  2. guma
Beiträge von guma
  • Rode M3
    • 4. Oktober 2007 um 20:11
    Hm, der Batteriebetrieb schränkt die Sache natürlich sehr ein. Bist Du sicher, daß Du den unbedingt brauchst ? Inzwischen haben ja auch Miniaturpülten a la Tapco, M..., B... usw für unter 100 € Phantom. Ebenso viele externen Soundkarten, fire wire und sonstwie to labtop ... ? und dann gibt es auch noch externe Speisungen, die ( milenium-gedöns ) auch nicht die Welt kosten.
  • Frage an MH3 User/Besitzer
    • 3. Oktober 2007 um 17:23
    Zitat von "simonstpauli"
    mein lieblings-andicker, das h3000 :)
    damit hatte ich bis jetzt nur display-streß wegen strom.
    Hm.... Ja das display des H3000 leuchtete zwar noch aber die Buchstaben verschwanden und gleichzeitig klackerte das bypass relais wie doof hin und her. Das H3000-Problem trat auch erst während der show auf, als auch Licht am Start war. Das Pult-Problem bestand allerdings von Anfang an, als in dem Laden kaum weitere Verbraucher angeschaltet waren.
    war die psu redundant und ausreichend dimensioniert? wir nehmen bei soundcraft immer gerne "eine nummer dicker"
    Ja das Netzteil war "fett und doppelt"
    Irgendwie merkwürdig trotzdem, daß z.B. das pcm70 keinen Stress gemacht hat und auch kein weiteres Gerät, wenns ein low voltage Problem gewesen sein soll.
    • 3. Oktober 2007 um 16:09
    die mute-mimik bei diesem pult ist cpu-gesteuert und kann daher anfällig sein für schlechten strom...
    Aha, das könnte möglich sein. Auf dem gleichen Job ist mein mitgebrachter Eventide H3000 auf merkwürdige Weise ausgestiegen und der Fehler war im Lager dann nicht mehr nachvollziehbar. Merkwürdig allerdings, daß alles andere problemlos lief ??? Also z.B. nicht das dort vorhandene PCM70, das sonst ja gerne mal "low voltage" sagt. Ich habs dem Eventide eher auf "Altersschwäche" geschoben.
    • 3. Oktober 2007 um 14:22
    Zitat von "Mister.Lange"
    guma
    Haben die gemuteten Kanäle geblinkt? Falls nicht, dann waren die Kanäle noch anderweitig gemutet. Normal gemutete Kanäle leuchten dauerhaft und bei Mute über VCA blinken sie. Wenn sie noch anderweitig gemutet sind, dann lassen sie sich nicht über den VCA entmuten. Der "normale" Mute hat quasi Vorang.
    Nein sie haben nicht geblinkt und nein sie waren nicht anderweitig gemutet. sie waren nur über den VCA-Master-mute gemutet und ließen sich über diesen nicht mehr entmuten. Habe ich mich oben nicht klar ausgedrückt ?
    • 3. Oktober 2007 um 14:17
    guma, bitte noch mal zum nachvollziehen:
    vca mute: macht was er soll
    vca unmute: macht nicht was er soll? kanäle bleiben in mute? mit licht und allem?
    exakt das hats gemacht b.z.w. nicht gemacht !!!
  • Heidelberger Herbst
    • 2. Oktober 2007 um 23:08
    Kaum. :D :twisted: :D :-D. Das heißt die Firmen, die es haben und die, die es leihen und dann den Job für so wenig Geld machen, daß sie damit gerade ihren Transport und ihr dryhire sowie ihre Getränke aber sicher nicht ihre Sozialversicherung bezahlen können, bilden zusammen nahezu 100% ( CS/RS und deren Mitarbeiter sowie meine Wenigkeit natürlich glücklicherweise ausgeschlossen )
    • 2. Oktober 2007 um 23:03
    Bei einem MH3 Job ist mir folgendes aufgefallen:
    Wie bei VCA-Konsolen üblich, gibt es zusätzlich zu den Mutegruppen-Mastermutes noch die VCA-Gruppenmutes über den VCA-Fadern.
    Mit diesen lassen sich auch die den VCA-Gruppen zugeordneten Eingänge stumm schalten und die entsprechenden Kanal-Mute-Buttons zeigen 'mute'. Merkwürdigerweise lassen sich die Eingangskanäle danach aber nicht mehr über den VCA MUTE BUTTON entmuten d.h. der VCA MUTE leuchtet nicht mehr, die Kanäle bleiben aber gemutet. Das ist bullshit !
