  2. guma
Beiträge von guma
  • Soundcraft UI24r: Übersprechung/Crosstalk?
    • 27. August 2026 um 11:02
    Versuche mal Deine Bilder neu einzustellen.
    In Beitrag #9 sehe ich auch kein Bild.
    • 27. August 2026 um 08:57
    Für neue User ist die Funktion erst mal nicht freigeschaltet. Ich habe Dich jetzt dafür freigeschaltet und Du findest die Funktion unter 'Dateianhänge‘.
    • 25. August 2026 um 22:35
    The answer my friend… :)
    • 25. August 2026 um 22:20
    Hoffentlich klappt das mal wieder mit den Fotos:
    X32 FW 4.15
    • 25. August 2026 um 22:17
    'Power Cycle' heißt halt wirklich 'Strom aus und wieder an' Empfehlen andere Hersteller nach firmware updates auch so. Mach es einfach so.
    • 25. August 2026 um 18:46
    WING Firmware 3.1.2 Release Notes
    Changed
    Fixed
    • Improved indication of whether a send fader's pan control is linked to the channel pan
    • Some Dante expansion cards failed to boot when used with BK3 modules and Dante
    firmware 4.3.1.8
    • Reordering channel processing slots could increase latency
    UND
    WING Edit 3.3.4 Release Notes
    Added
    • StageConnect and AES50 device icons displayed on Routing pages
    • Select multiple Sources by holding Ctrl or by right-clicking
    Changed
    • Ducker HOLD time increased to 30 s
    • Relabeled 'DRY' switch for Ultra Enhancer and Psycho Bass FX
    • New graphics for UK Rock Amp FX
    • Improved placement of VSS3 FX load and scroll buttons
    • Pressing GO NEXT / GO PREV always loads scene #1 if no scene is selected
    • X-Touch fader bank < > now steps by 16 channels instead of 8 when LAYER OFFSET (+8)
    is active
    Fixed
    • HA gain and phantom power loss in offline mode
    Sollte jetzt beides auf den gewohnten Pages downloadbar sein. ;)
  • Violet Audio dMix128
    • 24. August 2026 um 21:25
    Zitat von Pfälzer
    Hey Siri, irgendwie schiebt heute die Kick und Floor Tom überhaupt nicht. Was kann ich machen? :D
    Midas Sub Monster. Schiebt wie Sau.
  • Fader-Case für Mixing-Station
    • 24. August 2026 um 18:28
    Sowas vielleicht?
    Flyht Pro WP Safe Box 20 IP65
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 21. August 2026 um 21:25
    Zitat von Herr Nink
    Das mit den Fotos funktioniert immer noch nicht richtig
    Ja, leider.
    • 21. August 2026 um 13:11
    Passt schon! :)
    Verständnisfrage:
    Das, was du jetzt zu bauen vorhast, wird aus einem Band-IEM-Rackmischer-Rack-Router per Kabel/LAN an Deinen Mischplatz gespeist und wird dort via Switch in Deine Gerätschaften verteilt?
    Deine „Mischquelle“ können/sollen Rackmischer unterschiedlicher Hersteller sein können?
  • SBatscht118
    • 19. August 2026 um 22:16
    Umzug ins Hobby Forum und nach etwas Recherche finde ich meine Vermutung bestätigt:
    Der Überschrift fehlt ein 'T' ;)
  • Kick Out Mikro ohne Stativ
    • 16. August 2026 um 22:18
    SebastianJaeger
    Wir nutzen beide die gleiche Gibraltar-Klemme ohne den nutzlosen Schwanenhals.
    Das Audio Technica Gelenk heißt AT 8459.
