  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Störungen bei Funkstrecken
    • djvomght
    • 3. August 2007 um 15:43
    Zitat von "der onk"
    Nur ausgerechnet oder erfolgreich betrieben? Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist ja in der Praxis größer... :wink:
    16 Frequenzen im beschnittenen D-Band erscheinen mir ziemlich optimistisch.
    der onk mit gruß
    Ist auch so gelaufen, sogar draußen :) Hier in unserer Ecke hinter den Bergen kriegen wir nicht so viel digitalen Müll ab, und die Tschechen sind noch nicht so weit. Mal davon abgesehen, hat sich seit der Einführung von DVB-T die Situation wahrscheinlich sogar gebessert, weil die ganzen kleinen Umsetzer im Gebirge abgeschaltet wurden. Das merke ich aber erst richtig, wenn die neue Spielzeit angefangen hat.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 3. August 2007 um 11:24
    die Software vonn Sennheiser gibts hier:
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm…s_sifm_software
    Hat mir ein Setup mit 16 Frequenzen (davon 2 fest) ausgerechnet, scheint also zu funktionieren :)
    Gruß Jörg
  • Soundunterschiede Wireless-Systeme
    • djvomght
    • 24. Juli 2007 um 11:40
    Hi Marco,
    hm, was das evo 300 von Sennheiser eventuell für dich brauchbar macht, ist der Line-In auf dem Ring der 3,5"- Klinke am Taschensender, dessen Impedanz wird mit 1 MOhm angegeben, also ideal für Gitarrentonabnehmer.
    Das Kompandersystem dieser Funkstrecken arbeitet äußerst unauffällig.
    Versuch dir einfach eines zu borgen und probier es aus.
    HTH Jörg
  • Yamaha MC-7
    • djvomght
    • 19. Juli 2007 um 18:03
    Elektretkapseln an Phantomspeisung:
    HTH Jörg
  • Suche Headset mit Minixlr -> Pimp my LD
    • djvomght
    • 12. Juli 2007 um 10:30
    Zitat von "Multicore"
    Das ME3 hat einen Klinkenstecker und der müsste dann dem Mini-XLR weichen. Zum Test, ob das ME3 deine Ansprüche erfültt, würde ich mir allerdings einen Adapter bauen und den Klinkestecker erst killen, wenn
    dein Entschluss für das ME3 zementiert ist.
    Das empfielt sich natürlich :) Ansonsten lohnt sich eine Anfrage bei Sennheiser immer, die haben uns auch schon ME3 mit dem alten Stecker für die 2012er Sender geliefert.
    Gruß Jörg
  • Sennheiser e914 oder AKG C 451
    • djvomght
    • 11. Juli 2007 um 14:45
    Auch schön und wohl kaum schlechter als die Neumänner: Gefell M70- Kapseln.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 11. Juli 2007 um 14:43
    nach der rechten Schaltung auf Seite 2 verkabelt (Mikro ohne Pull-Up) sollte daran ein ME3 problemlos laufen.
    Gruß Jörg
  • Sennheiser 3000/5000 oder Shure R-Serie?
    • djvomght
    • 3. Juli 2007 um 15:00
    ich betreibe eine 14kanalige Anlage mit ew300er Sendern und 550er Empfängern und die Funkstrecken stehen mit passiven Antennen wie eine Eins. Beschreibe doch mal deine Probleme näher.
    Gruß Jörg
  • Wie v. Pa-Forumsleute braucht man zum Wechseln einer Birne
    • djvomght
    • 27. Juni 2007 um 21:39
    Und wieviele Leute verweisen nach Party- PA?
  • Gates+newbie frage
    • djvomght
    • 21. Juni 2007 um 11:58
    Zitat von "oTon"
    Oder führst du die Sidechain Signale immer extra zu, um maximale Kontrolle zu haben ... :D
    Das kann man natürlich machen, da die Frage von einem "Newbie" (nicht abwertend gemeint, jeder fängt mal klein an) gestellt wurde, würde das nur zu zusätzlicher Verwirrung führen.
    Daher: Erst das Gate und dann der Kompressor, wenn nicht am Sidechain rumgefummelt wird.
    Im Übrigen können Gate und Kompressor bei passender Einstellung durchaus zum Effekt werden, aber das würde in diesem Thread ebenfalls zu weit führen.
