Da hier Verschiedenes editiert wurde nochmal zur Erkärung:
Zusätzlich zur Darstellung des patch der input sockets zu den Software Kanälen in der Einzelkanaldarstellung, den man über 'select' und die processing' Auswahl findet und in der man sowohl den input wie auch die hier gefragten insert i/os patchen kann, gibt es eine weitere patch-Option in der 'I/O' Auswahl der Consolenübersicht, die es erlaubt, hardware Buchsen in den stageboxen und Buchsen am Pult zu den sockets zu patchen. Das lässt vermuten, das es gemacht ist wie bei anderen Herstellern auch. Die Methode des "doppelten patchs" erlaubt eigentlich erst das freie zuordnen. Der Pfad wäre dann:
Buchse - patch 1 - input socket - patch 2 - software Kanal
Im Auslieferungszustand des Pultes ist nun der patch 1:1 gepatcht, d.h. die Kanalnummern auf den Buchsen entsprechen der Nummerierung der sockets, sodass man eigentlich nur diesen patch zu erledigen hat, wenn man z.B., wie hier gefragt, einen 'insert in' zu patchen hat. Ist jedoch der patch in der Consolenübersicht ebenfalls "bearbeitet" also nicht mehr 1:1, hat man ein Problem beziehungsweise eine erste mögliche Fehlerquelle und input 41/42 muß wie im Beispiel des Threadstarters nicht mehr socket 41/42 sein. Tatsächlich ist es so, dass es sich hierbei um zweimal den gleichen patch handelt.
Für den doppelten patch, der nötig ist um interne patche entweder mehrfach anzulegen oder auf ein externes Netzwerk, oder externes processing zuzugreifen, gibt es davon unabhängig eine weitere patchbay in der 'I/O' Auswahl der Consolenübersicht, die über 64 ports, die natürlich ebenfalls inputs und outputs haben, weitere Verknüpfungen mit internen oder externen Schnittpunkten herzustellen erlaubt.
Also zweite Fehlerquelle: socket patch und port patch sind nicht dasselbe !!! :wink:
