  2. Biber
Beiträge von Biber
  • Wing Dante Problem - kein output
    • Biber
    • 24. Mai 2026 um 18:39
    Falls du ein BK3-Modul haben solltest hätte ich dir hier noch die Firmware 4.2.9.4 vom 29.12.2025
    Dateien
    wing-dante64_B_ext_BK3_4.2.9.4.zip 7,37 MB – 163 Downloads
  • "Lab Gruppen IPD 1200" Probleme beim einschalten
    • Biber
    • 15. April 2025 um 11:53
    Versuchs mal so: https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictri…r-Ver-1.2.8.zip
  • Günstige Laderampe für Anhänger (Rollstuhlrampe)?
    • Biber
    • 9. August 2022 um 20:43
    Wir haben seit einigen Jahren Rampen von JWS im Einsatz, die von uns eingesetzte Rampe gibt es leider nicht mehr, die ist aber nach wie vor Top. Die Rampe war mit 300kG angegeben, macht aber seit bald 8 Jahren >400kg Problemlos mit.
    Das Nachfolgeprodukt scheint etwas schwächer geworden zu sein und ist noch für 220kg max Zugelassen: https://www.jws-store.de/rampen/klappba…240-cm_162_1047
  • aktuelle 4x4 oder 4x8 controller
    • Biber
    • 25. März 2022 um 07:51
    PL Audio hat den SP48 noch auf der Website, das ist auch ein AllDSP-Gerät, das (fast) baugleich mit den DSM LAN von Monacor sein sollte.
  • Blaues Bild / kein Bild mit BMD Mini Converter
    • Biber
    • 20. Oktober 2021 um 19:19
    Die Converter sind in erster Linie für Broadcast-Anwendungen, sprich Kameras und Co gedacht. Da spielt HDCP keine Rolle.
    Wie ich vorhin aber schon mal geschrieben habe, funktionieren die Dinger nicht mit "normalen" PC-Auflösungen, die sind für Videoanwendungen entwickelt worden! Die Converter unterstützen folgende Auflösungen resp. Standards:
    525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
    720p50, 720p59.94, 720p60
    1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
    1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
    1080i50, 1080i59.94, 1080i60
    2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
    2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI
    Quelle: Blackmagic Website: https://www.blackmagicdesign.com/products/micro…specs/W-CONU-11
    • Biber
    • 20. Oktober 2021 um 09:45
    Das Kabel funktioniert einwandfrei mit 3G SDI-Signalen, 1080p50 geht ohne Probleme. Die SDI-Converter von Blackmagic funktionieren allerdings nur mit Broadcast-Konformen Signalen, du musst an der Quelle also z.b. 1080p25, 1080i50, 1080p50 etc senden.
    Was für eine Quelle ist denn an deinem Converter dran?
    • Biber
    • 1. Oktober 2021 um 09:02
    Es könnte sehr gut sein, dass sich ein Flachbandkabel gelöst hat. Es gehen 3 Flachbandkabel vom PCB im Boden an die rückseitige Platine mit dem I/O
    Zum Kopfhörer-Anschluss:
    Funktionieren beide Anschlüsse nicht? Bei einem von meinen WING war der linke auch ausser Betrieb, da war der JST-Stecker ab Werk nicht richtig gesteckt worden. Bei unvorsichtigem Öffnen lässt sich dieser auch gut aus versehen ausziehen.
  • Quick&dirty Kabeltester für Netzwerkleitungen
    • Biber
    • 6. August 2021 um 08:51
    Sieh dir die VDV II Geräte an. Die sind - finde ich - preiswert und machen ihre Sache super.
    VDV-II_eng_bro.pdf (distrelec.ch)
  • Hardware für Software-Encoding x264 mit OBS
    • Biber
    • 11. April 2021 um 19:50
    Die GPU's sind nicht mies, sie arbeiten halt anders als eine CPU. GPU-Rendering ist dafür deutlich schneller und effizienter als CPU-Rendering. Die Qualität leidet dafür vor allem bei tiefer Bitrate, am Ende wird da ja stark komprimiert und das läuft nun mal je nach Verfahren mit mehr oder weniger Verlusten ab.
    Wenn man eh einen neuen Rechner explizit für Streaming baut, würde ich das Geld gerade im Moment in eine vernünftige CPU investieren, die dir qualitativ das bessere Bild liefert.
    • Biber
    • 11. April 2021 um 19:33
    Du brauchst weder eine leistungsstarke Grafikkarte noch viel RAM, falls du auf Software-Encoding setzen möchtest. Was übrigens eine sehr gute Wahl ist, bei geringer Bitrate ist die Qualität deutlich besser, als über NVENC (GPU/Hardwarebeschleunigt)
    In unseren Streaming-Rechnern sind AMD Ryzen 9 5900X und 16GB RAM verbaut, das reicht um in OBS mit Slow oder wenn man mutig genug ist, in Slower zu rendern. (Höchste resp. zweithöchste Qualitätsstufe)
    Wer auf einem Windowsrechner auf dem nur OBS lauft mit 16GB RAM nicht auskommt, hat was grundlegend falsch gemacht. Genauso reichte jede (nicht Cacheless) SSD aus, um zu streamen. Und auch falls du den Stream parallel aufzeichnen solltest, brauchst du garantiert kein RAID bei SSDs, jede beliebige SATA3 SSD schafft deutlich mehr Datendurchsatz.
    Kurz:
    Kauf oder noch besser bau dir einen Rechner mit vernünftigem Netzteil (!), 16 bis 32GB RAM, als CPU je nach Budget einen 5600X (reicht für medium bis slow) aufwärts und als Grafikkarte verbaust du - falls du noch eine hast - was rumliegt. Die macht ausser das Bild anzeigen garnichts. In einem unserer Rechner ist aufgrund der zur Zeit absurden Preise noch eine GT710 drin.
  • Crown XTI 4002
    • Biber
    • 9. November 2020 um 19:18
    Hallo Zegi
    Versuchs doch mal mit dem AudioArchitect statt dem Bandmanager. https://audioarchitect.harmanpro.com/en-US/software
    Falls du immer noch Probleme hast, schick mir eine PM, dann mach ich dir ein kurzes Video wies geht.
  • Medienserver... Software?
    • Biber
    • 12. September 2020 um 10:34
    Wenn ihr so oder so nur zuspielen wollt, holt euch doch einfach etwas wie SCS (https://www.showcuesystems.com/cms/), damit kannst du Bilder, Video, Audiofiles und so weiter auf dem zweiten Screen wiedergeben und im Budget drin liegt die Software auch.
  • Netzwerkkabel kaufen
    • Biber
    • 20. Mai 2020 um 09:39
    Wir sind mit den Cat6 von Monacor sehr zufrieden in Installationen:
    https://www.monacor.de/produkte?t=products&s=cat+6&page=1
  • Vernetzung von Tablets für live Audio Anwendungen
    • Biber
    • 1. April 2020 um 15:28
    Ich denke, es geht hauptsächlich um Verbindungsprobleme am heutigen Tag 8o
  • Schwanenhalsmontageplatte im XLR Buchse
    • Biber
    • 15. April 2019 um 19:23
    Hersteller scheint Calrad zu sein und der Typ 30-590:
    https://www.store.calrad.com/all-categories…s-stands/30-590
    Vielleicht kennt ja jemand einen deutschen/europäischen Händler, sonst wäre es dort wenigstens lieferbar.
    • Biber
    • 15. April 2019 um 19:09
    Sowas in der Art? http://www.photonage.com.au/desk-mount-xlr…ack-p-8137.html
