  2. guma
Beiträge von guma
  • DiGiCo SD 8/9/11 Update V573
    • 17. Dezember 2012 um 15:15
    Service Update V573 ist draussen und kann auf dem üblichen Weg über den ftp Server heruntergeladen werden.
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • 17. Dezember 2012 um 10:46
    Ja genau, beim 'ersten Mal' müssen auch die locals 'confirmed' werden. Bin ich auch am Anfang drüber gestolpert. Ansonsten die Zuweisung in der input section der gewünschten Kanäle noch mal überprüfen.
    Bitte Rückmeldung, wenn Du's gefunden hast.
  • Soundcraft VI 4.7 Update draussen
    • 15. Dezember 2012 um 08:09
    Du meinst die Zeiss App. Das Produkt heißt Lupenbrille. :D
  • Mikrofon-Stoß-Gestell
    • 14. Dezember 2012 um 11:05
    Du weißt ja ... ich baue immer gerne die mutmaßlichen Standpunkte der anderen in meine Aussagen mit ein. :lol: :lol: :lol:
  • Topteile nebeneinander stellen, aber wie?
    • 14. Dezember 2012 um 07:13
    Der gedankliche Fehler bei der Bewertung des Artefakts, das durch die kleine Lücke beim horizontalen Abwinkeln von nicht trapezoiden Boxen oder dem nicht Einhalten des vom Hersteller vorgegebenen Winkels durch ein trapezoides Gehäuse entsteht, ist, dass dieser logischerweise immer nur für ein recht schmales Frequenzband gilt. Es wird daher oft überbewertet. Umgekehrt gilt auch der Zugewinn an Direktivität durch Kopplung, in dem man zwei Kisten nebeneinander stellt, nur für den Frequenzbereich, in dem das neue "Gesammtgehäuse" als Objekt weniger Beugung erzeugt.
    So koppelt ja auch ein Zahnlücken-Array trotz Lücke deshalb, weil der Abstand gerade so klein gewählt wird, dass in einem gewünschten Winkel in der Hauptabstrahlrichtung unterhalb der oberen Grenzfrequenz keine Lambda/2-Situation entsteht, b.z.w. die erste Lambda/2-Situation erst im 90° Winkel voll zur Geltung kommt.
    Umgekehrt können sich kleine Fehler in der Konstruktion der Schallführung ( Horn ), der Laufzeit zwischen zwei Lautsprechern und der Winkelbeziehung zwischen den Einzelsystemen in einem Array, die im relevanten Zuhörerbereich über einen weiten Frequenzbereich Lambda/2 Situationen erzeugen, sehr störend auswirken. Das nullt sich eben nicht aus. :wink:
    • 13. Dezember 2012 um 23:22
    Charmante Schallwandler ...... Klar Mann, Du hast Recht !
    Dieses Gestell passt perfekt zu diesem ganz und gar unnötigen Mikrofon:
    http://www.royerlabs.com/R-121Live.html
    und wurde als Zukaufware jahrelang für die 121en vom Hersteller so verkauft, bis die ein eigenes Stoßgestell gebaut haben. :D
    • 13. Dezember 2012 um 18:03
    "Tipp-Fehler" würdigt diese wunderbare Neuschöpfung aber überhaupt nicht genügend. Ich finde den Ausdruck so was von romantisch, lyrisch ... ich kann mich kaum beruhigen. Bringt mich so richtig in Feierlaune :D :lol:
    • 13. Dezember 2012 um 17:55
    Jippiiee, ich konnte gerade ein Mikrofon-Stoß-Gestell erwerben !!! :D:D:D
    Habt ihr vor Weihnachten schon daran gedacht, daß ein Mikrofon-Stoß-Gestell ein schönes Geschenk wäre ? Vielleicht von der Freundin wünschen ? Ist ja nicht sooo teuer ! .... und dann .... zwischen den Jahren .... mal so richtig Mikrofone stoßen !!! :D
    http://www.ebay.de/itm/170953295689?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
    • 12. Dezember 2012 um 17:32
    ... und mal wieder Dank an Volker für die Untermauerung mit dem nötigen Bildmaterial !
    Noch mal etwas anders sieht es aus, wenn man im Mittel/Hochtonbreich einen ordentlichen Overlap hat: Da der Winkel lediglich über die - 6 dB Punkte definiert ist, kann eventuell auch im Hochton ein neuer, engerer Gesammtwinkel entstehen.
    • 12. Dezember 2012 um 15:21
    Die infill Lösung scheitert an den fehlenden Kontrollern, solange dafür die gleiche Fohn Box benutzt wird, genau so wie ein Dual Funktion Array. Allerdings wäre für ein kleines passives infill ein weiteres Paar Ausgänge eines Digitalpultes mit Delay,regelbarem Tiefpass und param. EQ als Management ausreichend
    • 12. Dezember 2012 um 14:49
    Eben, keine Portalbühne !
    Bühne z.B. 5m tief davor wie gewünscht PA Riser 1 m -> Auditorium 14 x 11m
    Daher 1 x 60 x 40 Grad als Hauptsystem in die Tiefe ausreichend, infill sinnvoll.
