  2. guma
Beiträge von guma
    • 2. Oktober 2023 um 19:10
    Zitat von uchrisu
    Ich nehme, wenn ich nur 32 Spuren brauche und keinen Laptop dabei habe, parallel auf beide SD.Karten auf.
    Das ist zwar keine echte Redudanz aber trotzdem eine prima Idee. :thumbup:
    Um Einzel-WAV Spuren zu erzeugen, ist Patrick Maillots Converter aber auch nicht die große intellektuelle Herausforderung. Jemand der meint eine DAW bedienen zu können, sollte das eigentlich schaffen. 8o
    • 2. Oktober 2023 um 11:29
    Zitat von mfk0815
    ... Besagte DN9630 funktioniert …
    wenn sie dann irgendwann mal wieder lieferbar ist… ;)
    • 1. Oktober 2023 um 14:52
    Ja, ich tippe nach Anschauung noch mehr auf die Karte als bereits gesagt. Da der Fehler ja reproduzierbar ist:
    Mach doch das Gleiche einfach mal mit einer sandisc Extreme oder Extreme pro, mit denen habe ich ebenfalls durchgängig gute Erfahrungen
    • 1. Oktober 2023 um 11:19
    Hm, das Problem kenne ich nicht, weder mit der alten noch der neuen fw.
    Mir fällt als erstes eine schadhafte SD-Karte ein.
    Wäre das Problem im AES50 Strom also z.B. im CAT/Kabel, müßten die Aussetzer ja auch am FOH zu hören gewesen sein.
    Hat Deine Wing-live Karte bisher normal funktioniert?
  • Suchfunktion geht nicht wirklich
    • 27. September 2023 um 12:04
    Gerade geht mal wieder nicht so viel. Eingabe von 'AES50' fördert nur den aktuellsten Beitrag mit diesem Stichwort zu Tage. Änderung des Suchfilters auf 'Alles' führt zur Fehlermeldung. Der Rest der Datenbank bleibt irgendie "ungefragt". :(
    • 27. September 2023 um 11:09
    • 27. September 2023 um 07:41
    … und außerdem ist es so:
    Das Entwicklerteam ist großartig und arbeitet hart ist aber klein.
    Unser input hilft dabei, die (Entwicklungs-)Kosten niedrig zu halten, was man bei anderen Herstellern, wo in herstellereigenen Foren ebenfalls viel Anwendereingabe geliefert wird nicht so spürt… ;)
  • CH1 Attack
    • 22. September 2023 um 07:08
    Zitat von schotte
    Wir triggern mit dem BD Mic den Eigenklang von Hybrid Subwoofern an ...
    Den kenn ich aber schon länger frech*
    • 20. September 2023 um 09:09
    So jetzt wieder Ernst. Analyse dieses verlinkten “Bugberichts” durch das Entwicklerteam:
    • init of user patches: will be fixed
    • user signals: can't find this. Signals have TAP and POST, matrix has PRE and POST and this is all correct.
    • confirm update: correct, this switch is for a (future) UPDATE button
    • snippet: this is a misunderstanding. Update updates the parameters that are already in a snippet. It does not add parameters. If you need to add parameters you need to save or overwrite a snippet.
    • load focus: I'm sure it does work. It loads the list of parameters that will be used when saving a new snippet. It does not load the RECORD FOCUS. Again a misunderstanding
    Tutorials are really needed and will be provided.
    • 19. September 2023 um 15:54
    … hauptberuflicher Schlaumeier *finger
  • Allgemeiner Austausch DiGiCo S21/S31 User
    • 19. September 2023 um 13:56
    Ja, hab verstanden. Channel library funktioniert auch für Groups/Master? Dann würde ich für die wesentlichen Eingriffe den Para-EQ in dem/den Mastern benutzen und das preset mit dem passenden recall Filter laden.
    • 19. September 2023 um 12:12
    Zitat von SebastianJaeger
    Ich habe gerade gesehen, dass sich der Grafik EQ nicht in den Presets speichern lässt.
    Ups, das funktioniert nicht wie in der SD Serie? Dort bleibt ja das preset file also die library ja geladen wenn die Session gewechselt wird. Macht anders ja auch keinen Sinn, wenn man ein preset in session A speichert und in session B wieder laden möchte. Das preset file wechselt man ja eigentlich nur, wenn der Bediener das Pult wechselt oder das Pult den Bediener wechselt. ;)
    • 19. September 2023 um 11:04
    Gestalt aus der Chinesischen Mythologie
    • 19. September 2023 um 07:08
    Zitat von WolfgangE
    Man will doch was verdienen und nicht mit jedem Billigheimer in Konkurrenz treten.
    Das ist immer relativ. Gerade die „womit machen wir die Jobs mit wenigen Toneingangskanälen“ ist sehr individuell. Selbstfahrerbetrieb? AV-Arbeitsplatz? Weinfest (manche Winzer planen ihr Ding auch so, dass der Tonmann nicht in der Menge baden muss) u.s.w….
    Der der für den Zweck DM3 anschafft, wird den mit den UIs als Billigheimer sehen, der mit dem XR18 wird über den mit dem teuren nicht mehr softwaregepflegten UI lachen. Fakt ist, dass alle drei über die gleiche individualisierbare remote zu bedienen sind, die Herstellungsqualität der Hardware inzwischen definitiv gleich ist, auch wenn das manch einer nicht so gerne hört und dem Kunden das völlig humpe ist. Ich freue mich so oder so, dass ich es schaffe, mich seit langem aus diesem Segment raus zu halten.
    Sobald es zu einer realen FOH Bedienung kommt, ist für mich für die 'Wenigkanalproduktion' ein X32Core + S16 (oder SD8, wenns maximal 8 Kanäle sind) die mit Abstand flexibelste und komfortabelste Lösung und die hat, zum richtigen Zeitpunkt gekauft, mit der S16 genau so viel gekostet wie ein UI24. ;)
    • 18. September 2023 um 14:15
    Asche auf mein Haupt, dass ich in diesem (gerade noch mal nachgeblättert) Thread mehrfach den gewünschten Ernst vermissen lasse.
    Ich stehe zu meiner ernst gemeinten 'dead horse' Aussage, werde mir aber ab sofort für ironische Beiträge eine andere Ecke suchen.
    • 18. September 2023 um 13:37
    Hast Du was Schlechtes über GongGong oder Donald Duck gesagt?
    • 18. September 2023 um 13:18
    Kann jeder machen wie er möchte.
    Zitat von WolfgangE
    Ich habe im Moment 15 UI24 im Einsatz die bei Beschallungen bis zu 6 Kanäle im Einsatz sind.
    UI hast Du so viele Azubis?
    • 18. September 2023 um 11:59
    Zitat von WolfgangE
    Mit diesem Argument kann aber das ganze Behringer Gedöhns auch mit ruhigem Gewissen in den Hobby Bereich abgeschoben werden.
    Du hast mich unvollständig zitiert/ schlampig gelesen:
    Ich schrieb GERÄTEGATTUNG, nicht Hersteller!
    • 18. September 2023 um 11:10
    Das muss so sein, denn die technischen Details dieses Apparats sind wahrscheinlich ziemlich ausdiskutiert und an den Beiträgen kann man sehen, dass hier doch eher Randgebiete der erwerbsmäßigen Beschallung abgevespert werden.
    Von mir aus darf die komplette Gerätegattung gerne ins Hobbyboard und auf die Muckerseite abwandern.
  • A&H dLive
    • 18. September 2023 um 10:54
    Triplex?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
