  2. ioTon
Beiträge von ioTon
    • ioTon
    • 6. August 2026 um 13:47
    Es muss eindeutig mit der Stabilität vom WLAN, oder der mitgelieferten Bedienungsanleitung auf Deutsch zu tun haben.
    Beitrag
    RE: Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
    ... und genau deswegen darf man dem Pult gerne anlasten, wenn es beim Abruch der WLAN-Verbindung zu einer Remote-Steuerung zu lokaler (also an der Konsole direkt) Beeinträchtigung des Betriebs kommt.
    marce
    28. Juni 2019 um 06:56
    Beitrag
    ... und stell' Dir dann noch gleich mal vor, dass der Hersteller das einfach so unaufgefordert bei jedem Gerät direkt beim Kauf mitgeben würde...
    marce
    16. Februar 2022 um 15:07
    • ioTon
    • 5. August 2026 um 17:32
    auf der Autobahn
    Bitte nicht persönlich nehmen, sondern als allgemeiner Denkanstoß:
    Weniger Autofahren ;)
  • Chor live verstärken - wie viel Direktschall nutzen?
    • ioTon
    • 20. Juli 2026 um 11:57
    Ich würde trotzdem den Chor mit in die Front und die Nearfills nehmen - gerne verzögert um die Länge/Abstand zur PA +10 bis 20ms (wegen Lokalisierung - Haas-Effekt) - zwar nicht vollgas, aber hörbar, aber nicht lokalisierbar.
    :thumbup:
  • Chormikrofone 2026
    • ioTon
    • 19. Juli 2026 um 08:11
    Ich nehm ja gerne Richtrohre.
    In welchem Abstand?
    Oder andersherum - wieso nicht näher und Niere?
  • Multi-Channel Audio für Drehscheibe
    • ioTon
    • 1. Juli 2026 um 20:13
    Gelöscht
    • ioTon
    • 23. Juni 2026 um 22:59
    Danke für den Thread und die Expertise!
    • ioTon
    • 17. Juni 2026 um 15:22
    en soft keys kann man ja noch etliche weitere Funktionen zuordnen. Da geht für 9-16 im SQ5/5+-Pult selbst nix, weder zuordnen noch schalten
    Via Midi sind die Softkeys 9-16 im SQ 5 auch schon seit Beginn an erreichbar - das mach ich mit meinem Controller via Bome.
    Ja und die Zuweisung ist eben nur via Remote möglich..
    • ioTon
    • 11. Juni 2026 um 20:10
    Zitat von funkbrother
    Ich war schon mehrmals sehr froh den Verkehr, also auch die "kleinen" Staus rechtzeitig zu sehen, dank Google
    Google Traffic (Verkehrslage) kann man sich auch in OSMAND als Overlay einblenden lassen. Aber OSMAND kann die Daten nicht "verstehen" also z.B. automatisch die Route ändern.
    Es ist halt einfach ein grafisches Overlay..
    Hier gibt es eine Erklärung wie die Einrichtung funktioniert: https://hoerli.net/osmand-google-trafficanzeigen/
    Bzw. hier ein Youtube-Video:
    • ioTon
    • 11. Juni 2026 um 09:46
    Smartphone als Navi verwendest
    OSMAND!
    Nieder mit Google!
    Ist meiner Meinung absolut stromsparend.
    Display Helligkeit bisschen runter!
    Wenn du die mobilen Daten dann auch noch deaktivierst, komm ich selbst mit meiner alten Krücke locker über den Tag!
  • Selfpowered Säulen-PA für Sprachbeschallung - Ideen?
    • ioTon
    • 11. Juni 2026 um 06:19
    Zitat von julian.e.
    - Phoenix PV-1: sieht nach einem innovativen Produkt aus
    Abstrahlwinkel zwischen 6 - 14° einstellbar.
    Beam Steuerung +-45°
    Also ich hab bis dato max +- 5 - 10° Neigung benötigt, und das durch ein innovatives untergelegtes Hölzchen realisiert.
    OK wenn man das Ding in 10m Höhe an die Wand schraubt braucht man -45°
    Und den Anwendungsfall von 6° Öffnungswinkel kann ich mir grad nicht vorstellen...
    Ah doch:
    Den stehenden Eltern etwas ordinäres ins Ohr zu beschallen, was die Kids darunter nicht hören dürfen!
    Oder übersehe ich da etwas, und man kann vielleicht mehrere von diesen innovativen Dingern untereinander hängen und eine Banane bauen?
    iron
    Mit 8x20W fällt das für mich unter "Kindergeburtstag"
    • ioTon
    • 10. Juni 2026 um 20:06
    es ist nicht ganz so einfach:
    https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/artic…raries-to-an-SQ
    Komfort auf britisch....
    • ioTon
    • 10. Juni 2026 um 20:03
    Zitat von duplobaustein
    schön langsam frag ich mich schon, wozu wir hier eigentlich schreiben. 🤦
    Zum Zeitvertreib oder?
