  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • djvomght
    • 8. Mai 2013 um 11:58
    der Wandler verstärkt gar nichts, der wandelt nur.
    Wenn ich das recht verstehe, versucht er, einen "wärmeren" Sound zu erzeugen, in dem er die Preamps leicht zerren läßt, wegen der "Harmonischen". Ich halte das für keine gute Idee. Yamaha- Preamps sind normalerweise ziemlich linear, wenn man sie jedoch in den Clip fährt, wirds unmusikalisch. Und aufleuchtende Peak- LEDs bei Digitalpulten...ich weiß nicht, ich weiß nicht...
    Gruß Jörg
  • EQ mit XLR in den Insertweg einschleifen
    • djvomght
    • 27. April 2013 um 13:56
    Das Problem betraf, wie weiter oben schon gesagt, auch Zeugs von BSS. Hatte meine 402 damals einfach umgelötet.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 24. April 2013 um 23:20
    wenn du die Brücke wegläßt, hängt ein Bein des symmetrischen Eingangs in der Luft! Das ist in jedem Fall eine Störquelle.
    Wenn du deine Kabel ganz fein machen willst, dann nimm 2 mal symmetrische Leitung. Im XLR- Stecker bzw. der -Kupplung wird ganz normal beschaltet, die Brücke liegt in der Klinke. Vorteil: der Schirm dient nicht mehr als Signalleitung.
    Gruß Jörg
  • Endlich die richitge Endstufe (High-End München, 160KW!!!)
    • djvomght
    • 16. April 2013 um 19:17
    Hm, meint ihr, er will damit etwas kompensieren? :)
  • VGA over IP
    • djvomght
    • 16. April 2013 um 12:20
    danke erstmal für die beiden Links und die sonstigen Hinweise.
    Da über Dante im Moment nur der sehr oft auf der Bühne irgendwo abgesetzte Zuspieler läuft, hält sich die Netzbelastung in moderaten Grenzen, die 8 Kanäle erzeugen laut Dante Controller etwa 10Mbit/s, das ist 1% des Maximaldurchsatzes, da sollte noch Luft sein. Außerdem habe ich den Luxus, mein eigenes GBit- Netzwerk zu haben, da läuft nix aus dem Haus drüber. Die Chinesen geben 50MBit/s für das Videosignal an, ich habe also bestimmt genügend Luft.
    Auf einige Frames Latenz käme es in dieser reinen Zuspielanwendung nicht an, für latenzfreie Übertragung des Dirigenten auf die Hinterbühne gibt es Koax auf allen Versatzkästen, wir übertragen das analog, und das soll auch so bleiben.
    terrine, halt mich bitte auf dem Laufenden, ob die Dinger funktionieren, und welchen Preis ich meinem Geschäftsführer sagen soll :)
    Gruß Jörg
  • VGA over IP
    • djvomght
    • 15. April 2013 um 20:45
    da ich den nagelneuen Gigabit- Switches außer Dante und ein bißchen Projektorsteuerung etwas zu tun geben möchte, suche ich jetzt nach einer Lösung für VGA (oder DVI) über das bestehende Netzwerk zwecks hochqualitativer Ansteuerung der Videoprojektoren. Im Idealfall sind das zwei "Schachteln", die an den Zuspielrechner bzw. den Projektor und das Netzwerk angeschlossen werden. Gefunden habe ich im Netz bisher nur das hier: http://www.alibaba.com/product-gs/443…er_over_IP.html. Hat das womöglich jemand? Taugt das was? Bauen nur die Chinesen sowas? Oder gibts da noch andere Gerätschaften?
    Fragen über Fragen :)
    Gruß Jörg
  • PROCON-PLEITE
    • djvomght
    • 1. April 2013 um 23:38
    Bestimmt ein ganz grober Fehler bei der Zeitumstellung auf Sommerzeit passiert :)
  • Alternativen zu DPA 4066 Systemen-was gibt's vergleichbares?
    • djvomght
    • 20. März 2013 um 18:39
    unsere Schauspieler tragen gern HSP-2, am Sound der Kapsel gibts eigentlich nichts auszusetzen und man kann das Kabel wechseln.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 20. Februar 2013 um 10:57
    Mein Beileid. Mich hat da mal das Zeugs gerettet:
  • Verstärker für Männer :-)
    • djvomght
    • 18. Februar 2013 um 22:19
    Zitat von "madmax"
    So; und diesen Apparat packen wir dem Kollegen Rockline mal auf seinen Labortisch.... :D
    140 kg. Hm... ob der Tisch das aushält?
