  2. Iseman
Beiträge von Iseman
  • Aktives System erweitern?
    • Iseman
    • 31. August 2009 um 11:46
    Entweder mit 2 aktiven Subs ergänzen, die dann auch das
    Trennen zu den Tops übernehmen, oder die passive Variante mit ext. aktiver FW.
    Ergänzen heisst in diesem Zusammenhang Ersetzen?
    Passiv könnte ich mir die Kombi aus Kappa 15 Konstrukten und T Amping vorstellen.
    Bei Passiver Variante bräuchte ich dann:
    2 x Subwoofer ~... ?
    1 x Rack ~ 100€
    1 x Aktive FQ ~ 100€
    1 x Endstufe ~ 270€
    ob das im Endeffekt günstiger ist ?!?
    Musikrichtung geht zu Techno, Trance, House und Schlager bzw. Partylieder.
    Der TA18 liegt da eher im angestrebten Budget als der DB Technologies.
    Platzprobleme sind im prinzip nicht vorhanden.
    Die Boxen haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und aktuell gibt es das System schon lange nicht mehr. Viel genauere Infos kann ich dir auch nicht geben, ausser ggf. die Watt Zahlen die drauf stehen.
    Gruß,
    Sebastian
    • Iseman
    • 31. August 2009 um 11:08
    Grüße,
    wir haben die "blaue Serie" von Yamaha.
    Also :
    2 x PS 212 N (12", 1" Topteil)
    2 x PS 15W N (15" Subwoofer)
    Alles aktiv. In den Subs sind FQ um die Tops zu trennen.
    Nun sind die Subwoofer in unseren Augen aber nicht stark genug.
    Was für Möglichkeiten gibt es nun stärkere Subwoofer da drunter zu stellen (idealerweise mit Vorschlägen welche). Am liebsten als Ersatz oder Ergänzung zu den bisherigen.
    Ziel soll eher low Budget sein.
    Gruß,
    Sebastian
  • Ersatzteile für Yamaha Blaue Serie
    • Iseman
    • 22. Dezember 2008 um 17:32
    Ne Kollege von mir hat eine Aktive Yamaha PA-Anlage (blaue Serie), wo bei den Tops die Poti´s kratzen und auf Bewegung unangenehm reagieren.
    Top´s: PS212N
    Sub´s: Ps15WN
    Weiß jemand wo man noch Ersatzteile dafür her bekommt?
    Danek für alle Tips!
    Iseman
  • Suche Endstufen
    • Iseman
    • 10. Dezember 2008 um 10:20
    Amps
    1 x T.Amp TA2400; 3 Jahre alt nur im Rack eingebaut wenig genutzt 210€
    1 x T.Amp Ta1050; 2 Jahre alt nur im Rack eingebaut wenig genutzt 170€
    Wenn du interesse hast meld dich.
  • Mineralguß Subwoofer - 1.Projekt Just4Fun
    • Iseman
    • 20. März 2008 um 13:37
    http://lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…klungenhifi.htm
    Dort hast du 10 und 12" Bauvorschläge von Jobsti.
    Habe selber den 10" und den doppel 10er aber im Auto aber gefällt mir sehr gut dort.
  • sehr günstiges Gitter für ARLS - wo?
    • Iseman
    • 9. Oktober 2007 um 13:07
    Bei pollin gibts die normal runden Schutzgitter zu günstigen preisen!
  • Marshall Griff Versenken
    • Iseman
    • 29. September 2007 um 23:10
    Hast du keinen Parallelanschlag? Damit gehts auch... Kann von der Länge etwas knapp werden wenn du grosse Boxen hast, aber bei relativ "kleinen" ist das kein problem zumindest bei meinem Parallelanschlag nicht muss halt nur vier mal neu einstellen.
    Praktischer ist Schablone ich war nur zu faul eine zu machen.
    Sebastian
  • PS-Bass verheiratet mit Kappa Pro 15 LF 2!
    • Iseman
    • 27. September 2007 um 11:51
    Hrm irgendwie hab ich damit probleme...
    http://www.eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=KAPPAPRO-15LF-2&speaker_size=15&SUB_CAT_ID=1
    das ist ja die Emi Seite mit den TSP die wie folgt aussehen:
    Code
    THIELE & SMALL PARAMETERS
    Resonant Frequency (fs) 	35Hz
    DC Resistance (Re) 	6.5
    Coil Inductance (Le) 	1.40mH
    Mechanical Q (Qms) 	7.3
    Electromagnetic Q (Qes) 	0.32
    Total Q (Qts) 	.30
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 	198.8 liters / 7.0 cu. ft.
    Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 	507cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 	0.20mm/N
    BL Product (BL) 	21.6 T-M
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 	102 grams
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 	112
    Maximum Linear Excursion (Xmax) 	6.7mm
    Surface Area of Cone (Sd) 	856.3cm2
    Maximum Mechanical Limit (Xlim) 	18.0mm
    und das sind die TSP von obigen Onlineshop für den GUSS-KORB Kappa LF Pro für 129€
    Code
    Resonanzfrequenz (fs) 46Hz
    Impedanz (Re) 5.50 Ohm
    Spuleninduktivität (Le) 1.29mH
    Elektromagnetische Güte (Qes) 0,39
    Mechanische Güte (Qms) 7,9
    Gesamtgüte (Qts) 0,38
    Äquivalentvolumen (Vas) 127.5 liter
    Maximaler Membranhub (Vd) 408cc
    Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.12mm/N
    Antriebsfaktor (BL) 19.8 T-M
    Dynamisch bewegte Masse (Mms) 97 gr.
    Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 3.54N*sec/M
    Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 117
    Schwingspulenüberhang (Xmax) 4.8mm
    Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm
    Impedanz bei Resonanz (Zmax) 116 Ohm
    Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 26.42mm
    das sind bei mir andere... Ich habe auch in keinem Onlineshop GENAU die TSP von Emi gefunden. Wo liegt mein Bock?
    Sebastian
  • Welcher Subwoofer ? ? ?
    • Iseman
    • 18. September 2007 um 22:19
    Grüße,
    im Moment besitze ich zwei Rutschen mit Omega Pro 15" Bestückung. Ich habe sie schon gebraucht übernommen und würde diese gerne austauschen gegen etwas kompaktere Subwoofer!
    Dazu habe ich zwei LBT Tops, die an einer TA 1050 laufen. Die Subwoofer werden an einer TA 2400 betrieben. Getrennt wird das ganze von einer Behringer SuperXPro weiche.
    Ich habe schon diverse Bauvorschläge durchgeschaut, aber so richtig entscheiden kann ich mich nicht. Chassi sollte ca. 150€ kosten und das Gehäuse sollte idealerweise 50cm tief sein. Breite und höhe sind nicht soooo relevant.
    Musik wird zu 95% aus der Dose kommen und eher kein Hip Hop sein.
    Als Ziel ist gesetzt mindestens so viel Pegel, wie die zwei Rutschen. (lieber mehr ;) ) Erstmal sind nur zwei Subwoofer im Budget vorgesehen.
    Sebastian
  • HAS-104 & HAS-212 - Fertig zum Nachbau
    • Iseman
    • 7. Januar 2007 um 13:42
    Normalerweise hat jede Car Hifi Endstufe eine eingebaute Weiche. Ich habe zumindest noch keine gesehen, die es nicht hat. Du kannst idr. zwischen LP und HP umschalten und ggf. die obere bzw. untere frequenz einstellen.
    Das macht dann eine zusätzliche Weiche überflüssig!
    Sebastian
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • Iseman
    • 13. Dezember 2006 um 23:47
    noname
    ja nur 16cm aber mit 1,6cm wandsträke und 2 cm nach hinten eingerückt sind wir schon bei 19,6cm wenn ich dann noch ca 1,5cm bis zum BR kanal frei lasse, komme ich so weit nach hinten.
    Aber wenn das wirklich kein problem ist den Flansch durch den BR Kanal zu machen dann werd ich das wohl beim 2ten Top so machen.
    Sebastian
  • Kann mir jemand sagen, was das für Gehäuse sind?
    • Iseman
    • 13. Dezember 2006 um 23:45
    danke!
    • Iseman
    • 13. Dezember 2006 um 18:37
    erstmal will ich das für das 2. Gehäuse "besser" machen. Und wenn ich dann mal Zeit habe bau ich das Gehäuse neu denk ich. Es ist eh aus MDF also Materialkosten sind da nicht sooo ausschlaggebend sondern eher die Arbeitszeit, und wenn alle anderen Projekte fertig sind dann kommt das nochmal dran :)
    Sebastian
    • Iseman
    • 13. Dezember 2006 um 17:43
    Aber verändere ich damit nicht dann die Abstimmung des Gehäuses? Würd etwas dagegen sprechen, das ganze umzudrehen? Sprich den BR Kanal über dem HT anzuordnen? dann hätte man unten genug Platz für den Flansch.