    • ioTon
    • 2. Juni 2026 um 22:05
    sollte man aber erwarten können, dass dass in die Firmware der alten SQs Einzug hält
    Naja bei der A&H Geschwindigkeit könnte es schon an den physikalischen, menschlichen Grenze des "abwarten können" scheitern... *finger
    • ioTon
    • 29. Mai 2026 um 18:31
    Es müsste einfach ein Rack FX geben, das nur einen Insert mit mono/stereo output und mono/steteo Return anbietet. Fertig.
    Da steht den Briten das Ego im Weg...
    Es gebe viele schöne Möglichkeiten...
    Wie zB FX Busse und Racks im zu I/O routen, so wie nahezu alles. Nur eben nicht: FX !!!
    Da scheitert der A&H Newbi schnell an der Frontpanel / Backpanel Umschaltung.
    Schöne Digitale Welt - hier muss man bei A&H noch immer in das virtuelle dunkle Siderack krabbeln, und kann doch nicht das gewünschte Routing durchführen...
    Wie eben FX-Bus DIREKT und ohne einen FX-Slot zu verbraten aus dem Pult zu schicken...
    Feature request erstellen, warten, englischen Tee trinken...
  • Imersiv (Objekt Basier) mischen. D&b oder L‘acuostics
    • ioTon
    • 27. Mai 2026 um 21:49
    Zitat von ioTon
    Ob ich Signale zuerst summiere und danach komprimiere, oder umgekehrt ist doch powidl
    Zitat von Christian Hofmann
    Da würde ich widersprechen wollen. Die Summierung von komprimierten Einzelsignalen ist durchaus anders als eine Summe, die dann komprimiert wird. Erstelle ich erst einen Bus und setze da einen Kompressor drauf, dann kann ein einzelner dynamischer Kanal (z.B. ne Snare) den Bus Kompressor schon triggern und das hat dann durchaus mehr oder weniger Einfluss auf die Summe insgesamt.
    Sorry wenn ich das nochmals aufgreife:
    Ja klar macht es einen Unterschied. (Wenn ich die jeweiligen Signale als Trigger verwende).
    Aber die Idee war ja, den einzelnen Kompressoren als Triggersignal die Summe aller Signale (also von einem Bus) zu geben!
    Wird diese Summe nun pre-Comp abgegriffen, sollten die Einzelkompressoren in Summe wie eine Buskompression wirken...
    • ioTon
    • 25. Mai 2026 um 00:57
    Ich sehe in der Fragestellung kein Problem.
    Wenn die Signale getrennt imersiv positioniert werden sollen, jedoch eine "gemeinsame" Bus Kompression erhalten sollen wurde der Weg bereits beschrieben:
    Als Sidechain Signal wird die Summierung der PRE Kanalkompressoren Signale verwendet.
    Ob ich Signale zuerst summiere und danach komprimiere, oder umgekehrt ist doch powidl - oder denke ich falsch?
    Selbst wenn ich mit dem kompressor "färbe" - da das einzel Signal leiser ist wird dann auch die Färbung des Kompressors entsprechend weniger und erst im Abhörraum aufsummiert.
    Wenn der Kompressor reine Pegeländerungen macht, ist es sowieso egal ob zuerst summiert wird oder nicht.
    Das die Summierung im Abhörraum natürlich NIE so sein wird wie im Bus (das imersive System versieht die Einzelquellen ja mit verschiedenen Delayzeiten!!) lassen wir mal aussen vor...
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • ioTon
    • 11. April 2026 um 20:47
    Ich denke wenn du zum regulären Mix einen zweiten mit dem Dugan machst, beide timealignt sind und dann einer invertiert, wäre das Ergebnis vielleicht sogar brauchbar
    :D Shocked
    • ioTon
    • 21. März 2026 um 15:14
    Zitat von Pfälzer
    Mein UI24R kanns :cursing:
    A&H hatte es dann glaub ich mit der V1.4 auch kapiert...
    • ioTon
    • 21. März 2026 um 15:12
    In der App musst du glaub ich den "Processing" Screen mit dem Pfeil in der Mitte vergrößern (Fader unten rausschicken)
    Am Pult sollte es sichtbar sein.
    Oder du nimmst MS dort liegt's wie gewohnt
    Aber gerne blättere ich im Manual für dich!
      • 69,84 kB
      • 755 × 1.200
    • ioTon
    • 18. März 2026 um 17:30
    Ok - so aktuell bin ich bei MS nicht, was hier die Möglichkeiten betrifft.
    Top!
    Da hat David das beste aus allen Welten zusammengesammelt!
    Fairer Weise sollte man nun noch die Einführung dieser Grafik bei A&H mit der dlive vor xx Jahren sehen und was MS damals konnte.
    Aber hier hat David ein affenzahn Tempo, was die Implementierung toller Features angeht...
    wachsender Anzahl von Bussen
    Die Gefahr besteht bei A&H nicht, dass die Anzahl der Busse wächst...
    Das wünschen sich manche.
    Ich bleib auch dabei.
    Was die Ansicht für 8 Mixe und 4 Gruppen angeht (ist bei mir meist so) reicht das...
    LG dd
