  2. felixgrampp
Beiträge von felixgrampp
  • Monitoring und Psychologie
    • felixgrampp
    • 2. März 2020 um 13:30
    Ich stimme pfeiffe in allen Punkten absolut zu. Ich werde auch immer gerne für monitorjobs gebucht. Zum einen bin ich ein gelassener Typ, zum anderen weiß ich aber auch was ich tue. Wenn man einen aufgeräumten mix hat und jeder Musiker sich selbst gut hört und dann noch die Wünsche der Musiker richtig interpretiert läuft das von alleine. Solange man keinen Stress ausstrahlt braucht es meiner Meinung nach nicht viel Psychologie. Einfach einen guten Job machen, dann sind alle glücklich.
  • Nexo PS15 oder Kling Freitag CA1215
    • felixgrampp
    • 1. März 2020 um 12:16
    Na das ist doch schön. Ich kenne nur die 1201er. Aber bei k&f mach ich mir da wenig sorgen.
    • felixgrampp
    • 29. Februar 2020 um 20:28
    Zitat von Pat1
    Vielen Dank für die Antworten.
    Bezieht sich dies auf die neue Version oder auf die alte?
    Gibt es viele Unterschiede zwischen der neuen Serie und der alten?
    Ich beziehe mich auf beide Versionen.
    bei dem dtd Controller finde ich die Dante-Input Karte (optional) großartig.
    • felixgrampp
    • 29. Februar 2020 um 19:02
    Ich persönlich finde die ps15 mit originalcontroller und im guten Zustand großartig. Das ist aber ne persönliche Meinung und ich weiß, dass viele mit dem Lautsprecher nicht gut Kirschen essen können.
    Ich hab zumindest immer hervorragende Mixe auf den Dingern hinbekommen. Und Konserve war auch völlig ok.
    Wie gesagt: nur meine persönliche Meinung.
  • DasLight kann kein AudioSignal erkennen
    • felixgrampp
    • 28. Februar 2020 um 09:44
    Sorry. Entweder Check ich das nicht oder ich übersehe was. „Jack“ routet doch den Output von einer Software zu 2 Inputs von 2 anderen Softwares. Hast du das Programm einfach mal getestet?
    • felixgrampp
    • 27. Februar 2020 um 20:28
    Verstehe ich das richtig: du möchtest das Audiosignal vom vlc-Player einmal am hdmi-Ausgang rausgeben und ebenfalls an DasLight, welches auf dem gleichen Rechner läuft? Ich weiß, dass das auf einem Mac mit soundflower möglich wäre. Es gibt da wohl auch Alternativen für Windows.
    Edit: Das wäre glaube ich sowas
  • Sennheiser MD 421 Reparatur
    • felixgrampp
    • 16. Februar 2020 um 20:13
    Ich vermute er meint die mza421
  • Phasenverschiebung Subwoofer
    • felixgrampp
    • 13. Februar 2020 um 10:48
    Wenn du nicht messen und nicht trennen kannst und du aber auf jeden Fall unbedingt 100%ig die subs mischen möchtest bleibt dir nur try & error übrig. Und obwohl ich relativ sicher bin, dass es eher error wird empfehle ich dringend auf deine Ohren zu hören.
    Du kannst theoretisch versuchen, durch hintereinanderstellen der verschiedenen sub-Typen und das schrittweise vergrößern der Distanz in zumindest einem Frequenzbereich eine Addition (oder zumindest keine subtraktion) zu erreichen. Das könnte aber durchaus in Entfernungen von mehreren Metern zwischen den Pappen resultieren. Und am Ende wird es trotz allem nicht sauber! Das sollte dir klar sein.
    Das sehe zumindest ich bei den gegebenen Voraussetzungen als einzig mögliche schadensbegrenzung an.
    Noch mal kurz zur Theorie: während der eine ls-Typ bei sagen wir mal 60hz (tiefe Frequenz/Bass) nach vorne schwingt, Schwingt der andere zur gleichen Zeit nach hinten. Typ A bewegt die Luft also nach vorne und Typ B nach hinten. Treffen die unterschiedlichen Luftdrücke nun aufeinander löschen Sie sich gegenseitig aus.
    (Das ganze ist natürlich ein Extrembeispiel und wesentlich komplexer. Hab jetzt nur versucht, dass anfängerfreundlich rüberzubringen ... für das grundsätzliche Verständnis)
    • felixgrampp
    • 10. Februar 2020 um 11:04
    Zitat von Rebecca
    Eine Cubase Fernbedienung ala Mixingstation könnte mir auch gefallen.
    Ist da etwas vorhanden oder in Planung?
    LG Rebecca
    ich hab das vor viiiiiieeeeeelen Jahren mal mit TouchOSC und osculator gelöst. Hab mich aber die letzten Jahre nicht mehr damit beschäftigt. Positiv war die völlig frei gestaltbare Oberfläche. Negativ war die völlig frei gestaltbare Oberfläche. Sprich: man muss sich damit beschäftigen.
