  2. mfk0815
Beiträge von mfk0815
  • X32 Rack DCA belegen ? Frage kommt von einem Neuling
    • mfk0815
    • 26. Mai 2020 um 17:26
    Obs irgendwo eine Anleitung für Einsteiger gibt, kann ich nicht sagen, da ich nie danach gesucht habe.
    Um mit X32-Edit (ich geh mal von V3.x oder V4.x aus) für einen Kanal ein Preset zu laden musst du zuerst den gewünschten Kanal auswählen. Auf der rechten Seite gibt es eine Schaltfläche, die mit Load bezeichnet ist. Den musst du drücken und dann die Unterfunktion Load Preset auswählen. Dann kannst du die Preset-Datei, die im Dateisystem des Rechners zu finden ist, suchen und auswählen. Zu guter Letzt kannst du noch bestimmen welche Parametergruppe(n) du laden willst und dann auf Load drücken und fertig.
    • mfk0815
    • 26. Mai 2020 um 13:31
    Du kannst entweder bei einem von einem verbundenen X32 die Libraries exportieren um sie dann offline auch benutzen zu können oder du nimmst aus dem Thread https://community.musictribe.com/t5/Recording/X…/263062#M112857 hier die Libraries aus den dort geposteten Zip-Files.
    Verwendest Du V4.x am Pukt dann kannst du dort ein volles Backup machen, das beinhaltet dann auch alle Libraries.
    • mfk0815
    • 26. Mai 2020 um 08:04
    Bedeutete das wirklich, das der X32 Input Gain nicht mehr im „gewaveten“ Kanal zu bedienen war sondern nur noch über das preamp Fenster oder etwa garnicht?
    Hmm, ich versteh das auch nicht ganz. Denn im X32 kann man ja ohnehin die analogen Gains der Preamps von den physikalischen Ins immer über die entsprechende Setup-Page kontrollieren, egal ob sie ienm Kanal zugeordnet sind oder nicht (zumindest ab der Firmware 2.x wenn ich mich recht erinnere).
    Ich vermisse aber auch die Möglichkeit, Inserts direkt über ein IO-Routing nach außen zu führen. Der Umweg über einen (verschwendeten) Effekt-Slot ist nicht gerade gescheit gelöst. Da könnte man doch wieder etwas mehr auf den Mitbewerb schielen. Das konnte ja B. schon in der Vergangenheit ganz gut:evil:
  • Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates
    • mfk0815
    • 19. Mai 2020 um 17:48
    DCAs sind dafür gänzlich ungeeignet da sie ja keine Busse sind sondern nur die Kanalfader „fernsteuern“.
    um das zu machen was du willst musst du zwei Mixbusse (z.B 5 u. 6) verlinken, damit sie Stereo sind und auf Subgruppen konfigurieren sowie alle Eingänge, die auf Main gehen auch dieser Stereo-Subgruppe zuordnen. Dann hat man zwei mal Master, einmal Main und einmal die beiden Mixbusse, jeweils mit getrennten Masterfadern. An sich genau so wie man es auch bei den analogen Pulten in grauer Vorzeit gemacht hat. Alternativ kann man noch das X(R)18 durch ein X32 oder ähnliches ersetzen. Dann hat man Matrix-Wege und kann sich austoben nach Lust und Laune.
  • XR18 Routingfrage
    • mfk0815
  • X32 FX-Rack und Sidechain
    • mfk0815
    • 1. Mai 2020 um 07:49
    Ich habs mir nochmal am Pult angeschaut, da ich bei den dbxen die Sidechain Einstellungen nicht gesehen habe. Die verstecken sich nämlich hinter einem Button „SCF“. Mein Fehler, nicht genau hin geschaut.
