  2. Pahan
Beiträge von Pahan
  • Problem mit dem Bass-Topteile schuld ?
    • Pahan
    • 2. Mai 2006 um 17:15
    Hey,
    ich hatte eher an PS12 etc. gedacht.
    • Pahan
    • 1. Mai 2006 um 17:05
    Hey,
    ja höre noch mono.
    Neue Tops wären nicht schlecht, nur welche ?
    • Pahan
    • 26. April 2006 um 19:57
    Hey,
    ich hab ein Problem und versuche es hier zu beschreiben, hoffe natürlich das meine Vermutungen stimmen
    und ich mit meiner Lösung soweit alles in Ordnung kriege. Für Tips und weitere Vorschläge bedanke ich mich im Voraus.
    Ich hab ein XB700 mit zwei Hi-Fi Tops an ner T.Amp dranne.
    Dem Kanal A und B sind jemweils verschiedene Frequenzen zugewiesen sodass
    an Kanal A der Bass und an B die "Tops" hängen. Aktiv mit cx2310 getrennt also.
    Der Bass wird bei ca 70-100Hz getrennt.
    Problem:
    Ich bin mit dem Bass bei Hip Hop und RnB sehr zufrieden,
    bei Techno, House und etwas schneller Musik fehlt aber der Kick.
    Vermutung:
    Kann es sein das es an den Hi-Fi tröten liegt die ich dran hab?
    Ich meine sagen zu dürfen das die schon älter sind und und und.
    Wenn ich die SOLO laufen lasse SIGNAL->AMP->LS (ohne Weiche)
    hör ich vom Kick aber auch nichts. Der Bass allgemein ist nicht da bei den dingern.
    Einen 18er hoch zu trennen bei eventuell 150hz ist nicht so schön.
    Ich hab quasi bei schnellerem beat ständig ein "Frequenzloch" und der Kick fehlt mir.
    Betreibe das alles zu Hause als, mehr oder weniger, Power Hi-Fi.
    Müssen wohl neue TOPS her, richtig ?
    Hab mich schon etwas erkundigt und bin endlich bei dem hier gelandet:
    zum selberbauen
    AW-AUDIO PS-12 oder NOIR BAUSATZ PA-TOP12/2
    zum kaufen
    AUDIO ZENIT CD12 (evtl.MKII?) oder OMNITRONIC PAS212
    Hoffe damit das mein Bass mit 12ern Tops "zurechtkommt".
    Meine damit das es vielleicht besser ist 15er zu nehmen.
    Musikrichtung ist querbeet, selten wird Live gesungen oder drüber gespielt. Bin selber DJ.
    Der T.AMP TA-1400 ist dann für die Tops gedacht. Für den Bass fehlt mir der Amp noch. T.AMP kann man hier vergessen...
    Hab auch nicht so eine große idee welchen man für meinen Zweck nehmen kann und nicht viel ausgeben muss :D Ihr vielleicht ?
  • Oberton XB 700 an TA1400 verschluckt sich :(
    • Pahan
    • 3. April 2006 um 17:20
    Zitat von "-Schrecki-"
    Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich treibe mit meiner TA1400 zwei California Basshörner mit Ciare Bestückung an, und habe das problem noch net bemerkt!
    Zitat von "-Bastler-"
    Evtl. haben deine Hörner ja einen anderen (günstigeren) Impedanzverlauf als ein BR -> Stichwort Impedanzminimum bei der Tuningfrequenz
    Jungs, was soll ich mir drunter vorstellen ?
    • Pahan
    • 22. Februar 2006 um 21:26
    Hey,
    tut mir leid wegen dem Umgangston Jungs.
    ...typisch Jugendlicher...das stimmt wohl, wobei ich sagen muss das ich selten so "ausraste" :roll:
    Aber ich muss echt auch dazu sagen das ich sowas nicht erwartet hab, ehrlich nicht.
    Dieses Problem hat mich sehr überrascht.
    Den LS hab ich gleich schon hin und her bewegt...nix zu spüren oder zu hören
    deswegen kann ich mir nicht vorstellen das da was nicht in Ordnung sein sollte.
    tja...
    Weiss jemand wo man genauer über die SOA nachlesen kann ?
    • Pahan
    • 22. Februar 2006 um 18:01
    Hey,
    also das ist ja PIIEEP hier ! Echt zum PIIEEP ehrlich gesagt. :evil:
    Iim Prinzip heisst das ja, ich kann die Stufe zurückschicken und mir was anderes suchen,
    am besten was was taugt !
    Und da fängt es ja schon an, ich mit meinen 18 Jahren, Schüler und natürlich
    Harz IV (Arbeitslosengeld II) empfänger....das kann ja was werden du.
    Edit DJheini
    • Pahan
    • 21. Februar 2006 um 18:11
    Hey,
    also Amp kann nicht defekt sein.
    Was würde passieren wennich die stufe in Bridge schalte ?
