  2. Seibel
Beiträge von Seibel
  • T.rack
    • Seibel
    • 5. November 2009 um 15:42
    ich suche eine Seite wo ich mir die Treiber für das T.rack runterladen kann.
    Ebenfalls suche ich eine Karte mit der ich über den PC mit dem RS232 arbeiten kann. Das Kabel habe ich bereits.
    Falls jemand einen PC oder einen Laptop mit so einem Anschluss hat würd ich den für Lau nehmen.
    Ich habe absichtlich nicht ins Suchebrett gepostet weil das wohl eher hierhergehört gleichzeitig möchte ich später dann auch noch aufkommende Fragen stellen können.
  • Amp, Subs, Stromaggregat, Pars, Tops, Server
    • Seibel
    • 5. November 2009 um 12:55
    So hoch mit dem Material.
    Ihr dürft und könnt auch mit mir Verhandeln. Abeeer vernünftig.
    Nehme auch LED Geräte oder andere DMX Geräte für die Weiche oder den Kappa in Zahlung. Gegebenfalls zahl ich auch noch was dazu.
  • Bau von Kappa LF doppel sub ( plan von Hagen Jäger)
    • Seibel
    • 5. November 2009 um 12:51
    Er wird wohl mit den MTL´s nicht so zufrieden gewesen sein da groß und nicht gut nutzbar. Mit einem BR hat man da schon Vorteile... die gehen fast überall. Werde mir auch noch 2 doppel 18ner Konstrukte gönnen damit ich nicht überall mit Hörnern vortanzen muss. Vorher kommt aber ein ULB System für die Leute die meinen für 50€ bekommen sie 6 Foolded Hörner :roll:
  • was brauch man alles zum Boxen entwickeln??
    • Seibel
    • 5. November 2009 um 10:10
    Das richtige Chassi
  • S: Location
    • Seibel
    • 4. November 2009 um 22:01
    Wo?
    Was wird gemacht?
    Wie viele Leute?
    Konzept?
    Buget?
    ect... mach erstmal ein paar Angaben was du vorraussetzt deine bisherigen reichen da bei weitem nicht aus.
  • Treiber für 15" Horn gesucht.
    • Seibel
    • 4. November 2009 um 21:08
    Welche Aussagekraft hat das? Ich persönlich nutze die Hörner mindestens zu zweit. Dann auch schon im Stack im Eck. Sonst fehlt es mir am Bass...
    • Seibel
    • 4. November 2009 um 21:07
    Ein Griff für eine so große Kiste? ich hätte mindestens 4 besser 8 Griffe angebracht.
  • IMG STAGE LINE MPX-804
    • Seibel
    • 4. November 2009 um 18:41
    bitte nur dieses Pult in gebrauchtem aber 100% in Takten Zustand anbieten.
    • Seibel
    • 4. November 2009 um 08:18
    Die Kiste ist für einen doppel Kappa LF klein gehalten. Die Versteifung hat er wohl vergessen. Ich sehe nur an der Frontplatte an der Dünnen Holzwand eine wo die beiden Kappas reinmontiert werden. Mach da am besten noch ein Kreuz rein das sollte dann reichen. Ist im Plan vom Hagen nicht vorgegeben? Vielleicht erklärt sich Fox auch bereit einen bei sich kurz mal rauszuschrauben und uns zu verraten ob da welche verbaut wurden.
  • erledigt
    • Seibel
    • 3. November 2009 um 18:07
    Wäre schön wenn ihr dem Verkäufer jetzt die möglichkeit gebt das mal zu Lesen und den Post nach unten wandern lasst. Ihr könnt ihm ja eine Pn verfassen.
  • Fullrange Boxen
    • Seibel
    • 3. November 2009 um 16:56
    Hätte hier 2 Kennford selbstbaukisten 12"Bass hab damit schon auf Geburttagspartys bis zu 120Pax gemacht. Mittlerweile nehm ich sie nur noch als Dj Monitore dafür sind die mir aber zu groß. Für 180 würd ich die abgeben. das sollte noch im buget drin sein? befeuert hab ich sie mit der dap p-2000 an einem kanal. Versand wird auch kein problem darstellen.
  • Amprack 10HE
    • Seibel
    • 3. November 2009 um 16:14
    Du könntest das Rack mit Hermes versenden. einfach den aufkleber auf das Rack wenn es eh schon gebrauchsspruren hat. Würde es nehmen wenn der Versand nicht zu teuer kommt.
    • Seibel
    • 2. November 2009 um 10:42
    Bei uns sind nur die MC´s Live die Musik wird jedoch über Turntables und Laptops abgespielt.
    • Seibel
    • 2. November 2009 um 09:45
    Reicht es wenn ich einfach beim T-rack auf Mono umstelle?
    Im Bietebrett werden grade 6Stück Beyma 15K200 Treiber verkauft, wären die was für mich?
    • Seibel
    • 31. Oktober 2009 um 18:24
    wahrscheinlich sind die jetztigen nicht mehr aus mdf sonder mpx :grin:
    • Seibel
    • 31. Oktober 2009 um 11:00
    Okay danke für die Tipps von euch.
    Ich sehe das ganze jetzt so das es an dem Setup bzw. der Aufstellug lag das die Leistung nicht so ankam. Ich werde die Verschiedenen Methoden ausprobieren und dann hier Posten welche den Weg zum Ziel gebracht hat. Dankeschön euch.
    Bis zum 19 bzw. 20. dann.
    Jonas
  • Fertiges Horn aber passendes Chassie fehlt...Hilfe!
    • Seibel
    • 30. Oktober 2009 um 14:15
    Verkauf die Teile wieder, Kauf dir oder bau dir dann was richtiges
  • Pioneer CDJ200, Color Laser, ADJ A-410, Rackschublade
    • Seibel
    • 30. Oktober 2009 um 10:56
    Ein Bild von hinten wäre noch schön suche momentan einen solchen PC für ein DMX interface
    • Seibel
    • 30. Oktober 2009 um 10:54
    ich werde am 19 November das ganze mal ausprobieren.
    Folgendermaßen werde ich aufbauen:
    3 Sub Paare liegen Mund an Mund vorne auf der Bühne, also alle 6 Stück
    Die Tops fliege ich einen Meter weiter vorn an einem Balken. AZ 308
    Als Bass AMP nehme ich Tamaris seine XD
    Als Controller nehme ich einen T.rack den ich mir jetzt Kaufen möchte. Diesen Steuere ich per PC damit ich schnell Einstellen und abändern kann.
    Wenn diese Methode nicht gut ist und der Bass nicht schön verteilt ist werde ich folgendermaßen aufbauen
    Links rechts neber der Bühne V-Stack 2 auf den boden einen in die Mitte davon.
    Falls das nichts ist bau ich auf Tischen auf.
    Jetzt muss ich nur noch rauskriegen wie man Mono fährt :oops: Hab ich bisher nie gebraucht.
    • Seibel
    • 29. Oktober 2009 um 18:24
    Bestückung?
    Amp?
    Controller?
    Was für Tops nuzt du?
    Wie viele hast du im Einsatz?
    Nuzt du sie auch in so kleinen Räumen? Wie ist die Bass "Verteilung" ?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