    • mfk0815
    • 30. April 2020 um 19:31
    zuerst mal zum WING. Das hat im FX Rack wenig Effekte anzubieten, die nach Side chain rufen würden. Bei den austauschbaren Kanalplugins sind typisch dynamische Effekte an sich mit externe Key Sources zu betreiben. Interessant finde ich dass man an der Gateposition z.B bei der 1176 Emulation (auch bei LA2A) keine side chain Möglichkeit hat, an der Kompressorposition aber schon. Selbiges auch für den Wave Designer und Auto Rider.
    Und beim SQ sind die DEEP Plugins auch unterschiedlich ausgestattet. Mighty und Opto kanns, 16T/VU oder der PeakLimiter76 nicht. Inserts aus dem Rack können das aber auch hier nicht.
  • Gebrauchtpreise Realität bei Mischpulten
    • mfk0815
    • 28. April 2020 um 12:26
    gert
    Soweit ich mich erinnern kann war das offizielle Statement von A&H bei der Release des SQs war dass das SQ nicht eine Ablöse des GLDs ist. Zumal das GLD damals noch im Portfolio von A&H war. Dass der Preis einer gebrauchten GLD noch immer recht hoch ist liegt imho wohl daran dass dem SQ die Flexibilität bei der Buskonfiguration und diverse Effekte oder auch die Kanalencoder fehlen. Das SQ hat zwar da und dort modernere Konzepte und gefällt mir auch mechanisch um einiges besser als mein lila GLD, das ich inzwischen auch abgegeben habe.
    Ein Avantis, das wohl eher als Nachfolger der GLD gedacht ist, ist aber einfach in einem Preissegment unterwegs, das es weniger attraktiv für das GLD Klientel ist. Da ist der Preissprung vom SQ zum Avantis zu hoch.
    Die GLD Stageboxen sind wohl auch noch zu ziemlich stabilen Preisen erhältlich weil sie auch für die aktuellen QU und SQ benutzbar sind.
    Was ich allerdings beachtlich finde ist dass inzwischen ähnliche Preise für eine iLive oder GLD zu zahlen sind. Wenn sich mir die Frage nach einer gebrauchten GLD stellen würde, dann würde ich auch über eine vergleichbare iLive (T80+Mixrack z.B) nachdenken.
    • mfk0815
    • 25. April 2020 um 18:02
    hmm, kannst du vielleicht einen plausiblen Grund für Postfader direct outs nennen? Recording kanns ja nicht sein oder?
    Insert direkt über Ausgänge patchen wäre aber auch auf meiner Wunschliste.
    Es ist zwar kein voller 5.1 Modus aber mit den vier Main Busse kann man doch wohl auch was anfangen.
    • mfk0815
    • 25. April 2020 um 13:19
    Der Legende nach verlangte Oskar Werner von jedem Österreicher in seinem Haus einen Schilling Strafe wenn dieser z.B Tomate statt Paradeiser sagte. Genaus so wie bei Marille, Sessel, Semmel, Erdapfel usw.
    • mfk0815
    • 25. April 2020 um 12:25
    Naja, Radieschen in der Größe von normalen Paradeisern sind eher ungewöhnlich, oder ist das nur bei uns im Süden so?
    • mfk0815
    • 24. April 2020 um 10:36
    mit v1.06 wurde der Custom Control Bereich für den Zweispur Recorder (ok, eigentlich sind es ja vier Spuren) eingerichtet. Der Live Recorder wird wohl später nachgereicht.
    In der Zwischenzeit wählt man zuerst „Multi Transp“ und drückt dann den zugehörigen View Button. Damit kann man dann den Mehrspurrecorder bedienen.
    • mfk0815
    • 22. April 2020 um 21:17
    Der EQ ist vor dem Main Send, da ist in der Anzeige etwas daneben. Das hat mich anfangs auch irritiert, aber Versuch macht klug.
    • mfk0815
    • 19. April 2020 um 18:35
    abgesehen davon, dass der Jager-Michel ja auch alleine anfängt. Da hätte er sich das Einzählen auch komplett sparen können, oder?
