  5. Licht
JB Lighting Varyscan P3
  • Ecto_Erwin
  • 11. November 2021 um 12:58
  • Ecto_Erwin
    Hallo Leute - verwendet die Dinger noch wer? Was kommt den aus denen noch raus? Für was könnte man die noch einsetzen?
    Was haben die gekostet und was sind sie noch wert?
    https://www.musikhaus-korn.de/de/jb-lighting…can-p3/pd/76957
    Oder ist die Lampe mittlerweile jeder 60-90W LED Lampe unterlegen?
    Danke sehr
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
    • 11. November 2021 um 14:49
    Die Lampe hat keinen Zoom, daher war die eigentlich für mich schon immer raus. Aber für Party Allerlei, Diskothek, etc. immer noch eine 1A Lampe und unzerstörbar. Wenn es die günstig gibt würde ich mir jederzeit 6 davon anschaffen.
  • skippa
    • 11. November 2021 um 16:15
    250er Heads mit Zoom - gab es die überhaupt?
    Der P3 hat ne gute Optik, und im Gegensatz zu den gängigen "60-90W-LED-Scheinwerfern" richtig gute und viele Farben - der Lichtoutput ist vergleichbar.
    Dekadent sind natürlich die Digitaster am Display. Die geniale Einschubtechnik erleichtet den Service ungemein. Wenn Du die Dinger günstig bekommst und dich am Gewicht nicht störst kannst du die prima nutzen. Allerdings gibt es 100W Chinaheads mitlerweile für unter 400,- EUR....
  • Schenk
    • 11. November 2021 um 18:56
    Ich versuche zur Zeit mac 250 zu verkaufen sind in der gleichen Leistungskategorie, bekomme Angebote von 100€ pro Gerät incl. Case... Das tut im Herzen weh.
    Ich selbst will sie auch nicht mehr einsetzen, laufen zwar immer aber für 20kg einfach zu wenig output.
    Mfg
    Schenk
  • Ecto_Erwin
    • 11. November 2021 um 22:09
    Danke sehr für die Antwort. Ja das glaube ich dir... Licht ist so extrem schnelllebig.
    Was meint ihr, was wäre ein guter Preis?
    LG Erwin
  • skippa
    • 14. November 2021 um 13:30
    scheint der marktübliche Preis zu sein:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-641276-Mart…+18+St%C3%BCck+
    Sind zwar Mac300, aber als Preisbarometer vergleichbar.
  • Volker
    • 16. November 2021 um 07:41
    Naja, Washer waren schon immer günstiger
  • Christian S.
    • 16. November 2021 um 08:40
    Gibt einfach kaum Abnehmer mehr:
    Die Buden rennen eher der nächsten Leasingrunde hinterher oder versuchren sich zwischen aktuell riderfest oder Discounterware schnell-rentabel zu positionieren.
    Man bekommt halt robuste, theoretisch reparable Geräte denen aber tausende Stunden in den Knochen stecken und daher auch Zuwendung bedürfen. Gegen die gefühlte additive LED-Weltstatt subtraktiver Par-Kanne ist auch nicht viel zu erreichen.
    Wo beides nicht stören würde (außer ggf. Wärme) wäre so manche Disco - da braucht es eigentlich kein volles Brett für Stimmung oder ein 1000W Head. Und da ist dann die Preisgrenze der nächste Chinawürfel den man notfalls im Rahmen der Garantie dem Vertrieb zur Entsorgung/Austausch schickt... Und weil doch noch einige Geräte laufen und verkauft werden sollen drückt das Überangebot den Preis weiter.
    Wobei man bei JB wenigstens Menschen erreichen kann, die die Dinger mal zusammengeschraubt haben!
    • 16. November 2021 um 09:10
    Die aktuellen Lampen sind auf einem technischen und funktionellen Stand der sich die nächsten 10-15 Jahre sicher nicht arg viel ändern wird. Das einzige Problem sehe ich da bei der Lichtquelle LED, aber die lässt sich als findiger Bastler noch eher reparieren als ein nicht mehr produziertes Entladungsleuchtmittel. Die Lampen werden ihren Wert ziemlich sicher sehr lange halten.
  • Finelight
    • 16. November 2021 um 09:53
    Ich selber hatte P3 das letzte mal vor über 10 Jahren in der Hand. Aber: Es ist eine robuste Lampe, ein Phantom Spot 130 ist aber deutlich heller und hat einen kleinen Zoom (dafür wird der nur 3-4, und keine 10 Jahre halten). Leuchtmittel kann man sich ja notfalls auf Halde legen.
  • marcoboy
    • 18. November 2021 um 16:43
    Leider lässt sich die LED Quelle nicht Reparieren oder gegen was anderes ersetzen. Wenn wir jetzt von defekten im Diodenarray ausgehen ist da Feierabend. Zwar hat ein renommierter Hersteller Ersatz aber das Problem kommt dann wenn die anderen Eimer schon 5 Jahre alt sind. Defekte an der LED Quelle sind meist auch der Totalschaden am Gerät und die aus Chinesischer Fertigung gehen oft kaputt oder werden massiv dunkler. Also auch kaputt..
    Man kann so sagen das du alle 3-5 Jahre neue Eimer brauchst. Früher hast du nach 2000h einen neuer Brenner rein geschraubt, die Optik gereinigt und dann war der Output wieder vorhanden.
    Klar hat es 250er mit CMY und Zoom gegeben, auch mit E-Ballast. Nur war das eine Nobelmarke ;) .
  • skippa
    • 18. November 2021 um 21:02
    nun lass Dir doch nicht alles aus der Nase herausziehen. Welche Lampen waren das? Oder war das nur eine?
    • 18. November 2021 um 21:37
    Zitat von marcoboy
    Leider lässt sich die LED Quelle nicht Reparieren ... Wenn wir jetzt von defekten im Diodenarray ausgehen ist da Feierabend. ... Defekte an der LED Quelle sind meist auch der Totalschaden
    Halte ich für ein schweres Gerücht. Solange es LED gibt, welche in Bauform und thermischer Eigenschaft auf die PCB passen lässt sich die Lampe reparieren.
  • marcoboy
    • 21. November 2021 um 17:54
    Du bekommst diese nicht einmal von der PCB und beim auflöten ist die Optik hin. Die PCBs sind alle aus ALU und ohne die richtige Technik geht da gar nichts. Das Problem ist das diese mit der Betriebsdauer dunkler werden. Man sieht sofort den unterschied... Wenn der Hersteller eine solches LED Modul als Ersatzteil bereitstellt mag man den Kopf retten können. Aber das ist vom Preis nach 5 Jahren nicht wirtschaftlich tragbar.
    Clay Paky Alpha Spot lag so um die 5000€ pro Kopf... :) ...
  • skippa
    • 21. November 2021 um 20:31
    aber nur die extrem teure, seltene HPE-Version. Zudem hatten die ein 300W-Leuchtmittel. Also nicht direkt vergleichbar mit der Masse an 250W-Spots dieser Zeit. Zoom war und ist in dieser Klasse unüblich.
  • Variscan micro plus Tilt-Zahnriemen
    • ndm
    • 28. März 2021 um 22:46
    • Lichttechnik & Effekte
