  2. jaan2204
Beiträge von jaan2204
  • gMA setup
    • jaan2204
    • 8. April 2009 um 13:21
    Das man beim Programmieren noch selber Hand anlegen muss, ist mir klar, womit ich nicht von einem Orakel ausgehe.
    Meine Frage war nur, ob neben der Vielzahl selbst programmierbarer Möglichkeiten aus den Effekten auch schon irgendwo ein paar generelle Sachen für schnelle abgelegt sind (Art Effektbibliothek), oder ob man generell erst einmal diese nur im Effekbereich erstellen/editieren muss. Wenn dass so ist, ist es dáss doch auch ok, dann brauche ich nicht auf die Suche nach etwas gehen, was nicht da ist. Ich kenne diese Effektaufarbeitung von der Licon her, wo direkt Fächer, Waves, Chaser für Strobe und Farbe etc. begrenzt fertig abgelegt sind und nur dem selektierten Mhs zugeordent werden müssen. Wenn das bei der Grand MA immer über die Effektengine erstellt wird, weiß ich ja, was in dieser Richtung mein erster Schritt sein muss...
    trotdem danke und nur noch kurze Frage:
    Wo kann ich gleich die ON/OFF Werte für Chaser in den Effekten definieren (z.B. Off=Rot/ON=Blau) bzw. wie erstelle ich über eine 5 x 4 Moving Head Matrix am schnellsten ein Colourchaser, der von Links nach rechts einen Farbverlauf über blau rot grün realisiert. (links mit rot beginnend bis nach rechts verlaufend - alle rot - links auf blau wechselnd nach rechts verlaufen bis alle blau sind - grün links beginnend usw.)
  • gMA setup
    • jaan2204
    • 8. April 2009 um 11:33
    Habe auch mal eine paar Frage innerhalb des Setups zur Funktion "Auto Create" für Presets etc.:
    Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich für Geräte der Bibliothek schnell und einfach über Auto Create Presets für PAN/TILT, Gobo, Farben etc. abrufen.
    1) Kann das sein, dass diese nur sehr beschränkt sind und für die Praxis kaum relevant??
    2) Kann das sein dass PAN/TILT in Auto Create nicht berücksichtigt ist, da es sowieso immer individuelle eingestellt werden
    muss?
    3) Kann das sein, dass für viele Geräte gar nichts hinterlegt ist. Hatte VS 7 von Jb-lighting in der Visualisierung versucht,
    bei welcher keine Gobos und die Strobfunktion nur sehr eingeschränkt angelegt war. Zu kleinen MHs 250 von
    Robe/Futurelight fand sich nicht einmal mehr die Farben. Das ist jetzt kein Mangel, aber wenn man das weiß, kann man
    sich drauf einstellen und muss es halt im Function Set up vor dem Programmieren nur mal anpassen.
    4) Wie kann ich eine umfassende Bilder/Gobogalerie in ein Netzwerk einbringen und über GrandMA abrufen (für MH/Gobo,
    LED etc.), ohne dass ich die ganze Bibliothek selber auf der GrandMA speichere, um Speicherplatz zu sparen.
    ....und wenn wir gerade mal bei automatischen Erstellungen sind, hat die GrandMA ausser im Effektbereich noch eine andere Möglichkeit, schon komplett fertige Bewegungsmuster etc. schnell abzurufen, wie z.B. Wave, PAN Move, TILT MOVE, PAN FÄCHER, Strobe-Chasermuster, Iris-Chasermuster, Color-Chasermuster etc., ohne dass ich mir diese über die Effektengine und Sinusfunktionen immer erst selber stellen muss?? (z.B. MHs selektieren, vorgefertigte Welle abrufen, Strobfunktion aktivieren-Chasermuster auf Strobfunktion über alle Mhs drauflegen, speichern - fertig oder MHs selektieren, PAN-Fächer abrufen, Colourfunktion aktivieren- Chaser auf Colour rot/blau über alle MHs drauflegen- speichern fertig)
    Danke im voraus.
    mfg
    a.
