  2. Fornax
Beiträge von Fornax
  • Frage zu T.AMP 2400 MK II
    • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 13:28
    Das ist ja wie im Chat hier ... :)
    Ok, ich glaube ich habs gerafft. Nehmen wir mal an, ich betreibe jetzt zwei 8 Ohm Subs mit je 700 Watt seriell im Brückenbetrieb. Macht also 16 Ohm? Das macht also 8 Ohm pro Kanal für meine T.AMP und das Teil sollte das doch verkraften, oder?
    • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 13:19
    Brücke verhält sich also wie ein serieller Zusammenschluß von 2 LS, also die Widerstände addieren sich? :wink:
    • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 13:10
    Weiß ich nicht.
    Die hunder Punkte sind doch sicherlich aus der Minuskiste, oder?
    • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 13:03
    Zitat von "SheepSound"
    ... Mittlerweile sollte bekannt sein das die 2400er kein Freund von 2 Ohm Betrieb ist...
    Sheep
    PS: Das war T.Pamp an 2 Ohm die 357te ... gääähn
    Yo, dass 2 Ohm-Betrieb unschlau ist, weiß ich. Ich fragte deswegen explizit nach 4 Ohm. Trotzdem danke, auch wenn mir die Schärfe des Antworttones nicht so gefällt.
    Fornax.
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 12:56
    Ist ein Argument.
    • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 12:45
    Hi Joe7!
    Schau auch mal auf http://www.pollin.de/shop/shop.php, dort gibt es unter HiFi/Lautsprecher/Zubehör
    ne Menge passendes Gerümpel für Deinen LS. Ich habe mir dort auch 2 Metallgriffe (5,00€), ein Speakon/Schraub Anschlußterminal (2,50€), 4mm^2 LS-Kabel (9,80€) und 8 Kunststoff-Boxenschutzecken (2€) gekauft.
    Die meißten Endstufen haben für den Brückenbetrieb eh nur Schraubanschlüsse, wieso sollte man sich da teures Speakon-Kabel mit Stecker kaufen, wenn normales LS-Kupfer-Kabel das selbe macht? Außerdem spart man sich Arbeit beim Löten usw.
    MfG Fornax.
    • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 12:26
    Hi Folks!
    Gestern schlug meine T.AMP 2400 MK II bei mir zu Hause ein. Riesengerät, sauber verarbeitet. Nach dem Studium des Handbuches (ja ich mache sowas immer) stellt sich mir nun die Frage, ob man die Endstufe auch im 4Ohm Brückenbetrieb betreiben kann, abgerate wird nicht direkt, aber im Handbuch steht nämlich nur was von 2000W an 8Ohm Brücke.
    Wer kennt sich aus?
    Fornax.
  • externe Soundkarte
    • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 12:13
    Edit wegen eigener Blödheit.
    • Fornax
    • 26. Oktober 2005 um 15:38
    Das Deine zu leise ist, kann daran liegen, dass die Karte -10dB statt +4dB Signal am Ausgang bringt.
    Empfehlung: Terratec EWX 24/96
  • Behringer MDX 2200
    • Fornax
    • 26. Oktober 2005 um 15:36
    Attack und Ratio sollte man nie auf Auto stellen. Lieber mit mittleren Werten anfangen und dann etwas damit spielen. Stimme braucht glaube ich keine so schnellen Attack-Werte und lieber moderates Release.
  • B. DCX 2496 nicht mehr erhältlich ?
    • Fornax
    • 26. Oktober 2005 um 12:04
    Ich kann das DBX Driverack PA ampfehlen. Eierlegende Wollmilchsau mit 28Band GEQ, PEQ, Delay, SubSynth, Comp, Limiter, FeedbackDestroyer.
    http://www.driverack.com/PA.htm
    Also Behringer DEQ2496 und DCX 2496 in einem Gerät. Ich habe mirs halt gekauft, weil z.Z. der DCX 2496 nicht lieferbar ist (bis mind. 01.01.06) und der DBX bei Musikstore per Kataloggutschein "nur" 525,00 € gekostet hat.
  • 1 aktiv-Sub oder 2 passiv-Subs?
    • Fornax
    • 14. Oktober 2005 um 13:49
    Ich wohne 90km östlich von Dresden.
    Aber zum Thema Impedanz (1 Sub 4 Ohm und 2 Tops a 8 Ohm, siehe oben) kann doch hier trotzdem einer was sagen, oder?
    • Fornax
    • 13. Oktober 2005 um 15:39
    Mein Problem ist halt, dass ich in der letzten Ecke wohne wo im 100km Umkreis keiner einen Laden a la Thomann, Musicstore usw. hat, wo man einfach so reinspazieren und was probehören kann. :? Deswegen bin ich auf den Ratschlag des Forums angewiesen.
    • Fornax
    • 13. Oktober 2005 um 08:35
    Reini
    Der db Opera Sub schiebt doch auch ordentlich, oder?
    mop
    Warum ist ein horngeladener Sub für eine "normale" Party bis 100 Leute eher nicht geeignet?
    @Alle
    Was passiert nun mit der Impedanz, wenn man einen 4Ohm Sub mit 2x 8Ohm Tops zusammenhängt? Geht das überhaupt von der Anschlüssen her?
    • Fornax
    • 12. Oktober 2005 um 14:33
    Kann man es eigentlich so machen, dass ich einen doppel 18''- SW (~1000W RMS)in die Mitte vor die Tanzfläche lege und meine 2 Tops (2x 500W RMS) links und rechts der Tanzfläche auf Stative? Ich meine so ein doppel SW hat doch meißt 4 Ohm und die Tops 8 Ohm. Kann man das dann ohne Probleme an einer LD PA 1000 betreiben?
    • Fornax
    • 11. Oktober 2005 um 14:43
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem DAP SM-18B?
    • Fornax
    • 11. Oktober 2005 um 09:58
    Von den Werten her sehr überzeugend, bloß sprengt das meinen finanziellen Rahmen beiweiten.
    • Fornax
    • 11. Oktober 2005 um 08:15
    Gibts einen Link zu dem besagten "18er BR" ? Ich weis nämlich nichts so richtig damit anzufangen.
    • Fornax
    • 10. Oktober 2005 um 18:12
    Du meinst den hier:
    http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=76299331272&rub1=PA&rub2=PA-Boxen,+Yamaha&artnr=7992&pn=60&partnr=04.101.00626
    2x 539,00 + Lautsprechermanagement +Endstufe + Distanzstangen = ganz schön teuer.
    • Fornax
    • 10. Oktober 2005 um 17:25
    Siehe 4 Postings weiter oben.
