wenn es der dünne Spulendraht war, der reißt bei dem Versuch ab, vor dem Öffnen des Mikros den XLR hinten raus zu ziehen.
ein Kenner ![]()
Da muss ich mich in einer ruhigen Stunde nochmals dransetzten...
Neues Benutzerkonto erstellenwenn es der dünne Spulendraht war, der reißt bei dem Versuch ab, vor dem Öffnen des Mikros den XLR hinten raus zu ziehen.
ein Kenner ![]()
L100Plus schaut nice aus.
Kostenrahmen?
Kürzlich ein 3600 repariert (Leitung war an der Lötstelle abgerissen. Beim Test war die Unterdrückung des Nahbesprechungseffekts jedoch eher unzufriedenstellend...
Mittlerweile hat es A&H ja geschafft, ihren Webauftritt für die verschiedenen Mischpult Serien zu harmonisieren. Bis vor einem Jahr waren das ja grundsätzlich verschiedene Oberflächen mit unterschiedlichem Aufbau und Optik...
Die Amarda an it-ler gibt's dort mit Sicherheit nicht...
Und manchmal ist scheinbar der britische Stolz auch wenig förderlich.
Wir hoffen das Beste ![]()
LG dd
Dante AVIO AES3 IO Adapter 2x2
Da bräuchte ich dann 8 Stück ![]()
Vielleicht ein RedNet D16R?
Ist in der Auswahl, jedoch bei dem Preis überleg ich mir den Multiverter von Appsys...
Da hätte ich dann auch eine Dante <=> AES50 Bridge auch gleich ![]()
OT:
Bin Grad auf der Suche nach einem AES/EBU <=> Dante Konverter oder
ADAT <=> Dante um meine alten Octamics verwendbar zu machen.
Ferrofish (Verto64) ist nicht Lieferbar, da Audinate keine Boards (noch immer nicht?!?) liefern kann...
Flüsse??
In Österreich??
Nee... Das sind WasserTREPPEN. ![]()
Wo der Auslassbereich des einen Kraftwerks endet, beginnt die Stauwurzel des nächsten... ![]()
Also Wasser Quer durch die Gegend zu pumpen, ist bei uns der Normalfall...
zB Hier: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Maltakraftwerke
ZitatDie Leistungsspanne zwischen 406 Megawatt Pumpleistung und 891 Megawatt Turbinenleistung beträgt damit insgesamt 1.297 Megawatt bzw. rund zwölf Prozent der Lastspitze in Österreich. Damit kann durch das KW Malta die elektrische Leistung im Verbundnetz rasch dem jeweiligen Bedarf angepasst werden.
Da werden aktuell Berge durchlöchert um den Kraftwerks Park zu erweitern und auszubauen...
Das kommt meiner Frage nun schon näher:
Version1:
Also handelt es sich dann bei dieser PWM um ein ZEIT- und WERT diskretes Signal, also eine "digitale" PWM.
Version2:
Während Dreieck-Signal vergleichen mit Analog-Signal ja NICHT Zeitdiskret, und damit eine analoge PWM ist....
Also gibt's solche Amps welche aus einem digitalen Input Signal direkt die PWM (Version1) generieren???
Es wird lediglich eine analoge PWM zwischen den Betriebsspannungen hin- und hergeschaltet.
Und diese PWM wird scheinbar meist mittels Vergleich des analogen Eingangssignal und einem Dreieck-Signal gewonnen.
Deshalb meine Frage: Gibt es Amps, die aus dem Digitalen Input die PWM gewinnen, oder wird das Eingangs-Signal zuerst DA-gewandelt?
Die meisten Amps haben ja analoge Eingänge und hier wird das Signal ja definitiv NICHT AD-gewandelt...
Würde das PWM-Signal aus dem digital Signal gewonnen - wäre es in meinen Augen ein "digitaler" Verstärker.... ![]()
Oder??
Das Banjo ist komplett neu aufgenommen,
OK Banjo zu hören, obwohl er nicht spielt ist magic...
wo hintenraus das Klavier herkommt bleibt ein Geheimnis
nee.... Also ich sehe Ihn am Flügel spielen....
Alles in allem sehr sauber - gefällt mir!
OBS installiert auch ne virtuelle Webcam, die Du dann in Zoom o.ä. einbinden kannst.
Ich verwende OBS auch um meinen Hintergrund anzupassen...
Damit der Rechner auch etwas zu arbeiten hat ![]()
Hmm, ich kenn kein anderes Pult in der Range, bei dem man mit vier Routing, maximal fünf, alle Inputs neu belegt hat.
Also ich schon: SQ ![]()
Touch Mal mit dem Finger auf den ersten Knotenpunkt in der Matrix, bleib drauf und Dreh gleichzeitig den Encoder...
Also schneller hast du keine 48 Kanäle 1:1 durchgepatched ![]()
Oder hat das SQ den Fader weiter vorne im Channelstrip?
Ja, könntest du so sehen....
Du kannst Post Headamp und gleichzeitig Post Fader abgreifen. Somit ist der Fader dann sehr weit vorne im Channel Strip ![]()
Naja oben Abgriffspunkt wählen, unten die Abhängig vom Fader auswählen.
OK, dass Post Fader jedoch nicht Post AMM ist, ist nicht ersichtlich...
Servus Pfeiffe,
etwas OT: (da ja Dante)
das Digiface Dante hat ja auch MADI onBoard. - darüber müsste ja noch eine etwas kleinere Latenz erreichbar sein oder?
klare Stimme für SQ5 hier.
Du musst dir aber im klaren sein, dass die Engländer beim SQ das Feature-Korsett geschnürrt haben...
d.h. während an einer (eh schon fett ausgestatteten) WING immer weiter gebastelt wird, ist bei der SQ davon auszugehen, dass max. kleine Tricks noch kommen.
Also die Kiste muss Dir so passen wie sie ist - und Punkt.
Und bei manchen Sachen sind die Engländer etwas "eigen" ![]()
Und wenn du SQ preislich mit Wing/x32 vergleichen willst, musst du die extra Euro's für die "A&H-Plugins" auch drauf rechnen!
-> bin auch östlich von Graz wenn du DX Stageboxen benötigst ![]()
