Und was soll der Satz im Manual denn sonst aussagen?
"MIDI IN/OUT jacks accept standard 5-pin MIDI cables for MIDI communication to and from an M32 console."
Nichts weiter, als daß der Stecker paßt.
Neues Benutzerkonto erstellenUnd was soll der Satz im Manual denn sonst aussagen?
AT 2020 von Audio- Technica ist auf alle Fälle einen Versuch wert. Im Moment knapp unter 100€.
Die drehen aber auch nicht, sondern schieben.
Das kommt auf die Betrachtungsweise an... in einem Zeigerdiagramm wird gedreht ![]()
Erste Frage wäre: was nützt dir der foh, wenn alles andere aus ist?
Natürlich wenig. Aber wenn der Strom schnell wieder kommt (was im Falle eines geflogenen RCDs durchaus wahrscheinlich ist), warten alle auf deine Pulte ![]()
Und wie weiter oben schon geschrieben, schützt eine ordentliche USV auch vor Überspannung.
APC kann ich ebenfalls empfehlen, hier im Theater halten 2 SmartUPS 750 Server und die Audiomatrix und diverse Switche am Leben. Alle paar Jubeljahre gibts mal ein paar neue Akkus, die als Nachbauten für etwa 50€ zu haben sind und gut ist.
...mit drehender Phasenlage
Zirkulare Polarisation ![]()
früher mit 'ner XL3, PM3000 oder Souncraft K2 wäre keiner auf die Idee gekommen.
Du hast nie im Theater gearbeitet, oder? ![]()
Hallo.
vor etlichen Jahren hatte ich ziemlich genau das selbe Problem.
Welcher Art ist die Drehscheibe? Bei uns konnte man ein genügend langes Multicore von unten durch eine Klappe führen, wenn die Scheibe szenisch mit genauen Abläufen gedreht wird, kann das Kabel passend gelegt werden, so daß es nicht hängen bleibt. So es die Gegebenheiten zulassen, kann man es auch senkrecht von oben auf die Scheibe führen.
Dante über Funk würde ich lassen.
Es gibt Ethernet/ 2Draht- Adapter zu einem Preis, der zum Testen einlädt, Datenrate bei kurzen Verbindungen 100 MBit/s, das sollte bei Dante für die paar Kanäle locker reichen (ich komme für 24 Kanäle auf knapp 28 MBit/s), wäre einen Versuch wert, eine DMX- Leitung zu mißbrauchen.
Oder du machst alles per herkömmlichen Funk...
Vor ein paar Jahren hatte beim Weihnachtsmärchen die Regie die Idee, die Hauptdarstellerin auf der Bühne mit einer Ukulele auftreten zu lassen. Da das ganze über Funk sein mußte, hab ich einfach ein MKE2 dran geklebt. Ging erstaunlich gut. Speiseadapter für die Dinger gibts für unter 20€, also wenn genügend dieser Mikrofone verfügbar sind, wäre das sicher eine mögliche Lösung...
Ja ja, die kunstvolle Handhabung des Mikrofonkabels ![]()
Kann man immer wieder ansehen: Der tschechische Sänger Josef Laufer 1976 im "Kessel Buntes" Und die Mädels haben es auch drauf.
Mal wieder was von meinem Werkstatt- Tisch:
Ein Bekannter von mir hat gebraucht einen Stromverteiler der Firma ETS erworben, ganz nettes Gerät, hat Spannungsüberwachung und Überwachung des Neutralleiters, je einen Abgang rot 32A und 16A sowie an L1 und L2 eine bzw. 2 Schukodosen. Fehlerbeschreibung: RCD fliegt, wenn man etwas an die Schukos an L2 anschließt, auch wenn es ein Gerät der Schutzklasse II ist. Er hat den RCD schon gewechselt, aber das hat nichts geholfen.
Gut, dann schrauben wir das Ding mal auf und schauen rein:
Sieht soweit alles ganz nett aus... aber was macht der dicke schwarze Draht da im Klemmenblock an L2?
Er führt direkt zum LSS für den fraglichen Abgang, also vor dem RCD abgegriffen, während die blaue Leitung brav über den RCD geht. Sein armer Vorgänger wurde also umsonst verdächtigt, der muß auslösen.
Die Frage ist nun natürlich: Wer macht denn sowas?
Nach kurzer Suche findet man auch das passende Payprus dafür.
Habe das Ding zusammen mit einer Funkfernbedienung in einen Lautsprecher eingebaut für die Anwendung "Museumsführerin hat ein kurzes Gespräch mit einem Schloßgespenst".
Warum immer diese scheizz Plattform nennen?
Einfach in der Suchmaschine deines geringsten Misstrauens suchen und den Anbieter finden, der hoffentlich nicht so kriminelle Gestalten wie Trump und Consorten unterstützt.
Viele Leute lassen sich im Einzelhandel beraten und kaufen dann dort. Ich mache das öfters mal umgekehrt.
Beim großen Fluß mal nach "DY-F20L DC" suchen.
Ich nehme an, die Sounds sollen von den Darstellern gestartet werden. Professionelle erprobte Lösung: USB- Interface für analoge Joysticks (hat 4 Eingänge für Tasten), Joystick2MIDI Software und damit den Zuspieler deines Vertrauens steuern (getest mit SCS).
Verschiedenes wurde hier schon genannt, manches noch nicht.
1. Was habe ich heute zu mischen und wie funktioniert das (zeitgenössische Mikrofonierungstechniken, und Effekte usw.)
2. Gainstruktur. Wer auf alten Pulten gelernt hat, kennt den oft schmalen Grat zwischen Rauschen und Zerren. Und dynamikbeeinflussende Geräte brauchen einen ordentlichen Arbeitspunkt.
3. Vernünftig equen: Rausdrehen, was man nicht braucht, nicht reindrehen, was man braucht.
4. Bevor ich mit Effekten und Plugins um mich werfe, muß der Mix grundsätzlich stehen. Wenn ich mir ein Steak brate, haue ich doch auch nicht nur massenhaft Gewürze in den Tiegel ![]()
5. Wach sein und das Geschehen auf der Bühne beobachten.
6. Ein wenig "Dreck" darf durchaus im Mix sein, sonst klingts wie im Studio (Beispiel: Eine Band spielt alten Blues aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die Amps für Gitarre und Mundharmonika brummen und rauschen... dann dürfen die Vocals ein kleines (!) bißchen zerren).
-Kostenlos wäre auch noch Mixxx.
Gibt es außer Traktor-DJ noch eine professionelle DJ-Software ohne diesen Unfug?
Für Virtual DJ kann man eine lebenslange Lizenz erwerben, der Link auf der Homepage ist allerdings, sagen wir mal, unauffällig.
