  2. skippa
Beiträge von skippa
  • martin m1 lichtpult - service
    • skippa
    • 12. November 2021 um 17:06
    Zitat von monithor
    nun hab ich mitbekommen, daß es martin mehr oder weniger nicht mehr gibt [...]
    wo kommt denn dieses Gerücht her? Martin Ist vor einiger Zeit von Harman geschluckt wirden, aber geben tuts die noch.
    Die Lichtpultsparte hingegen haben sie an Elation verkauft.
  • JB Lighting Varyscan P3
    • skippa
    • 11. November 2021 um 16:15
    250er Heads mit Zoom - gab es die überhaupt?
    Der P3 hat ne gute Optik, und im Gegensatz zu den gängigen "60-90W-LED-Scheinwerfern" richtig gute und viele Farben - der Lichtoutput ist vergleichbar.
    Dekadent sind natürlich die Digitaster am Display. Die geniale Einschubtechnik erleichtet den Service ungemein. Wenn Du die Dinger günstig bekommst und dich am Gewicht nicht störst kannst du die prima nutzen. Allerdings gibt es 100W Chinaheads mitlerweile für unter 400,- EUR....
  • Involight MH50 Dual - komisches "Flash"-Verhalten
    • skippa
    • 10. November 2021 um 18:56
    ich beobachte beim Involight MH50 Dual ein merkwürdiges Flashverhalten:
    Und zwar sieht es so aus daß bei jedem Flash eine Fadezeit von fast einer Viertelsekunde dabei ist. Sowohl beim Flashen als auch beim "releasen". Es ist nicht möglich 3 bis 4x pro sekunde zu flashen, es sieht dann aus als ob nur etwas gepulst gedimmt wird. Einen Pultf/Programmierfehler kann ich ausschließen, ich habe es an diversen Pulten (Scancommander, GrandMA2) ausprobiert.
    Nun bietet das Menü des Gerätes (Softwarestrand 1.0) einen Menüpunkt "Curve", bei dem man 3 Kurven wählen kann. Leider ändert sich nichts am Flash- wie auch am Dimmerverhalten nichts, egal welche Einstellung ich wähle.
    Das sieht im Zusammenspiel mit anderen LED-Lampen natürlich äußerst bescheiden aus und ist für den Discobetrieb quasi unbrauchbar.
    Nicht falsch verstehen: in den verschiedenen Strobe-Modi des Shutterkanals "blitzt" die LED ganz wunderbar schlagartig. Nur halt nicht beim prgrammierten, schöagartigen Setzen des Dimmerwertes von 0 auf 100, auch nicht beim Wechsel des Shutters von "Close" auf "open" ud zurück.
    Am Scancommander habe ich den "reduzierten" Modus des Gerätes benutzt, an der GrandMA2 den "normalen" Modus, inkl. 16bit Dimmer.
    Der Händler hat natürlich keinen Plan, eine Anfraqge beim Importeur "Destillan" läuft noch.
    Hat jemand von euch das zufällig schon mal erlebt?
    Gibt es womöglich ein Firmwareupdate?
    Kennt jemand von euch eine baugleiche Lampe?
  • outdoor LED-Pinspot für Spiegelkugel gesucht
    • skippa
    • 29. Oktober 2021 um 11:34
    der Eulite geht in die richtige Richtung, etwas mehr Leistung dürfte es dann aber doch sein. Ich werde mir mal den Q-Spot bestellen und berichten.
    Perfekt wäre halt ein richtiger Spot, so mit Linse vorne dran. Wie der Eurtolite, nur mit mehr Leistung:
  • Französische Amps und französische Autos
    • skippa
    • 26. Oktober 2021 um 20:07
    Zitat von Volker
    Im folgenden haben wir das beobachtet. Stehen Fahrzeuge von Mercedes an der Säule, dann gibt es dort keine Töne und drinnen läuft alles bestens.
