  2. felixgrampp
Beiträge von felixgrampp
  • UHF Frequenzen checken
    • felixgrampp
    • 4. Februar 2026 um 19:49
    Zitat von funkbrother
    Kann das alles mit WWB funktionieren?
    Eher ein Nein. Du kannst die Sendestrecke zwar in die Berechnung einbinden aber Scannen selbst sowie konfigurieren und Monitoren geht nur mit Shure-Strecken und auch da nur das was eine Netzwerkbuchse hat. Logisch.
    Die Slxd könntest du also zum Scannen nutzen und falls deine anderen Sendestrecken in einem „sehr ähnlichen“ Bereich funken hilft dir das auch für diese.
    • felixgrampp
    • 28. Januar 2026 um 21:36
    Also heute war wirklich der Wurm drin. Normalerweise läuft ja mittlerweile eigentlich alles Plug‘n Play, aber:
    - Dante Controller wollte nicht. Hat keine Geräte im Netz gefunden (WWB hat die Sendestrecken gefunden und Lake auch die PLM5k44). Zwischenzeitlich ist er nicht mal gestartet. Hab natürlich alles durchprobiert und am Ende Dante Controller Deinstalliert, neu runtergeladen und neu installiert… ohne Erfolg. Erst eine ganze Zeit später habe ich über den Deinstaller Dante Controller „repariert“. Danach lief alles wie gewohnt.
    - Ich habe eine AD4D im System die ich per Dante auf die DM7 gepatcht habe. Sie wurde im Kanal angezeigt inklusive akkustand, sendequalität etc. Alles da. Auch ein kleiner grüner Audiobalken der ausgeschlagen hat bei Input. Aber kein Input im Kanal. Alles versucht. Erst beim ZWEITEN Neustart der Sendestrecke lief alles wie gewohnt.
    - kein Sound aus der Monitorbox vom DJ (PLM5k44) Lake zeigte Input und auch Output an. Kabel getauscht, Lautsprecher getauscht, umgepatcht,… ausgeschaltet, angeschaltet, ausgeschaltet, angeschaltet, nix. Erst das Ziehen des Netzsteckers bei ANGESCHALTETER Endstufe und wieder einstecken hat zum Erfolg geführt.
    - Kein Sound in den InEar-Strecken. Okay, ich war durch und hatte noch den RF-Mute angeschaltet.
    - kein Sound im „Silent-Solution-System“. Patchingfehler meinerseits.
    - Danteabbrüche zwischen 2 Pulten. Erst als der Kollege die Enden der Glasfaserleitung sauber gemacht hatte lief alles problemlos.
    Zum Glück war heute nur Aufbau. Das hat mich doch recht viel Zeit gekostet…
  • Neu: U-Serie von d&b audiotechnik
    • felixgrampp
    • 17. Januar 2026 um 23:00
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ich bin ja echt mal gespannt wie die Performance im reinen PoE Betrieb so ist...
    D&B schreibt:
    Die netzwerkbasierten Versionen liefern bei weniger als 90 Watt PoE++ den vollen Schalldruck und sind damit ideal für Projekte mit komplexem Aufbau, die ausgefeilte Konfigurationen oder mehrere Systemarchitektur-Optionen erfordern.
    Zur Einrichtung einer leistungsstarken Ein-Kabel-Lösung (R1 + Milan + PoE++) wird der neue DN2 Milan-AVB-Switch von d&b benötigt, der 8 Anschlüsse mit je 90 W PoE++ bereitstellt. Zusätzliche Optionen sind u.a. Milan PoE++ Drittanbieterprodukte oder PoE++-Injektoren für DN1.
    Quelle: https://www.dbaudio.com/global/de/uebe…ng-der-u-serie/
    • felixgrampp
    • 15. Januar 2026 um 09:01
    doch leider sind das nicht die aktuellen Versionen.
    Du kannst dir oben unter Tools -> Equipment Profiles -> „+“ selber was anlegen oder auch importieren falls du eine Quelle findest für deine Sendestrecken
    Custom Equipment Profiles
    Edit:
    Hier gab es mal die Ambition Profile anzulegen und zu teilen, wird aber offensichtlich nicht mehr gepflegt:
    GitHub - RussellAult/WWB-Equipment-Profiles: A collection of third-party Equipment Profiles for WWB
    A collection of third-party Equipment Profiles for WWB - RussellAult/WWB-Equipment-Profiles
    github.com
    • felixgrampp
    • 14. Januar 2026 um 18:07
    Zitat von Loloverde
    Benutzt du Version 6 oder 7?
