  2. Lichtmacher
Beiträge von Lichtmacher
  • Showtec Scanmaster2 MKII Benötige Manual
    • Lichtmacher
    • 14. November 2006 um 22:26
    wie gesagt, brauch die Bedienungsanleitung dafür! Hab im web nix gefunden!
  • Eurolite TS7b
    • Lichtmacher
    • 14. November 2006 um 13:45
    in dieser Preisklasse ein gutes Gerät...
    hab ehrlichgesagt nix anderes erwartet :grin: .. mir gehts eigentlich hauptsächlich darum, wie sich das teil gegen PAR64 durchsetzt.... kommt der scanner mit blau gegen PAR64 500W mit zb Gelb oder weis an?
  • Eurolite TS7b
    • Lichtmacher
    • 13. November 2006 um 19:54
    Wie schauts aus mit oben genanntem Scanner...irgendwelche Macken usw...
    und vorallem: wie ist die Lichtausbeute? Kann der sich gegen PAR64 500W Brenner durchsetzen
  • Verkabelung Licht
    • Lichtmacher
    • 13. November 2006 um 19:50
    Ich mach das so:
    10m Schukoleitungmit am ende ner 3er Dose---->Scanner rein und dann weiter mit ner dreierdose, wieder scanner rein und ne dreier Dose usw. Musst halt aufpassen, dass du nicht über die 16A kommst!
  • Neigen von Neblmaschinen
    • Lichtmacher
    • 13. November 2006 um 19:35
    Bei billigneblern kann es passieren, dass das Fluid nicht richtig zerstäubt wird, wenn die Neigung zu stark ist --> Das heisse Zeug spritzt dem Publikum in die Fresse
  • Lichtpult für 4 Martin Scanner
    • Lichtmacher
    • 24. Oktober 2006 um 15:19
    Me2 is natürlich besser aber ich find auch den SD2 für 4(!!!) Wackler absolut passend...
    • Lichtmacher
    • 23. Oktober 2006 um 19:15
    24 PAR64+ Dimmer
    :grin:
    • Lichtmacher
    • 23. Oktober 2006 um 19:04
    GLP SD2 auch was nettes gerade für Livebands--> intuitiv bedienbar!
  • Mal wat jaanz anderes. Die schlimmsten Beschimpfungen !
    • Lichtmacher
    • 18. Oktober 2006 um 17:39
    Die Besten sind immer die, die zum Lichtler rennen und sagen: Mach mal leiser/lauter! Lichtler schiebt irgend nen toten Regler rauf oder runter und die leute sind glücklich..................
  • DMX - Steueranlage für den Jugendraum
    • Lichtmacher
    • 11. Oktober 2006 um 01:06
    Par 36 und Botex-Dimmer geht nicht gut! Die Teile haben einen Trafo! --> Switch!
  • Wertschätzung einer gebrauchten Lichtanlage
    • Lichtmacher
    • 4. Oktober 2006 um 03:06
    Kauf Bars, Dimmer und Pult für max 300€ und kauf dir 12 neue Pars! Das kostspieligste an Pars sind nicht die Lampen bzw Gehäuse selbst sondern die Peripherie (Dimmer, LaKas, Bars usw.) Ich denk damit fährst du am besten!
  • Vollautomatische DMX Steuerung ??
    • Lichtmacher
    • 16. August 2006 um 14:07
    GLP Showdesigner SD2
    Viele Buttons zum ablegen von chasern usw. Intuitiv bedienbar, aber etwas aufwändig beim progr. schreiben. Aber nach einiger zeit ohne weiteres machbar....
  • Lichtsteuerung über Sound???
    • Lichtmacher
    • 7. Juni 2006 um 14:36
    Compressor mit limiter und gate dazwischen......oder lowpass...oder...eq....
    Halt einfach nur das durchlassen, was wirklich das Licht beeinflussen soll!
  • Kaltgeräte - Schuko Kabel
    • Lichtmacher
    • 25. Mai 2006 um 19:10
    Nehm einfach ne rackblende, lass dir schukodosen dranbauen und die mit den KG-buchsen vom dimmer verkabeln (beim elektriker)!
    das ganze ins rack rein und fertig!
    Du hast kein Rack?
    Dann lass die dosen direkt an den Dimmer bauen (ist aber aufwändiger)
  • Nebelmaschinen Remote Controle Verlängerung
    • Lichtmacher
    • 24. Mai 2006 um 15:08
    Wie gesagt, vorraussetzung ist, dass man weiss, was man macht!!!!!!!!!
    Wenn nicht: lass es beim Elektrofachhandel machen!
    Und:
    1. Wer so blöd ist, sowas zu machen ohne die geringste ahnung zu haben, ist selber schuld, wenn was passiert!
    2. Es hat ja wohl jeder schonmal ne Lampe in sein Wohnzimmer geschraubt, is auch nix anderes! Erzählt mir hier bitte nicht, dass ihr jede Ikea-lampe vom Elektriker an die Decke schrauben lasst! :wink:
    • Lichtmacher
    • 23. Mai 2006 um 21:43
    Hab das Problem auh gehabt mit dem kurzen Kabel! Hab einfach Ne Kaltgerätebuchse und nen Stecker gekauft, 20m kabel dazwischen und gut! die Buchse an die Nebelmaschine Stecken, den Stecker an das 4m Kabel der Fernbedienung! So bleibt man flexiebel (man hat keine 20m Kabel liegen, wo man sie nicht braucht). Und: So einen Kaltgerätestecker kann ja wohl jeder Idiot, der halbwegs ahnung hat an ein Kabel schrauben! Wenn nicht: lass es beim Elektrofachhandel machen! Wenn du da kaufst, kostet es dich oft nichtmal was, den Krämpel zusammenschrauben zu lassen!
  • Euer bestes Schnäppchen bzw. euer größter Fehlkauf?
    • Lichtmacher
    • 8. Mai 2006 um 13:24
  • LED Blinder
    • Lichtmacher
    • 8. Mai 2006 um 00:31
    Also die LED Dinger taugen schon für kleinere Sachen (Bis 50 PAX)
    Aber drüber geht nix mehr! Find die konventionellen 650Wätter wesentlich flexibler! Und: so teuer sind die im Unterhalt auch nicht
  • sehr günstige Lasersysteme
    • Lichtmacher
    • 8. Mai 2006 um 00:16
    Ich kann dir nur sagen: LASS ES!!!
    Kauf dir für das Geld lieber nen Scanner oder nen vernünftigen Moonflower. Gerade beim Scanner hast du effektmäßig gesehen viel mehr möglichkeiten als mit nem Billiglaser, da ja Programmierbar (Vorrausgesetzt du kannst das...) Mit dem billigscheiß aus China hast du sowieso nicht lang dein Spass, weil die gerade im Roadeinsatz nach kurzer Zeit im A.... sind. Hinzu kommt noch, dass du selbst mit 5mW schon einiges an Schaden anrichten kannst! Also Finger weg von Lasern! Ist kein Spielzeug! Edit: Und schon garnicht 50mW! Überlass sowas den Leuten die sich damit auskennen!
  • PAR 56
    • Lichtmacher
    • 27. April 2006 um 23:11
    Bevor du dir lange 56er zulegst kauf dir gleich 64er. macht preislich kaum Unterschied und du hast wesentlich mehr davon....