  • Grüne Glasscheiben für Halegenfluter oder ähnliche Dinge
    • jaan2204
    • 25. März 2009 um 13:29
    Aber es gibt doch für die Alleinunterhalter dies RGB-Fluter bzw. Floodboxen mit 4 x 500Watt R7. Da funktionieren die Dichros doch auch auf sehr kurze Distanz zum Leuchtmittel. Es gibt ja noch die einfachen Farbgläser, aber wieso sind diese immer gleich gesplittert. Zu größe Hitze oder die Reaktion Regen auf heißes Glas. Dem Sicherheitsglas macht es ja nichts aus.
    • jaan2204
    • 25. März 2009 um 09:49
    Zitat von "david kess"
    da gibt es beim großen S auch so Teile für Baufluter, funktioniert eigentlich wunderbar,
    wie viele brauchst du denn? Ich hätte da evtl. noch welche rumliegen...
    gruß
    Genau das ist es, was gesucht wird - besten Dank für den Tip. Kann ich diese direkt in einen baumarktüblichen Baustellenfluter einsetzen, z.B. indem ich die Sicherheitsglasscheibe rausnehme, den Dichrofilter davorsetze, die Sicherheitsglasscheibe wieder dahintersetze und den Scheinwerfer wieder zuschraube? Ca. 15€ für eine Glasscheibe und ca. 18 Euro für einen Dichrofilter gleich in passender Bauflutergröße ist genau das, was ich gesucht habe. Hatte die Dichrofilter immer teurer in Erinnerung.
    Was jetzt noch interessant wäre: Überschreitet e. 500Watt Halogenstab die maximalen 300°C und wie reagieren diese Filter bei Hitze von der Leuchtmittelseite und Regen von der Außenseite (geht ja um Outdoor)?? Funktioniert das oder platzen dann die Gläser?
    • jaan2204
    • 24. März 2009 um 13:23
    Die Montage soll dauerhaft erfolgen, um den Aufbauaufwand (Verkablung) zu minimieren. Der Einsatz wird sich allerdings auf 5-6 Wochenenden im Jahr beschränken. Betriebsdauer ist daher minimal auf 10-15 Nächte im Jahr. Daher lohnen sich nicht wirklich teurer Dichros, sondern vielmehr eine preisgünstige Lösung mit selber färben oder fertig gefärbtes hitzbeständiges Glas oder ?????-Scheiben :?
    • jaan2204
    • 24. März 2009 um 08:06
    Hallo!
    Bei einem Kunden haben wir für eine VA ein Fassadenlauflichtmittels Halogenfluter (500W) und grüner Farbfolien realisiert. Für eine einmalige Geschichte ausreichend gewesen. Nun hat dies dem Kunden so gut gefallen, dass er das dauerhaft installieren möchte und zwar mit vergleichbar günstigen Baustellenhalogener oder ähnlichen. Wichtig ist ihm, dass das ganze auf standardmäßigen Halogenleuchtmittel beruht, die er jederzeit günstig um die Ecke nachkaufen kann. Daher sein Gedanke an Baustellenstrahler. Aber wie bekommt er die Scheibe dauerhaft grün?
    Gibt es grüne Glasscheiben, die für den Dauereinsatz draußen geeignet sind ohne so teuer zu sein, wie Dichrofilter oder würde Glühlampentauchlack zum bemalen der Scheibe funktionieren oder welche Ideen für Outdoorscheinwerfer habt ihr auf kostengünstiger Halogenbasis.
    mfg
    andré
  • Dichrofilter einsetzen
    • jaan2204
    • 22. März 2009 um 19:06
    Hallo!
    Kurze Frage:
    Wie werden Dichro-Glasgobos in ein Goborad eingesetzt? Mit der Beschichtung zum Leuchtmittel oder mit der unbeschichteten Glasseite zum Leuchtmittel oder ist das vollkommen egal?
    mfg
    andré
  • Technics TT/ DJ Material / Steckverbinder / Zubehör
    • jaan2204
    • 22. März 2009 um 12:11
    Schicke mir bitte Bilder und aktuelle Preisvorstellungen zu den Showtec Farbwechslern an lichtfabrik-ol@gmx.de
  • Ansi im Vergleich DLP zu LCD
    • jaan2204
    • 14. März 2009 um 20:07
    Nein :)
    Ich will nur nicht, dass links vom DJ das Bild deutlich blasser als rechts vom DJ aussieht. Aber ich denke, wenn ich den DLP mit max. 2200Ansi heller und Kontrastärmer regel, er auch in der Helligkeit an den LCD mit 2400 kommen dürfte, oder??
