  2. DaftMedia
Beiträge von DaftMedia
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • DaftMedia
    • 1. August 2006 um 17:07
    Ist es ein Zeichen von Anti-Sucht, wenn man dieses Thread liest und sich denkt "Das ist doch krank..!"?
    Ein Zeichen von PA-Sucht ist es auch, wenn man die HiFi Anlage mit Speakonverbindern angeschlossen hat....
    und wenn man zeitgleich 4 Mischpulte im Zimmer stehen hat
  • Lichtideen zu 50er Jahre Veranstaltung
    • DaftMedia
    • 1. August 2006 um 13:35
    Schillernd und bunt ist eher was für Glamrock (70er Jahre)... viele bunte Lichter passen auch in die Zeit.
    50er Jahre ist eher so mit dezenter Beleuchtung, vielleicht ist eine große Spiegelkugel passend.
  • Konverter FBAS/S-VHS zu VGA
    • DaftMedia
    • 31. Juli 2006 um 22:43
    Schau mal bei ELV, die haben sowas.
    Kostet um die 80 Euro
  • 48V Phantomspeisung und unsymmetrisches Kabel
    • DaftMedia
    • 31. Juli 2006 um 20:54
    Das Mischpult wird es nicht durchhauen, die Phantomspeisung ist über zwei Widerstände angeschlossen, also eine Last ist auch im Falle eines Kurzschlusses vorhanden, das geht nicht ungebremst auf das Netzteil. Bei zu schwach ausgelegten Mischpulten kann es allerdings zu Phantom-Spannungseinbrüchen der anderen Kanäle kommen, wenn das Netzteil nicht groß genug ausgelegt ist. Wenn die Speisung über Widerstand auf Masse geleitet wird, wird mehr Leistung gezogen, als wenn ein Mikrofon oder ne aktive DI angeschlossen wäre.
    Dem Mischpult wird aber so oder so nichts passieren
  • Bräuchte mal Hilfe bezüglich Stative/Traverse
    • DaftMedia
    • 22. Juli 2006 um 01:45
    Nichts gegen Selbstbau von Dingen aller Art aber Finger weg von tragenden Teilen, dazu gehören auch Traversen.
    Was nicht geprüft und zugelassen ist gehört keinesfalls in dei Hände von Kistenschleppern. Wenn da mal was kaputt geht und jemand zu Schaden kommt oder irgendein Gerät beschädigt wird, das einem nicht gehört, steht man ganz schön dumm da.
    Wer hier selber pfuscht spart am falschen Ende.
    Trusssyseme gehören zu sicherheitsrelevantem Zeug, da darf man einfach nicht sparen.
    Kleines Beispiel: Würdet ihr euch als Bergsteiger mit einem selbsgebautem Seil aus ungeprüften Materialien und insgesamt ungeprüften Eigenschaften abseilen? Wohl kaum oder?
    Das ist bei Truss das gleiche.
    Selber bauen sollte nur, wer von der Statik des fertigen Produktes Ahnung hat, wer vom Verarbeiten richtig Ahnung hat (also nur Profis), wer genug Geld für sämtliche Bauartprüfungen hat und wer das ganze auch noch preiswerter (eigene Arbeitszeit eingerechnet) machen kann als der Großhersteller.
  • 2*ta2400 an einer schuko ???
    • DaftMedia
    • 21. Juli 2006 um 18:32
    Es gibt sogar schon Ampère-Meter Zangen, die man einfach nur noch an das Kabel halten muss, nichtmal mehr an die einzelne Ader.
  • Mit welchen Mikros Gitarren- und Bassamps abnehmen?
    • DaftMedia
    • 21. Juli 2006 um 18:00
    Beim Bass bietet es sich auch an, den per DI-Box ins Mischpult zu schleifen.
    Entweder am Verstärker den Line-Out abgreifen, wenn der den Speakr nicht stummschaltet oder aber mit dem Bass in die DI-Box rein und ovn der Parallel-Buchse in den Bass-Amp
    Das funktioniert beides ganz gut und man hat keine Rückkopplungsprobleme mit dem Mic.
  • Sub Selbstbau
    • DaftMedia
    • 21. Juli 2006 um 12:12
    IMG bzw. Monacor ist ganz schön teuer, eigentlich schon durch die Bank weg, vor allem dafür, dass es sich größtenteils um Importware aus Fernost handelt. So viel zu den Preisempfehlungen...
    die Preise für Großhändler sehen ganz anders aus, da kostet der 3000€ Moving Head (1250 Watt) nur 800 € (Die Preisangabe stimmt).
    Das Problem ist jetzt nur, an diesen speziellen Gewerbeschein ranzukommen, Eiznelhandelsgewerbeschein reicht dafür nunmal nicht.
  • neue woofer
    • DaftMedia
    • 20. Juli 2006 um 20:31
    Ich glaube kaum, dass du 15Hz wobbeln hörst.... das liegt eigentlich nicht mehr im Bereich des menschlichen Hörfeldes.
  • mal ne frage zum gewerbeschein !!
