  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Behringer S16 Betrieb ohne X32
    • djvomght
    • 9. Dezember 2012 um 12:48
    Wenn das Ding die MIDI- Befehle auch sendet, Rechner mit MIDI-Interface dran und mit MIDI-Ox mitprotokollieren, so kommt man am einfachsten an die Befehle.
    Gruß Jörg
  • Shure ULX-D nicht für Privatanwender ?
    • djvomght
    • 11. November 2012 um 12:10
    rein zufällig hatte ich diese Woche einen Vertreter von Shure bei mir zu Gast und ich hatte nicht den Eindruck, daß man die neuen Strecken nicht verkaufen wolle. Allerdings gibts die nicht beim Aldi :)
    Rede doch mal direkt mit Shure (bzw. reicht schon dieser Thread :-))
    Gruß Jörg
  • Encoder tauschen beim 01V
    • djvomght
    • 2. November 2012 um 10:26
    Hallo Mathias,
    wegen der Encoder würde ich einfach bei Yamaha direkt nachfragen.
    Zum Netzteil: Gelegenliches Brummen würde ich auf kalte Lötstellen im Netzteil schieben, auch müde Elkos könnten die Ursache sein, wenn die Netzspannung absinkt. Aufschrauben, nachgucken.
    Gruß Jörg
  • Digital Wireless System von Sony...
    • djvomght
    • 1. November 2012 um 16:37
    Zitat von "audiobo"
    Das mit dem bezahlbar ist dann so eine individuelle Sache - mir waren (ich glaube) so um die 2000,- schon nur für einen Taschensender zu viel, aber in Bereichen in denen man sonst die 5000er sieht relativiert sich das Ganze.
    Ui. Ich fürchte, damit bringe ich die Geschäftsführung einem Herzinfarkt nahe. Dann wird das wohl nix werden, schade eigentlich.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 29. Oktober 2012 um 15:29
    Zitat von "wora"
    der empfänger DWR-S01D wird mit "unter 4ms" angegeben, der handsender DWM-01/C31 mit 1,5ms. irgendwie werde ich aus den angaben nicht schlau. muss man das dann zusammenzählen? dann wäre das kein guter wert und zumindest für inear-anwendungen in verbindung mit digitalpulten mit höhrerer latenz nicht empfehlenswert
    Hallo Wolfgang,
    soweit ich die verschiedenen PDFs auf der Sony- Seite verstanden habe, liegt die Gesamt- Latenz des Systems bei etwa 3,6 ms, das wären bei unserer M7CL dann insgesamt etwas über 7 ms, sollte gerade noch gehen. Mal abgesehen davon kommt InEar in unserem Theater fast nie vor.
    Interessant ist am Sony- System die Möglichkeit, auf die Handsender auch Kapseln anderer Firmen zu verwenden, ich hätte kein Problem, da meine 5000er weiter zu verwenden.
    Mit dem Vorführen ist das so eine Sache, in unserer Ecke hat das niemand. Schau mal auf eine Landkarte :)
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 28. Oktober 2012 um 12:19
    da die Mikroportanlage in unserem Theater so langsam, aber sicher, ihre Grenznutzungszeit erreicht hat (sowohl was Verschleiß, als auch benutzte Frequenzen angeht), bin ich auf der Suche nach etwas Neuem. Von der mechanischen Qualität der Systeme eines großen deutschen Herstellers bin ich nicht mehr so begeistert. Nun ist mir das digitale System von Sony ins Blickfeld gerückt. Hat das schon jemand? Taugt es was? Ist es bezahlbar?
    Gruß Jörg
  • HF-Umgebung scannen oder analysieren
    • djvomght
    • 19. Oktober 2012 um 00:04
    hab mir das Ding bestellt und heute während der Vorstellung mal mit laufen lassen, macht einen ganz guten Eindruck. HDSDR hat allerdings nicht brauchbar funktioniert, aber SDR# läuft recht ordentlich. Ich denke, da der Laptop sowieso meistens mit unterwegs ist, eine gute Alternative zum Hardwarescanner.
    Gruß Jörg
  • Lange Leitung...
    • djvomght
    • 9. Oktober 2012 um 17:22
    besorg dir einen normalen Lautsprecherübertrager für die 100V, kleinste Ausführung reicht. Bei Monacor wirst du da z.B. fündig. 0,625W an 4Ohm entsprechen 1,6V bei voll ausgesteuertem Verstärker, das paßt gut an einen normalen Line- Eingang.
