  2. djvomght
Beiträge von djvomght
    • djvomght
    • 27. September 2025 um 23:14
    Aus der Corona- Zeit hab ich auch was:
    Die Betreiber der Lieblingskneipe kamen auf die Idee, aus dem geschlossenen Laden zu streamen, und da im Theater noch altes Videogeraffel herumstand, hab ich es kurzerhand reaktiviert.
    Video in PAL- Auflösung, Panasonic MX-7 Videomischer. Zuspieler ist ein Thinkpad mit S- Video- Ausgang. Die Monitore sind in der Tat CRTs. Das Promix macht den Ton, Mikros für die Akteure (nicht im Bild): 2x PCC160. Digitalisiert hat irgendein Billig- USB- Video- Grabber an einem 2. Laptop.
    Bildqualität war zwar bescheiden, aber wir haben was gemacht.
  • Dante Audio über SDVoe knistert
    • djvomght
    • 25. September 2025 um 07:46
    Aber mir erscheint immernoch schleierhaft, wie die Stromversorgung Einfluss auf ein digitales Signal, übertragen per LWL, haben soll.
    Auf die Übertragung natürlich nicht, aber du wandelst nach analog.
    So aus der Ferne gesehen gibt's da Möglichkeiten: Etwas pfeift in die Stromversorgung 'rein. Netzteil selbst mit kalter Lötstelle. DA- Wandler defekt. Einstrahlung in die Leitung vom Wandler zum Monitor.
    Hier würde ich mal ansetzen.
  • sommer flaute: Titel bei dem die PA kaputt geht weil Laien sie zu laut aufrehen
    • djvomght
    • 14. August 2025 um 21:57
    Das hier :-)
  • 100 Zoll Subwoofer vorgestellt
    • djvomght
    • 10. August 2025 um 10:10
    Gerade hier stellt dich mir die Frage, was der Infra-Schall-Subwoofer eigentlich machen soll? Man findet wahrscheinlich keinen Content von der Stange, der irgendwelche speziellen Infraschallkomponenten enthält. Wo sollen die denn herkommen und warum sollten die mit hineingemastert werden?
    Doch :-), das gab es zumindest. Vor zwei Jahren hat das Kino in Varnsdorf die Technik rekonstruiert. Habe mir dort "Schlacht um Midway" angeschaut, die Soundeffekte waren sehr eindrucksvoll. Die tschechischen Kollegen hatten dazu an den Ecken des Saales jeweils 4 18"er aufgebaut...
    • djvomght
    • 2. August 2025 um 20:49
    Hübsch ist auch die "Wall of Bass" in einem Club in Wiener Neustadt: https://www.prospect.at/alte_ausgaben/…_WallofBass.pdf
  • Kontaktprobleme - Womit arbeitet ihr?
    • djvomght
    • 22. Juli 2025 um 10:26
    Dir ist aber schon bewusst, welcher Schalldruck in so einem Bad herrscht? Das überlebt doch kein Mikrofon.
    Hm, laut Datenblatt hat ein MKE2 einen Grenzschalldruck von 142dB, das heißt für mich, daß es ab da zerrt, aber nicht, daß es da kaputt geht.
  • Bose Acoustimass professional Powered Speaker - Schaltbild gesucht
    • djvomght
    • 7. Juli 2025 um 15:12
    elektronik raus, extern über DSP-amp ansteuern.
    wenn die ursprünglichen entzerrkurven bekannt sind, sollte sich das auch relativ einfach umsetzen lassen
    In Anbetracht der Tatsache, daß das fragliche Modul Baujahr 1993 ist und somit etliche Jährchen auf dem Buckel hat, wirds wohl so werden. Eine Class-D- Endstufe ohne Schaltbild und passende Meßtechnik reparieren wird so einfach nix.
    Der Plan ist, eine passende Endstufe aussuchen (das Original liefert 450W an 16 Ohm, sowas in der Art findet sich) und den DSP 4x4 Mini für die Entzerrung.
    Hab mir die originale EQ- Kurve mal aufgezeichnet, man kommt mit der Software ziemlich schnell zu etwas, was ähnlich genug aussieht.
    • djvomght
    • 5. Juli 2025 um 15:01
    Zitat von MatzeRockt
    Sind das diesen unförmigen Trümmer aus den Endachtzigern?
    Genau :)
    • djvomght
    • 4. Juli 2025 um 18:46
    Auf dem Typenschild steht Acoustimass Professional Powered Speaker System. Das scheint die offizielle Bezeichnung von dem Ding zu sein.
    Im Notfall fliegen die Module raus und ich bau die lustige EQ- Kurve von dem Ding mit einem DSP nach...
    • djvomght
    • 4. Juli 2025 um 17:45
    In dem Fall leider nicht, die haben auch nur das schaltbildlose Service Manual und es handelt sich auch nicht um eine AM-10 :(
    • djvomght
    • 4. Juli 2025 um 11:03
    was ich brauche, steht ja schon im Thema. Service Manual hab ich, aber da ist kein Schaltbild drin :(
    Bitte keine Hinweise auf den Hersteller, der Support dort ist ein Thema für "I don't need".