    • 12. Dezember 2012 um 07:50
    Zitat von "billbo"
    Schau Dir mal rechteckige Kisten an, bei denen die LM und HM Hörner auf der Schallwand nebeneinander angeordnet sind. Und dann erkläre mir einen besseren Weg, mit zwei Stacks nebeneinander in die Breite zu beschallen, als diese mit den HM Hörnern in der Mitte zusammen zu stellen und gegeneinander einzudrehen....
    Das war schon 1980 Quatsch und Gott sei Dank sind solche Gesammtanordnungen ( also Speaker in der Box nebeneinander und horizontale Cluster ) heute weitgehend verlassen. Was man in den Mitten in einem sehr schmalen Frequenzbereich durch "crossfire" an Kopplung gewinnt wird durch mehr an Interferenz im realen Zuhörerbereich mehr als zunichte gemacht.
    • 11. Dezember 2012 um 23:05
    Zitat von "stb"
    Ich hab gelesen, dass wenn ich 2 Tops nebeneinander stelle sich der Abstrahlwinkel eben NICHT addiert, sondern HALBIERT. Das würde bei mir dann 30Grad bedeuten. Da ich die Teile letztens nebeneinander (Seite an Seite) hatte, als es darum ging einen eher breiten als tiefen Platz zu beschallen .....
    Das stimmt so ein bisschen und auch wieder nicht. Um es wirklich zu verstehen, empfehle ich Dir als erste Übung das, was passiert, wenn Du zu Deinem Topteil ein zweites dazustellst, mal gedanklich in drei Frequenzbereiche und deren Wellenlängen zerteilt zu denken, nämlich Wellenlängen die deutlich grösser sind als Deine Boxen, Wellenlängen, die sich in einer ähnlichen Größenordnung wie Deine Boxenmaße bewegen und Wellenlängen, die deutlich kleiner sind. Für ein tieferes Versändnis lege ich Dir das http://www.scribd.com/doc/24315949/M…d-Reinforcement
    ans Herz.
    Die Antworten für Dein Problem findest Du ab Seite 86 in den Kapiteln 2.1 - 2.3 und 3.4 - 3.7 Dann verstehst Du auch, warum das Delayen nötig ist.
    ... Und Jungs ..... " Crossfire" .... Tsss .. Tsss .. Tsss :wink:
    • 11. Dezember 2012 um 19:44
    Da der Saal abzüglich Bühnentiefe nicht so sehr tief ist, die Bühne relativ breit und die PA relativ weit auseinander stehen werden muß, würde ich eine main + infill Lösung einer Lösung mit splay zweier gleich lauter Systeme vorziehen, dh einmal "geradeaus" + einmal "nach innen schauend", pro Seite, die "infill-Hälfte" 6-8 dB leiser als die "geradeaus-Hälfte". Um die Interferenzen auf der neuen, nach innen gedrehten Achse gleicher Lautstärke zu minimieren, mußt Du nun das Infill "nach hinten schieben", also delayen können.
  • Kondensator Snare-Mikro
    • 11. Dezember 2012 um 19:30
    Kann ich empfehlen, hab ich schon ein Jahr. Hab allerdings auch noch zwei gute alte SM91A und war nie so blöd, Geld für ein beta91 auszugeben. :wink:
    • 11. Dezember 2012 um 18:17
    Ich nehme das mal in 'Praxis'. Ist dort besser aufgehoben.
    • 11. Dezember 2012 um 16:13
    Hallenlänge ?
    Hallenbreite ?
    Bühnenbreite ?
    Portalbühne ?
    Tribüne ?
    PA-Standort ?
    Entfernung PA-Seitenwand ?
    Entfernung PA-L - - PA-R ?
    Zu erwartende tatsächliche Publikumszone ?
    • 10. Dezember 2012 um 20:59
    Hattest Du damals selbst mal das micro-D mit dem beta98 verglichen ?
    Hat schon mal jemand beta98 mit beta98A verglichen ?
    • 10. Dezember 2012 um 20:20
    So, das ist ja jetzt schon ein Weilchen her. Mich würde interessieren, wie sich cen damals entschieden hat und vor allem ob er mit seiner Entscheidung heute noch zufrieden ist.
    Leider funzen die uploads von Alexander nicht mehr aber vielleicht kann sich noch mal jemand zu Micro-d gegen beta98 äussern und eventuell was zu dem neuen shure beta98A sagen ?
  • USV für Digico SD9
    • 8. Dezember 2012 um 14:49
    Hm, ja, das Thema gibts schon seit der Erfindung des Doppelnetzteils für die Midas-Pulte Ende der 70-er.
    Ich weiß es auch nicht wirklich. Ich lasse beide Netzteile an und hoffe, dass sich dahinter ein ausgereiftes System verbirgt, kann mich allerdings an eine Havarie mit VCA Vollgas bei einem anderen Hersteller :(:( erinnern, die genau durch einen Fehler in der Havarielogik verursacht wurde und durch Abschalten eines Netzteiles behebbar war.
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
