  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Drahtlose Mikrofone in Tschechien
    • djvomght
    • 18. Mai 2007 um 14:48
    mir droht möglicherweise eine Veranstaltung in Tschechien, hat jemand Informationen oder Links bezüglich dort zugelassener Frequenzen?
    Gruß Jörg
  • Sound Effects vom Ritterturnier
    • djvomght
    • 16. Mai 2007 um 15:19
    Oder du versuchst es hier: http://freesound.iua.upf.edu/index.php (Registrierung erforderlich, aber dafür Material in sehr guter Qualität)
    HTH Jörg
  • Welterster remote-Soundcheck?
    • djvomght
    • 16. Mai 2007 um 15:16
    Zitat von "Manuela"
    ...finde erstmal einen Veranstalter der eine feste IP zur Verfügung stellt, ...
    via Dyndns sollte das kein Problem sein, es reicht ein flotter Internetzugang.
    Gruß Jörg
  • "Ausländer-Einlassbeschränkung"
    • djvomght
    • 13. Mai 2007 um 10:30
    Zitat von "klauston"
    Und unser Akzent ist Geheimsprache.
    Da kann man sich neben Anderen Unterhalten, ohne das einen wer versteht.
    Aber das versteht Ihr nicht :D
    Ich geh mal davon aus, daß du bei einem gepflegten Äberlausitzsch auch nichts verstehst :)
    Oder weiß hier jemand, was ein "Klieslraffer" ist?
    Gruß Jörg
  • Girls Day 2006 + 2007
    • djvomght
    • 2. Mai 2007 um 22:54
    Zitat von "Rockland"
    Na nicht das du das mit mir verwechselst, ich hab grad etwas längere Haare :D:D:D .
    Nö nö, das kann ich noch halbwegs auseinander halten, hab übrigens auch lange Haare :D:D:D
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 30. April 2007 um 10:35
    rockland:
    Vorsicht, ich kenne in Leipzig eine Kollegin, die gut aussieht und auch was kann :)
    Gruß Jörg
  • Ersatz Klassische Kino-Diawerbung durch Beamer / PC Lösung
    • djvomght
    • 26. April 2007 um 10:16
    als Software sollte man dieses hier mal testen: http://www.multimediaware.com/qv/indexd.html
    Als Shareware sehr preiswert, Scripte baut man mit einem Editor, batchfähig und läuft auf Rechnern, denen man mit Sicherheit keine Videowiedergabe zutrauen würde. Selbst getestet, gekauft und für gut befunden.
    HTH Jörg
  • EW 100 / 500 Problem Nebengeräusch
    • djvomght
    • 25. April 2007 um 10:15
    Zitat von "cr"
    ... ich habe bei unseren beiden Sennheisern spasseshalber einfach mal die Frequenzen getauscht, und siehe da, Empfänger A (wo die Frequenz ursprünglich bei B war, das ohne knackser lief) knackst trotzdem.
    Dann ist vielleicht wirklich was kaputt. Was sagt der Service dazu?
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 24. April 2007 um 20:20
    nicht nur Sennheiser-, sondern alle Empfänger können empfindlich gestört werden, wenn ein eingeschaltetes Handy, womöglich noch im D- Band (bei 950 MHz) mit 2 Watt Sendeleistung die nächste Station kontaktiert und direkt neben den Antennen der Empfänger (ca. 800MHz) liegt und die Vorstufen zuballert.
    Wer glaubt, er sei funkmäßig im freigegebenen Frequenzbereich von 790 bis 822 MHz alleine, ist ziemlich naiv. Wir hatten mal einen Thread, wo ich ziemlich angegriffen wurde, weil ich der Meinung bin, daß Fader bei ausgeschalteten Sendern einfach zu zu sein haben, weil man vor Funkstörungen nie sicher sein kann, da hilft auch der Tonsquelch der G2- Evos nix. Ich habe selbst schon erlebt, daß ein 550G2 Empfänger aufgrund irgendwelcher vagabundierender HF aufgetastet hat, trotz Pilotton.
    Da hilft nur, eine möglichst störungsarme Frequenz zu suchen und alle potentiellen Störer nach Möglichkeit weit weg zu stellen.