    Sebastian
  • Stromverteilung selbstbau. Würd gern eure Meinung wissen.
    • Iseman
    • 13. Dezember 2006 um 17:19
    Gruesse,
    ich habe heute angefangen eine Stom unterverteilung zu bauen, die idealerweise in mein Rack rein soll. Sie besteht im moment aus:
    1 x 16A Starkstrom eingang
    1 x 16A Starkstrom ausgang
    6 x Schuko auf der Rückseite (2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)
    3 x Schuko auf der Vorderseite (1 x L1, 1 xL2, 1x L3)
    Das ganze ist in einem Holzcase untergebacht (Holz leitet ja nicht). Dazu habe ich mich noch einen Schuko -> Starkstrom 16A adapter gebaut, damit ich immer alles überall anschliessen kann.
    Das ganze soll in mein Rack mit:
    1 x T.Amp ta 1050
    1 x T.Amp ta 2400
    1 x Behringer Super CX 2300
    Ich dachte mir ich lege beide Amps auf L1 die Behringer auf L2. Dann kann ich von draussen das Mischpult Cd - Player ebenfalls auf L2 legen und habe dann eine volle Phase für Licht und kann noch jede menge von L2 abgreifen für Licht/Nebel etc.
    Hier noch ein Bildchen. Die Vorderen Schukos, sind noch nicht eingebaut aber die Kabel liegen schonmal.
    Wenn das fertig ist, will ich alles noch schön verkabeln. Was spricht dagegen, die Speakon ausgänge, und XLR eingänge nach hinten zu legen? (Nach hinten kommt auch die Strom verteilung)
    Sebastian
    • Iseman
    • 13. Dezember 2006 um 17:16
    So heute habe ich endlich auch mal Fotos von meinem ersten LBT Top gemacht. Ich habe das eckige gebaut, und hab da gleich noch ne Frage zu :)
    Ich habe einen Boxenflansch angebracht, damit dieser allerdings nicht durch den BR Kanal geht musste ich ihn seeehrrr! weit hinten ansiedeln, gibt es da irgend eine bessere methode?
    Sebastian
    • Iseman
    • 13. Dezember 2006 um 17:11
    Gruesse,
    ich habe von einem Kollegen sehr günstig zwei dieser Subwoofer bekommen. Sie standen mal in einer Disco. Ich habe den einen aufgemacht und es kam ein Emi Omega Pro zum vorschein. Ich habe das Gefühl, dass der andere Sub mit einem anderen Chassi bestückt ist.
    Kann mir jemand nähere Infos zu diesen Subs geben? Ich finde deren Packmass sehr bescheiden...
    Sebastian
  • Thomann Lüfter
    • Iseman
    • 11. Dezember 2006 um 10:42
    Wers billig haben will schaut auch mal bei Pollin vorbei. Die haben zwei grössen für 230V und kosten um die 7€ http://www.pollin.de
    So wie ich die Lüfter kenne sind sie für den einbau in z.b. Kühlschränke, Zapfanlagen unsw unsw unsw. gedacht. Daher haben sie keinen Schukostecker sondern nur aufnahmen für Kabelschuhe (Flachsteckhülsen).
    Sebastian
    • Iseman
    • 5. Dezember 2006 um 19:51
    Frisch eingetroffen zu einem unschlagbaren Preis. (Leider fehlt noch eine Spule)
    IMG SPA-30PA
    IMG MHD-152
    Weichenbausatz LBT
    Sebastian
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • Iseman
    • 2. November 2006 um 18:58
    wie finde ich denn heraus, wie viel Watt mein System im moment braucht?
    Ich hab die erfahrung gemacht, wenn die Passive trennung durch den Sub weglässt, und die Tops nicht fullrange laufen lässt sondern mittels Frequenzweiche trennt, dass sie dann wesentlich lauter spielen können...
    Ich bin mit meinem ULB sehr zufrieden. Nur ist doof, dass ich immer 2 Subs zwei Tops mitschleppen muss. Also wenn du eins suchst kannst meins haben wenn du willst :()
    Sebastian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