    Habe vor einiger Zeit auf 7 umgestellt und als einige Dinge nicht so funktionierten wie ich sie mir vorgestellt habe, bin ich wieder auf 6 zurück.
    Sorry für OT
    Ich arbeite nur noch mit 7. Der einzige Grund für mich die 6 noch auf dem Rechner zu haben sind die alten UR4D-Strecken, die mit 7 nicht funktionieren.
    Darf ich fragen, was nicht funktioniert hat? Ich hatte keinerlei Einschränkungen im Vergleich zur 6 entdeckt.
    • felixgrampp
    • 9. Januar 2026 um 13:27
    Zitat von lisa f.
    Dieser „Sends on Fader“ Schritt. Warum kann ich nicht automatisch in SOF sein wenn ich auf Cue drücke beim Send?
    Hm. Es ist bei der CL halt anders herum. Wenn ich den SoF gehe (max 2x den Mix-Button drücken oder gleich auf einen UDK legen) wird der Cue automatisch aktiviert. Oder verstehe ich da was falsch?
    Zitat von lisa f.
    Dass es nur 32 Busse gibt
    Wie so oft: wenn man mehr braucht ist es halt das falsche Pult für die Anwendung. Aber ja, ich fand das insgesamt auch immer zu wenig.
    Zitat von lisa f.
    Dass es keine Stereokanäle auf 1 Fader gibt.
    Man kann sich ja nur einen Channel auf die userfader legen. Ansonsten finde ich ganz persönlich das auch übersichtlicher. Es ist eher so, dass mich das bei a&h bspw. Eher „stört“.
    Zitat von lisa f.
    Nur 8 (ACHT!) FX
    Stimmt. Jetzt für mich aus reiner Neugier: wofür brauchst du mehr als 8 FX bei einem Monitormix?
    Naja, also ich kann all deine Punkte schon auch nachvollziehen. Ich geh mal auf den Rest jetzt nicht ein. Es ist halt immer Preis/Leistung und Gewohnheit. Und wenn man wie kilian eine s6l mit einer cl5 vergleichen möchte ist Gott sei Dank klar, dass die CL5 den kürzeren zieht. Das wäre sonst schon extrem traurig.
    Mit Digico habe ich wie gesagt keine Berührungspunkte, auch kann ich die preislich nicht einordnen und ob die da mit einer CL5 auf einer Stufe stehen (grad für 8.500,- Netto inkl. Case zu haben).
    By the Way: Ich finde aber auch, dass man zu einer M7 schon einen deutlichen Mehrwert hat (meine bescheidene Meinung).
    Hast du mal an einem Presonus Studiolive gestanden? Da kommt dir die CL dann plötzlich gar nicht mehr vor wie 1989 Fiat Uno sondern schon wie ein Audi A4 B8 oder B9. Und den würde ich dann auch nicht mit einem 911 GT3 vergleichen wenn wir schon bei Autos sind.
    Ich hoffe du kannst meine Antwort konstruktiv auffassen, denn so ist sie gemeint. Ich mache deutlich andere Veranstaltungen als du, von daher bin ich da auch einfach nicht in meinem Daily Business wenn ich über solche Themen spreche. Ich kann nur aus meiner kleinen Erfahrungswelt sprechen wenn ich sage, dass die CL5 für mich als Monitorpult immer in Ordnung war.
    • felixgrampp
    • 3. Januar 2026 um 11:54
    Ich finde CL5 auch nicht ungewöhnlich. Aber bevor die DM7 rauskam habe ich auch fast nur auf QL/CL gearbeitet und hätte deshalb auch keine Probleme damit.
    Andersrum Digico. Da hab ich gar keine Berührungspunkte und hätte mich vermutlich 3 Tage lang eingeschlossen um das Pult vorher zu lernen.
  • Ubiquiti Pro AV mit Dante
    • felixgrampp
    • 15. Dezember 2025 um 07:06
    Zitat von Volker
    Moin!
