  2. Dynamic-Audio
Beiträge von Dynamic-Audio
  • Wie reagiert AES50 auf Kabelbrüche?
    • Dynamic-Audio
    • 23. Januar 2023 um 10:14
    Zitat von belo
    Genau auf die Vermeidung solcher 0dBFS-Knackser zielt meine Frage ab.
    Überlege mir ein AES50 basiertes System zu holen und beschäftige mich halt auch mit den Anfälligkeiten.
    Bringen ein DN9610 oder die 9620er zusätzliche Robustheit in die Hauptverbindung FOH->Stage?
    Der Hintergedanke: wenn das Kabel mal streikt, dann sollte einfach Ruhe sein & man tauscht das Kabel.
    Weitere Ideen?
    Der DN9620 ist in verbindung mit einem LWL(MM)-Kabel sehr zu empfehlen... da wirst Du keine Probleme mehr haben. Wenn dann mal das Kabel defekt wäre gibts keine Knackser oder sonstiges... nur ruhe ;)
    Cyril
  • Bus in Bus Routing
    • Dynamic-Audio
    • 9. Januar 2023 um 08:44
    Ich muss hier noch die Midas Heritage D HD96-24 dazu schmeissen.
    Da geht "Gruppe in Gruppe", "Aux in Aux", "Gruppe in Aux", CH, Gruppe oder Aux in Matrix.
    Das wird auch alles Latenz kompensiert inkl. internen Plug in's.
    Direct Input (Merge) gibts da auch für Auxe, Gruppen, Matrizen und Master Busse.
    Gruss,
    Cyril
  • Welche Mikrofone für Underhead-Abnahme von Becken
    • Dynamic-Audio
    • 11. August 2022 um 08:44
    Ich habe mit Underheads wieder aufgehört, da mich der nahbesprechungseffekt und das fehlende "Ping" bei den Becken extrem gestört hat. Wenn Du die Snare aus den Overheads haben möchtest, hilft ein kompresser mit schnellem attack und release sehr gut.
    Ansonsten würde ich die sE-8 von sE-Electronics empfehlen, die ertragen bis zu 152dB und haben ein -10 und -20 dB Pad. Wenn der Platz kritisch ist könnte das ATM-450 helfen da es ein kleines Stäbchen ist dass seitlich adressiert wird. Klammern empfehle ich Triad-Orbit, das beste was ich bis jetzt gesehen habe.
    Gruss
    Cyril
  • Erfahrungen NETGEAR AV LINE
    • Dynamic-Audio
    • 11. Juli 2022 um 13:44
    Zitat von marcoboy
    In Sachen AVB, nur bla bla. Es wird eine Lizenz benötigt und man bekommt dafür eine Switch die nicht AVB tauglich ist. Der größte Knaller der nicht vorhandene boundary clock...
    Ab welcher grösse netzwerk (z.B. Dante Geräte) benötigt man eine boundary clock?
    • Dynamic-Audio
    • 11. Juli 2022 um 11:10
    Hall Zusammen,
    Hat jemand schon Erfahrung mit den neuen NETGEAR AV LINE switches?
    Sieht ja vom Marketing bla bla schon mal ganz nett aus. Die kann man anscheinend sehr schnell per presets auf AES67, Dante, sACN etc. konfigurieren. Port Zuweisungen und Trunking ist wohl auch im nu gemacht.
    Was meint Ihr dazu? Ist das eine Option zu Cisco SG350 etc.?
    Ich habe jedes mal mühe mit den Cisco aufsetzen, da ich leider nur über basis Netzwerk wissen verfüge. und mich da auch nicht wirklich reinknien will.
    Netgear AV Line
    Lasst mich doch wissen...
    Beste Grüsse,
    Cyril
  • MIDAS Heritage D
    • Dynamic-Audio
    • 29. März 2022 um 11:05
    Ich lass das einfach mal hier...
    MIDAS HD - Ocean EQ & Dyn EQ
    Gruss
    Cyril
    • Dynamic-Audio
    • 4. Januar 2022 um 09:24
    Ich habe mir beim örtlichen Casebauer Inlets für eine Pelicasekopie machen lassen...
    Das Inlet für die Drum Mics sollte ich wieder mal überarbeiten lassen, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit...
    Gruss
    Cyril
      • 719,51 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Crewbriefing - Mittel und Wege
    • Dynamic-Audio
    • 29. Oktober 2021 um 10:54
    vielleicht wäre da System One eine Lösung?
    das nutzen viele Bands/Agenturen.
    Ich betreue Bands die System One benutzen, als User ist das super, aber wie der Backbone aussieht weiss ich leider nicht...
    Gruss
    Cyril
  • QL1 Nachfolger - Suche nach dem neuen Industriestandard
    • Dynamic-Audio
    • 29. Oktober 2021 um 09:52
    Die DMI Automixer Karte funktioniert post-fade.
    Aber im Kanal externe Inserts auf postfade Insert zu patchen geht nicht.
    Für einen Dugan über Waves müsste man den postfade direct out pro CH nehmen und in einem separaten CH wieder ins Pult zurück kommen. Das funktioniert man braucht halt nur die doppelte CH Anzahl für die CH's die in den Automixer müssen.
