  2. guma
Beiträge von guma
  • Neve Portico 5045 plugin
    • 8. Februar 2018 um 09:55
    Das Hardware Gerätchen gibt's ja schon ne Weile aber als echte Audio-Innovation hat das Forum das Teil ja bisher nicht wahr genommen.
    - Ist das nun wirklich die Lösung für ein Problem, welches die Livemischer 40 Jahre lang mit einem Noisegate nicht lösen konnten und für das als einzige Krücke bisher das Optogate zur Verfügung steht?
    - Funzt das tatsächlich zeitsynchron zur Nutzquelle?
    - Schafft das Teil tatsächlich fehlleistungsfrei die Übersprechung aus einem lauten Wedge in das Vocal Mikro zu eliminieren?
    - ist das auch eine Lösung für sofort denkbare andere Anwendungen um "leakage" zu verringern wie z.B. Drums?
  • soundcraft SI compact bootproblem
    • 20. Januar 2018 um 13:53
    Ich fasse mal zusammen:
    1. die "Speicher-Batterie" besteht aus einer SD-Karte im compact flash Format und die braucht als RAM natürlich heute keine Batterie im eigentlichen Sinn mehr.
    2. Im glücklichsten Fall genügt eine Neuformatierung, wie sie, wie oben verlinkt, in der update Routine implementiert ist.
    3. ein Pult, welches keine Gewährleistung mehr hat, kann man öffnen und schauen ob die Karte sich gelockert hat.
    4. Die Karte ist defekt. Dann solltest Du Kontakt zum Hersteller aufnehmen, um heraus zu finden, welche Karte Du genau brauchst und was es beim Tausch zu beachten gilt.
    Berichte doch bitte wie es letztendlich gelaufen ist.
    • 19. Januar 2018 um 18:10
    Speicherbatterie?
    • 16. Januar 2018 um 10:41
    So war das natürlich nicht gemeint. Ich denke jetzt eher so, dass es für jemand, der ein X/M32 Gerät erfolgreich benutzt, keinen so richtig wichtigen Grund gibt, auf ein SQ zu wechseln, solange er mit der über ein AES50 Kabel in 48KHz möglichen Kanalzahl 48in/48out klar kommt und er nicht Aufnahmen in 96kHz braucht. Die M/X32-Welt ist da schon sehr ausgereift und man kann nachlesen, was den Usern mit Umstiegsgedanken so alles fehlt.
    Als Neueinsteiger in dieser Geräteklasse oder wenn man von einem anderen Produkt als X/M32 kommt, ist das natürlich anders. Da wird man eher "in die Zukunft" investieren und hoffen, dass A&H möglichst bald allerhand nachliefert.
    • 16. Januar 2018 um 08:56
    Zitat von gert
    die SQ hat aber kein AES50 Multi. Damit sind die M/X 32 klanotten heutzutage eben keine Konkurenz mehr.
    Das stimmt natürlich, was die mögliche Kanalzahl angeht. Wenn man jedoch sicher nicht auf 96kHz möchte und nicht mehr Kanäle benötigt, als im X/M32 mit einem Kabel möglich sind, ist das doch eigentlich ohne Bedeutung oder übersehe ich da was?
    • 15. Januar 2018 um 23:00
    na ja, schon allein 25 echte fader sind für mich eindeutig ein sehr guter "handfester" vorteil gegenüber einer Pad bedienung. und dann gibt es hier ja auch noch andere knöpfe und taster... 8)
    Die Nummer mit dem 25er Faderboard trifft jedoch für das Konkurrenzprodukt M32 ebenfalls zu, bei viel besserer "Umgebung" mit sehr gelungenem Editor, passabler iApp und Mixing Station und einer Menge weitere Dinge, die SQ noch fehlen.
    Will sagen man muß an die 96kHz glauben...
    • 14. Januar 2018 um 08:45
    das stimmt so auch nicht, bzw. nur zum teil.
    der HP filter ist definitiv extra und hat nix mit dem 4-band PEQ zu tun.
    ausser in den ausgängen, dort gibt es keinen extra HP. das war auch schon in iLive/GLD/Qu/dLive so.
