Hallo
Mal ne frage wie viel HD15 bräuchte ich um 400 Leute damit zu beschallen?
Und was sind die Materialkosten pro HD15
Hallo
ja stimmt kann auch sein oder fehlender masse kontakt
Wenn dass bett aus 1 Matratze und 2 Subs besteht
könnt das nicht ein defekter gleichrichter oder Kondensator sein?
So viel ich weiß gibt es au so saugnapfmicros oft werden diese für Streichinstrumente verwendet viel wäre das auch noch ne möglichkeit!
LED´s bekommst du für paar Cent blaue bei iluminex.
wenn man auf seinen Basshörner als Bett verwendet und daruaf Schläft
Ich find den Sontheim Verstärker gut auch wenn ich durch hohe Spannung schon 8 Transistorenverschossen habe. Jetzt hab ich die Spannung auf 35 Volt runter und erläuft seit 1 1/2 Jahren ohne Probleme.
Also ich würde die Drumms mit specialen Drumm micros aufnhemen die direckt in das Druckloch der Trommel eingesteckt werden und diese sozusagen auch ganz abdichten weiß aber ncht wie das mit dem Wasser klingen wird kenns nur mit normalen sticks.
Grüße fredi
Nur Schit das ich grad des Geld net hab um se mir sofort zu kaufe aber bei ebay gibts die au für 185 Euro.
Adam Hall?
Also ich würde ja die Günstigeren nehmen für die 185 Euro was meint ihr.
will den keinerwas dazu sagen?
Ich suche den oben gennanten Lautsprecher was ich allerdingss sehr Seltsam finde ist das bei Thoman der Lautsprecher mit 600rms angegeben wird und diese da 255 euro kostet.
Und bei dem anderen shop wird der Lautsprecher mit 800rms angeboten und kostet 185 euro.
Was denkt ihr handelt es sich hierbei um den Gleichenlautsprecher die Frequenzen stimmen überein.
Oder sind das 2 Verschiedene
http://www.jh-akustik.de/shop/pd1330251…efaultVariants={EOL}&categoryId=57
http://www.thomann.de/de/eminence_omega_pro_18.htm
Grüße fredi
ja ist ja schon ok ich bin ja still 300-400W sin ja au ok hab ich ja au daheim!
Hi
Bis jetzt ist alles auf Lochraster aufgebaut hab ich mal mitbekommen so baut man ja auch versuchsaufbau auf.
Einlogge isch gar kein Problem
Ok das stimmt das man über die XT schon lange nichts mehr gehört (gelesen hat) das Liegt daran das die Entwicklerauch noch andere sachen neben bei machen und dadurch schätz ich mal die Endstufe auf die Seite gepackt wird. Wie ich jetzt erfahren hab funktioniert die endstufe Teilweise es müssten noch kleinere verbesserungen gemacht weden und dazu würden sie auch ein Layout benötigen und daran ist zum Teil der hacken weil die des glaub ich net so 100% hinbekommen viel wär ja jemand bereit denen zu helfen wenn des schon jemand kann.
Grüße fredi
Ich fände es aber hammer wenn wir Hobbyelektroniker Endstufen mit einer Leistung von 10KW bauen könnten findet ihr nicht?
Das Problem beider Endstufe ist auch zum Teil das si mit so 100-120Volt läuft und dazu einen Trafo benötigt der halt ein großes Gewicht hätte
Bohr hier hat sich viel getanseit dem ich das letztemal hier war also ich habe auch den Verstärker von Sontheim gebaut find den Kasse die einzigen nahcteile sind ab einer spannung von so 45V fangen die Tip´s so stark zu schwingen an das sie sichzerstören vondem her wer ich auch nicht für Tip´s.
Scahut doch mal hier http://hififorum.edvline.com./index.php?mode=viewthread&forum_id=9&thread=24&sid=d32dd99be94184b1e01449d200da3d82
Die haben ne AMP entwickelt die bis zu 10KW bringen kann dazu soll alles noch über einen PC gesteuert werden können fand des Projekt immer der hammer und die kosten für die Bauteile sin net mal so hoch warn glaub so 120 euro oder so. Bis jetzt läuft die endstufe meineswissens nochnicht 100% aberwenn wir unsmit denen viel zusammenschließen würde dann hätten alle was davon.
Gruß fredi
Hallo
Also die Transistore müsst ich nachschaue müst den Tip147 und 142 gewesensein .Als Siebung hab ich 2*10 000 uf reicht gut. Als trafo hab ich allerdings keine rinkerntrafo verwendet sondern einen normalen der noch in der Bastelkiste lag.
Grüßee fredi
sorry war net absicht ba grad die sym amp und die 424 W endstufe auserdem hab ichs chon ne 120 W und ne 2* 280 W endstufe gebaut
http://hifi-edvline.com das hats klasse anleitunge
