  2. guma
Beiträge von guma
  • Digico File Kompatibilität
    • 21. Juni 2019 um 20:02
    Ja Du brauchst den Converter...vor allem dann, wenn Du zwischen zwei ziemlich verschieden formatigen SDs hin und her willst. Die Pulte unterscheiden sich ja im Wesentlichen in "wieviel wovon". Daher erlaubt der Converter, wenn Du von klein nach groß willst, Positionen z.B. Bänke oder Auxe u.s.w. so zu verteilen, dass Du Dein Zeug schnell wieder findest und wenn Du von groß nach klein mußt, kannst Du festlegen, wo was weggespart wird. So funzt das sehr viel besser als mit einer fixen Regel was wie unter den Tisch fällt. Der Converter ist eigentlich ziemlich selbst erklärend. Einzige Voraussetzung: Pulte und Converter sollten immer in der gleichen, aktuellen Firmware Version genutzt werden.
  • Clip Mikrofon für Saxophon - AKG oder DPA
    • 19. Juni 2019 um 14:14
    Zitat von rdreiers
    Da dpa 11 klemmen had ist das 4099 universal zu benutzen.
    Seit einiger Zeit gibt es für das ATM350 ein ähnlich vollständiges Halterungssortiment
    Zitat von krzysztof schwierz
    ... da ich für andere Sachen Geräte von AKG und DPA verwende würde ich gerne - da ich es schon gerne einheitlich habe - eins von diesen beiden nehmen, ...
    Diese Grundidee ist für das Thema Mikrophone Unsinn. Der einzige Grund (der aber auch kein unüberwindbares Hindernis darstellt) wäre jetzt die Furcht, ein „fremdes“ Mikro nicht an eine bestehende Drahtlosanlage adaptiert zu bekommen. Ist das Dein Problem?
  • Einzelberatung zu "Wie bediene ich ein Mischpult?"
    • 19. Juni 2019 um 12:13
    am letzten Samstag habe ich versucht meine „Hausaufgaben“ zu machen… war nicht gerade leicht, wenn man gleichzeitig v.a. singen, spielen, sprechen, Lautstärke überwachen usw. musst.
    Du hast keine Hausaufgaben gemacht, denn Hausaufgaben macht man, wie im Ausdruck schon enthalten, zu Hause ... :) was heut‘ zu Tage mittels aus dem Qu gemachter Mehrspuraufnahme super zu machen ist. Wenn Du unter Deinen geschilderten Arbeitsbedingungen auf dem Job noch an Kompressoren herum schrauben musst, machst Du einen anderen, grundsätzlichen Fehler.
  • Funkgerät an Mischpult
    • 19. Juni 2019 um 12:08
    Das stimmt! :)
    • 19. Juni 2019 um 12:00
    Preislich dazwischen gibt es noch ATM350 mit der Saxophonhalterung.
    Wenn nur die genannten zwei in Frage kommen, nimm das DPA. Das AKG nimmt zu viel Klappengeklapper.
  • Kleines Mischpult mit Bluetooth gesucht
    • 19. Juni 2019 um 10:04
    Mich gruselt immer ein wenig, wenn ich analoge Kleinmischer mit eingebautem „graphischem 5-7-Band-Master-EQ“ sehe. :)
    • 18. Juni 2019 um 18:50
    zu der zeit gab es aber auch nur sehr wenige PA systeme, die dieses problem wirklich aufdecken konnten. deshab ist es da wohl nicht so sehr aufgefallen ;)
    Das stimmt nicht, denn Brummen ( ja auch auf einem SM58 Kanal ^^) konnte man hören und Höhenverlust konnte man auf JBL 075/2402 oder 2405 hören, Bassverlust war für SM58 damals wurscht, selbst wenn sich das in die Kick verirrt hatte, weil der Kicksound damals, naja ziemlich anders war als heute ... :)
  • Line Audio CM3
    • 18. Juni 2019 um 18:33
    Kleines update:
    Das CM3 ist derzeit ausser Produktion.
