Welche App?
Beiträge von guma
Viele Pulte in der 5-stelligen Euroklasse können das, so auch alle DiGiCos schon in der SD Klasse. Ist ja wie gesagt ein alter Hut, der an größeren Analogpulten auch schon ging. Man darf aber nicht vergessen, dass die analogen Pulte das unter anderem auch brauchten, weil eine analoge 56 Ch Konsole schon nahezu untragbar im wörtlichen Sinn war und Extender, wenn sie nicht gebraucht wurden, totes Kapital waren.
Mein dickstes Wing Setup hatte 46 stage Inputs, was mit ein paar Stereokanälen mit einer 'full' Konsole gut handlebar war. Für mehr Kanäle plane ich ein größeres Pult. Wenn irgend so ein Amateurorchester + Chor-Ding mehr als 48 Kanäle frißt aber nicht genug Budget für ein großes Pult hat, müssen zwei wings auch nicht alle Busse teilen können. Das kann man sich auch so organisieren, dass man ein paar Dinge über aux in -> Matrix zusammenführt.
1. War ja leicht.
2. Ich verstehe den Wunsch. An meinem Amek gab’s tatsächlich zwei EDACs einen für subgroup sub in und einen für aux sub in + eine Option die VCA master zu verlinken um aus zwei Pulten eins zu machen.
Leider sind die möglichen Senken im Wing FGPA schon ziemlich aufgebraucht. So wissen wir z.B. , dass es nicht möglich sein wird, externe Signale (DANTE/WAVES) auf beliebige inserts zu patchen.
Für den insert Patch stehen lediglich die external ins des FX Racks zur Verfügung.
Ich handhabe es inzwischen so, dass ich grundsätzlich immer den Link zwischen Kanälen und Sources entferne und dann nur noch Kanäle beschrifte - ich müsste nämlich sonst immer alles zweimal eintippen für die alternate-source noch (was bei mir im Regelfall die SD-Karte für virtual soundcheck ist).... Naja und wie du sagst, wenn man mal einen Kanal aufdoppeln muss hat man dann auch die Probleme.
Ich glaube die Idee war gut gemeint mit der Beschriftung der Sources sodass zwei Mischer direkt über AES50 die Namen und Symbole weitergeben können, trifft glaube ich aber den use-case für die allermeisten Nutzer eher nicht.
Ich denke Behringer hätte gut daran getan diesen Channel-Source-Link by default deaktiviert zu halten und die paar Leute die das wirklich nutzen sollen es dann nachträglich aktivieren. Das verwirrt viele am Anfang...Ich sehe das so ein bisschen geteilt:
Die im routing menue vorhandene 'copy customization to/from' Option funktioniert richtig angewendet eigentlich sehr gut.
Was tatsächlich mehr Probleme als Nutzen bringt , ist die 'customisation link' Funktion in den einzelnen Kanälen unter 'NAME'.
Bei mit hat es Monate gedauert und Hilfe von außen gebraucht, bis ich realisiert habe, warum sich die ‘Copy customization to' Funktion immer während des Beschriftens “verzählt” hat.
Ich hatte zuerst nicht geschnallt, dass es immer ab dem selben Kanal passierte sondern habe meine Mono/Stereo Umrouterei dafür verantwortlich gemacht und da ich meinte, schon früh diese Kanal 'customisation link' Buttons alle abgeschaltet zu haben, kam ich auch nicht alleine auf die Idee, mal nachzuschauen, ob da nicht doch ein einzelner Kanal aus Versehen ‘customization link on' war. … und natürlich, das war’s!
Trommeln hab' ich mal in meiner Jugend probiert, bin aber aus verschiedenen Gründen wieder davon abgekommen. Trotzdem Frage an die Trommler:
Habt ihr schon mal das getrommelte Set gezielt komplett von innen nach außen durchgetauscht, damit die äußeren Kabel auf der Trommel keinen anderen Abnutzungsgrad aufweisen als die innen liegenden?