    • DaftMedia
    • 20. Juli 2006 um 16:09
    Zitat von "MRspeaker"
    Ob du dich versicherst hängt teilweise freiwillig ab. Das kann jeder so wie er will, mit Ausnahme der Gesetzlich vorgeschriebenen.
    Ich geh mal davon aus das bei dir die Berufsgenosschenschaft dafür verantwortlich ist, bei der hast du unter einem Gewissen Umsatz auch Beitragsfreiheit. Näheres und rechtlich richtiges kann dir aber mit Sicherheit ein Steuerberater erzählen.
    Im Falle der Tätigkeit im Veranstaltungswesen:
    Wenn man selebr einen Gewerbeschein hat ist man juristisch gesehen Unternehmer und somit auch erstmal nicht Versicherungspflichtig bei der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (BGFE).
    Man kann sich freiwillig versichern, das lohnt sich aber erst, wenn man einen gewissen Umsatz hat, da schlägt der Verdienstausfall halt nicht so stark zu Buche.
    Versicherungspflichtig sind hingegen aber alle Angestellten des Betriebes.
    Zur Steuergeschichte und so:
    http://www.klicktipps.de auf der Seite ist zum Thema Gewerbe alles sehr gut erläutert.
  • Hintergrund Effekte bzw Videos
    • DaftMedia
    • 20. Juli 2006 um 16:01
    Das funktioniert nicht in hoher Auslösung!
    Die Visualisierungen in hoher Auflösung fressen dermaßen viel Prozessorlast, dass für den Screen Recorder herzlich wenig überbleibt.
    Hab es selber probiert in 1024x768, es hakte gelegentlich mal.
    Aber auf DVD Auflösung funktioniert es schon.
  • Yamaha SV12 - kennt die jemand?
    • DaftMedia
    • 20. Juli 2006 um 15:49
    Piezo heißt nicht, dass der Hochtöner schlecht ist.
    Einen Piezohochtöner muss man nur richtig ansteuern, damit der nicht schlecht klingt.
  • Lockere Unterhaltung über Userpics-Thread
    • DaftMedia
    • 19. Juli 2006 um 18:10
    Das wäre mal ne Idee für ein neues Topic^^
    Alle scannen ihr aktuelles Schulzeugnis oder das Abschlusszeugnis ein und posten das hier.
    Schwanzvergleich auf Bildungsniveau sozusagen^^
  • Wie Lautsprecher gegen Regen schützen?
    • DaftMedia
    • 19. Juli 2006 um 18:06
    Wetterfeste Speakons sind sicherlich eine Lösung.
    In normale Speakons kann Feuchtigkeit eindringen und das tut dem Amp nicht sonderlich gut.
    Gaffatape tuts aber sicherlich auch zum Abdichten.
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • DaftMedia
    • 19. Juli 2006 um 13:15
    Bumm-Kreisch-Dröhn :grin:
    Bei Conrad konnte man mal einen Lautsprecher mit über 30 Chassis kaufen... der sah noch übler aus, wie so eine Präsentationswand für Lautsprecher Chassis in einem Elektronikmarkt
  • Kabeltrommel ganz abrollen - warum?
    • DaftMedia
    • 19. Juli 2006 um 12:53
    Äähm klar... weiß auch nicht wieso ich grad 60° geschrieben hab^^
    Müssen 120° sein, weil es ja 360/3 ist...
    • DaftMedia
    • 19. Juli 2006 um 12:33
    Richtig, der Strom auf dem NUlleiter ist niemals größer als die höchste Einzellast einer Phase, da beim Drehstrom eine Phasenverschiebung von 60° vorliegt.
    Bei absolut symmetrischer Belastung aller drei Phasen, zum Bleistift bei Betrieb eines Motors, braucht man nichtmal einen Nulleiter, da sich alle Ströme gegenseitig aufheben. Allerdings muss auf beiden Seiten ein Sternpunkt vorhanden sein, also die Generatorspulen und die Motorspulen sind jeweils am Ende zusammengeschaltet zu einem Sternpunkt.
    Man nennt dieses Prinzip auch Bauerndrehstrom oder Dreileiter-System.
    Da reicht dann eine vieradrige Leitung, drei Adern für Phase, eine für Schutzleiter.
  • Haftungsausschluss
    • DaftMedia
    • 18. Juli 2006 um 18:52
    Nehm dir den von meiner alten HP und pass ihn dir an ;)
    http://www.m2-dj.com
    • DaftMedia
    • 18. Juli 2006 um 12:27
    Ich hatte alles mal in meiner Bude stehen aber das ist auf dauer einfach zu zeitaufwändig, wenn man das Zeugs imemr zwei Treppen runter schleppen muss, vorher noch sämtliche Kabel abziehen muss etc.
    Ich hab ne HiFi Anlage hier im Zimmer stehen und gut is. PA Zeug wird nur für PA benutzt.
    • DaftMedia
    • 18. Juli 2006 um 12:00
    Wie besorgt ihr euch nicht einen kleinen Lagerraum?
    Ich hab im alten Ladengeschäft meiner Großeltern mein Lager, ist zwar im Keller aber es gibt eine Rampe und an die kann ich direkt mit dem Auto ranfahren.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