    Lässt sich das im VCA Automationsfeld irgendwie ändern oder intern umbauen oder ist das ein BUG dieses einen Pultes oder ist das nur so gedacht ???
  • wieder LS9 /diesmal Netzwerk
    • 30. September 2007 um 12:18
    ... und auch für den LS9 ist das update auf DME-Driver Vers. 1.2 vom 13.09.07 zu empfehlen. :wink:
  • LEXICON 200, eine amerikanische Legende
    • 29. September 2007 um 12:21
    1400,- bis 1500,- € sind für ein gut erhaltenes Stück sicher gerechtfertigt.
  • Overheads e914 atm450 akg451 nt5 ??
    • 29. September 2007 um 12:15
    Das 914 hatte ich noch nicht.
    Das akg 451 finde ich nicht so prickelnd auch wenn es ein "Riderstandard" ist. Für den gebotenen Klang finde ich es auch zu teuer. Dann lieber noch was drauflegen und ein KM 184 kaufen.
    Das NT5 finde ich recht neutral. m.E. eine gute Alternative. Exzellente Ergebnisse hatte ich damit auch schon als "Jazzmikrophonie" ( 2 x OH + Bassdrum extra )
    Das AT450 ist weniger linear als das NT5. Die Hochtonanhebung kommt der Hihat sehr entgegen.
    Ich benutze die Kombination NT5/AT450 sehr häufig, wenn mir meine Schöpse und Neumänner zu schade sind ( Open Air und sehr verqualmte Clubs, oder gibts die seit neuestem ( Rauchverbot ) nicht mehr ? )
  • Horizontale Abstrahlprobleme mit LineArrays bei OpenAirs
    • 26. September 2007 um 13:06
    @ mikee mike
    Du darfst auch gerne ein L-acoustic Böxchen benutzen. Wir wollen ja auf gar keinen Fall ein unHEILiges nearfillchen haben. Sonst wird man aus der Glaubensgemeinschaft ausgestoßen :D:D:D:D:D:D
    • 26. September 2007 um 12:41
    Zitat von "wora"
    guma:
    da steh ich jetzt n bisschen auf dem schlauch.
    zur vermeidung von was?
    Nun, eine Anordung der lowmid abgebenden Chassis im Scheibchen so, dass die Aufweitung des horizontalen Winkels nach unten so spät b.z.w. so tief erfolgt, dass im 'Woraschen Dreieck' nicht so viel "Mulm" ist.
    ... und immer schön an den "wedgemulm" den "sidefillmulm" und natürlich den "backlinemulm" sowie den "Dumpfbackenbierflaschanbühnenvorderkantenoderabschperrgitterdöppermulm" denken und die äthyltoxische HF-Dämpfung nicht vergessen ! :D:D:D
    • 26. September 2007 um 11:05
    Jo, ich drehe LAs auch mal etwas ein, allerdings waren bisher nie mehr als 5° sinnvoll. Was das lomid im "woraschen Dreieck" betrifft sind hier noch zwei Punkte erwähnenswert:
    1. das dazu passende infill kann dem entsprechend als reines Mittelhochtongedöns ausgeführt sein ( z.B. 10"/ 1,5" )
    2. ein Abstrahlverhalten als horizontaler Dipol im lomid des LA kann zur Vermeidung sehr hilfreich sein.
    • 25. September 2007 um 22:11
    Sehr schön. Wie schon vor 3 Jahren mal von mir ausgeführt: Man kann getrost ein vertikal ordentlich funktionierendes linearray als "Hauptsystem" betrachten und wie in anderen 'dezentralen' Systemen ein nearfill, centercluster oder outfill addieren je nach Auditorium und natürlich immer schön korrekt laufzeitkorrigieren, gell :D Vor drei Jahren wurde mir das noch als Verstoß gegen die "reine Lehre" vorgeworfen und unbedingt ein primär breiter Abstrahlwinkel postuliert. So ein Quatsch, denn der könnte, wie hier erwähnt gar nicht breit genug sein !!! In Woras Fall hätte das nearfill entweder besser angepasst sein müssen ( anderer Pegel, anderer Winkel ) oder es wäre ein Center Cluster besser gewesen. Jungs das war doch von Anfang an klar, dass ein einziger realisierbarer horizontaler Winkel, egal welcher, nicht die eierlegende WMS sein kann :D
    Äh und ausserdem: Man sollte nie vergessen, dass es auch in der "post linearray Ära" noch das Thema " nicht kohärenter O-Ton Bühnenlärm" gibt. Das kann sich auf das "Worasche Dreieck" positiv aber auch negativ auswirken. :wink: :roll: :D:D
  • 1He MD- & CD-Player
    • 25. September 2007 um 19:57
    Zitat von "Daniel Wilhelm"
    Der 01U pro ist doch vorallem für Installationen sehr gut geeignet, da er wie ich mich erinnere sogar einen Netzwerkanschluss hat um ihn beispielsweise beim ELA Einsatz fernzusteuern.
