Hat eigentlich schon irgendjemand eine der Kisten Bekommen?
Mein Liefertermin war anfangs stabil bei ende Februar, jetzt ist er auf ende Mai gerutscht.
Hu, was ist da los?
Vielleicht will uns jetzt mal jemand vom Vertrieb aufklären?
Hu, was ist da los?
... wobei das genau der Grund ist, weswegen ich gerne ein Foto vom Bühnenportal mit den GL24 sehen würde ...![]()
Stell' doch mal ein Foto von der Bühnensituation/Installation der GL24 ein.
Hast Du für Dein Selbstbauprojekt die eingebaute Ethernet-Buchse auch getauscht oder belassen und wenn Du sie belassen hast: Funzt die bisher zuverlässig?
Das CAT Kabel selbst wird sicher kein sssnake. Die Verteilerboxen werde ich erst mal aufschrauben und unter die Lupe nehmen. Das ist mir der Spaß auf jeden Fall 4x 19,90 € wert.
Ich hab' mir aus Neugier und zur Begutachtung der Verarbeitungsqualität mal die Stageboxen und Auflösungen des sssnake Produkts besorgt. Ich werde berichten, kann aber ein paar Tage dauern.
Wer macht denn solche Bilder?
die Chinesen?
Stimmen dann nur die Farben nicht oder ist die Polung auch falsch?
Beides. ![]()
(...wenn Du genau hin schaust ... was für ein Landsmann ist der neue smiley?
https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstrea…20Published.pdf
Sehr interessante Metaanalyse, die ein ehrenwertes AES Mitglied da 2016 gemacht hat. Fazit:
Geschulte Ohren hören den Unterschied doch! (Bei höher als CD auflösendem digitalen Audio). ![]()
Wobei neu relativ ist. Gibt's ja auch nicht mehr.
Jupp. Vom II-er gibt es aber noch Bestände in den Läden.
Wie sieht es mit dem Rauschen aus?
Das alte mußte man je nach Quelle so weit aufziehen, dass da vor Allem der preamp rauschte. Das neuere habe ich noch nicht benutzt.
Obacht:
Alte Version aus den 80ern MCE86 N(c)
Empfindlichkeit 4,2mV/Pa
Grenzschalldruck 138 dB
Neue Version aktuell MCE86 II
Empfindlichkeit 30mV/Pa
Grenzschalldruck 128 dB
Denke ganz viel von dem alten Holz wäre heutzutage immer noch völlig ausreichend wenn man sich die Mühe macht es an der richtigen Stelle und entsprechender Elektronik einzusetzen.
100% d‘accord. Habe schon oft daran gedacht, was wohl aus meiner 70er Jahre PA und aus meiner 80er Jahre PA heute mit aktuellen Hochleistungsamps und ordentlich eingemessenem Controlling raus kommen würde?
Ach Du liebes Lieschen:
Das schrieb ich schon mal am 1. MAI 2008
Ich muß gestehen: Habe auch schon öfter gedacht, man müsste sich die alten Dinger unter den heute bestmöglichsten Bedingungen noch mal anhören, also hochbelastbarer, moderner 15" mit geringer power compression, hohe Verstärkerleistung, die uns damals nicht zur Verfügung stand und ein bestmögliches Setup in einem guten modernen Digikontroller..... könnte interessant werden :wink:
Problem dabei heute
Die 115er und die 4562er sind inzwischen wahrscheinlich verrottet oder verbrannt und für die S3en gibts keine Spulen mehr, am HR4020 ist der Hals abgebrochen u.s.w.
Was man heute noch problemlos ersetzt kriegt, sind die ganzen JBL Antriebe aber schreinern würde ich für das bisschen Spaß nicht mehr wollen. ![]()
Kleine Beobachtung:
Die beiden CAT „als 4x Analog oder 4x DMX“ Systeme
und
beide Eigenmarke Von Thomann
sind nicht kompatibel belegt. Was ein Unsinn.
Das Konzept der "Lego-PA" mit den immer gleichen Bausteinen aus denen sich von 1 Top pro Seite bis grosser Stadionhang alles zusammenstellen liess verschwand dann auch schnell wieder in der Schublade.
Ja, "Lego-PA" trifft das Mißkonzept, welches ich oben mit "Schuhkartonsystem" bezeichnete, viel besser. ![]()
Danke! Wichtiges Tool hinzugefügt!
... und der andere Herr Heil wußte schon 15 Jahre vor den MT4en, dass das akustisch besser spielt, wenn man Systeme, die den gleichen Frequenzbereich repräsentieren, vertikal über einander packt, statt sie mit einem Zwangsinterferenzmuster als Schuhkartonsystem genau genommen überhaupt nicht interferenzarm in größeren Rudeln zusammen packen zu können, völlig wurscht ob die nun zu einander oder auseinander gewinkelt sind. Klassischer Achtziger-Jahre-Irrtum.
(Leider haben wir keinen Stinkefinger-Smiley)
