  5. Signalquellen
EW 100 / 500 Problem Nebengeräusch
  • dienervt
  • 22. April 2007 um 14:59
  • dienervt
    Bei einer EW 500 und einer EW 100 habe ich folgendes Problem:
    EW 500:
    Wenn ich den Empfänger einschalte und ans Mischpult anschließe habe ich immer ein leises hochfrequentes Piepsen (welches bei R´R nicht hörbar ist, aber bei Sprechtheater)
    Das Geräusch geht weg, wenn Muste am Sender aus ist.
    EW 100
    Gleich wie beim EW 500, aber:
    Das Geräusch ist immer da, egal ob Sender an oder aus
    Bei beiden:
    Auch Kabelwechsel (symm. / unsymm.) ergab keine Änderung. Auch jedwede Einstellungen am Menü (Empfänger) ändert nichts. Mischpultproblem ausgeschlossen.
    Ein Verdrehen der roten Pegelschraube ändert ebenfalls nicht.
    Sprachübertragung funktioniert aber bei beiden gleich.
    Bei den Tests habe ich immer nur eine der beiden Anlagen angemacht
    um eine Beeinflussung auszuschließen.
    Eie weitere Anlage hat das Problem nicht.
    Kann dazu jemand was sagen ?
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • tufkaklto
    • 23. April 2007 um 01:37
    Hallo
    Trotzdem 2 Fragen:
    Welches Mischpult ist es und wie gehst Du rein ( ev. Adapter ) ????
    Hast Du irgendwas am Squelch selbst eingestellt??
    Ein TT24 wirds ja wohl nicht sein , oder ?? :D
    Da wüßt ich sofort, was es ist.
    Und noch was: ändert sich was, wenn Du einen Übertrager ( keine DI Box ) dazwischenhängst ?
  • dienervt
    • 23. April 2007 um 22:53
    Verwendet habe ich ein Discomischer Behringer und einen Mackie Mischer- bei beiden das gleiche Geräusch. Probiert habe ich es mit diversen Adaptern / Kabeln- keine Änderung. Verstellung des Squelch ergab auch keine Änderung, steht derzeit auf 20 dB.
    Was ist ein "TT 24" ?
    Einen Übetrager habe ich nicht da. Eine Mikoanlage dieser Preisklasse sollte eigentlich ohne derartiges Zubehör funktionieren, sonst kann ich gleich Billigmaterial kaufen.
    Das Geräusch ist kein Brummen, sondern ein Sirren, ähnlich, die wenn man ein Handy neben ein Verstärker legt.
  • hermste
    • 24. April 2007 um 08:17
    Auch wenn Du es schon versucht hast, klingt das sehr nach hochfrequenter Einstreuung durch einen unsymmetrischen Kabelweg (gerade mein "Sirren").
    TT 24 ist ein Digitalmischpult von Mackie, das der Optik nach direkt aus einem Atomlabor in Russland eines James Bond-Films stammen könne.
    Was für ein symmetrisches Kabel hast Du denn verwendet? symm. Klinke auf XLR Male (in den Mic-Input Deines Mischpultes)? Oder symm. Klinke auf symm. Klinke (in den Line-Input Deines Mischpultes)?
    Grüße,
    Hermann
  • cr
    • 24. April 2007 um 10:22
    wir haben bei einem EW300 ein ähnliches Problem.
    Wenn der Handsender/Bodypack ausgeschaltet ist, knackst es hin und wieder im Empfänger (und bei offenem Kanal in der PA). man sieht einen Sprech-Ausschlag am Empfänger, aber kein Empfangssignal (ausschlag).
    Bei angeschaltetem Empfänger tritt das nicht auf.
    Edit: Alles mögliche wurde schon probiert. Frequenzwechsel, Kabel, Antennen, Standort wurde auch gewechselt ;)
  • anmay
    • 24. April 2007 um 13:05
    Hallo, Mahlzeit!
    Ich hatte ein sehr ähnliches Problem mit meinen ew100 Systemen.
    Der Effekt war so, dass bei abgedrehtem Sender die Anzeige des Empfängers Aktivität angezeigt hat.
    Wenn der Sender in Betrieb war, lief alles problemlos und klar.
    Da es bei 2 von 5 aufgebauten Systemen auftrat, habe ich angefangen die Frequenzen zu wechseln und dann war bald Ruhe.
    Es könnte an einem sehr nahen TV-Sender gelegen haben, wurde mir erklärt. Jedenfalls passt jetzt wieder alles.
    Schöne Grüße aus Wien
    Andy
    http://www.maymusic.at
    http://www.tanzsportverband.at
  • Sound-Klinik
    • 24. April 2007 um 16:36
    ... stehen die Empfänger in einem Rack auf einen Digitalcontroller (... ich kenne mindestens ein Gerät, welches die ew-Empfänger "nicht mag") ?
    Falls ja: Den Abstand vergrössern, dann verschwindet der Effekt völlig. :wink:
    Andere Fragen:
    Wo liegt dein Handy ? :)
    Wo sind die Netzteile der Empfänger ?
  • songe creux
    • 24. April 2007 um 16:41
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... Andere Frage: Wo liegt dein Handy ? :)
    Sind Einstreuungen nicht NF-seitig und somit vom Handy unabhängig? Oder hab ich hier die Ironie nicht verstanden? :roll:
  • Sound-Klinik
    • 24. April 2007 um 16:44
    Die Sennheiser Empfänger können durch HF-Einstreuungen gestört werden - bereits digitale Controller (=Computer) schaffen sowas gelegentlich (selbst erlebt !). :D
  • djvomght
    • 24. April 2007 um 20:20
    nicht nur Sennheiser-, sondern alle Empfänger können empfindlich gestört werden, wenn ein eingeschaltetes Handy, womöglich noch im D- Band (bei 950 MHz) mit 2 Watt Sendeleistung die nächste Station kontaktiert und direkt neben den Antennen der Empfänger (ca. 800MHz) liegt und die Vorstufen zuballert.
    Wer glaubt, er sei funkmäßig im freigegebenen Frequenzbereich von 790 bis 822 MHz alleine, ist ziemlich naiv. Wir hatten mal einen Thread, wo ich ziemlich angegriffen wurde, weil ich der Meinung bin, daß Fader bei ausgeschalteten Sendern einfach zu zu sein haben, weil man vor Funkstörungen nie sicher sein kann, da hilft auch der Tonsquelch der G2- Evos nix. Ich habe selbst schon erlebt, daß ein 550G2 Empfänger aufgrund irgendwelcher vagabundierender HF aufgetastet hat, trotz Pilotton.
    Da hilft nur, eine möglichst störungsarme Frequenz zu suchen und alle potentiellen Störer nach Möglichkeit weit weg zu stellen.
    Gruß Jörg
  • cr
    • 24. April 2007 um 20:28
    Hi Jörg,
    Grundsätzlich gebe ich Dir schon recht.
    Es gibt aber Szenarien wo dies einfach Sinnlos ist, bzw. nicht anders geht.
    z.B. Mikrofon-Träger selbst Herr der Lage sein wollen und sein müssen.
    Bzw. auch Events, wo es keinen gibt, der Regler schiebt ;)
    Und auch DJs sind oft zu faul den Poti am Mixer zu zumachen...
    Es ist mir aber schon unverständlich, ich habe bei unseren beiden Sennheisern spasseshalber einfach mal die Frequenzen getauscht, und siehe da, Empfänger A (wo die Frequenz ursprünglich bei B war, das ohne knackser lief) knackst trotzdem.
    EDIT: Shure UC liefen bisher problemlos, obwohl die Frquenzen auch in genannter Spanne liegen
  • djvomght
    • 25. April 2007 um 10:15
    Zitat von "cr"
    ... ich habe bei unseren beiden Sennheisern spasseshalber einfach mal die Frequenzen getauscht, und siehe da, Empfänger A (wo die Frequenz ursprünglich bei B war, das ohne knackser lief) knackst trotzdem.
    Dann ist vielleicht wirklich was kaputt. Was sagt der Service dazu?
    Gruß Jörg
  • cr
    • 25. April 2007 um 10:18
    noch nicht eingeschickt / angerufen, wir sind noch am testen.
  • 4Art
    • 25. April 2007 um 10:53
    Laufen die UC's und Evos im gleichen Rack oder in der Nähe zueinander? Wir haben schon festgestellt, dass sich ULX und Evo's ab und zu nicht so richtig vertragen.
  • dienervt
    • 25. April 2007 um 23:06
    Bezüglich eurer Rückfragen:
    - Kein Handy in Reichweite
    - Kein Digitales Gerät in der Nähe
    - Keine Rackmontage, Geräte habe ich einzeln getestet
    - Ich habe keine "ausßergewöhnlichen" HF Aktivtäts- Anzeigen
  • cr
    • 26. April 2007 um 07:10
    wir haben die sennheiser empfänger auch schon isoliert. die laufen bei uns eh einzeln, ohne rack.
    schon alles möglich ausprobiert. als einzelstrecke ohne anderes gelumpe, mit anderen zusammen usw. und immer die selben knackser.
    Mein kollege berichtet mir gerade, dass es gestern abend ohne Probleme lief. :(
    langsam denke ich an einen Sennheiser-Folterknecht ;)
    wir werdens doch mal hintragen müssen.