    Lädt man dort einen Renault Zoe, dann pfeift es an der Ladestationen und in den Netzteilen von ein paar la12x (nicht allen).
    wenn es AC-Ladesäulen sind ist der Unterschied möglicherweise darin begründet daß die Renault Zoe mit bis zu 22kW laden (3Phasig 32A) wohingegen deutsche Fahrzeuge an AC meist nur bis 7,4kW laden (2Phasig). Das "fiepen" der Zoes höre ich auch an den Säulen beim Supermarkt ;)
    Mein Citigo lädt auch nur mit 7,4kW, aber dafür lautlos.
    https://www.heise.de/autos/artikel/…kW-4430579.html
    • skippa
    • 22. Oktober 2021 um 13:30
    ich suche für eine 50cm-Spiegelkugel 2 outdoortaugliche LED-Pinspots um die Kugel ins rechte Licht zu rücken.
    Die Spots können ca. 3-4m von der Kugel entfernt angebracht werden und sollen einen ordentlichen Spiegelkugeleffekt erzeugen, sprich, die Leistung müsste wohl mindestens 20-30W betragen.
    DMX ist nicht gefordert, RGBWAUV ebensowenig. Kalt oder Warmweiß ist auch drittrangig.
    Gibts da was aus der Rubrik "gut, günstig & bewährt"?
  • Video im PA Forum hochladen
    • skippa
    • 22. Oktober 2021 um 13:11
    Zitat von e-on
    es geht mir nicht um fix, sondern um Anonym zu bleiben. Meine Videos auf Youtube gehen hier Niemand was an.
    unabhäng und abgesehen davon daß Du weder hier noch bei Youtube anonym unterwegs bist (max. pseudonym) kannst Du bei Youtube deine Videos dahingehend markieren daß sie keiner "finden" kann.
  • Erfahrungen mit Hersteller BeamZ
    • skippa
    • 19. Oktober 2021 um 13:46
    das ist ein großes Thema, da muss man weit für reisen um den echten hersteller zu finden.
    Es ist doch sohl so: im fernen China sitzen die Hersteller aller Movinglights die unter "Fantasienamen" oder "Eigenmarken" in Europa angeboten werden. Ob nun "Beamz", oder "Stairville" oder "Eurolite", nur um mal ein paar Namen zu nennen. Im Grunde läuft es darauf hinaus daß ein Importeur sich in China eine Lampe ausguckt, sein Label auf die dafür vorgesehene Freifläche am Gerät drucken oder kleben lässt und maximal ein paar Kreuzchen in der Liste der Ausstattung macht. Der Hersteller in fernost schmeißt dann Seine Produktionslinie an uns schickt einen Überseecontainer nach Europa. Der Importeur druckt dann noch eine europäische Bedienungsanleitung und sorgt dafür daß die wichtigen Sicherheitsaufkleber auch drauf sind - und dann kaufen wir.
    Was taugen diese Produkte?
    Die Lampen funktionieren, mitunter auch, wie in unserem Fall, 7 Jahre lang im Clubbetrieb ohne Auffälligkeiten, hier ist es das Zeug von "Involight", die auch im russischen Srachhraum stark vertreten sind. Wirklicher "Mist" ist das nicht mehr. Aber es ist eben auch kein Premiumprodukt wie Robe, Martin, Clay Paky & Co, die übrigens auch einige Geräte von fernöstlichen ODMs umlabeln, oder gar das andere Extrem: JB-Lighting, die komplett in Deutschland entwickeln und fertigen. Das hat natürlich seinen Preis - nud damit steht und fällt für viele Leute das ganze.
  • alte Movinglights mit moderneren Brennern nachrüsten/pimpen?
    • skippa
    • 6. Oktober 2021 um 11:44
    Zitat von Laserfred
    nicht zu empfehlen weil das optische System auf die original Lampe abgestimmt ist...
    ok, ein Washlight mit einem Siriusbrenner zu versehen ist vielleicht nicht optimal.