    Statt dessen gibt es ab irgendwann diesen Sommer ein CM4, welches ebenso linear sein wird wie CM3 und äusserlich genau so aussieht, jedoch statt der breiten Niere des CM3 eine gut eingehaltene klassische Nierencharakteristik hat.
  • GLD 80 Softkey turning on/off EXT IP to PAFL
    • 17. Juni 2019 um 22:04
    Hab' zwar keins mehr zum Probieren aber wie wär's mit patch in eine Szene speichern und alles andere 'recall safe'?
    • 17. Juni 2019 um 19:52
    Ziemlich OT aber gerade noch mal nachgeschaut:
    Der legendäre Soundcraft Serie 1 (nicht 1S!) hatte Mitte der Siebziger auch noch ne Eingangsimpedanz von nur 800Ohm. Das war für ein langes Multicore und die 200Ohm des SM58 eher suboptimal und die Bands, die so ein Pult hatten, auch oder gerade die Vieltourer konnten sich keine 50Ohm Schoepse leisten. Das war die Zeit des 'impedance mismatch'.
    • 17. Juni 2019 um 19:22
    Jupp in den Sixties
    • 17. Juni 2019 um 19:00
    Äh die Pulte, nicht die Mikros ...:)
    • 17. Juni 2019 um 18:45
    Ein typisches Mikrofon hat im Übrigen eine Impedanz von 50 - 200 Ohm. Ein Eingang hat mehrere kOhm.
    Weißt Du, ich glaub' der Gerrit kommt noch aus einer Zeit, als die Pulte tatsächlich die 600 Ohm am Eingang hatten. Das mußt Du Ihm nachsehen ...;)
    • 17. Juni 2019 um 18:41
    Zu blöd, dass die das nicht schnallen ... :rolleyes::D
    • 17. Juni 2019 um 18:30
    Hihi, als MIDAS PRO, SD8, SD11, 01V96i UND X32core sowie X32compact Besitzer muß ich ebenfalls sagen, dass die klanglichen Unterschiede nicht so groß sind, wie man so gemeinhin schwätzt und das Andocken der blauen Stageboxen an Xgedöns jetzt auch nicht sofortiges Niederknien und Hände gen Himmel erheben auslöst aber klar mit meinen 60 Lenzen bin ich schon so ertaubt, dass das nur an mir liegen kann...:)
    ... und eigentlich würde ich am liebsten nur noch Mischpulte haben, die Mixing Station verstehen ...:)
  • Messen 2018 - Welche Software nehmen?
    • 17. Juni 2019 um 13:56
    TEQSAS/PADCO?
    ... oder woher kommt der Herr mit der Vorliebe für Midas Analogware, profunden Kenntnissen in Messtechnik, einer gewissen ablehnenden Grundhaltung gegenüber kostengünstigen Mischgeräten des unteren Veranstaltungstechniksegments und Expertise in Schleudersitzbeschallung?
    • 17. Juni 2019 um 08:49
    Zwei Männer, ein Gedanke!
  • Der X/M32-Hasser und X/M32-"Hasser-Hasser"-Thread
    • 17. Juni 2019 um 06:25
    Zitat von Gerrit42
    hallo
    ich habe das behringer x 32 vorgestern ausprobiert ...
    So ein Zufall aber auch ...:)
  • Appsys Multiverter
    • 17. Juni 2019 um 06:23
    Das ist zwar prima, war aber im Februar. Daher wäre ich dankbar für die Beantwortung meiner Fragen. :)
    • 16. Juni 2019 um 20:40
    Ich würde mit der Herstellerapp keine Zeit verplempern, sondern mich direkt der Pro Version der Mixing Station - Mischpult steuern mit Android zuwenden.
    Wenn Dir das Tablet-Mischen damit nicht gefällt, würde ich so eine Band
    Zitat von Pfälzer
    Jetzt die Anfrage einer Band weche mit einem X32 Rack unterwegs ist.
    ihren Monitormix im X32-Rack selbst machen lassen, mir das passiv splitten und die Band mit einem beliebigen Pult meiner Wahl mischen.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