    Gruß Jörg
  • Comfort am FOH
    • djvomght
    • 19. Juni 2007 um 11:22
    Denkst du an sowas: Miniküche für LKW?
  • Kompressor in Subgruppe
    • djvomght
    • 13. Juni 2007 um 10:38
    wenn es irgendwie möglich ist, würde ich es vermeiden, aus den von meinen Vorschreibern genannten Gründen. (obwohl das natürlich die einzige Möglichkeit ist, wenn man zu wenig Kompressoren hat).
    Wie wäre es mit den Multicoms vom Ohr? (Ja, ich weiß, aber für Sprchübertragung ganz brauchbar)
    Gruß Jörg
  • CD-Wechsler für Gastro-Inst
    • djvomght
    • 13. Juni 2007 um 10:30
    Hallo Peter,
    wenn es nicht unbedingt ein CD-Player sein muß:
    Wie wäre es mit einem alten 133MHz- Pentium unter FreeDOS und MPXPlay?
    Die Software ist frei, den Rechner kriegt man für ein Taschengeld, wenn er nicht sowieso schon vorhanden ist.
    MPXPlay spielt außer Real alle gängigen Audioformate, notfalls auch mal CDs direkt, hat Zufallsmodus, Lautstärkenautomatik, kann Überblendungen auch zwischen unterschiedlichen Formaten (die Samplefrequenz muß allerdings gleich sein), läßt sich während des Abspielens programmieren, versteht alle gängigen Playlisten- Formate und läßt sich so konfigurieren, daß der Rechner nur einfach ein- bzw. ausgeschaltet wird.
    Habe eine derartige Maschine für den lokalen Irish Pub gebaut, weil die es leid waren, jedes Jahr einen neuen CD- Wechsler anschaffen zu müssen, weil deren Laufwerke der Kneipenluft nicht gewachsen waren. Das Gerät läuft seit mehreren Jahren störungsfrei, bis auf ein CD-ROM, was getauscht werden mußte (Garantiefall).
    HTH Jörg
  • Comfort am FOH
    • djvomght
    • 12. Juni 2007 um 21:21
    war neulich zu einem Vorstellungsgespräch und fand bei der Hausführung folgende Modifikation eines Mixers:
    Ja, das ist genau das, wofür ihr es haltet: Eine Zigarettenanzünderdose :D
    Ich nehme allerdings an, daß diese für eine Schwanenhalslampe bestimmt ist :roll: .
    Wollte ich euch nicht vorenthalten.
    Gruß Jörg
  • Gewitter bei einem Open Air
    • djvomght
    • 9. Juni 2007 um 01:22
    siehe dazu auch http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53392
    Gruß Jörg
  • Backline an 220V Trenntraffo
    • djvomght
    • 2. Juni 2007 um 12:26
    ein Trenntrafo kann schon ganz nützlich sein. Auf der Waldbühne Johnsdorf habe ich so ein Dingens im Einsatz, er versorgt dort im Moment sogar die komplette Beschallung, alldieweil ich dort mit eingeschaltetem Licht 20Vss Spannung zwischen N und PE feststellen mußte. Inzwischen gibts dort wohl eine neue Einspeisung, ob sich was gebessert hat, das werde ich herausfinden, wenn demnächst ein Rudel "Kühe" zu versorgen ist.
    Gruß Jörg
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • djvomght
    • 30. Mai 2007 um 14:33
    Zitat von "Georg_Koeln"
    Nein, denn die Lautsprecher geben nur Schall ab, aber keine Geldscheine...
    Dafür gibts ja auch "Scheinwerfer" :D
    Gruß Jörg
  • billig monitor
    • djvomght
    • 30. Mai 2007 um 14:29
    wenn du noch ein paar EURs nach oben Spielraum hast, schau dir mal den FM 1122AE von KME an, schon wegen der 2 mischbaren Eingänge (umschaltbar Line/Mic) interessant.
    Gruß Jörg
  • Drahtlose Mikrofone in Tschechien
    • djvomght
    • 19. Mai 2007 um 10:14
    Genau das habe ich gesucht, vielen Dank.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 19. Mai 2007 um 00:14
    Hm,
    das Einzige, was ich da finde, ist ein Link zu ctu.cz, und die dortige Suchfunktion ist nicht so ergiebig, also falls du da Genaueres weißt...
    Gruß Jörg
