  2. guma
Beiträge von guma
  • DCA: Abhörfunktion und Metering - was ist sinnvoll und wie machen es die Hersteller?
    • 24. März 2019 um 07:36
    ok, auf diesen
    die latch-funktion am C-serie pult muss man übrigens einstellen, das geht nicht direkt so wie gedacht.
    vorgehensweise:
    - irgend einen kanal per SEL taste anwählen
    - den PEQ dieses kanals auswählen, so dass er auf den ganzen schirm kommt.
    - dann "Setup" drücken
    - dann "Enable Width Latch" bestätigen
    Bleibt es dann so oder muß man das immer wieder neu anwählen?
    Kann man die Auswahl als 'toggle' auf einen softkey legen?
    da mein SAC beim 'DCA' Pegel anzeigt (und sich auch abhören lässt), krieg ich, wenn ich an einem Pult bin, dass am DCA kein Signal anzeigt (iLive, dLive) im ersten Moment immer eine leichte Panik, wenn beim DCA nix flackert, obwohl ein Signal kommen sollte. Aber nach kurzem Nachdenken kann ich mich ganz gut drauf einstellen. Aber als 'Signal da - Indikator' fände ich es schon sehr sinnvoll.
    Ich verstehe auch nicht, was an einem gerechneten 'Summenpegel' für die einem DCA zugeordneten Kanäle falsch sein soll, auch wenn "durch einen DCA" logischerweise kein Signal fließt. Im Gegenteil sollte es im Digitalen sogar so sein, dass man exakt simulieren kann, was die Rechenregel, mit der der alte Voltage Controlled Amplifier nachgeahmt wird, mit einer Anzahl von Kanälen macht und anzeigen kann, was passiert, wenn man deren Pegel "zusammenzählt". Es muß doch nur das Rechenmodell stimmen? Dann finde ich 'gerechnet' genau so sinnvoll wie 'gemessen'. Ebenso schick finde ich eine gerechnete Abhörsumme eines DCA, die ja auch virtuell ist. Ist doch super, wenn im Digitalen Dinge gehen, die hilfreich sind aber im Analogen nicht möglich waren, auch wenn man ohne sie auch mischen kann. :)
  • A&H dLive
    ok, auf diesen
    vorgehensweise:
    • 23. März 2019 um 15:58
    Zitat von steffen r
    aber andererseits sehe ich bei deiner Arbeitsweise natürlich auch den Sinn von "Peak" Anzeigen in den DCA's ein...
    Das gab‘s schon in den VCAs des PM3000 vor 30 Jahren ... schön dass das jetzt als nützlich akzeptiert wird ...?
  • A&H dLive
    • 22. März 2019 um 21:18
    Ich muß mal suchen. Im SD7 gabs das feature sehr viel länger als in den "kleinern" SDs.
  • A&H dLive
    • 22. März 2019 um 19:58
    das ist dann also doch ne ganz nette idee.
    ... von DiGiCo :)
  • Alterung von Lautsprechern
    • 19. März 2019 um 16:31
    die beobachtung mit "ausgeleierten" d&b bässen kann ich bestätigen.
    bei uns in der gegend gibt es einige kollegen, die restbestände von F1/F2 / B1 anlagen aus den 90ern (und früher) betreiben. deshalb erlebt man hier immer wieder mal so eine alte anlage.
    es ist natürlich sehr schwer, klangeindrücke "von früher" in der gegenwart in den sinn zurück zu rufen, aber irgendwie kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass diese bässe damals ebenso labberig und ungenau klangen ;)
    Speziell an bestimmten Langzeiteinsatzorten... die erstaunten Gesichter nach dem reconen kann man sich vorstellen.
    Ich: ahh, war‘s endlich so weit ... ?
    Local: woher weißt Du?