    Ah jetzt ja, ich war in einem Ausgang, als ich in der App den EQ groß gezogen habe. Daher habe ich den lowcut nicht mehr gefunden. Dabei dämmert mir jetzt, dass ich das Ding schon mal gesehen habe. :rolleyes:
    worüber ich aber echt gestolpert bin: die äusseren PEQ bänder lassen sich mit dem normalen poti nicht auf shelving umschalten. dazu muss man direkt im bildschirm den width parameter anwählen und mit dem hauptknopf am bildschirm über "width 1,5" drehen. das soll versehentliches aktivieren der shelving-filter verhindern. ich persönlich finde das aber nicht so toll gelöst. wahrscheinlich werde ich mich einfach dran gewöhnen, die filter generell über den screen einzustellen. dann verliert auch die tatsache ihren schrecken, dass es nur drei EQ knöpfe gibt...
    Den "Umschaltmechanismus" finde ich eigentlich ganz okay und an's Bedienen eines touchscreen-EQ gewöhne ich mich, seit ich mit der Kombination "irgend ein Sproß der X/M32- Familie + Mixing Station" ab und zu zu tun habe, auch. ;)
    Wie schon früher gesagt: Ich habe ja in der X/M32 Familie selbst nur ein Core weil für mich zu einem "Hardware-Mischpult", für das ich Geld ausgebe, einfach die besagte Bankencoderreihe, über die man z.B. auch mal schnell einen Sack voll lowcuts justieren kann ohne nerviges Umschalten, dazu gehört. Das geht bei A&H eben erst ab GLD aufwärts. Darunter kann ich für kleine Sachen, bei denen es auf das Tempo im Workflow nicht so an kommt, auch 'ohne Mischpult' mischen.
    • 13. Januar 2018 um 22:54
    Hm, je länger ich mich damit beschäftige, um so unsympatischer wird mir das Teil. Dass für den Hochpass ein Filter des PEQ wegfällt, ist schon ziemlich "01V", was ich aber noch störender finde, ist, dass die Filtergüte sehr niedrig ist und das Teil sich, wenn ich da nichts übersehe, nicht steiler stellen lässt, sobald es auf hochpass umgeswappt hat.
    Es ist also nicht nur so, dass mir persönlich an dem Gerätchen ein paar Bedienelemente fehlen und der Editor fehlt ( hat beim GLD, wenn ich mich recht entsinne, fast zwei Jahre gedauert ) sondern es fehlen im Processing insgesammt allerhand Sachen, die X/M32 schon lange können. Da kann ich verstehen, wenn sich der eine oder andere langjährige X/M32-Nutzer sich nach der ersten Euphorie so ein bisschen ausgebremst fühlt.
    Männers, 96K ist nicht alles.
  • Rauschen bei der Nutzung von Digitalen Pulten
    • 8. Januar 2018 um 19:37
    Hm, ich glaube, irgendwas stimmt in den beschriebenen Voraussetzungen nicht.
    Rauschen kenne ich, solange kein echter Bauteildefekt vorliegt, der die Sache erklärt, immer nur als Ausdruck von Fehlanpassung im weitesten Sinn mal egal an welcher Stelle.
    "Lokale" Quellen als Ursache von Störung wie Erdungsprobleme, RF Störquellen, "Pin1 Problem" als Fehler mit Potential zwischen Gerätemassen u.s.w. kenne ich ausschließlich als Brummen.
    • 7. Januar 2018 um 18:26
    Es geht um Rauschen, nicht um Brummen. Das habe ich verstanden.
    Die vier häufigsten Ursachen dafür sind:
    1. Geöffnete Eingänge ohne Last an Eingangsverstärker/Digitaler Stagebox bei Digitalpulten, auch gerne mal auf einem Layer, der gerade nicht oben ist.
    2. weit geöffnete Zuspieler/FX-Returns, ebenfalls gerade nicht oben liegend
    3. weit aufgedrehte DCAs
    4. unbeabsichtigt gegenüber der (in deinem Fall analogen) Vorgängeranordnung sehr nach oben veränderte Verstärkungsverhältnisse am Master-OUT. Das passiert digital ganz leicht, wenn man sich nicht vergegenwärtigt, dass 0 dB am Masterfader eines Analogpultes überhaupt nicht der '0' Position eines Masterfaders an einem Digitalpult entsprechen müssen.
    Für diese Möglichkeiten spricht, dass du ein ähnliches Phänomen mit dem Roland-Pult hattest. Also diese Sachen noch mal genau prüfen.
    • 26. Dezember 2017 um 16:41
    iwmo:
    Jazz-Frühstück, wie gerade.