    Gruß Jörg
  • yamaha promix 01
    • djvomght
    • 20. April 2007 um 15:33
    siehe meinen Post hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=56850&highlight=promix
    Gruß Jörg
  • Yamaha Pulte per Midi fernbedient
    • djvomght
    • 12. April 2007 um 09:33
    AFAIK lassen sich bei Yammi- Pulten alle Parameter via MIDI steuern, allerdings je nach Größe des Tisches über mehr oder minder komplizierte Sequenzen von Bank- Befehlen. Zumindest bei meinem alten Promix gibts im Manual eine Tabelle, welcher Parameter wie anzusprechen ist, ein Blick in selbiges lohnt also sicherlich. Im Übrigen gibts von Yamaha ein Dokument, in welchem eine Koppelung zweier identischer Pulte via MIDI für eine heiße Reserve beschrieben wird, offenbar kann ein Yammi- Pult ein anderes komplett via MIDI steuern, man müßte sich im Notfall dann nur noch um eine möglichst flotte Audio- Umschaltung kümmern.
    Am besten also mal die Jungs von Yamaha fragen, hab die unlängst in Leipzig auf einem Seminar als sehr umgänglich erlebt.
    Gruß DJ
    edit: Siehe dazu auch diesen Thread: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=61381
  • Yammi SPX990 Tap Delay aktivieren
    • djvomght
    • 5. April 2007 um 20:42
    da gibts irgendwo ein Untermenü, wo du den Tap- Taster aktivieren kannst (standardmäßig steht das Ding auf Midi- Clock, wenn ich mich recht erinnere), habe das Ding grade nicht hier, sonst könnte ich nachgucken :(
    Gruß Jörg
  • Nicht genügend Anerkennung? Frustriert? Hilfe ist nah!!!
    • djvomght
    • 27. März 2007 um 14:43
    Und dann braucht man noch das hier:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5442&spr=DE&typ=full :)
  • Sennheiser MKE40 an Minidisk-Recorder
    • djvomght
    • 14. März 2007 um 10:16
    Einspruch Euer Ehren,
    wenn das MKE kein Speiseteil hat, ist es ein normales Elektretmikro, das sehr wohl mit der vom Rekorder angebotenen Tonaderspeisung laufen sollte.
    rot --> Signal
    blau & Schirm --> Masse
    Gruß Jörg
  • kleiner Aufnahmerechner Betriebsystem gesucht.
    • djvomght
    • 10. März 2007 um 05:13
    Zitat von "Micromann"
    2. Problem: Keine Aufnahmesoftware im vernünftigen Preisrahmen verfübar.
    stimmt so nicht ganz:
    http://www.kreatives.org/kristal/index.php?section=details
    HTH Jörg
  • DPA
    • djvomght
    • 20. Februar 2007 um 11:38
    der Transistor kann ein einfacher NF- Typ, belastbar mit 200mW sein, wichtig ist die Spannungsfestigkeit, ich würde sagen zur Sicherheit mindestens 60V Uce (wenn der stirbt killt er das Mikro). Der Übertrager sollte ein guter NF- Übertrager sein, 1:1 ist OK, und für kräftige NF- Pegel (die Lavaliers liefern bei Nahbesprechung erstaunlich hohe Signalspannungen) ausgelegt.
    Meine ersten Versuche habe ich mit Ausgangsübertragern aus der Gegentaktendstufe von alten Transistorradios gemacht.
    HTH Jörg
  • MP3 aus DVD-Audiospur machen
    • djvomght
    • 17. Februar 2007 um 16:12
    Zitat von "00Schneider"
    Falls es um eine Audio-DVD geht, da gibt's glaub ich immer noch keine einfache Lösung.
    Wavelab kann DVD- Audio rippen (funktioniert wie beim Rippen von CD) und natürlich dann als MP3 encodieren.
    • djvomght
    • 17. Februar 2007 um 11:46
    Meinst du einen Track aus einer DVD Audio oder eine Tonspur aus einer DVD Video?
    Gruß Jörg
  • DPA
    • djvomght
    • 16. Februar 2007 um 16:59
    Natürlich geht das an P48, dafür ist es ja gebaut :-). DPAs sollten an der Schaltung auch problemlos laufen.
    Gruß Jörg
  • DPA
    • djvomght
    • 16. Februar 2007 um 11:43
    so geht's zum Beispiel:
    Die Z- Diode ist unkritisch, mit 6...9V laufen die MKEs. Die Elkos sollten dann 16V- Typen sein.
    HTH Jörg