    Ja. Problemlos. Auch zeitgleich mit diversen Vlans für GrandMa, Panasonic videosteuerung, Dante für Aufnahme (Karte in dm64), LA Networkmanager und sonstiges usw…
    Ergänzung nur mal der Vollständigkeit halber:
    Verbindung zwischen den beiden Geräten ist bei uns über multimode Glasfaser mit den original luminex sfps
    Freitag war es bei mir dann auch soweit: Luminex 30i über Glas
    - GigaACE
    - Dante
    - AVB/Milan
    - Artnet
    SFP sind bei uns nicht die originalen aber ebenfalls multimode
    Keinerlei Problem
    Das wollte ich nur nochmal als Information loswerden falls es mal jemanden interessiert
    • felixgrampp
    • 1. November 2025 um 18:39
    Zitat von Herr Nink
    OT: Lebensmittel-Motten die sich ums verrecken nicht finden lassen... Eine Plage!
    Boa, kenne ich. Bei uns war es am Ende eine Kette aus Kastanien die eins der Kinder gebastelt hatte. Durch die Löcher haben die Viecher dadrin ihr Paradies gefunden.
    Hat gefühlt ewig gedauert bis wir die Wurzel des Übels entdeckt hatten.
    • felixgrampp
    • 23. Oktober 2025 um 23:53
    Ich kenne sowohl die Luminex als auch die Netgear. Man muss schon sagen, dass die Luminex grade in Verbindung mit Araneo sensationell benutzerfreundlich sind. V-Lans am Gerät konfigurieren können aber auch die nicht.
    GigaACE geht übrigens auch mit den Netgear (laut A&H Vertreter haben sie einen Langzeittest gemacht), dafür gibt es ein entsprechendes Profil und die AV-Line wird auch offiziell vom A&H Support genannt:
    https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/articles/4403553378449-Audio-Networking-gigaACE-and-DX-networking-VLANs-and-fibre-optics
    Volker hast du eigene Erfahrungen mit GigaACE über Luminex gemacht? Läuft das stabil und zuverlässig mit allen Funktionen? Das würde mich aktuell tatsächlich sehr interessieren.
    Beide können übrigens auch AVB/Milan.
    Meinem IT-Kollegen läuft es beim Namen Netgear immer kalt den Rücken runter. Die haben vor ein paar Jahren wohl mal nicht so geglänzt aber ich persönlich hatte mit der AV-Line nie Probleme. Mein Tipp wäre bei Netgear zu bleiben wenn die eh schon im Bestand sind. Auch wenn ich großer Fan von den Luminex bin.
  • LEaTcon 2025 in Hamburg vom 14.10.-16.10.
    • felixgrampp
    • 14. Oktober 2025 um 21:16
    Und, jemand vor Ort? Find ich ja tatsächlich mal spannend jemanden aus dem Forum in real kennen zu lernen…
    • felixgrampp
    • 9. Oktober 2025 um 13:09
    Zitat von DerNub
    Daher hier die konkreten Fragen:
    Was sind die Momente in dem Job die Euch am laufen halten?
    Würdet Ihr Euch nochmal so entscheiden?
    Alter, älter werden, Altervorsorge - wie geht Ihr damit um?
    Beste(r) Moment(e)?
    Ganz klar: Catering!
    Außerdem hält mich die Affinität zur Technik, die Abwechslung und die sozialen Begegnungen. Ich denke es gibt wenige Jobs die vom Spaßfaktor mithalten können. Und das entschädigt ein kleines bisschen für all die Unannehmlichkeiten die einem die Branche entgegenpfeffert.
    Vermutlich würde ich mir das nächste Mal einen Job mit mehr Geld und besseren Arbeitszeiten aussuchen. Wenn man Familie hat ist das kontraproduktiv und ich bin froh und kann mich sehr glücklich schätzen, dass sowohl meine Frau als auch meine Kinder mir so viel Toleranz entgegenbringen, dass ich so egoistisch meinen Job ausüben kann und trotzdem so viel Liebe von meiner Familie bekomme. Auch wenn die hier nicht mitlesen will ich mich dafür bedanken!!!
    Ja, älter werde ich auch. Deshalb mehr Planung, weniger „auf der Straße“.
    Bester Moment? Es gibt so viele:
    - Erstes Mal Trüffel
    - Erstes Mal Hummer
    Scherz beiseite. Es sind oft die kleinen Momente, die man auch 10 Jahre später noch den aktuellen Azubis als Anekdote erzählt. Z.b. wenn der Sternekoch statt dem abgesprochenen Hummer den Gästen lieber Pizza serviert weil er einfach keine Lust mehr hat nach 3 Wochen Hummer kochen.
