  2. DJ Christoph
Beiträge von DJ Christoph
  • Brummen beim Signal durchschleifen
    • DJ Christoph
    • 8. November 2009 um 20:18
    Am nächsten WE werde ich den Versuch machen und die 4A nicht hinter die KME durchzu schleifen , sondern vom Mixer seperat aus über den ZonenAusgang(leider unsymetrisch) zu gehen, und holle mir den Strom aus den Hauptraum. Falls das nicht funktioniert besorge ich mir ne DI-Box. Mal schauen was da hilft.
    MfG
    • DJ Christoph
    • 8. November 2009 um 03:18
    Hallo allerseits,
    immer wenn ich mehrere Räume beschallen darf, habe ich das Problem das ich ein brummen auf der Anlage bekomme.
    Zum Aufbau: Hauptraum DJ-Pult mit Aktiv-PA (KME SD3), dann ca 30m XLR-Kabel und im Nebenraum die nächste Aktiv-PA(meine alte 4A 2000t) mit einem brummen. Beide Anlagen einzeln funktionieren ohnen Probleme.
    Liegt es daran das es unterschiedlich Stromkreise sind? Kann ich einfach eine DI-Box dazwischen klemmen? oder sollte ich über eine Funkstrecke gehen um das Signal zur zweiten Anlage zu bekommen?
  • Laptop DJ Grundaustattung
    • DJ Christoph
    • 24. Juni 2007 um 22:03
    Wow,
    erst einmal Danke für Eure Antworten, um nochmal etwas genauer zu werden
    Das Bedienteil soll vielleicht mal dazu kommen , vorher wollte ich einfach nur per Maus (Tastatur)starten.
    Der Laptop sollte nur als 3.Player nur zur Unterstützung dazu kommen. Der Hauptteil bleibt von orginal CD. (als Player Pioneer CMX5000 + Mixer DJM500).
    Aber erstmal muß ich mir den Laptop zulegen! Wie schnell sollte er sein? Reicht ein kleines Display aus? Exterene Soundkarte mit 6 Kanälen?
    MfG Christoph
    • DJ Christoph
    • 24. Juni 2007 um 14:04
    ich bin eigentlich immer ein "Gegner"!?! von Laptop DJ´s gewesen.
    Aber solangsam ist es bei mir auch so weit das ich meine CD-Sammlung auf Festplatte rippe.(In den 14 Jahren kam da so einiges zusammen)
    Es dürfe bei einigen Musikwünsche doch einfacher sein den Laptop suchen zu lassen.( oder wer weiß noch auf welcher Bravo-Hits was drauf war)
    Man muß auch keine Mengen an CD´s jeden Abend mit sich herum schleppen, 2Koffer dürten dann reichen.
    Derzeit nehme ich jeden Abend 5 Koffer mit und im Lager stehen mindenstens noch 7 aussortierte rum.
    Der Laptop soll einfach nur als Unterstützung dazu kommen.
    Jetzt kommen meine Fragen:
    Welche Vorraussetzungen sollte er haben?
    - mobile Festplatte ist vorhanden
    - der Laptop soll auch nur zum Musikmachen verwendet werden
    - Soundkarte ? (Vorhören ist wichtig!)
    Welche Programm ist am (Idioten)sichersten? (Option für späteres Bedienteil offen lassen!)
    BPM, Traktor, PCDJ ...?
    Ich denke das reicht erst mal an Fragen.
    MfG Christoph
  • 4acoustic
    • DJ Christoph
    • 16. November 2005 um 15:11
    Hallo Totte,
    erkenntst du einen Unterschied zwischen der 4A 2000t
    http://www.4acoustic.de/artikeldet.php?proid=122245
    und der OMNITRONIC AS-900
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=11038810&id=de81d151da629f76de26cea65d1ce2cb&lastwg=&pn=0
    Die Daten sind Maße sind indentisch , die Bässe dürften auch die selben sein , nur die Tops haben einen Griff bei der 900AS.
    Die von 4A sagen aber sie seien der Generalvertrieb für Europa!