Wer aber an der Stagebox vor allem anderen einfach pauschal alle Inputs zieht, hat das diesjährige Kabelputzen gewonnen.
Ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Das Beste daran:
"Komisch, der pivo@45rpm, guma, ... (beliebigen anderen 'grumpy old soundman' einsetzen) wird immer so agressiv, wenn man ihm versucht zu helfen"
Ich nutze auch in kleinen Clubs subcores. Wenn der Gig vorbei ist, die Musiker in der Menge baden, ich aber schon die Mikros und Stative weggebaut habe und die Backline immer noch im Weg steht, finde ich es einfacher, ein 10-er und ein 6- er subcore oder ein 12-er und zwei 4-er + kurze Mikrokabel einzusammeln als mit einem Bündel langer Kabel gegen die backline zu kämpfen.
.. und der Startcode für die KI ist dann:
Ich such was, such Du was ich such!
Ich hab’s so aus den release notes raus kopiert, was es auch immer zu bedeuten hat.
Die Produktfamilie wird weiter geplegt!
Behringer X32 Edit FirmwareVersion 4.4 (23 May 2025)
Added:
• FREEZE button for Vintage Room effect
• DL8 and WING picture on Setup › Preamps tab
• Automix tab on Meter window
Changed:
• Improved load/save directory handling. All operating systems now keep ‘working directory’
• Improved RTA Source switching
• Improved EQ user interface
• Improved Library export for single presets (save as file)
• Native dialog boxes for file handling on Linux app
Fixed:
• Fader bank initialization (resort issue)
• Panning feedback on linked channels during sync (PC › Mixer)
• Stereo DeEsser M/S processing sync (missing/wrong enumeration)
• Touch interface issues (recorder buttons, channel color, Combinator band, Routing tap)
• Output routing * info text (physical output check)
• Issue on string parameters with leading blank(s)
• Library preset overwrite (preset name was cleared before)
• Crash when assigning DCA to Main and soloing that DCA
• Button assignment issue for ‘Jump to Page’ after window was closed
• Reset pan to center when unlinking channels (if pan is unchanged)
• Button state for external window buttons
Man ist versucht, in einem halben Jahr bei Thomann fragen, ob noch jemand so ein Ding bestellt hat.
Allgemein: Sicherungssplint
Speziell, also genau das, was ich gesucht habe: Federsplint, R-Splint
Hat mir ein freundlicher Maschinenbauer verraten.
Ist jetzt sicher klar, wie's oben gemeint ist.
Nein, kein Hochschulabschluß. Nur die Erkenntnis, dass es, wenn man ein "Nicht primär Audioprodukt" sucht, besser ist. ein wenig die Sprache der jeweiligen Branche zu verstehen.
anderes Beispiel:
Für die SE V-Clamp gibt es am Ende des Stifts für die Höhenverstellung ein Loch, um den Stift vor Herausrutschen zu sichern. Klar kann man ein Stück Draht nehmen und sich was zurecht biegen.
Man kann aber auch einen ??? nehmen, den der Hersteller nicht mitliefert.
Teilmengen von 100m
3,33m 6,66m, 5m, 10m
Ich würde es so machen:
Ordentliches analoges Subcore System oder kleine digitale Stageboxen je nachdem, was der Mischpulthersteller der Wahl so hergibt.
Neutrik-Stecker und 300m gute Meterware Mikrokabel keine konfektionierten China(Eigenmarken)warenkabel!
30 x 3,33m 15 x 6,66m, 10 x 5m, 5 x 10m
100m exzellente und besonders robuste AES3 fähige Meterware für 4 x 20m und 20 x 1m, welche ggf die Lebensadern der PA darstellen, falls das noch nicht über Netzwerk geht.
Wenn 'weiß' in einer Instalation RAL sein und auch bleiben soll, ist die sicher zielführendste Adresse ein Boxenhersteller, der diese Anforderung im Programm hat und versteht, dass das von Zeit zu Zeit auch mal getauscht werden muss.