    • jaan2204
    • 14. März 2009 um 19:37
    Für eine Veranstaltung haben wir einen Beamer NEC GT 1150 LCD mit 2400ANSI (ECO) und einen NEC NP40 mit 2200ANIS DLP zur Verfügung, welchen links und rechts neben dem DJ synchron Animationen auf 2 kleinen Leinwänden abfahren sollen. Jetzt ist meine Frage, ob das Bild für den LAIENHAFTEN betrachten rein von der Helligkeit und dem Gesamteindruck stimmig aussieht (eventuell auch wenn man den DLP in der Helligkeit etwas hochregelt und den Kontrast etwas runter, damit das Schwarz dem LCD-Grau :D sich mehr annähert) oder ob das nicht wirklich funktionert und nur schlecht aussehenw wird?
    • jaan2204
    • 14. März 2009 um 18:48
    Hallo!
    Habe mal eine Frage:
    Wenn ich LCD Beamer und DLP Projektoren zusammen in einem Raum laufen lassen und diese sich in Bildgröße und Helligkeit aneinander anpassen sollen, muss der DLP Beamer dann genauso viele ANSI-Lumen haben, wie der LCD oder sollte er aufgrund seines besseren Kontrastes und Schwarzwerte etwas weniger haben. (es geht mir hier jetzt mal um die Theorie, als bitte nichts zum Thema verbrauchte Lampen etc.)
    Als Beispiel z.B LCD mit 2400ANSI = DLP mit 2200 ANSI oder auch mit 2400 ANSI??
    mfg
    andré
  • erhebliche Geräusche von Schrittmotoren - Reparatur?
    • jaan2204
    • 8. März 2009 um 18:05
    geht ja auch nur um Tipps, vielleicht baue ich die mal aus und hänge die in einen funktionerenden Kopf rein. Nachdem das Gerät jetzt mal längere Zeit im DEMOMODUS gefahren ist, fing der Tilt-Motor an zu spinnen. Bei einem bestimmten Move schwenkte er nur intervallmäßig/ruckweise. Aber immer wieder nur bei einem bestimmten Move, alles andere ging - außer die erhebliche Geräuschkulisse.
    • jaan2204
    • 8. März 2009 um 11:48
    Im ausgeschalteten Zustand machen sie keine Geräusche, da sind sie nur relative schwergängig. Die anderen MHs kann ich ja z.B. in Tiltbewegung antippen, da schaukel der Kopf durch, bei diesen nicht. Die Geräusche entstehen erst im Betrieb z.B. DEMOMODUS.
    • jaan2204
    • 7. März 2009 um 18:11
    Hallo!
    Wir haben im Lager einen Prohead von Ultralite, bei welchen die Tilt und Pan Motoren ??? erhebliche Geräusche in der Bewegung machen, obwohl sie noch korrekt laufen. (ähnliche Resonancegeräusche von vibrierenden Gehäusen) Ebenfalls gehen die Bewegungen im stromlosen Zustand merkbar schwerer, als in dem Fall, wenn man mal den Antriebsriemen demontiert. Liegt das Problem bei den PAN - und Tiltmotoren (Betriebsstunden ca. 1800h) und könnte ein einfacher Austausch der beiden Motoren das Problem lösen oder liegt das Problem in der Ansteuerung von der Platine/Treiber etc.??
    Welche Reparaturschritte würdet ihr vorschlagen?
    mfg
    andré
  • BNC, RGB, VGA oder doch was anderes
    • jaan2204
    • 5. März 2009 um 14:16
    ..sind denn aber auch obig erwähnte 2 Lösungen mit "hin-und-her-drüber-und-drunter" Wandeln/Splitten praxistauglich?? Zum Ergebnis und jeweils gewünschten Länge wurden sie bei moderaten Preis führen - nur funktioniert das so?