    • djvomght
    • 17. Februar 2013 um 23:03
    Vor allem kommt aus einem Drehstrom- Brückengleichrichter ohne Lade-C Gleichspannung mit nur 5% Restwelligkeit. Das vereinfacht die Stromversorgung erheblich.
    • djvomght
    • 17. Februar 2013 um 20:38
    grade diesen Link zu einem wirklich eindrucksvollen Leistungsverstärker gefunden: http://historische-elektronik.piranho.de/Hyperlink%20F/…verstaerker.htm.
    Ich möchte das Teil allerdings nicht jeden Tag schleppen :)
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 12. Februar 2013 um 20:10
    Zitat von "niggles"
    Batterien mit Ablaufdatum 03/2014 würde ich ausserdem nicht mehr bei kritischen Shows einsetzen. Die sind bei der üblichen theoretischen Lagerfrist von 3 Jahren Anfang 2011 hergestellt worden und damit bereits kräftig überlagert.
    seh ich genauso. Die Duracell Prozell R6, die ich hier habe, haben das Ablaufdatum März 2019. Hast du die Dinger etwa neu gekauft? Dann haben die dich ganz schön bemogelt.
    Gruß Jörg
  • Das letzte seiner Art?
    • djvomght
    • 2. Februar 2013 um 15:01
    Zitat von "matthias falke"
    Wenn du mit dem 1222 arbeiten möchtest kann ich dir helfen :D
    Uploaded with ImageShack.us
    Sag bloß, der geht noch :)
  • unbekanntes Videosignal identifizieren
    • djvomght
    • 20. Januar 2013 um 23:28
    könnte der Adapter möglicherweise VGA auf EGA zurechtbasteln? Dann würde nämlich jeder normale Monitor mit 15pol. SUB-D passen.
    Gruß Jörg
  • Roland M400 Delay Line per Matrix
    • djvomght
    • 20. Januar 2013 um 23:17
    kenne den Tisch jetzt nicht, aber ich würde mal nachgucken, ob nicht die Möglichkeit besteht, die Ausgänge zu delayen, wie z.B. bei der M7.
    Ansonsten: Ein Delay :-), Feedback auf Null, damit man nicht etliche Wiederholungen bekommt, und die Zeit entsprechend einstellen.
    HTH Jörg
  • Was ist richtig Mono und was ist Centersignal
    • djvomght
    • 19. Januar 2013 um 11:54
    Zitat von "andy006"
    Was macht das Pult am Mono-Ausgang mit den Kanalinformationen wenn diese ein Panning/Stereoeinstellung beinhalten ??
    da der Abgriff des Mono- Busses vor dem Panpoti erfolgt: Ignorieren :)
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 18. Januar 2013 um 10:47
    Zitat von "guma"
    Jepp ... und das panning für LCR sieht so aus, dass der pan-Regler in Mittelstellung nur ein Centersignal schickt also die beiden "Seitenkanäle" für ein 'Center' gepantes Signal tot sind und bei panning hart links oder rechts der Centerkanal tot ist, während bei 'Rechts-Mono-Links' und pan in Mittelstellung alle drei Summenwege Signal haben und bei panning hart links oder rechts der Monokanal immer auch Signal kriegt.
    nicht notwendigerweise. manchmal kann man die Übergänge auch "fließend" einstellen:
    Kanal 40 ist hier zwar auf Mitte gepannt, die Seiten kriegen aber doch noch etwas Signal zum Auffüllen.
    Gruß Jörg
  • Hybridmischpult
    • djvomght
    • 20. Dezember 2012 um 17:19
    hab mir das Ding auch näher betrachtet. Für unsere kleinen Abstecherproduktionen wär es ziemlich ideal. Fährt auch meist nur einer mit, Licht am Handdimmer macht dann die Regieassistentin :-). Da geht dann nur Licht an und aus. Mit dem Performer wärs schöner, weil man doch ein paar Stimmungen fahren könnte, abgerufen werden sie dann sowieso von SCS.
    Gruß Jörg
  • Behringer S16 Betrieb ohne X32
    • djvomght
    • 9. Dezember 2012 um 21:21
    Früher gabs dafür den Sounddiver von Emagic, mit Bibliotheken und Oberflächen zum Selberbauen.
    Gruß Jörg