    Kann es sein das der AMP am Ende ist/war ? (..trotz keinen roten LED´s)
    Uns was ist NF ?
    • Pahan
    • 21. Februar 2006 um 17:49
    Also klackern/unkontrolliert trifft mehr zu als Kratzen würd ich sagen.
    • Pahan
    • 21. Februar 2006 um 17:25
    sehr sehr komisch bzw. überhaupt nicht !
    wenn das ein Herstellerfehler ist..... :evil::evil:
    Jemand noch ne Idee ?
    • Pahan
    • 21. Februar 2006 um 17:14
    Hey,
    so ganz genau kann ich das nicht beschreiben.
    Es ist so ein unangenehmes geräusch wenn der Bass kommt.
    ...jetzt hab ichs:
    So als ob die Spule anschlägt kann das sein ?!
    • Pahan
    • 21. Februar 2006 um 16:58
    Hey,
    also ich hab hier ne T.Amp TA1400 Endstufe und da dran hängt ein XB 700
    im Achenbachgehäuse an Kanal A.
    An Kanal B hängen z.Z. noch meine Hi-Fi Boxen mit insgesamt 4 Ohm Impedanz.
    Natürlich hab ich das Aktiv mit ner CX2310 getrennt (mono).
    Trennfrequenz liegt bei ~ 80Hz.
    Nun ist mir aber aufgefallen wo ich mal aufgedreht hab das der XB 700
    sich anfängt zu "verschlucken" obwohl ich noch nicht beim Limit bin (-> Endstufe zeigt noch nichts an)
    Ich mein, an 8 Ohm hat sie 450W was für den XB 700 eigentlich ein Scherz ist.
    Dann hab ich mal den LowCut reingedrückt aber das Problem bleibt trotzdem erhalten.
    Liegt das an der Stufe ?
    Danke für eure Hilfe !
  • Koolsound Endstufen
    • Pahan
    • 14. Februar 2006 um 21:29
    ...das brauchst du mir nicht zu sagen Schrecki :wink:
    Ein Osziloskop müsste papa noch haben, ob ich aber nochmal zu der Messung kommen werde ist was anderes
    • Pahan
    • 14. Februar 2006 um 19:49
    Hey,
    bei 8 Ohm wird die Spannung warscheinlich etwas runter gehen,
    das macht aber nichts.
    Bei meiner Messung hatte ich ca. 106 Volt an > 10 Ohm.
    106 V * 106 V = 11236 V
    11236 V / 10 Ohm = 1126,6 W
    Würde ich die bei 8 Ohm Messen und z.b. "nur" 95 V haben, würde ich immernoch auf 1128 W kommen.
    Die Endstufe wurde bis zum clip aufgedreht, wurde aber kaum wärmer als nur Handwarm.
    Von einer Bassschwäche kann ich leider nicht reden, bei mir ist ein XB 700
    im Achenbachgehäuse dran, bei knapp 100Hz getrennt, bis jetzt einwandfrei !
    • Pahan
    • 14. Februar 2006 um 17:56
    Hey,
    also wie gesagt hab ich jetzt eine VX 1200 und bin zufrieden damit.
    Hatte am Ausgang etwas über 100 Volt gemessen (brücke >10 Ohm).
    Müsste also ca so auf 1200 W @ 8 Ohm kommen ?!
    Die stufe ist selbst wie die Boos PX 1100....pro Seite 8 Toshiba Transis.
    Wer fragen hat kann sie gerne Stellen.
    • Pahan
    • 8. Februar 2006 um 22:25
    naja gut, dann frag ich halt wie die "alten" Boost waren :lol:
    • Pahan
    • 8. Februar 2006 um 22:17
    Hey,
    was denkt ihr denn so über die Stufen allgemein ?
    Also klar, ist halt china-kram a la T-Amp und Dap denk ich mal....
    Aber, gibt es da schon einige die die Endstufe haben ?
    Viel zu finden gibt es ja zu den Amps net !
    Ich bestell mir mal die VX 1200
  • Aus der TA 2400 kommt nichts raus!
    • Pahan
    • 2. Dezember 2005 um 15:31
    Hey,
    naja, so genau weiss ich das noch nicht ob die S112V oder S115V....
    aber da sollte die P3500S doch auch noch für die S115V reciehn oder ?
    :idea:
    Ach nach was leute, kann jemand sagen wie die Weichen von der neune PxxxS serie sind ?
    • Pahan
    • 30. November 2005 um 14:05
    Hey,
    also ich hole mir warscheinlich die P3500S für meine künftigen Tops Yamaha s112V, was meint ihr ?
  • Neues Top
    • Pahan
    • 28. November 2005 um 19:40
    Hey bloody...,
    meinst du die vom T schicken statt der PL12/15 die KAM ??
  • Neues Top
    • Pahan
    • 28. November 2005 um 17:48
    Ja die hab ich schon gesehen.....aber 40,-€ mehr als bei T..... :shock:
