  2. Tondreher
Beiträge von Tondreher
  • Monitormix mit 2 Mischpulten
    • Tondreher
    • 25. September 2018 um 14:50
    Hallo
    ich habe demnächst ein Konzert zu betreuen, bei dem ein Monitormischpult angefordert wurde. Für mich ist es komplettes Neuland. Unser Hauseigenes Yamaha CL5 mit Rio32 wird durch ein zweites CL5 ergänzt. HA Sharing, Pult ID und Gain Compensation dürften klar sein. Ich habe mir bereits ein Youtube Video angeschaut und habe noch ein paar Fragen:
    - wie werden die Mischpulte miteinander verbunden - mit einem Switch oder direkt übers Dante Protokoll?
    - kann man die Kanal EQs vom FOH Pult übernehmen oder müssen die neu eingestellt werden?
    Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps / Tricks, die mir die Arbeit erleichtern?
    Tondreher
  • X32 Core Recording Problem
    • Tondreher
    • 14. August 2018 um 13:59
    Danke, das erklärt einiges. Das Signal war wirklich sehr leise (klassische Gitarre u Gesang) und das Hauptmikrofon musste ich mit 55db verstärken...
    Mit dem X32 mache ich meistens größer Sachen - Bands, Chöre... - da kommt schon mehr Pegel daher.
    • Tondreher
    • 14. August 2018 um 12:04
    Stagebox Midas DL16: Kanäle 1 + 2 waren verlinkt, Kanäle 3, 4 wurden mono in die DAW geschickt. Mit dem X32 ist es kein Problem.
    • Tondreher
    • 14. August 2018 um 11:09
    Ich wollte gestern mit meinem X32 Core + Midas DL16 einen Livemitschnitt machen und hatte folgendes Problem:
    - Monospuren wurden im Samplitude 1x1 übernommen
    - die Stereospur kam im Samplitude mit minimalem Pegel an (ich schätze 10 - 15db Verlust), obwohl am Ipad genug Pegel angezeigt wurde.
    Wenn ich mit dem X32 aufnehme, funktioniert alles tadellos, egal ob Stereospuren oder Mono.
    USB ASIO Treiber 4.11, Firmware Core 3.08
    Firmware DL16 hatte ich genau vor einem Jahr aktualisiert (dürfte 2.2 sein).
    Tondreher
  • Scheinwerfer für kleine Bühnen
    • Tondreher
    • 22. Juli 2018 um 14:42
    Halten die, was sie versprechen? 1kw Lichtausbeute mit 750W Leuchtmittel? Wie ist der Vergleich zu den Quadros?
    • Tondreher
    • 22. Juli 2018 um 13:40
    Bin auf die ETC Source Four Fresnel gestoßen- die loben sich mit hoher Lichtausbeute. Sind die OK?
    • Tondreher
    • 19. Juli 2018 um 11:56
    Danke, das hilft mir weiter!
    • Tondreher
    • 19. Juli 2018 um 10:17
    ...die im link schauen zwar nett aus (Arri Kopien?) wichtiger wären mir ganz einfache Tipps und Erfahrungswerte. Oder ist es im unteren Preissegment egal was man nimmt?
    • Tondreher
    • 19. Juli 2018 um 09:30
    Niemand da?
    • Tondreher
    • 18. Juli 2018 um 14:04
    Hallo
    ich suche zum Ausleuchten kleinerer Bühnen günstige 1kw Fresnelscheinwerfer. 2 Botex Dimmerbars sind vorhanden, da kann ich 2 - 3 Scheinwerfer auf einem Dimmer anschließen.
    LEDs sind leider noch zu teuer.
    Gedacht habe ich entweder an Ultralite Quadro (Auslaufmodell) oder an die DTS Scena 650/1000.
    Gibt es in dieser, unteren, Preisklasse noch andere, gute Alternativen?
    Tondreher
  • Yamaha CL5 Firmware Update
    • Tondreher
    • 27. Januar 2018 um 14:32
    Danke Jörg, ich werde es einmal (nach dem Kabarett) in aller Ruhe checken.
    • Tondreher
    • 27. Januar 2018 um 08:09
    Das ist der CL5 Mixer... Es könnte schon sein, dass etwas drauf gelegen ist. Beim Kabarett hat man eine Menge Mitschriften, Texte...
    • Tondreher
    • 26. Januar 2018 um 20:13
    Schockerlebnis heute beim Hochfahren: anstelle des Yamaha Symbols im Display erschien plötzlich ein Muster aus lauter x, dann kamen bunte Kacheln und zum Schluss Whitescreen... Dann noch einmal gestartet und alles ging ganz normal. Hat jemand schon was ähnliches erlebt?
  • Leichte und kräftige robuste aktive 15 Zoll Fullrange-Box gesucht.
    • Tondreher
    • 16. Januar 2018 um 18:48
    Lambda Labs TX3A - aktiv, 2000W, um die 27kg
    • Tondreher
    • 8. Januar 2018 um 15:38
    Danke
    • Tondreher
    • 8. Januar 2018 um 14:37
    Habe ich richtig gelesen, dass man beim Pult Dante direkt über den USB Stick updaten kann (Firmware 4.10)? Das Update dauerte ca 30 Minuten. Bei den früheren Versionen musste man ja Dante separat über das Netzwerk updaten...
    Tondreher
  • Sportplatzbeschallung
    • Tondreher
    • 6. Dezember 2017 um 10:47
    Ein Bekannter wohnt ca 400m von einem Sportplatz entfernt - dort hängen angeblich 4 Communitys. Er meint, auf seiner Terrasse versteht man so ziemlich jedes Wort. Demnach müssten sie wohl ausreichen... Beim nächsten Spiel werde ich sie mir einmal bei einem Bier anhören.
    • Tondreher
    • 5. Dezember 2017 um 06:35
    Danke, alles klar. :)
    Ich arbeite viel mit dem Core, da kommt wohl nur Lösung 2 in Betracht.
    • Tondreher
    • 4. Dezember 2017 um 17:12
    Wer sich die 5€ für die Pro-Version spart, hat halt Pech.
    ...ich habe die Pro - Version
    • Tondreher
    • 4. Dezember 2017 um 13:36
    Irgendwie werde ich nicht schlau... ich möchte nur einen der Custom buttons mit dem Tempo für das Tap delay belegen. Am Ipad ist die Sache ganz einfach....
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