    Oder die Crew verzweifelt versucht mit einem Gartenschlauch ein tretbootbecken für Kinder aufzufüllen und zu veranstaltungsbeginn nur die „dünnen“ fahren können während die „dicken“ leider auf Grund laufen.
    Ich mag den Job einfach sehr gerne. Er wird nicht langweilig.
    • felixgrampp
    • 8. Oktober 2025 um 14:21
    Oder fremden Federn :D
    Fremden Fadern
  • Übersicht digitale Stageboxen und local racks
    • felixgrampp
    • 30. September 2025 um 15:37
    Bei Yamaha ist die (Rio irgendwas) D3 mittlerweile aktuell bzw. Grade neu rausgekommen.
    Außerdem gibt es noch die Tio (günstiger)
    Man kann auch eine DM3 als Stagebox für die DM7-Pulte nutzen.
    Neutrik hat mit der NA2-Serie eine Art Miniaturstagebox die mit Yamaha kompatibel ist
    • felixgrampp
    • 17. September 2025 um 23:58
    Zitat von lisa f.
    Der Mann ist Konzert und Festivalpromoter, die Delikte sind seit Jahren intern bekannt. Nun kann er öffentlich benannt werden, und das Publikum gewarnt werden.
    Na wie heißt er denn dann? Würde mich interessieren. Nicht das ich glaube dem jemals über den Weg zu laufen aber manchmal spielt das Schicksal verrückt.
    Davon abgesehen finde ich das jetzt keinen entscheidenden Schlag gegen jemanden der vermutlich etliche Lebensgeschichten nachhaltig verstümmelt hat. Jemand der Vergewaltigt, nötigt und Drogen verkauft gehört langfristig hinter Gitter (wegen mir gerne auch schlimmeres). Das man ihn beim Namen nennen darf ist ein schlechter Witz meiner Meinung nach.
  • Wing Dante Problem - kein output
    • felixgrampp
    • 21. August 2025 um 06:38
    Ich würde auch erst mal im Dante Controller nachschauen ob ein Audiosignal fließt (die kleinen Lautsprecher in den Kanälen müssen grün leuchten).
    Sonst die Klassiker:
    - PA noch gemutet
    - Stereo out noch gemutet
  • PA-System für unvernünftige Liebhaberei - Einstieg in das technische Wissen
    • felixgrampp
    • 8. August 2025 um 16:17
    secluded hat natürlich recht! Ich hab mal meinen Post wieder gelöscht.
    • felixgrampp
    • 7. August 2025 um 22:42
    Naja, nur weil es nicht der Systembass ist kann das ja trotzdem gut klingen. Muss man halt mal in der preset-Guide gucken oder am besten einmessen. L-Acousic sieht die Kombination auf jeden Fall.
  • Dante Netzwerk - mit dropout
    • felixgrampp
    • 20. Juni 2025 um 11:40
    Moin
    Ich wollte zumindest noch mal die Info geben, dass das Netzwerk seit dem Zwischenfall keine Probleme mehr hatte.
    Ich war zuletzt gestern in der Location und habe zusätzlich eine DM3, eine ULXD, eine AD4D, zwei plm5k44, eine Rio16 und zwei PSM1000 (nur Remote logischerweise) eingebunden. Alles lief vollkommen stressfrei. Ich hatte auch keine Probleme mehr, dass die Avios lange brauchen um zu spielen. Waren sofort da.
    Ich kann es mir im Nachhinein nicht mehr erklären. Gerne hätte ich einen Fehler gefunden aber so bleibt es dann erst mal dabei.
    Sollten noch mal Probleme auftauchen werde ich das hier ebenfalls kommunizieren. Der Info halber.
    Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Unterstützung.
  • Shure Axient oder Sennheiser EW-DX EM 4 Dante
    • felixgrampp
    • 16. Juni 2025 um 05:49
    Zitat von ThomasA
    Ich habs so verstanden: So lange viel Signal auf einer Antenne ist, wird gar nicht geschaut, ob die andere Antenne empfängt. Wenn das gerade verwendete Signal einbricht, wird umgeschaltet. Das kann gut gehen, oder auch nicht.
    Das wäre konträr zu meiner praktischen Erfahrung. Ein Blick in WWB verrät mir wann welche Antenne genutzt wird und sobald sich eine ULXD auf der Bühne bewegt, wird ständig gewechselt.
pro-silentium.de
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