    • mfk0815
    • 17. April 2020 um 13:16
    Zitat von Mikehwi
    Moin Moin,
    laufen die beiden Headphoneausgänge bei der Wing parallel oder kann man die noch extra patchen? Einer (wenn man vor dem Pult steht der Linke) funktioniert gar nicht und beim anderen funktioniert nur der rechte Kanal. Hab schon mehrere Kopfhörer probiert. Immer das selbe Problem.
    Kennt das Problem jemand? Kann das ein Bug sein?
    VG Mike
    nein, kann man nicht separat patchen, soweit ich es weiss. Dass nur der rechte Kanal funktioniert, kann neben einem Hardware-Fehler auch daran liegen dass der Pan vom Monitor nicht mittig ist. Der ist am EQ Schirm des entsprechenden Monitorweges (Monitor A) einstellbar.
  • Virtueller Soundcheck - überschätzt oder sinnvoll?
    • mfk0815
    • 8. April 2020 um 09:05
    Vor Ort habe ich bisher noch nie VSC ausprobiert. Das liegt wohl an der Art der Veranstaltungen (meist bis ca 1500 PAX, indoor eher weniger) und betreuten Künstler (Jazz, Weltmusik, Latin und Folk), bei denen auch nicht immer ein konstantes Setup und eine gleichbleibende Setlist gegeben ist. Da ist hin und wieder nicht nur auf der Bühne Improvisation angesagt.
    Allerdings habe ich mir auch angewöhnt, so oft es möglich ist, die Konzerte mitzuschneiden. Damit kann ich daheim die Konzerte nachbereiten bzw zukünftige Veranstaltungen vorbereiten. Auch nutze ich diese Aufnahmen um mich weiter zu entwickeln oder neue Möglichkeiten auszuloten. Da diese Mitschnitte nicht immer optimal sind, kann man sie ja auch trefflich nutzen um Strategien zur Problembehebung zu entwickeln und verbessern.
  • Vernetzung von Tablets für live Audio Anwendungen
    • mfk0815
    • 1. April 2020 um 14:22
    Ich gehe mal davon aus, dass der erste Adapter, der in dem Bild mit dem tablet verbunden ist, ein USB-USB Adapter sein soll, denn dargestellt wird offensichtlich ein USB-HDMI Adapter, der mit dem Netzwerk an sich gar nichts zu tun hat.
    • mfk0815
    • 1. April 2020 um 11:33
    Nun ja, jetzt sind wir definitiv schon weit im Offtopic Bereich.
    Daher back to topic: Die V1.06 ist inzwischen offiziell releasedund damit einhergehend gibt es auch eine neue Copilot Version, Phase 2 mit Metering. es tut sich was, wenn auch häppchenweise.
    • mfk0815
    • 31. März 2020 um 13:56
    Ist das jetzt wirklich so, dass die Behridas Pulte inzwischen auch die 50.000+ Festivitäten auch erobert haben und man deshalb auch mit dem Auftauchen der WING ebendort rechnen kann? Aber an sich egal, das Problem mit AES50 auf großer Distanz ist ja das selbe. Aber mit zwei Klark DN9620 kann man sich 500 Meter Optical Distanz erkaufen. (270 Mikrosekunden extra Latenz, da geht auch noch „Monitor vom FOH“).
    • mfk0815
    • 29. März 2020 um 22:41
    Nun ja, wir wollen uns hier nicht über Strategien in der Softwareentwicklung unterhalten.
    Wenn ich mich recht erinnere hat es beim X32 auch eine Phase gegeben, in der Behringer so ca. alle zwei Monate ein Update bereit gestellt haben. Das spricht schon für Scrum oder ähnliches. Und weil die damals auch recht zackig Wünsche der Anwender in dieseUpdates eingearbeitet haben wage ich zu hoffen dass ähnliches auch mit dem WING passiert, quasi „das Produkt mit den Anwendern reifen lassen“.
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
