  2. tango
Beiträge von tango
  • Sensitivity und Anschlussvarianten
    • tango
    • 20. Juni 2006 um 14:22
    vielen Dank für deine Antworten N-Dee
    Ich entnehme deinem Post dass es wie im Hifi-Bereich keinen Standart für LinePegel gibt. Richtig?
    Ich habe etwas von diesen 2V bei PA gelesen. Ist damit der Potentialunterschied zwischen + und - oder zwischen + und Masse bzw - und Masse gemeint? Die Frage zielt darauf ab ob mein Mixer mit einem 1V Pegel die nötige Leistung hat für PAs.
    Leider ist bei Thomann nichts über die Empfindlichkeit des THE T.AMP E800 oder THE T.AMP E400 zu finden. Kann mir da jeman weiterhelfen?
    Nochmal die Frage wenn ich einen symmetrischen Verstärker mit einem asymmetrischen Eingangsignal versorge geht das bei kurzen Kabeln genau so gut wie als würde ich es symmetrisch tun?
    Wie wird denn die Verbindung Mixer-Amps professionell hergestellt?
    Bei Frage 6 meinte ich mit "günstig" einen aktiven Weg anstatt des passiven Y-Kabels.
    • tango
    • 20. Juni 2006 um 11:57
    Hallo! Einsteiger braucht eure Hilfe. Ich betreibe seit längerem einen bunt zusammengewürfelte "PA" Nun möchte ich mir was richtiges Kaufen wobei mir die t.amps aufgefallen sind. So nun zu meinen Fragen. Bitte lasst euch nicht von der Menge abstoßen. Ich habe sehr lange recherchiert und konnte keine bzw. widersprüchliche Antworten finden:
    1. Die t.amp besitzen xlr und Klinken Eingänge. Sind diese jeweils paarweise vorhanden oder jeweils nur eine Buchse als Stereoversion? Gilt das für alle amps? Sind Klinkenstecker standartmäßig symmetrisch aufgebaut?
    2. Ich habe von einem Stereo 6,35 mm Klinkenstecker gelesen der einen symmetrischen Signalweg aufweisen soll. Dieser hat nur 3 Adern im Kabel. Wie ist das möglich? Ein normales Stereokabel hat doch schon 3 Adern wie kann das dann auch noch symmetrisch übertagen werden?
    3. Mein Mixer hat einen Ausgangspegel von 1V bei 0db auf Chinchausgängen. Sind Chinchausgänge an Battlemixern üblich?
    4. Wenn ich den 1V Pegel vom Mixer mit einer aktiven DI-Box symmetriere komme ich auf 2 V wie es normale PA Amps zur Vollaussteuerung benötigen. Richtig oder Falsch?
    5. Wie verbinde ich Mixer (Chinch) mit einem Amp (XLR / Klinke) ? Benötige ich unbedingt einer DI Box ( sehr Langekabelwege habe ich nicht)? Würde ein simpler Adapter Chinch->Klinke oder Chinch->XLR und mein Mixer (1V Ausgangspegel) ausreichen um den Verstärker voll auszusteuren?
    6. Gibt es günstige Wege ein Stereo-Signal auf mehrere Amps zu verteilen ohne Y-Kabel oder Frequenzweichen? (Ich möchte gerne meine alte Anlage weiterhin betreiben)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