    Ich: Ich nix wissen, ich hören :)
  • Mikrofontest - Bitte um "Inputs"
    • 17. März 2019 um 17:23
    https://www.musiker-board.de/threads/mikrof…4/#post-8763267
    Ich empfehle einen direkten Kontakt zum User 'Hanseat'. Der ist Experte im Beschäftigen sämtlicher Soundforen dieser Welt mit seinen Fragen und Überlegungen zu seinem Schul-Open Air, findet die Herren Copy und Paste mindestens so pädagogisch wertvoll wie Aebli und Pestalozzi und kann Dir bestimmt Tipps geben, wer sonst noch alles an Deiner Fragestellung Teil haben könnte. Hast Du schon überlegt, eine facebook Gruppe dafür anzulegen?
  • DiGiCo SD V1069
    • 17. März 2019 um 11:33
    Ich meine, das geht schon länger.
    Ich nutze es nicht, weil ich es nicht schaffe, mein Mausrad so einzustellen, dass ich nicht ewig kurbeln muß. Veränderung der Zeilenanzahl pro "Maus-Raster" in den Mauseinstellungen bringt nichts. Maus ist eine Logitech M185, mit anderen Mäusen / Win7pro64 immer das Gleiche ...
    Vielleicht weiß jemand Abhilfe, damit man sich da nicht den Wolf abrädelt?
  • Einhörmusik 2019
    • 13. März 2019 um 10:27
    Zitat von treibsand
    ZU oldschool war das hier:
    Heißt bei mir
    „Warten auf den Edo-Jodler“;)
  • Einhörmusik 2019
    • 12. März 2019 um 21:41
    ... ist für mich seit vielen Jahren immer etwas, was ich aktuell gerade höre und aus dem Genre kommt, das ich zu mischen habe. Da gibt's für mich keine "Standards".
  • Behringer XR18 und XR16 gleichzeitig über ein/en Rechner/Tablet
    • 12. März 2019 um 21:34
    Aha!
  • DiGiCo SD V1069
    • 7. März 2019 um 06:47
    Diese Version lässt sich für alle SD Konsolen in üblicher Weise vom Server des Vertriebs herunter laden. Schön, dass neue Features weiter für alle SD Konsolen erhältlich sind. :)
    New Features
    Support for SD7 Quantum session file conversion
    Support for DMI AMM and DMI ME (SD12 and SD7Q)
    A new panel, Aux nodes in the Layout menu shows all the aux sends from the last selected channel or buss on the master screen
    A new Option, solo displays aux nodes will open the aux nodes panel when a channel is soloed.
    In the solos panel, keypad entry has been added to Delay times.
    Once surface layer 4 or above has a bank in it, pressing the surface layer button will change the bank selectors to layer selectors (SD7Q).
    Copy Audio panel in now included within Audio IO in Live security.
    On SD12, the USB audio connection to Mac computer has been amended to improve stability.
    Channel Undo now excludes CG membership.
    Fixes since V987
    In some console models, an Orange box with Optocore/Dante would not pass more than 32 channels at 48kHz
    If an Optocore DMI card in an Orange Box at 96kHz was set as 2 x 32 channels and you were using the outputs in the second port, the Optocore map would report an error.
    On SD12, SD racks connected via Optocore were not being reported in Update Hardware.
    When viewing GEQs in an unfolded stereo buss and changing banks an Access violation could occur.
    On SD10, an Access Violation could occur while switching surface view where the surfaces are viewing the dynamics panels and the underscreen aux sends panel.
    Clearing Group full safes was leaving the background of the group label red.
    Copy button in the EQ panel did not copy between layers.
    Moving a snapshot or cue down the list could result in the current snapshot no longer being highlighted.
    Using a macro to lock Optocore would always show ID1 as locked even if the console was not ID1.
    In Theatre, Channel LCDs would not show the true fader on/off state when recalling banks with cues.
    In Theatre, a change to fader touch behavior has been reversed as it was causing issues with CGs levels when recalling cues.
    On SD12 when a rack was connected by MADI via a DMI MADI, there was a possibility of an intermittent connection.
    SD12 worksurfaces could incorrectly report a disconnection error or occasionally stop responding.
    Fixes since V1026 (SD7Q)
    External gate Keys were not being switched when Listen to Copied audio was active.
    At 48kHz where a MADI port was set to redundant mode, it was not possible to set the sync source to the redundant connection.