    Ps Sorry für ot
  • Funkstrecken Europa und USA
    • felixgrampp
    • 21. Januar 2020 um 12:03
    Oh. Sorry. Ich hab das für einen Tippfehler gehalten. Danke für die korrekte Info. :thumbup:
    • felixgrampp
    • 21. Januar 2020 um 06:22
    Ich hab relativ wenig Erfahrung mit den 1,8ghz-Strecken. Aber vom Hörensagen laufen die wohl problemlos.
    Edit: zu latenz kann ich nichts sagen. Bisher hatte ich tatsächlich nur Moderation darüber laufen.
  • Getrennte Lautstärken Regelung
    • felixgrampp
    • 19. Januar 2020 um 19:57
    Ich mache sowas normalerweise über Matrizen. Aber es gehen natürlich auch subgruppen oder auxe.
  • A&H dLive mit Waves V3 Card
    • felixgrampp
    • 18. Januar 2020 um 12:35
    Hmm... ich denke auch, dass es da Hardwareseitig keine Probleme geben sollte. 400mbit sollte auch mit usb 2 kein Problem sein. Da würde ich eher auf irgend eine Art treiberkonflikt tippen.
    • felixgrampp
    • 12. Januar 2020 um 22:30
    Idee fehlt mir zugegebenermaßen. Ist denn die Aufnahme Murks oder die wiedergabe? Oder beides?
    Also mal die Aufnahme angehört über kh direkt am Rechner bzw mal anderes (fehlerfreies) Audiomaterial angespielt vom Rechner übers Pult?
  • MA Scancommander per Timecode steuern
    • felixgrampp
    • 10. Januar 2020 um 00:03
    Ich würde vermuten, dass die Spannung am kh-Ausgang hoch genug sein sollte.
    Ohne mich eingehend mit der Belegung beschäftigt zu haben würde ich auch erst mal auf das Kabel tippen.
    Diese Seite hast du gelesen? Da finde ich das recht einfach erklärt. (Auf Reaper-Seite). Aber es gibt ja auch ein paar Videos dazu im netz.
    Da aber anscheinend irgendeine Form von Signal ankommt (hast du mal Kopfhörer angeschlossen? Nicht dass das das audiofile ist ;)) scheint das ja geklappt zu haben.
    Die Bedienungsanleitung vom scanco bzgl Timecode ist ja auch kein Hexenwerk... eigentlich bleibt nur das Kabel über.
  • Konzert in der HH Elphi wegen defektem Mischpult abgebrochen
    • felixgrampp
    • 9. Januar 2020 um 23:39
    ich hab es bei meinem ersten „Dante-Job“ geschafft (ql 1 mit Rio 1608) die ql 1 auf die ql 1 zu patchen...(Dante Controller am Rechner). ich kann sagen, das hört sich nicht gut an. Mein Puls war natürlich sofort auf 180 und ich hab das rj45 rausgezogen. Ich war in dem Moment auch so geschockt, dass mir gar nicht klar war was ich gemacht hab. Das hat gefühlt 5 Minuten gedauert bis ich den Fehler hatte.
    Seitdem gebe ich im Dante Controller bei transmit und receive immer die Gerätenamen an wenn ich was patche.
    • felixgrampp
    • 7. Januar 2020 um 19:00
    Ja das leidige apfelthema. Ich bin seit 2006 auf mac hängengeblieben. Mein erstes MacBook lief 10 Jahre und läuft auch immer noch wie am ersten Tag. Allerdings mit 10.6 das war mir dann irgendwann (2016) doch zu alt. Dann hab ich mir ein gebrauchtes Late 2013 gekauft. Das läuft auch wie neu. Ich hab mich nie groß mit meinen macbooks auseinandersetzen müssen. Nicht defragmentiert, regelmäßig Cookies gelöscht oder sonst was.
    Ein Kollege hat mal zu mir gesagt: mac ist was für Leute die nicht mit Computern umgehen können. Das kann ich zu 99% bestätigen. Und das ist für mich auch gut so. Ich hab was anderes zu tun.
    • felixgrampp
    • 7. Januar 2020 um 14:18
    Hast recht. Dvs taucht da gar nicht auf. Häckchen bei liveprofessor haste da aber oder? Vielleicht ist ja tatsächlich was bei der Installation schief gelaufen... gib mal ne Rückmeldung falls du das Problem gefixt bekommst. Oder falls nicht :)
    • felixgrampp
    • 7. Januar 2020 um 13:46
    Systemeinstellungen->Sicherheit->Mikrofon->Häkchen bei dvs... oder so ähnlich... ich kann nachher noch mal schauen.
    Edit: https://www.google.de/amp/s/jkdigita…inschalten/amp/
    • felixgrampp
    • 7. Januar 2020 um 13:26
    wora: welches os ist denn bei dir drauf?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
