-Cameo Auro Spot Z 300
zu beachten wäre vielleicht daß der Z300 kein Magenta/Pink hat.
-skippa-
Neues Benutzerkonto erstellen-Cameo Auro Spot Z 300
-skippa-
als Freund der Disco-Bleuchtung sind mir Tasten wichtig:
Das Korg NanoKey2 hat davon genug, tippen sich prima, sind haltbar (ist ja ne Klaviatur...), kostet fast nichts und wird von modernen Betriebssystem nativ ohne Treiberfrickelei unterstützt. Sogar die Anschlagdynamik funktioniert unter GrandMA2 onPC direkt ohne weiteres Zutun. MIDI-Zwischenschichten-Treiber-Umsetzer-Bome-Translater-wasweisichalles... sind mir ein Gräuel.
Achja, funktioniert natürlich nicht an Konsolen, die wollen ja immer noch 5-Pol-MIDI direkt.
-skippa-
ja, ist wohl Scam, weil die gleiche Kiste auch auf GVT angeboten wird. Der Kleinanzeigen-Hannes hat da wohl schlicht die Bilder geklaut, ist zudem erst seit 2 Tagen auf Kleinanzeigen.de angemeldet...es müffelt stark ![]()
-skippa-
auch wenn der Thread schon alt & "gelöst" ist wollte ich auch das hier nicht vorenthalten:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ma-lighting-grandma-ultralight/3265445065-172-9366
Wenn ich nicht schon genug von dem Zeug hätte.....
Aber die Ultralight jat halt auch handfeste Vorteile: schnellste CPU aller GMA1-Pulte (800Mhz), keine anfällige USV-Batterie, keine anfälligen Motorfäder, volle Netzwerktauglichkeit.
-skippa-
perfekt, danke.
Hatte alternativ an 3D-Druck gedacht, aber Metall ist mir lieber.
-skippa-
gibt es das Neutrik NA-Housing in etwas länger? Oder nur in der bekannten Standardgröße?
oder gibt es eine ähnliche Alternative?
-skippa-
Es gab verschiedene Generationen. Sie unterschieden sich in Höhe des Gehäuses und dem Innenleben. So weit ich weiß: V3 ist ein hohes Gehäuse und war der ursprüngliche R2D2 mit einem Universum. V4 war mit hohem Gehäuse und war der exclusive mit 2 Universen. Der V5 war dann ein Lizenzbau von e.cue (ja, genau die) mit etwas anderem Innenleben. Und es gab noch den C3-PO. Lila Gehäuse und mit in die Frontplatte eingebautem Diskettenlaufwerk und blau leuchtendem 70mm Trackball für Festinstallationen, gleiches Innenleben wie ein V4.
hier ein Bild mit dem "hohen" R2D2 und dem C3PO:
-skippa-
der ASM R2D2 war eine richtige Disco-Konsole:
Viele Buttons (die guten von Marquardt, die auch in den LSC-Pulten verwendung finden), Fader und das ganze auf herkömmlicher PC-Hardware basierend. Gab es in der letzten Variante mit 2 Universen.
Lesestoff: Vintage-Lighting: ASM R2-D2 - wer weiß was darüber?!
-skippa-
die beiden hab ich schon im Blick ![]()
Schick wäre ja auch mal ein Upgrade auf die neuen Emitter die auch in den neuen MagicDot Neo drin sind. Die Farbmischung ist geiler, die haben sogar zoom und den LED-RGB-Kranz fürs Eye-Candy. Aber dann würde ein Ball auch ein ganzes Universum verschlingen - oder sogar mehr.... ![]()
-skippa-
für den Zeitraum zwischen Weihnachten & Neujahr suche ich einen CosmoPix R vpn Ayrton zur Miete.
bevorzugt im Raum Schleswig-Holstein/Hamburg
-skippa-
Müsste nicht in der Theorie JEDE Lampe leuchten, wenn man sie wählt und "@full" eingibt?
ist die Lampe denn gezündet? Kannst Du direkt an der Lampe machen oder vie DMX-Befehl "LAMP ON" (Kanal 39 auf 85dec)
-skippa-
ja, den Root PAR 6 von Cameo haben wir nun ins Auge gefasst:
Von der Leistung her sollte das reichen, RGBWAUV, 16-Bit DImmer, Lüfterlos, preiswert (125,- EUR Endverbraucher).
-skippa-
für eine neue Venue werden RGB/W/A/UV-Strahler gesucht. Das Angebot ist gewaltig, geradezu unübrsichtlich. Darf gerne günstig sein.
Lastenheft:
- RBG-W-A-UW mit ca. 100W
- Lüfterlos
- nur indoor, keine IP-Vorgaben
gerne:
- schwarzes Gehäuse
- günstig
-skippa-
da gibts ja nun zur Zeit mindestens 3 kleine, praktische Konsolen für um die 1.500,- EUR am Markt:http://prolight-sound-blog.de/wp-content/upl…-10-900x444.jpg
die Zero88 FLX-S:
Nachtrag zur FLX-S: nachdem die Konsole ja inzwischen von Vari*Lite vertrieben wird gibt es sie "nur" noch in der 4-Universen, sprich, 2048 DMX-Kanal Version.
-skippa-
das Gerät funktioniert bis heute einwandfrei.
Nun brauche ich aber eines mit 4-Ports und bin auf das hier gestoßen:
Herstellerlink:
mir gefallen der Formfaktor, Ethercon mit PoE, zusätzlich Powertwist/con, & USB-C.
Hat den zufällig schon jemand von euch in Betrieb?
-skippa-
das das Gerät ja schon mindestens seit 2022 auf dem (chinesischen) Markt ist sollten die gröbsten Softwareschnitzer ausgemerzt sein. Aber die internationale Version kann davon natürlich abweichend fehlerhaft sein.
Denis Heßberger, übernehmen Sie!
-skippa-
OK, nun ist das Pult nicht mehr im Programm:
https://www.thomann.de/de/botex_lumos_i.htm
-skippa-
Ich hätte schwer Bock, mir das mal anzusehen, hab aber leider keine Anwendung dafür.
schau mal hier:
30 Tage Money-Back-Garantie – Musikhaus Thomann
-skippa-
mich würde interessieren ob das Gerät MIDI via USB unterstützt.
Die Bedienungsanleitung gibt darüber nicht her, aber möglicherweise ist das alles ja noch auf einem frühen Entwicklungsstand.
-skippa-
Um Nacharbeiten wird man allerdings meistens nicht herumkommen. Deswegen empfiehlt sich grundsätzlich die Arbeit mit Paletten, nicht nur für Positionen.
...so wie wir es seit dem Scancommander seit über 30 Jahren machen:
-skippa-