    When looking at the Audio IO Panel when listen to copied audio is engaged, metering would not be showing until the port view was refreshed.
    ______________________________
  • Adapter von denen ich nicht dachte, dass ich sie vermissen würde
    • 4. März 2019 um 12:47
    Asche auf mein Haupt:
    Wie konnte ich nur die superwichtigen, stets zu leisen Trompeten vergessen! <X<X
    • 4. März 2019 um 12:28
    Zur Summierung am Eingang fällt mir noch ein: Manche neueren Mono(!) DI Boxen haben die Impedanzanpassung für ‚merge‘ auch schaltbar an den sonst parallelen Eingangsklinken.
    • 4. März 2019 um 12:19
    Die Z-Adapter gefallen mir nicht, weil dann offene Stecker rumhängen. Speziell bei den Männchen stört mich das.
    Dann brauchst Du
    ‚Neutrik Rubber Cap Cable‘ :)
    Zu ‚2xF auf 1xM‘ fällt mir ein, dass manche Bandmixer in der Zeit, als Pulte noch analog und die Kanalzahlen noch knapp waren, diesen Adapter benutzten, um aus zwei Tommikros einen Kanal zu machen. Der Adapter wurde dann gerne erst an der Stagebox gesteckt, damit der Drummer nicht merkte, dass die superwichtige ‚jedes Tom eigenes Mikro Order‘ bis zum Pult eine interessante „Vormischung“ erfuhr. :) Ist ja heute nicht mehr nötig.
    • 3. März 2019 um 15:19
    Zitat von steffen r
    Z-Lead hilft oft weiter... mit Genderchangern wird das manchmal ganz wild.... :whistling:
    Kann einer von euch mal einen Z - Adapter fotografieren? Ich kann mir zwar vorstellen, was gemeint ist, aber für den geneigten Leser wäre das schon hübsch ... :)
  • Tablet Halter Pultcase Einbaulösung
    • 2. März 2019 um 16:48
    noch ein paar Bilder von der ambulanten Lösung am SD11:
  • Abgetrennt aus IDN / HK LTS Aufstellung
    • 1. März 2019 um 06:32
    Meine Frage zum separaten Anfahren des Horntreibers auch nicht ...?
    • 20. Februar 2019 um 12:40
    Ich möchte hier noch etwas Grunsätzliches zum horizontalen Arrayen bedenken geben:
    Das System sollte dem Coupling der Pappen bei mehreren Kisten nebeneinander Rechnung tragen können. Das bedeutet, dass Überlegungen zur Trennfrequenz passend dazu ins Design mit einbezogen werden müssen. Außerdem sollte das Hochtonhorn einen gutmütigen Overlap im empfohlenen horizontalen Anstellwinkel zulassen. Klassische CD Hörner sind dafür eher nicht geeignet. Am Wichtigsten ist meiner Meinung nach die Möglichkeit, die Hochtonhörner einzeln in Pegel und Laufzeit an das Coupling der Pappen anpassen zu können. Damit kann man auch den Gesamtabstrahlwinkel im Hochtonbereich ein wenig steuern, wenn man mehr als zwei Boxen horizontal clustert. Dafür muß allerdings das Amping entsprechend ausgelegt sein.
    Frage an Oli:
    Wäre das mit dem Einzelamping der Mittelhochtontreiber bei den HKs prinzipiell möglich? (passendes Amping für so was ist ja heute kein so großer Kostenfaktor mehr:))
  • Kleine Strässologie
    • 15. Februar 2019 um 10:58
    Was zwar nicht Strässer ist aber auch hier hin gehört und erstaunlicherweise auch kein Allgemeinwissen ist:
    Die Kondensatormikros der Audix SCX Reihe („ Stäbchen SCX1und Lolipop SCX25A ) stammen seit über 3 Jahrzehnten ebenfalls aus Obrigheim. Wer also in einem Amirider das SCX25A findet, darf gerne die Kombi MBP603 oder 648 + KA1000 N hinstellen oder noch exklusiver MBNM 608 nutzen. Das ist deutlich günstiger und ökologischer als der schwachsinnige Umweg über Trumpistan. :)
pro-silentium.de
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