    • 16. August 2026 um 19:57
    Wenn das mit dem Gravity Schnellwechseladapter zu lang war, habe ich den einfach weggelassen. Das Gelenk macht den entscheidenden Unterschied in der Positionierbarkeit. ;)
    • 16. August 2026 um 19:54
    Nachdem inwischen seit meinem ersten post fast 3 1/2 Jahre vergangen sind, kann ich noch eine Erfahrungsbewertung zu dem Sortiment auf dem Bild im ersten Post abgeben:
    Mit Abstand am häufigsten habe ich seither die Kombination Gibraltarklemme + das AT Gelenk benutzt, weil die am flexibelsten das Loch hat einstellen lassen und das AT Gelenk hat sich tatsächlich niemals gelöst sondern ist immer perfekt in Position geblieben.
  • Mackie ProFX10v3+
    • 15. August 2026 um 23:03
    "Wir wollen etwas Musik laufen lassen und dann brauchen wir noch zwei Mikrofone"….bei einem Anlass, wo 2 Funkstrecken laut gemacht werden sollen
    Für diese Art von Beschallung gabs von mir auch vor 30 Jahren zu einem Mackie 1202 einen MasterEQ in Gestalt eines DN360 oder eines Varicurve und zumindest eine nachmittägliche Einmess- und Übergabevisite sowie Eine Blende vor dem EQ, um den Zugriff zu verhindern. Wenn das dem Kunden dann zu teuer war, gab es einfach nichts von mir. Unbetreutes Beschallen war nicht mein Tätigkeitsfeld.
    Heute würde ich das mit einem Klapprechner am DSP Amp erledigen. Auch solche Kunden mögen es, wenn es nicht pfeifft, wenn man das Mikrofon laut macht und dann ist das kleine Analogding als Kundenbedienung OHNE viel EQ genau richtig.
  • Mackie ProFX10v3+
    • 15. August 2026 um 22:13
    Ist genau so gemeint und bereits erklärt.
  • Mackie ProFX10v3+
    • 15. August 2026 um 22:10
    Zitat von ioTon
    ist aber so wie ich es verstehe an der Frage absolut vorbei.
    Wie Du es verstehst ist mir egal.
    Ich sehe einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen wie ordenlich man den Job am System-EQ/Master-EQ gemacht hat und wie wenig EQ man für typische Stereo-Line Quellen benötigt.
  • Dry / Wet Gitarren Setups im Mix
    • 14. August 2026 um 22:25
    Zitat von scanco-tobi
    Um im Mix in der Mitte Platz für die Stimme zu haben, habe ich in der Vergangenheit den Git-Amp mit zwei unterschiedlichen Mics (e606, SM57) abgenommen und hard left/right gepant. Dazu noch den Stereo Imager im Wing.
    Ich darf noch mal hier her zurück spulen:
    Ich benutze genau für den Zweck, bei Soli eine fette Stereo-Gitarre beimischen zu können, den Velvet Imager. Wenn Du den mit 'Stereo Imager' meinst, braucht der am Eingang keine zwei Signale, um Stereo zu machen. Wenn Du eine Mono Source im input hast, nutzt der Wing Eingangskanal ab dem insert Punkt, in den Du den Imager insertierst, seine Stereo Qualität. Also Mono in/ Stereo out auf einem Kanal. So macht es schön breit ohne die typische Modulation von Chorus Effekten, die manche Gitarristen nicht mögen und als unerlaubten Eingriff des Mischers sehen.
    Ausserdem kann Velvet Imager, wenn Du ihm zwei inputs spendierst, als M/S Prozessor benutzt werden wie Audiobo vorgeschlagen hat.
    • 14. August 2026 um 18:40
    Leider hängt das immer noch, vor allem bei threads mit vielen screenshots wie dem 'Mixing Station Layouts' Thread. Da ist es nach cache leeren gering besser aber die Bilder hängen nach ein paar Beiträgen dann doch wieder.
    • 14. August 2026 um 17:45
    Hier die Antwort, die weniger als 24h gedauert hat:
    Hi there, Sorry to hear that you've been having this issue. I've tested on some of our iPads here and have managed to reproduce the issue with one running an older version of iOS (v16) but not on the latest version. I've passed the issue to our software team for investigation. Please don't hesitate to let me know if you have any questions in the mean time. Kind regards, Mark Fletcher
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