    Gruß Jörg
  • volkshaus zittau und mehrzweckhalle roßlau-dessau
    • djvomght
    • 9. Oktober 2012 um 10:39
    Zitat von "Jonnytrance"
    User djvomght
    Stimmt teilweise. Der Protest geht gegen den Abbau im Theater, mit dem Volkshaus hat das nix zu tun. War lange nicht mehr in dem Laden.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 7. Oktober 2012 um 23:32
    Oh, da gibts noch viel mehr, zum Beispiel:
    "Diese Gitarre habe ich bereits gestimmt gekauft."
    "Ich kenne deine Freundin gar nicht."
    Gruß Jörg
  • 01v96 Probleme mit den Remote Layer Bänken "User Defined"
    • djvomght
    • 24. September 2012 um 17:01
    da die Yamaha- Pulte alle zur Steuerung verwendeten Befehle normalerweise auch senden, wenn man das entsprechende Bedienelement betätigt, würde ich einfach einen Rechner mit einem MIDI- Monitor dranhängen und mal nachsehen, was sich so tut.
    Gruß Jörg
  • LR und LCR im kleinen Theater...
    • djvomght
    • 23. September 2012 um 12:24
    bei uns ist die Situation ähnlich, ich hab das Playback bzw. die Liveband nur auf LR und die Solisten hauptsächlich auf C. Die M7CL hat einen Steller, mit dem ich stufenlos von LR nach C überblenden kann, so kann man LR als "Fill" etwas mitlaufen lassen. Wenn dein Pult das nicht kann, müßtest du in der Tat zusätzlich vielleicht über 'ne Gruppe etwas Gesang nach LR schicken.
    Gruß Jörg
  • Basedrum ohne Loch im Resonanzfell
    • djvomght
    • 16. Juli 2012 um 19:38
    Zitat von "Wulfson"
    sample hin oder her...ich hatte den umgekehrten Fall grad am we-da war quasi gar kein reso fell dran. das geht mindestens genauso beschi....
    Schlimm ist auch sowas:
    Klingt wie alter Pappeimer.
    Gruß Jörg
  • Sperrstunde in London
    • djvomght
    • 16. Juli 2012 um 00:09
    Die spinnen, die Briten.
  • Endstufen gesucht für 8x18" Subs
    • djvomght
    • 11. Juli 2012 um 22:09
    Google findet auf die Schnelle hier das: http://www.medienstimmen.de/ela/index.htm
    Viel Spaß beim Stöbern.
    Gruß Jörg
  • Yamaha M7 touchsreen fast unlesbar
    • djvomght
    • 6. Juli 2012 um 10:01
    Zitat von "tillerb"
    wildes Faderwackeln auf Kanal 1. Der Fader fährt 2-3mal den ganzen Laufweg ab und findet dann seine Position.
    Ach, das berühmte "Dancing Faders"- Problem. Fader tauschen und gut ist. Steht mir auch bevor (5 Jahre alte M7).
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 4. Juli 2012 um 14:52
    Zitat von "lisa f."
    Ich hatte mich beim Lesen ja ernsthaft gefragt wo denn der Sender hin soll - in der Pauke? Und welcher arme Tropf schraubt das Fell jeden Tag ab um die Batterien zu wechseln? :D
    Das ginge ja noch. Aber wenn der Sender während des Gigs ausfällt...was dann? :)
    Mal im Ernst, wenn der Drummer den Sound einer Bassdrum ohne Loch im Resofell haben will, dann kriegt er ihn auch. Hatte letzte Woche erst solch ein Instrument. Open Air, PA war Q7/ Q-Subs. PCC160 vors Resofell, etwas Bums bei ungefähr 80Hz reingedreht, ganz wenig Kick bei ca. 5kHz dazu, etwas Kompression, fertig. Die Dame hinter den Drums hat aber auch ordentlich zugetreten, das ist die halbe Miete.
    Gruß Jörg
  • richtiges Verhalten bei Gewitter
    • djvomght
    • 3. Juli 2012 um 10:53
    hatte da auch mal ein Erlebnis: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53392
    Gruß Jörg
  • Bassisten Problem...echt jetzt Junge!
    • djvomght
    • 18. Juni 2012 um 16:28
    Und was machen wir jetzt mit den ganzen kurzen Klinkenkabeln? :)
  • Shure UHF Antenne welche kaufen?
    • djvomght
    • 28. Mai 2012 um 17:53
    Gern.
    Gruß Jörg