Die Kabellängen habe ich außer aus anwendungsbezogenen auch pragmatisch als Teilmengen von 100m gewählt.
3,33m 6,66m, 5m, 10m.
Dazu 1m Patchkabel und einige 20m.
Ich arbeite von klein bis groß gerne mit Unterverteilungen/subcores.
Daher brauche ich bei weitem am häufigsten die 3,33m, gefolgt von den 6,6m.
10m brauche ich wirklich selten.
Das Netz ist voller Überraschungen .
Weisser Front-Schaumstoff
für Lautsprecher-Boxen?In einem Forum sucht man am besten im passenden Brett. Das Ersetzen von Front-Schaumstoff ist eine Reparatur. Wie wäre es also im Reparatur-Brett?
Suche im Internet wird sehr erleichtert, wenn man weiß, was man sucht und in der Lage ist, passende Suchworte zu generieren. Für viele Dinge, die wir, die Beschaller suchen, sind wir als Abnehmergruppe zu klein, zu uninteressant als dass in der Industrie sich jemand nach unseren Begrifflichkeiten orientiert. Ich frage in solchen Fällen gerne Experten für das jeweilige Produkt und starte danach erst die Suche.
für Lautsprecher-Boxen?ist also schlicht das falsche Suchwort und
Gibt es meines Wissens nach nicht und wird von den Herstellern nach Bedarf lackiert. Entweder schwarzen Schaum hinter weißes Gitter oder bespannen.
ist auch nicht richtig.
Kenne ich jedoch die gewünschten physikalischen Eigenschaften und setze dazu die richtigen Begriffe aus der Schaumstoffwelt ein, werde ich fündig.
Probiere es mal mit:
Schaumstoff weiß offenzellig/-porig retikuliert
Ich bin kein Experte für dieses Fabrikat, da mein Arbeitsgebiet nicht vorrangig in den passenden Orchestern liegt. Daher nur ein Erfahrungsbericht aus einer viertägigen Veranstaltung für Klezmermusik:
Ich hatte einmal das Klarinettensystem und einmal das Akkordeonsystem.
Klarinette:
Impedanzwandler/Phantomspeiseadapter sind im XLR Stecker untergebracht. Keine DI erforderlich. Klanglich sehr gutmütig und feedbacksicher. Mit wenig Bearbeitung tolles Ergebnis. Einziger Kritikpunkt: Ein Klarinettist, der sich zwei Klarinetten in den Mund steckte. Hierbei kam es zu Knacksern, wenn sich die instrumentenseitigen Kabeladapter berührten, da der unisolierte Ground des hochohmigen Signals vor dem Impedanzwandler offen liegt. Das ließ sich mit etwas Tape beheben.
Akkordeon:
Ebenfalls gutes Ergebnis mit wenig Auwand. Hier wird nach dem instrumentenseitigen Mixer eine DI benötigt.
Kritikpunkt: Das mir begegnete System hatte ein ans Instrument gebundenes Gesangsmikro, welches trotz mitgeliefertem Popschutz extrem popempfindlich war , auch der stramm eingesetzte lowcut konnte nur bedingt helfen. Außerdem ist das Mikro in der vorgefundenen Version fix mit dem Basskanal des Akkordeons verbunden und kann nicht separat bearbeitet werden. Hier wäre noch Nachbesserungsbedarf seitens des Herstellers aber vielleicht gibt’s ja auch eine dreikanalige Modifikation. 😉
Jo, auch mein Tipp:
9V Block im aktiven Bass?
Das
ist die Tauchspule, englisch 'coil' zusammen mit der Membran. 'Tauchspule' als Synonym für Kapselsystem, englisch cartridge gibt es nicht auch nicht in irgendeinem noch so restringierten Technikerjargon. Der Begriff ist im Zusammenhang mit der Frage ebenso falsch wie es auch kein
'SM 58 Beta' gibt.
Obwohl wir ahnen können, was gemeint ist, ist ein wenig Ironie angemessen und muss vom Fragesteller auch ausgehalten werden können.
