nach kurzert Zeit und extremen VErzerrungen keine Höhen mehr da waren wurde nur noch davon in den Schatten gestellt, dass die Musik um kurz nach 23.30 zuende war, weil der arme Pioneer-Hifi Verstärker dann endlich kaputt war. Beleuchtung war ein 500W Halogen-Baustellenscheinwerfer ;)
    mfg isnix
    kein wunder wenn bald nix mehr los ist auf dieser Veranstaltung :)
  • japan. Netz
    • HKL
    • 30. Juni 2007 um 22:27
    Halllo HKL!
    Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :lol:
    5Hz am Umrichter!!!! - bei welcher Spannung????
    Müsste ich morgen mal messen.
    Motor Isolation Class F - sicher doch.
    Verstehe ich jetzt gerade nicht, was hat da jetzt das eine mit dem anderen zu tun :?:
    Timo
    Beim Umrichter steigen Spannung und Frequenz ungefähr linear
    stell dir mal vor - Nennspannung bei 5 Hz - der Motor verbrennt - da du Umrichter da hast kannst du ja mal mit der Spannungsanhebung im unteren F-Bereich spielen.
    Class F - Motorisolation lässt doch erheblich höhereTemperaturen zu. Daher auch die 5 Hz bei Eigenkühlung aber mit wenig Spannung! folge P = const.
    Gruß Holger
  • Schutz vor Nullleiterunterbrechungen?
    • HKL
    • 30. Juni 2007 um 22:14
    Hallo zusammen!
    Nein, das geht leider nicht, das habe ich schon ausprobiert.
    Beim einschalten der endstufe ging der FU sofort in "Überstrom" Protect.
    Nennstrom FU war 16A.
    Nächstes Problem:
    Durch die vom FU erzeugten Oberwellen fangen analoggeräte an zu "singen"! :shock: :lol:
    Da hilft auch der Netzfilter nichts...
    Fu war ein SEW Movitrac 31c.
    Habe hier noch ein paar Danfoss VLT 5000 rumliegen, vielleicht versuche ich das mit denen noch mal.
    Timo
    - FU zu klein
    - kein Netzfilter nehmen
    - sondern Sinusfilter - und Taktfrequenz des FU auf Filter abstimmen - dann geht's
    • HKL
    • 30. Juni 2007 um 20:50
    Aus diesem Grund hatte ich zu aktiveren Muckerzeiten immer einen magnetischen Kontanthalter von BLOCK dabei, der zuverlässig im Bereich von 190 ... 295 V für eine konstante Ausgangsspannung von 230V sorgte (und selbst um etwa 160V waren immer noch 210 ... 220V am Ausgang vorhanden :D ).
    Jaja, die verdener können das.
    Wem das immer noch nicht genug ist, kann sich einen Frequenzumrichter für 400V nehmen am Ausgang einen Sinusfilter und dann 3x230V AC / 50 Hz abnehmen.
    Sonst was fertiges kaufen - das funktioniert.
  • japan. Netz
    • HKL
    • 30. Juni 2007 um 20:42
    Das würde ich jetzt mal als "graue Theorie" bezeichnen :!:
    Bei mir in der firma laufen Motoren tagtäglich mit 5 Hz! :shock:
    Ohne Fremdlüfter! Problemlos! :lol:
    Timo
    Zitat von "Manuela"
    hab da keine Bedenken, alles Linearantriebe, und der große nennt sich "AC Servo Drive", dürfte somit auch über Elektronik gefüttert sein.
    Bedenklich ist aus meiner sicht lediglich der ganze Kram in den zugehörigen Schaltschränken, da sitzt u.a. viel SPS
    Es handelt sich um eine supermoderne Blechbearbeitungsmaschine (CNC Stanznibbler/Prägewerk), wenn die lebt gibts vielleicht mal neue Gitter für die alten Boxen (und natürlich Geld zum bezahlen von dem Ding, die soll ja Kundensachen machen ) Cool
    Das "Problem" ist wie schon erwähnt daß der dafür vorgesehene Trafo gem. der Auskunft öfters mal abbrennt, und der kostet einige teuro.
    Übrigends mit 3x 80A abgesichert und bezogen auf diese Leistung viel zu klein gebaut ... asiatische Innovation oder so...
    SPS - null Problem - neue Netzteile - fertig
    AC Servodrive - 60 Hz machbar - im Grenzbereich darf ihm die Spannung nicht ausgehen. Ansonsten haben wir da was - http://www.abb.de/Product/seitp322/4bdad1857fe6004bc12572bc0039b843.aspx?productLanguage=ge&country=DE
    EinTrafo brennt nicht dauernd ab - lass mal nen Spezialisten kommen.
  • japan. Netz
    • HKL
    • 30. Juni 2007 um 12:46
    Hallo Zusammen!
    Besorge dir einen Trafo 400 / 230 V.
    Die sind auch bezahlbar, ist quasi Industriestandart.
    Die meisten haben Primärseitig anzapfungen fur +/- 10%.
    Dann klemmst Du die 400V auf die +10%.
    Das sollten dann sekundär ca. 207V geben. :idea:
    Und +/- 10 % Sind für sämtliche verbraucher akzeptabel.
    (Hätten wir noch die "alten" 220V, würde es wohl auch so gehen.)
    Timo
    Bleiben dan nur noch die 60Hz - Wenn nur die Motoren ein bisschen langsamer laufen - muss man schauen.