    Gruss
    Cyril
  • MIDAS Heritage D
    • Dynamic-Audio
    • 29. Oktober 2021 um 08:55
    die ist nicht ganz 24/7, Mo.-Sa. ich glaube bis 21:00 bin aber nicht 100% Prozent sicher...
    Und kosten tut die nichts ausser die üblichen Tel. Gebühren.
    Cyril
  • MIDAS Heritage D
    • Dynamic-Audio
    • 28. Oktober 2021 um 22:53
    Zum support…
    Ich bin grundsätzlich der Meinung das dass die Aufgabe des jeweiligen Vertriebs sein sollte. Nun ja die Schweiz ist ein kleines Land und hier kennt sich eh jeder in der Branche das macht es natürlich einfacher. Wir sind bei uns zu zweit und können das alles gut abdecken. Wie das in Deutschland ist weiss ich leider nicht.
    Es gibt eine Live support hotline von Midas, die ist aber nur in English und wird zwischen UK und USA aufgeteilt, je nach Uhrzeit. Beim support wird natürlich die Cloud Geschichte wider sehr interessant… Stichwort remote support… das ist im moment leider noch in der Pipeline aber die Logfiles können sie schon ansehen ohne lästigen logfile retriever und rum gemaile…
    Zu den sound Eigenschaften… was soll ich da sagen, sie klingt halt wie ne grosse midas mit noch mehr headroom da 64bit floatingpoint engine… wenn man in den Eq greift passiert da auch etwas und mit dem VSS 4 ( TC System 6000) reverbs ist man eh im final, aber das ist halt alles subjektiv. Plugins wie primary source enhancer ,transient designer oder bass enlightenment klingen super und sind sehr hilfreich. Als nächstes kommen noch die Lake Mesa EQ rein, ich hoffe in 1.8.
    Beste Grüsse
    Cyril
  • MIDAS Heritage D
    • Dynamic-Audio
    • 27. Oktober 2021 um 11:37
    z.B. Audition-Mode im CH-EQ....
    ...Der EQ ist dann nur auf dem Cue-Bus (Kopfhörer etc.), man kann rumschrauben bis er passt, schaltet ihn danach "Live", die einstellungen die der EQ vorher hatte bleiben natürlich Live bis der Audition Mode beendet ist.
    oder Manchino-Mode...
    kurz gesagt auf vielen Channels relative Änderung auf einmal machen. Oder mehre Kanäle gleichzeitig auf mehrere Aux-Wege senden und das mit relativen Werten.
    oder Playlists in der Automation...
    Da der Tisch mit einer "Master Scene" arbeiten kann, werden die Szenen quasi als Parameter unterschied zur Master Scene abgespeichert. Dadurch kann mann die Szenen Reihenfolge ganz einfach in einer Playlist neu bestimmen. Das ist natürlich super für Röck'n'Röll mit Bands die alle paar Abende die Setlist ändern. Die "alte" Variante mit scene store/recall kann man natürlich genauso benützen wie man das von der Pro-Serie oder andere Konsolen kennt.
    Leider gibt es momentan noch keine Parameter bedingten Scene Fades, nur Fades pro Scene.
    Kommt aber in einem der nächsten updates. Dafür ist der scene store/recall scope sehr detailliert. z.B. einzelne Aux-Wege pro Kanal etc..
    einfach mal um zwei drei Punkte zu nennen.
    Gruss
    Cyril
  • MIDAS Heritage D
    • Dynamic-Audio
    • 26. Oktober 2021 um 17:59
    Hallo Zusammen,
    Vorab, Ich bin Parteiisch und verkaufe die Dinger...
    Zur Größe... die passt für mich sehr gut. Ist ja fast genau so gross wie ne CL5. Ich lade die alleine ein und aus und fahre einen Subaru Kombi... klar in der venue braucht's dann zwei weitere Hände um den Flipperkasten auf ein Case zu hiefen. Aber die sind ja eigentlich immer da, entweder von der Band/Crew oder Venuetech.
    Die Screen umklapp' Geschichte ist halt bei Audiopulten etwas problematisch da hinten doch mehr Anschlüsse benötigt werden und meistens auch noch DSP karten etc. in die höhe gebaut werden müssen.
    Nun ja, zur Cloud, die hab ich nach ein paar shows extrem schätzen gelernt, da man komplett (wenn man denn will) ohne usb stick auskommt. meistens gehe ich vor und nach der show kurz online sofern ich Änderungen habe, kann dann im bus oder zuhause mit dem Editor noch kurz Änderungen machen und bin mit den showfiles immer up to date. Während der show bin ich grundsätzlich nie online... Aber wer das nicht will macht alles wie gewohnt mit dem USB Stick ohne cloud.
    Schaut euch den Tisch doch mal an, das Lohnt sich auf jeden Fall da gibts viele features und workflows die seines gleichen suchen.
    Lasst mich wissen wenn Ihr spezifische Fragen habt ich helfe gerne...
    Beste Grüsse
    Cyril Schmuki