    Aber z.B. alte Scanner der 250W-Klasse mit rel. kleinen optischen Wegen & Abmessungen finde ich irgendwie nicht uninteressant. Ich hab noch 2 alte Pro918 in der Garage stehen, da ist massig Platz um den alten Lampenhalter und den Alureflektor herum.
    • skippa
    • 5. Oktober 2021 um 20:06
    die kalte Jahreszeit naht und mir kam die Idee ob man nicht alte Movinglights nicht mit diesen optimierten Brennern der Osram Sirius-Serie aufmöbeln könnte?
    https://www.osram.de/ecat/SIRIUS%20…/GPS01_1028465/
    Ist das kompletter Unfung oder hat das vielleicht schonmal jemand gemacht? :)
  • Bezugsquelle für 29mm-Gobos (China-Movingheads)?
    • skippa
    • 3. Oktober 2021 um 12:43
    danke, ich suche lediglich eine Bezugsquelle für die serienmäßigen Gobos dieser Lampen, keine teuren Spezial/Sonderanfertigungen.
    • skippa
    • 3. Oktober 2021 um 10:51
    kennt jemand von euch eine Bezugsquelle für Gobos wie sie in den gängigen Chinalampen verwendet werden?
    Aussendurchmesser 28,8mm
    Lichtaustritt 25,3mm
    Beispiel:
    Steinigke & Thomann haben nichts.
    beste Grüße,
    skipppa
  • These: Alle Laptops kommen aus der gleichen Fabrik
    • skippa
    • 2. Oktober 2021 um 13:23
    Zitat von marcoboy
    Bei Laptops merkt man dann deutlich das alles was man kauft HP,Lenovo,Dell,Medion usw. aus einer Bude kommt.
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_l…facturers_(ODMs)
  • Aston Microphones
    • skippa
    • 28. September 2021 um 20:56
    was ist denn das Problem mit Music Tribe?
  • Neues Lichtpult für Schule (Theaterscheinwerder + LED + Moving-Head)
    • skippa
    • 11. September 2021 um 23:23
    Zitat von Hanseat
    • Kann ich die Intensity auch bei Fixtures ohne dezidierten Dimmer-Kanal steuern?
    die Bedienungsanleitung sagt "ja":
    Nachtrag: der User "Denis Hessberger" hier aus dem Forum ist an der Software des Lampy beteiligt und unterhält auch eine Facebookgruppe zu dem Pult.
  • Backline Strom
    • skippa
    • 29. August 2021 um 22:30
    kurze Zwischenfrage: "Powertwist" ist das gleiche wie "Powercon True" nur von einem anderen Hersteller?
    viele Grüße,
  • ultimativer Scancommander-Thread
    • skippa
    • 19. August 2021 um 20:33
    hier ein Foto von der Restauration des nächsten Scancommander (#8552):
  • Beam Moving Head
    • skippa
    • 14. August 2021 um 10:41
    nee, ich dachte mir nur, solange der Themenersteller die Frage zu Einsatzzweck & Budget nicht geklärt hat müssen auch die preiwerteren Geräte ihre Aufmerksamkeit bekommen :D
    Aber stimmt, mit 12W ist die Lampe ja quasi unbenutzbar :)
  • die kleinen Konsolen - 2 Neuzugänge
    • skippa
    • 13. August 2021 um 18:50
    Das ist doch "nur" ein Fader/Programmerwing, so wie der MA-Commandwing, oder? Sprich, keine richtige Konsole, sondern man muss noch einen Computer, Bildschirm & Tastatur hinzufügen? Und auch die Preisklasse ist wohl nicht im Rahmen der bisher vorgestellten "kleinen" Konsolen.
  • Beam Moving Head
    • skippa
    • 12. August 2021 um 23:14
    ich "werfe" mal die Geräte von Lixada in den Raum, die kosten nur 130,- EUR für 2 Stck. und haben eine starke RGBW-LED mit 50W und Pan/Tilt in 16-Bit!
    Link zum Hersteller: https://www.lixada.com/p-l1239eu.html