    Vielleicht hatte auch schon jemand mit den Dingern zu tun, Problem ist folgendes: Verstärkermodul liefert keine Leistung und zerrt.
    Danke im Voraus
  • Splitter IEM mixed mode
    • djvomght
    • 1. Juli 2025 um 16:26
    Solltest du z.B. ein IEM von Sennheiser nutzen, löst sich dein Problem auf ganz elegante Weise. Zunächst: Finde zwar in der Bedienungsanleitung keine Angabe der Eingangsimpedanz, würde aber mal von etwa 10kOhm ausgehen, das ist ein allgemein üblicher Wert an Line- Eingängen. 8 davon parallel ergeben dann 1,25kOhm. Übliche Ausgangsimpedanzen von Mischpultausgängen liegen deutlich unter 100Ohm, damit auch eine lange Leitung getrieben werden kann. Wir hätten dann immer noch ein Verhältnis von besser als 1:10, der Pegelabfall wäre auf alle Fälle zu verkraften.
    Also: Alle Sender auf Stereo schalten. Meinetwegen bekommt der linke Kanal die Einzel- Auxe, die rechten Eingänge bekommen über die Durchschleifbuchsen den Band- Aux. Empfänger in den Focus- Mode schalten. Dann werden die beiden Kanäle summiert, das Verhältnis stellst du über den Balance- Regler ein. Fertsch.
    Jetzt mußt du nur noch mit dem Antennenwald klar kommen :)
  • Anbindung von PC an Yamaha Rivage über DVS möglich aber keine Ton
    • djvomght
    • 25. Juni 2025 um 17:21
    Könnte das ein Sync- Problem sein? Woher kommt die Clock, wer synchronisiert sich worauf?
  • Funksystem mit Richtantennen gesucht
    • djvomght
    • 23. Juni 2025 um 14:50
    Da es für das VHF- Band eine Allgemeinzuteilung gibt, vielleicht mal eine alte VHF- Anlage testen, z.B. SKM5000 + passenden Doppelempfänger.
  • 01v96 als Frequenzweiche
    • djvomght
    • 20. Juni 2025 um 10:18
    Physische Outputs hast Du ja "nur" 6 Stück: Stereo L/R und Omni 1-4 (Der Stereo-Out L kann auch auf z.B. Subgruppe 1 gepatcht werden) - da lohnt es sich 'n B.ehringer ADA8200 z.B. zu holen - oder was vergleichbares / besseres, was noch ADAT hat und auf Symmetrische Outputs wandeln kann. Das 01v96 kann bis zu 32 Outputs verwalten - faktisch 18 eigene Routingwege für Outputs. (Auch ein Grund, warum ich das Pult immer noch so sehr mag - das hat das Teil schon vor über 20 Jahren gekonnt :) )
    Ich möchte in dem Zusammenhang an den MY16- Slot erinnern, den das Pult auch noch hat. Via Karte kriegt man es sogar problemlos in ein Dante- Netzwerk.
  • Sich langsam aufbauende Störsignale auf Mikrofonleitungen
    • djvomght
    • 1. Juni 2025 um 00:34
    Ist das ein Wechselkapselsystem? Da könnten Kontaktschwierigkeiten die Ursache sein. Aus- und wieder Einschalten brutzelt das dann wieder frei, bis zum nächsten Mal. Sterbende Kondensatormikrofone machen auch teilweise sehr seltsame Geräusche...
  • IN Ear teuer oder Billig genausogut?
    • djvomght
    • 30. Mai 2025 um 09:41
    bei InEar denken hier alle gleich an Funkstrecken. Ich möchte zu bedenken geben, daß man sowas für Musiker, die instrumentenbedingt entweder von ihrem Platz nicht weg können (z.B. der Schlagzeuger) oder am Kabel hängen (z.B. Gitarristen), durchaus mit einer kabelgebundenen Lösung versorgen kann. Gute Kopfhörerverstärker gibt's zu Preisen deutlich unter denen von guten Funkstrecken und diverse Beschränkungen (Ausgangsleistung, Dynamik, Frequenzgang) fallen da weg.
    • djvomght
    • 10. Mai 2025 um 09:25
    Zitat von Herr Nink
    Das schlechteste Theaterstück seit langer Zeit. Selten so unfreiwillig und unpassend gelacht...
    "Frühling für Hitler"? :D
  • Eigentlich unspektakulär: GEHA Overhead- Projektor
    • djvomght
    • 30. April 2025 um 10:06
    Zitat von skyper
    Freistehende Kupferstrukturen mit schwarzem Paniermehl lose bedeckt
    Nette Beschreibung :)
    • djvomght
    • 30. April 2025 um 08:30
    Ich nehme es an. So warm wird es zwar nicht, aber wenn sich die Weichmacher verziehen, wirds eben bröselig. Jetzt ist Silikon drin, da sollte Ruhe sein.