    • jaan2204
    • 5. März 2009 um 13:07
    zur Twisted-Pair-Lösung (große Variante):
    Wenn ich das richtig verstanden habe, gehe ich mit einem VGA-Kabel aus den Rechner in einen Twisted-Pair-Wandler. Von da aus gehe ich mit einem preisgünstigen CAT-5 Kabel zur Bühne vor. Im Extremfall kann die Strecke bis 100m betragen. An der Bühne wandle ich das Signal mit einem Twisted-Pair-Wandler wieder auf VGA zurück, schleife das in einen VGA-Splitter/Verstärker und verteile es von da aus mit VGA-Kabel auf die einzelnen Beamer. Wäre das eine brauchbare Lösung??
    zur VGA Kabel Lösung (kleine Variante):
    Ich gehe mit einem kurzen VGA-Kabel aus dem Rechner in einen VGA-Signalverstärker. Laut Internet können mit VGA-Signalverstärker Strecken bis 65m bewältigt werden. Dann gehe ich mit einem 50m VGA-kabel zur Bühne vor und gehe da in einen VGA-Signalsplitter/Verstärker (um das ankommende Signal zu splitten und gleichzeitig noch einmal für die weiteren folgenden Meter zu den Beamer zu verstärken). Von da aus verteile ich das VGA-Signal und verteile es mittels VGA-Kabel auf die einzelnen Beamer.
    Wären beide Varianten so machbar und brauchbar?
    Gut an der Sache wäre, dass das Material in die "größere" Twisted-Pair-Lösung materialmäßig auf die kleine VGA-Kabellösung aufbauen würde man somit das Material weiterverwenden kann. Wenn man nicht auf teurers RGBHV Kabel oder Glasfaserkabel aus Preisgründen bauen kann, zumindest nicht am Anfang, wird man wohl um VGA Kabel, zumindest dann zum Aufsplitten an der Bühne (Verteiler-Beamer), nicht herum kommen.
    Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
    mfg
    andré
    • jaan2204
    • 3. März 2009 um 13:32
    Danke für die vielen Beträge, ist echt interessant. Ich denke, dass wir möglicherweise momentan bei einer RGBHV-Kabelvariante bleiben. Ich weiß, dass z.B. Arkaos DMX steuerbar ist (auch Ethernetfähig via GrandMA etc.) allerdings können auch mal schnell andere Signale wichtig sein und dann funktioniert das halt nicht mehr.
    Wo findet man kostengünstige Wandler von VGA-Monitor-/Laptopsignal auf RGBHV-Ausgang (BNC) sowie RGBHV (BNC) Splitter, um dass ankommende RGBHV Kabel auf 3 Beamer auf der Bühne zu verteilen (Parallel/Synchron). Welchen Geräte sind für einen günstigen Preis brauchbar??
    Danke im voraus.
    mfg
    andré
  • 4er Bar Alu mit 16pol Harting in/out
    • jaan2204
    • 27. Februar 2009 um 15:53
    4er Alubars für 4xPAR 64 mit 16pol Harting in/out
    • jaan2204
    • 26. Februar 2009 um 11:38
    Also es geht um die konzerttaugliche Verbindung vom Rechner (mit Arkoassoftware) am FOH zur Bühne, wo 3 Beamer (1xNEC GT 5000 und 2x NEC GT 1150) synchron angesteuert werden sollen. Der große Beamer steht auf der Bühne, die kleinen rechts und links danaben. Also mit ca. 70m an den Bühne ran und da von einem Splitt aus an alle 3 Beamer.
    Auflösung ist XGA.
    Also geht es am Rechner mit VGA los und wie dann brauchbar weiter????? (wichtig ist, dass das Budget begrenzt ist, womit günstige robuste Varianten den Vorzug haben - wie gesagt, alles kein High END, das Bild muss nur für Otto-Normal brauchbar gut sein)
    mfg
    andré
    • jaan2204
    • 25. Februar 2009 um 20:38
    ok, 100m ist vielleicht bissl viel gerechnet, aber 50m vielleicht auch mal 75m können es vom FOH mit umständlicher Kabelführung schon werden und dann reicht funktioniert noch ein RGBHV-Kabel?
    Bis wieviel Meter gehen eigentlich die normalen VGA-Kabel?
    mfg
    André