    Lieg ich richtig?
    Daniel
    Jawoll, und straßentauglich ist er eben auch. Open-Air-Gerüttel vor und zurück hat ihm diesen Sommer nicht geschadet :wink:
  • M7CL-Update Empfehlung
    • 25. September 2007 um 19:45
    Unbedingt zu empfehlen :
    DME-Netzwerktreiber 1.2 (seit dem 13.09.07 runterzuladen )
    Auf den ersten Blick nur der Netzwerktreiber, der auch Vista kann aber:
    Beseitigte Bugs
    Fixed a problem in which an existing MIDI driver such as a USB MIDI driver would not sometimes work after the DME-N Network Driver was installed.
    Fixed a problem that Studio Manager would sometimes unexpectedly quit when enabling both the MIDI port of the DME-N Network Driver used by DME Designer and another MIDI port of the DME-N Network Driver in Studio Manager.
    Fixed a problem in which the synchronization between M7CL Editor and the M7CL would sometimes stop.
    Fixed a problem in which the [Apply] button in the DME-N Network Driver control panel would sometimes not work properly when the device settings were changed.
    Fixed a problem in which the MAC address of the device which had been deleted last would be shown if a device IP address was input after all devices were deleted by pressing the [Remove] button on the DME-N Network Driver control panel.
    A warning message indicating that the settings cannot be changed now appears if the DME-N Network Driver control panel is opened with an account other than administrative account.
    The warning message "Quit all applications that use the DME-N Network Driver in order to change settings" now appears when you try to save the DME-N Network Driver settings while an application is using the driver. Quit all applications that use the driver to change the settings.
    The initial view of the Target Device List on the DME-N Network Driver control panel is now shown properly without a horizontal scroll bar.
    Da scheinen mir ein paar längst überfällige "Bereinigungen" drin zu stecken, die so etwas verschämt hier mit reingeschoben wurden, und vielleicht den einen oder anderen missglückten Pult-Läppe-Anlauf erklären.
  • Steely Dan im Stadtpark Hamburg
    • 18. September 2007 um 21:42
    @ Christian
    Ja, das ist natürlich mehrdeutig. Ich würde es trotzdem lieber so verstanden wissen, dass hier von Veranstaltungen berichtet wird, bei denen man selbst irgendwie arbeitend aktiv war ( auch gerne als betroffener Musiker ) Das Konsumieren als Zuhörer und Zuschauer kann zwar zugegebenermassen auch manchmal in Arbeit ausarten :D:D , allerdings will es mir einfach auch nach längerer Überlegung nicht einleuchten was daran Praxis sein soll.
    • 18. September 2007 um 07:42
    Zitat von "david gehle"
    Schockierend, dieses Schweigen, ist es nicht?
    No, it isn't ! Würde mich freuen, wenn die ehrenwerte Gesellschaft, die sich 'steely dan' reintut, mehrheitlich zu der Fraktion gehört, die sich, wie ich, fragt, was diese Konzertkritiken von Leuten, die irgendwas gehört haben und irgendwo einen distressor gesehen haben, in der Rubrik PRAXIS zu suchen haben. Es ist mir, obwohl sich das leider eingebürgert hat, weiterhin unverständlich.
    Ich schlage daher eine neue Rubrik 'Konzert Sound Kritik' vor und zwar für die jeweilige Praxis der anderen .
  • Snare-Mic
    • 17. September 2007 um 13:06
    @ Lamia
    Das stimmt. die D-vice ist sicher noch verbesserungsfähig, vor allem was die verwendeten Materialien und Einzelteile angeht aber ich kenne im Moment nichts besseres. Die LP-Claw finde ich schon immer grauenvoll.
  • Snare-Mic
    • 15. September 2007 um 23:19
    Schade, daß Du dich schon entschieden hast.
    Wenn schon Sennheiser dann aber das neue 905 für die Snare! Da es sehr leicht ist, kann man es auch problemlos mit einer fremden Halterung wie z.B. Audix D-vice befestigen, die man auch einzeln bestellen kann.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