    Gutes hausgebrautes Bier,
    Absolut Erstklassige Musiker,
    Teure Technik ist nicht alles (günstige Klein-PA, china-made Mic-Stative, B.-DI's, das Vox-Mic ist ein SM58, 12-Kanal-Kleinmischer, 12/0,75" Aktiv-Böxchen auf 30Euro-Stativen und keine Lichtanlage)
    ...they made my day :)
    sec
    ... d.h. Du konntest Dich repräsentativen Aufgaben zuwenden, Hausbräu verkosten und Geld gab's auch dafür ... stimmt, da bekommt so manches China-Rig gaaanz andere Qualitäten ... :)
    • 19. Dezember 2017 um 13:41
    Hab's gestern abend mal auf Tab A (Android) geladen. Gefällt spontan besser als die dLive, GLD, iLive Apps. Hoffentlich wird das für dLive auch so umgestrickt.
  • Windows 10
    • 18. Dezember 2017 um 18:31
    Zitat von marcoboy
    Ähnlich kann dir mit visualC++ passieren und genau über solche Dinge läßt sich gezielt die Haltbarkeit beeinflussen. 32/64bit brachte viele solche Probleme...
    Jepp, deshalb trete ich gerade meine XP Rechner in die Tonne, die bis zum V9xx des DiGiCo offline Editors klaglos ihren Dienst versehen haben. In V929 sind alle virtuellen Encoder plötzlich nicht mehr bunt sondern grau, was das Ganze dann überhaupt nicht mehr spaßig bedienen lässt. :rolleyes:
  • Windows 10
    • 17. Dezember 2017 um 07:07
    Bevor wir jetzt weiter ins Technosophische abdriften:
    Ist neben wora noch jemand bereit oder in der Lage meine Frage beantworten?
  • Windows 10
    • 16. Dezember 2017 um 12:02
    Ganz ernst gemeinte Frage:
    Für welche Audiowerkzeuge mal egal ob Editoren, Recording, Messtechnik, Systemtechnik, plug in hosts, u.s.w. ist aktuell win 10 unabdingbar, b.z.w. win 7 nicht mehr zu gebrauchen?
  • sehr kleine professionelle Pulte?
    • 15. Dezember 2017 um 20:34
    Zu 3) Jawoll, wer unbedingt noch die Hardware Fader+Knöppe haben will, könnte sich das damit eirichten. Alternativ könnte man das auch mit einem X32Rack oder einem (gebrauchten:rolleyes:) Core+SD8 einrichten.
    • 15. Dezember 2017 um 09:48
    Ist hierbei das 'no go' die Unsicherheit einer wlan Strecke oder die Bedienung des Tablets selbst b.z.w die damit verbundene Haptik?
    Ich frage noch mal weiter:
    Wenn es eine Lösung mit kabelgebundener Notebook-Redundanz gibt, warum dann für die wenigen zu bedienenden Kanäle und den wenig hektischen Mischbetrieb keine gute Tabletlösung wie Mixing Station?
    • 14. Dezember 2017 um 20:40
    Zitat von peter teuchert
    ...und schon gar nicht mit Nur-Tablet-Bedienung...
    • 12. Dezember 2017 um 14:45
    http://www.allen-heath.com/media/SQ_ReferenceGuide_v1_0_1.pdf
    Na also, geht doch! :)
    Jetzt haben alle Interessierten genug Zeit, sich auf die Pültchen vorzubereiten. Mitte Januar werden wieder welche ausgeliefert.
  • Leatherman und Konsorten
    • 10. Dezember 2017 um 18:25
    Zitat von Tobias Zw.
    .....Techniker hat also seinen Leatherman mit Holster im Toolcase, mach als erstes in der Halle das Toolcase auf, das Multitool an den Gürtel und hat es da, bis die Trucktüren nachts (fast) zu sind. Als letztes macht er das Tool vom Gürtel und legt es in sein Toolcase...
    Hihi, so mache ich es schon ewig, weil ich a) das Ding früher immer genau dann brauchte, wenn es weit weg von mir im Koffer am FOH lag, mir aber b) das damit Herumlaufen im Leben ausserhalb des Gigs schon immer peinlich war ...
    By the way, jetzt habt ihr mich neugierig gemacht ... wenn mein klassischer Leatherman eine Einhandausklappfunktion hätte, wäre mir das die letzten 35 Jahre gar nicht aufgefallen :/
    ... und ausserdem:
    Fielen die Messer mit Klinge länger als ... und die Einhandschnappmesser nicht schon immer unters Waffengesetz und durften nicht einfach so herumgetragen werden?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