    Ich bin selber mit meinen beiden 2000t zufrieden. (aber erst seit 6 VA im Bestand). Preis - Leistung paßt.
    Christoph
  • ??? Sirus sonic 2 und 4Acoustic 2000t ???
    • DJ Christoph
    • 21. August 2005 um 21:58
    Hallo allerseits,
    Hat einer von Euch schon Erfahrungen (Klang, Verarbeitung, max. Beschallung) mit der 4acoustic 2000t oder der sirus sonic 2 gemacht?
    Ich denke diese China-Kisten sind in der Verarbeitung und im Klang nicht sehr berauschend aber im Preis interessant.
    Christoph
  • Lautsprecherkauf
    • DJ Christoph
    • 12. August 2005 um 16:03
    Also meine Erfahrungen mit den Eon´s sind nur gut, bis auf den Klang.
    Bei mir laufen 2 x 15 P und 2 x 15 Sub seit 4 Jahren ohne jedes Problem.
    Hochzeiten mit 100Pers. kein Problem. Aber dann ist der Arsch auch ab.
    Wenn du dich für Eon´s entscheidest dann nur mit den orginal Taschen( zwecks Werterhalt ).
    Gruß Christoph
  • Anlagenumstellung Kennt jemand die Yorkville EX2000 ?
    • DJ Christoph
    • 11. August 2005 um 23:02
    Hallo allerseits,
    bis jetzt tendiere ich noch zur Yorkville Ex2000, obwohl ich nur den Test aus der Tastenwelt kenne.
    Die Audio Zenit Lösung mit den CD12 und CDW15 hört sich ja auch gut an , aber das Endstufen schleppen(2xLD1000 = min 45Kg).
    An Partyfever:
    Die Seeburg TSM SAT ist wirklich gut, aber eine Nummer zu teuer.
    Gebrauchte Anlagen sind nicht mein Fall, man weiß nie was die schon alles hinter sich haben, besonders wenn sie im Verleih waren.
    Oder sollte ich doch die alte HK Elias nehmen ?
    Fragen über Fragen
    Gruß Christoph
    • DJ Christoph
    • 8. August 2005 um 17:18
    Hallo
    Es soll einfach mal was neues her.
    Mit den Eon´s hatte ich nie Probleme, aber der Klang könnte etwas besser sein.
    Ich mache im Regelfall zu 90% Hochzeiten und 40.Geburtstage bis 100 Pers., dafür waren die Eon´s eigentlich gut genug.
    Es sollte sein:
    -Klanglich besser
    -etwas lauter
    -und hauptsache neu
    -max.2500€
    Die Eon´s sollen dann bei E´bay untern Hammer kommen. Derzeit wird da noch ca. 250-300€ pro Stk dafür geboten.
    Christoph
    • DJ Christoph
    • 7. August 2005 um 19:43
    Hallo PAUL
    Es muß nicht unbedingt ein System sein, hatte ich ja bis jetzt auch nicht.
    Nachteil bei den Systemen ist sowieso das ich es schlecht bei kleinen Feierlichkeiten ohne Bass nutzen kann (jedenfalls bei der YorkvilleEx2 und der Seeburg)da die Endstufen im Bass sitzen.
    • DJ Christoph
    • 7. August 2005 um 14:42
    Hallo allerseits,
    Ich bin im Begriff meine Anlage umzustellen.
    Bis jetzt bin ich seit 4 Jahren mit meinen JBL EON 15 ( 2Tops,2Bässe) zwar zufrieden , aber es soll so langsam mal was neues her.
    Die neue Aktive PA sollte reichen für Feiern von 50 bis 250 Gäste (Hochzeiten,Geburtstage)
    Meine Überlegungen bis jetzt :
    Yorkville Excursion 2000 (ca. 2500€)
    die alte Version der HK Elias (derzeit für 1800€ im Ausverkauf)
    Seeburg TSMini-Sat+(2500€)
    oder gibt es sonst noch Vorschläge? Preis bis max. 2500€ und nicht die lucas serie(die hat der Mitbewerber schon)
    Bin leider noch unschlüssig
    Christoph
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
